 Московское время 18:31:04
 Владивостокское время 01:31:04
 Подскажите по сальнику под помпой s dt 30
Автор: Dimanvn (---.novgorod.com)
Дата:   11-03-15 15:54
18-29 это один сальник или два разных ? Заказывать только одну позицию или обе сразу ?
 Re: Подскажите по сальнику под помпой s dt 30
Автор: Алексей К5М3 (217.118.90.---)
Дата:   11-03-15 16:57
У меня стоял один двухсторонний сальник. Неожиданно накрылся по невыясненной причине, редуктор стуканул. Фирменный надо было ждать 2 месяца, почти до конца сезона. Купил какой-то сальник от стиральной машины, два по высоте не помещалось, поставил один. Подшипник упорный конусный (рассыпался) поставил украинский, за копейки купленный. Все нормально уже 6 лет. Родной сальник пришел и лежит как ЗИП. Вот чем хороши Сузуки, все сальники и подшипники стандартного размера, в отличии от ямахи например.
Дата:   11-03-15 17:31
Сальник есть в наличии, придет за пару недель. К сезону успею =) Если он один то вопрос исчерпан, спасибо за информацию. 2 месяца нигде ждать наверное не надо, тот же мегазип с японии притащит в пределах максимум 20 дней что угодно.... При этом если попытаться заказать у местных диллеров в моем городе то действительно можно ждать вечность, где и как они заказывают остается загадкой, причем не только на сузуку, мерк, ямаха - без разницы все равно везут месяцами, хотя конторы разные
Автор: olegvasilev (62.118.137.---)
Дата:   11-03-15 18:40
я ямахе и сузе есть много одинаковых сальников....
22x36x6
20x34x6,5
например эти...
