 Московское время 22:27:34
 Владивостокское время 05:27:34
 резинка уплотнительная для стекла на катер
Автор: kasper98 (---.opera-mini.net)
Дата:   11-03-15 19:09
может кто то знает где можно найти такую . был ремонт корпуса старая резинка высохла а новую не найти она замкового типа .стекло ставится в нахлест
 Re: резинка уплотнительная для стекла на катер
Дата:   11-03-15 21:51
Уплотнитель НТ-10, НТ-9, НТ-8 предназначен для уплотнения оконных стекол балконов и лоджий для стекла толщиной 5 мм (НТ-9) и 6 мм (НТ-10); для установки стекол в плоские листы металла.
НТ-9 и НТ-10 представляют собой монолитный резиновый профиль и выпускается отрезками длиной 2500 ±50 мм (НТ-9) и длиной около 10-ти метров (НТ-10)
НТ-8 предназначен для закрепления стекла и выпускается в бухтах длиной 3000 мм
Автор: АЛ Ш (5.141.192.---)
Дата:   12-03-15 03:34
зайди в РЕЗИНОТЕХНИКУ, там этого добра навалом
Автор: kalian57 (95.106.59.---)
Дата:   12-03-15 03:54
в автолабазе для стекол классики но для 8-9 лучше они без замков.снаружи цельные
