 Московское время 18:42:37
 Владивостокское время 01:42:37
 Транцевые уголки на Прог-4
Автор: Саня63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-03-15 02:34
Всем здрасте, сгнили транцевыи уголки на Прог 4, кто чем лечил, или как делал. Весной буду перебирать транец и эту проблему хотелось бы вылечить, сгнили напрочь. В поиске был, но ничего конкретного не нашел?
 Re: Транцевые уголки на Прог-4
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   08-03-15 04:02
Фото в студию!Так ничего не понятно.Днище и борта как?
Дата:   08-03-15 04:13
Фото смогу только завтра,как до гаража доберусь.Днище и борта вроде ок, а вот уголки сгнили в труху.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   08-03-15 17:38
Эти уголки-"индикаторы" износа лодки.. после чего она подлежит утилизации.. Если есть уверенность в целостности заклепочных соединений и отсутствии критической коррозии, то ржавые уголки удалить, на их место изготовить новые стальные же, предварительно подвергнув их гальваническому покрытию( советую оловянировать.., или по мере доступности-кадмировать, цинковать,фосфатировать и пр.,).При недоступности гальваники можно просто тщательно грунтовать и ставить с герметиком.. Если есть желание делать накладки из алюминиевого сплава, то выбирать более жесткую марку и следовательно меньшую толщину. Мягкие накладки придется делать бОльшего размера и прокляпывать более толстыми заклепками... На практике все варианты были применены в зависимости от амбициозности клиента..
Автор: kness (176.52.70.---)
Дата:   08-03-15 17:43
всевидящий писал:
Шедеврально!!! Наверное надо открыть тему для ЛЯПОВ словесных.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Праздник , по ходу, уже в разгаре??????????????)))))))))))))))))))))))))
Дата:   08-03-15 18:44
А из чего вообще эти уголки? На моём проге, 75 г они как новые, и коррозии нет ни на них, ни под ними не видно ничего,все советуют убрать их, а я думаю нахуа?
Дата:   08-03-15 18:54
Если в хорошем состоянии нафига их вообще трогать, вроде как из чернухи они. Щас пойду в гараж свои покажу.
Дата:   08-03-15 19:00
Не очень хорошо, но видно, вот такие они, ржавчины нет вообще, даже на открытых от краски участках, на фото в очень сыром гараже старого хозяина, у меня всю зиму на улице провалялась,вот скуловые накладки точно дюраль.
Дата:   08-03-15 19:59
Раз
Дата:   08-03-15 20:01
То, что осталось от уголка.
Ещё
Дата:   08-03-15 20:05
ttemmich, у тебя вообще сказка
Дата:   08-03-15 20:56
На самом деле что внутри я не знаю, визуально как ни смотрел ничего не увидел, купил я его по первому снегу, так что времени на полную ревизию небыло. но они внешне аж блестят, если они ищ нержи, то где тогда прогнившие насквозь днище,
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   09-03-15 00:54
Жуть! Чтобы их заменить, требуется полностью разобрать корму. На моём корпусе эти элементы из нержи. Первый раз вижу такое ....
Автор: Vovan 44 (176.15.112.---)
Дата:   09-03-15 01:58
Если высверливать и переклепывать есть риск остаться вообще без корыта.Предлагаю зачистить все что можно, заляпать холодной сваркой и закрасить.В лодку напихать (чего там пихают что б не тонула?) и установить водоотливную помпу помощьнее.Забить и ездить.
Дата:   09-03-15 03:17
иВсё понятно выкинуть корыто на хер, но хочется с этим побороться,из за уголков выкидовать корыто как то не айс.
Дата:   09-03-15 03:33
Неужели ни кто не делал такого.
Дата:   09-03-15 03:47
Саня63 писал:
Делал, но фоток нет. Расклёпывал сантиметров 20-25 по транцу и см15 по борту. Выковыривал, вычищал. Потом из нержи сделал уголки. Там форма получилась не очень хитрая. Сбоку снаружи прикручена на винты в процессе сборки бортовой части. А задняя вставлена между днищем и транцем. Внутри сварена "пирамидка" тоже из нержи. Всё это засверлено и подогнано до сборки. Транец и борт собирался на заклёпки заводские, а сам бутерброд на винты М5Х20, кадмированные.
Всё намазано перед сборкой полиуретановым герметиком. Один узел в течение часа собрать надо. Изнутри промазать полимерно-битумной мастикой или тем же полиуретановым герметиком. Я предпочитаю герметик. Потом его краской покрыть.
Винты с чечевицеобразной широкой головкой. Очень сильно напоминают сами заклёпки по форме.
Автор: абвгд (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-03-15 07:19
Менял уголки лет 15 назад, чертёж остался.
Дата:   09-03-15 21:21
А если всё это безобразие срезать и поверху изобразить какую нибудь накладку?
Дата:   09-03-15 21:27
абвгд писал:
Было бы не плохо взглянуть
Дата:   10-03-15 00:04
Вот чертёж уголков на Прогресс-4
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   10-03-15 06:10
У меня один уголок то же из чернухи, писал тут уже о этом, мне сказали забить.....(с другой стороны поменяли, то ли дюраль, то люминь)
Сегодня снял с него ( железного уголка) и краску и герметик..... Думаю его пройтись "Цинкарем"(преобразователем ржавчины) и закрасить. Это нормуль и прокатит? Я не хочу иметь то, о чем пишет ТС....
Дата:   10-03-15 06:12
абвгд писал:
не так чертеж посмотрел...( сообщение удалил)
Дата:   10-03-15 23:43
Спасибо за чертёжик.
Автор: il123 (---.137-homell.natm.ru)
Дата:   11-03-15 06:35
вот как сделал... проблем нет. А то что ои показывают состояние лодки.. полная хрень. уголки сгнили... с лодки всю краску снял... коррозии практически не было.
Дата:   11-03-15 06:36
вот как было
Дата:   11-03-15 06:39
вот результат... менял оба уголка.. нах они ваще стальные использовали.. я не понимаю.. хотя.. килевая нагладка из нержи тоже использовалась до 74 года.. вроде.
все под хорошим Novol овским авто герметиком.... ноль проблем... хотя тут часто писали, что герметик не устоит даже одной зимы )))
Дата:   12-03-15 00:40
il123, спасибо за фото. Я так понял ты скуловую накладку не расклёпывал? Тоже в этом году всё обдирать, красить, транец делать.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   12-03-15 04:35
Саня63 писал:
Скуловую скобу НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРОГАТЬ. Только уголок сделать и из нутри подкрепить.
Автор: shura88 (193.169.22.---)
Дата:   12-03-15 07:44
Саня я так понял ты из самары могу подсказать адресок одних мастеров,у меня такой же фуфел был заехал к ним они мне установили дюралевые уголки не снаружи а изнутри сезон отъездил ни капельки не было правдо за 2 уголка отвалял 8 тыров
Дата:   13-03-15 00:47
kness, про скуловую понял. shura88, мне всё равно весь транец переделывать, так что куда то тащить лодку наверно смысла нет, хотелось бы своими силами. Да и кризис.Может ещё кто фоток накидает подобного ремонта.
Дата:   13-03-15 01:09
Я вот хотел удалить их, на след.неделе уже потихоньку ковырять победу, а теперь задумался, стоит ли??
Дата:   13-03-15 16:36
Вот и х то!
Посмотри Цинкор-авто в инете.
Зачисть от краски, намажь.
И крась потом.
