| Московское время 09:13:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:13:00 |
Автор: kness (176.52.70.---)
Дата: 09-03-15 02:48
Трудно, долго, но можно. Правда искажать потом будет слегка. И если внутрянка от ультрафиолета помутнела, то не восстановить.
А что, на судозаводе уже нельзя новое достать?
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 09-03-15 02:50
Можно, но долго и муторно.
Зависит от глубины царапин. Сначала наждачка с уменьшением зернистости (выровнять поверхность), потом или "по старинке" паста ГОИ и войлок, или полировочные пасты (типа от 3М) и полировочная машинка. При сильном терпении можно практически обновить, но если стекло не старое, не имеет "серебрения" и т.п.
Говорят, царапины с поликарбоната убирали феном, на оргстекле моем старом феном нифига не получилось, долбаться было лень, поменял на поликарбонат.
Дата: 09-03-15 02:51
kness писал:
- Видишь суслика?... (с) И я не вижу потому, как все заводы в .опе. (((
Автор: самодел-лодочник (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 09-03-15 02:53
Можно!!! Быстро и не шипко муторно! Если что, поясню.
Автор: Zander (---.178-71-140-214.avangarddsl.ru)
Дата: 09-03-15 03:43
Для этих целей есть дихлорэтан. Сначала моем (обрабатываем)- высохло. Далее народным средством - паста гои и войлок. Если лист ровный (плоский) есть другой способ - шарики из подшипника в воде на вибростанке. Идеальная полировка.
Дата: 09-03-15 04:56
У меня на лодке лобовуха из обычного 4мм оргстекла. Раньше , пока доезжал до Астрахани, Ахтубы под воздействием транспорт-тента,песка дорожного и прочей мути, терялась прозрачность. Всё царапалось и протиралось. Стал закрывать мягкой тканью, теперь всё ок. А чтоб убрать помутнения и лёгкие царапины, проще говоря, вернуть былую прозрачность, делаю так. Время занимает часа полтора. Только вот купить надо полироль для авто по металику, но не чистовую, а предпоследнюю.Классификация подготовка - называется. Рублей около 300 флакон, черепашка там нарисована. Всё точно по названию и цене смогу не раньше завтра сказать, надо в гараж ехать. Дальше, нужна насадка на дрель. Не войлок, не ткань какая-то, не шерсть, а только паролон. Паролон по плотности, мягкости тоже различается. У меня серый цвет, на липучке. В покрасочных автомагазинах большой выбор. Дальше, смачиваешь полиролью насадку и оргстекло, и на не больших оборотах начинаешь хреначить по всей поверхности. Хаотично-поступательные движения, брызги в разные стороны, но после протираешь сухой мягкой ветошью и офигеваешь. Если нет, повторяешь ещё.
Дата: 09-03-15 05:34
Блин, ну ещё чего нибудь спросите, самоделкины..., давайте....!!! Полялякать охото. Поделюсь, всем что знаю.
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата: 09-03-15 06:13
Фото не делал,но об'ясню кратко: шкурка 3М-1500, затем этотже 3М-2000, полировочная машина+ круг розовый+ паста N1 тоже 3М, проходим два раза сильно не грея и получаем новый глянец. Мне попадало оргстекло со стола пролежавшее там много лет и исцарапоное до глухой матовости. Если найду,то покажу итог на боковушках каюты.
Дата: 09-03-15 06:16
Вот: когдато быто затерто почти до дыр. Если самому ни как то обратись в малярку где за собой полируют авто.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 09-03-15 06:44
стрелок писал:
Поддержу, но немного не так делал.
Наждачка 400! потом 600 800 1000 1500 2000 Может и не совсем шаг правильный, но другой не было. Потом ЗМ №1, №2 круг оранжевый. В правильности не уверен. Результат - отлично.
Края после мех обработки можно турбо горелкой оплавить. Если будет мягкое пламя низкой температуры, то начнет пузыриться и подгорать. По плоскости горелкой не надо.
Дата: 09-03-15 06:50
Полностью соглашусь, есть некоторый процесс обработки суперзаср...ого оргстекла. Но он не на столько гимороен, что можно пугаться, чтоб его не исполнить. Да..а, если суперзатёртость и муднота, мутнота, то шкуркой 1500-2000(желательно с водой) и дальше дрелью с полиролью, поролоном, 5-10 мин. Всё!
Автор: SerG (80.234.40.---)
Дата: 09-03-15 09:12
Делал в сервисе, где фары полируют. Результат положительный. Сам бы не стал, ибо время это раз, плюс несколько типов шкурки, паста, спец. круги, один из которых был похож на корабельную швабру, всё это явно дороже, чем работа. А нужна эта полировка раз в 5 лет.
Автор: belvic (---.polustrovo.net)
Дата: 09-03-15 09:25
То же не вижу трудностей. В своё время, когда телескоп было просто ни купить нигде, увлечённые астрономией школьники, из толстого стекла корабельного иллюминатора линзы сферические точили, и без всяких инструментов. Главное желание..))
Автор: RED (---.yota.ru)
Дата: 09-03-15 23:02
самодел-лодочник писал:
Вот как раз поликарбонат так себя и ведет, а с оргстеклом надо раз 150 до астрахани сьездить, чтоб оно поцарапалось.
Я просто с пастой Гои полировал, один раз но результат на несколько лет.
Дата: 10-03-15 01:31
Блин, ну вот, наконец-то. Повторюсь, черепашка нифига не работает, а вот доктор вакс - отлично.
