 Московское время 07:42:18
 Владивостокское время 14:42:18
 НЕ стандартный Прогресс
Автор: belvic (---.polustrovo.net)
Дата:   10-03-15 00:15
Парни, подскажите.
Есть не стандартная лодка, сделанная под Прогресс-2. Не впитывающий влагу пенопласт, обкленный с двух сторон стеклотканью. Толщина где-то 10-12 мм. Сам пробывал кусок(образец) этого материала пробить топором(обухом, и острой частью).. не получилось. Размер 5.2х1.9. Высота борта 0.9
Вес не знаю, но думаю где-то 350 кг. По крайне мере одну сторону на руках не поднять.
Какой мотор оптимальный? ранее стояло два Нептуна-23. Но хозяин говорил( к сожалению сейчас его нет с нами), что импортный полтинник будет в самый раз. Уже лет 10 куплен и простаивает. Моторы свистнули из гаража.
 Re: НЕ стандартный Прогресс
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   10-03-15 00:34
Есть хотя бы теоретический чертеж, расположение шпангоутов и продольных связей, закладки книц и усилений..сечение транца?... Вес посуды ни о чем не говорит( разве что о количестве уже впитанной воды..) Регистрация самоделки была? Судя по габаритам, водоизмещение под тонну.. Какова разрешенная мощность?
Дата:   10-03-15 00:44
Борт всё же 0.8
Хозяин был инспектором ГИМС. Ему было проще с моторами.
Стоит более 10 лет, может влага уже выветрилась?
Пусть будет до 500 кг.
Дата:   10-03-15 01:14
Есть полурубка, но из тонкой фанеры. Хозяин ходил по Ладоге в отпусках. К сожалению, фото лодки нет. Под Нептунами глиссировал, но недостаточно как понимаю.
Вопрос стоит 50 или 60?
Дата:   10-03-15 01:47
ЧуЙствую озадачил.
Разговаривал с местными спецами. Сказали при таких обводах больше 50-60 нет смысла ставить. Прирост скорости не будет соизмерим с количеством горючки.
Автор: maxkyiv (---.parade.volia.net)
Дата:   10-03-15 02:05
ИМХО лодка пожилая и ее стоит ТЩАТЕЛЬНО проинспектировать на тему состояния... Шоб она не развалилась под нагрузкой от струхлого от времени пенопласта...
Дата:   10-03-15 03:19
Лодка стоит в области. Бываю там раз в 2-3 года. И каждый раз стучу по образцу ... блин... не разваливается. Эпоксидка советского прошлого.
