 Московское время 11:34:43
 Владивостокское время 18:34:43
 Установка бака (вопрос)
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   10-03-15 01:58
Добрый день
Достался мне пластик Вятбот 3 опен
предыдущий хозяин был несколько криворук и не предумал ничего лучше чем установить топливный бак просто приклеив его на монтажную пену (((((
вобщем то хотелось бы получить вашего совета как наиболее лучше установить бак в задний рундук ( а ну да бак пластиковый от Газели)
у меня какая мысль - выбрать лишние объемы В- образного днища подогнав по размерам ЭППСкой + дополнительный блок плавучести небольшой получится. Но встает другой вопрос - как закрепить бак чтоб он не прыгал на волне (может какие крепления).
Какие будут рекомендации уважаемые.
ссылка на компановку Ссылка.
ссылку на фото лодки на сайте производителя Ссылка.
 Re: Установка бака (вопрос)
Автор: Бакенщик (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-03-15 03:30
А чем не устроила Вас монтажная пена? думаю % так 50 крепят на пену.
Дата:   10-03-15 03:33
она гигроскопична
Дата:   10-03-15 04:05
Ну не как поролон же,у меня между дном и баком резина постелена ,а бока пропенены правда бак из нержи,хрен знает 3 года всё Окей.
Автор: arkie (78.25.123.---)
Дата:   10-03-15 04:24
Ленты, ремни. На авто бак наверняка лентами крепился.
Дата:   10-03-15 05:15
насколько я помню металлические хомуты в резинке
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   10-03-15 15:32
у меня на Крыме баки и аккум крепятся ремнями безопасности авто (с разборки).
Автор: Led (37.215.135.---)
Дата:   10-03-15 16:13
Gelios_el писал:
По данным с форума, ЭППС превращается в сопли от капли бензина и его паров.
С уважением...
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   10-03-15 18:46
ого спасибо не знал
Автор: карась (178.46.30.---)
Дата:   10-03-15 19:23
может пену дуть в ПЭ мешок потолще?
Дата:   10-03-15 19:26
попробую поискать еще пенопропилен
Автор: roman44 (2.94.69.---)
Дата:   11-03-15 00:50
Я крепил стационарный бак лентами, 5-6 см шириной, вырезанными из камеры грузовика. Сделал крючки и натянул ленты, бак плотно прижался к днищу. Между баком и корпусом обязательно проложил такую же резину. Получилось достаточно надёжно.
