| Московское время 14:10:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:10:54 |
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата: 07-03-15 17:46
Я ездил на Мерк-9,9 на МКМ самое то! Повесил Н-23 постоянные прохваты на ровном месте. А зачем кстати на В-36 Тох-18?
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата: 07-03-15 17:50
нафига все это писать?
вопрос в силе
Автор: Bowling (---.k-telecom.org)
Дата: 07-03-15 18:07
железяка писал:
> раскрутит или нет ? с одним ездюком
Неа, не раскрутит.
Тем более Солас.
Автор: Dizel-1 (88.200.235.---)
Дата: 07-03-15 18:17
железяка писал:
Неа, не раскрутит.
Тем более Солас.
Лично пробовал?И сколько тахометр показал?
Дата: 07-03-15 18:18
Дата: 07-03-15 18:11
спасиб , мил человек
Не торопись...
Дата: 07-03-15 18:32
мот стоял на более тяжелой лодке , но это другая песня
все дело в том что штатный точно перекрутится на этом легком корпусе , предложили 11 солас четырехлопастной по разумной цене , вот и лоб морщу, думаю
Дата: 07-03-15 19:03
Трёхлопастной 11 солас (белый) раскрутит и даже на удивление легко будет выходить на глисс,и на жёстком корпусе (типа твоего) даст прибавку в скорости при уменьшении оборотов и экономию на крейсере,а вот 4-х лопастной 11 будет тяжеловат.
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата: 07-03-15 20:49
С твоего позволения расскажу про такой винт,хоть и возникли разногласия у нас из-за него.
Лодка воронеж,мотор тоха 20 4т,на лёгке в одного обороты 5550,скорость 42,вдвоём-5400,и 40 км/ч, шмурдяка не много,на однодневную рыбалку,так что,по моему мнению должен раскрутить,нагрузки меньше чем у меня получается,а у меня чуток совсем до нормальных оборотов не хватает,поэтому и хотел поменять.Удачи!
Дата: 07-03-15 21:01
поучительная история , спасиб
тоесть лодка на 100 кг тяжелее , мотор на 2 л\с силы мощнее , теоритически раскрутится , придется добавлять еще один винт в коллекцию
Автор: Миха66 (---.149.9.78.misp.ru)
Дата: 07-03-15 21:17
Казанка с булями, Т18, винт родной, четырёхлопастной, 10ый шаг, втроём легко на глисте, со штатным баком и удочками, скорость не мерял. Думаю что 100 киллограмовый плоскодонный Вельбот с одним, двумя седоками, 11ый шаг потащит без проблем. Не факт что выкрутит верхний максимум оборотов, но на 4000-4500, думаю, будет работать уверенно. А с 4лопастным один хрен максимальные обороты давать бессмысленно. Если цена действительно халява, можно пробовать смело. На крайняк резануть лопасти по 3-5мм каждую и будет то что надо
Автор: MиxaH (83.149.41.---)
Дата: 08-03-15 02:04
велик 37, 15ка+ винт 11, трех.л., троих на глисс легко, без перекрутов и недокрутов.
Автор: Виталий-Уфа (---.google.com)
Дата: 08-03-15 02:47
Раскрутит. Сосед ходит на В36 с Мерком15 СиПро, это твой же Т18. Летом поставил ему этот винт, другого не было, все Ок. Менять не собирается.
Автор: Коряга (185.3.34.---)
Дата: 08-03-15 18:46
Вот ещё совет, ставь всё будет ок, 4 лопости дадут меньшие обороты, наибольшую скорость, и мение вибрации на корпус, да я убежден и 2х по 80 кг норм+ кг 40 шмурда, но если всё же будешь ходить не один, то как уже говорили подрежишь лопости и полировка, крутить по проще моторчик будет, удачи!!!
