 Московское время 14:07:14
 Владивостокское время 21:07:14
 Кто менял втулки на Мичиганах?
Автор: Dragon3877 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   07-03-15 06:21
Есть винт мичигановский - провернуло втулку. Вот не знаю возможно ли ее поменять и есть ли где они в продаже.
 Re: Кто менял втулки на Метчиганах?
Автор: Иван (77.35.248.---)
Дата:   07-03-15 13:05
С вероятностью 99% подойдет соласовская:
Ссылка. .
Чтобы поменять втулку, понадобится выточить переходную конусную оправку,
также нужен будет пресс тонн на 10.
Если такие возможности у тебя есть - то вперед, если нет - ищи контору, которая поменяет втулку за деньги.
У нас, например, этим занимается наш местный ямаходилер (он же, впрочем, и мичиганодилер).
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-03-15 16:02
Я менял. Только на Мичигане. Точи переходной конус , пуансон с направляющей по внутреннему диаметру шлицов, снизу цилиндр под внутреннюю втулку. Пресс только ручной, или колхоз из домкрата ( что бы чувствовать усилие) , покупай втулку по модели винта либо движка. Мажь резинку средством для мытья посуды и потихоньку без фанатизма сажай. Сложно, резинку начинает собирать на переходе в винт, но реально сделать.
Дата:   07-03-15 16:03
> Ссылка. .
> мичиганодилер).
Спасибо за ответ! А как убедиться в том что она подойдет (исключая опытный путь - какие размеры нужно посмотреть?
Дата:   07-03-15 16:10
Под каждый винт идет своя втулка, как по длине шлицевой , так и по диаметру резинки.Если винт с Ямахи , бери ямаховскую, если с мерка то мерковскую. Ну и манагеры в интернет магазинах тоже вроде не для мебели, спроси присоветуют. Но ценники реально подскочили, я за 1600 брал.
Дата:   07-03-15 20:12
Dragon3877 писал:
Диаметр отверстия под втулку со стороны фланца, на котором надписи (MICHGAN и прочее),
внутренний диаметр ступицы.
По-хорошему взять два винта - Мичиган и Солас и сравнить.
Автор: sKEPtik (31.134.243.---)
Дата:   07-03-15 22:45
Dragon3877 писал:
> Есть винт метчигановский - провернуло втулку. Вот не знаю возможно ли ее
Приветствую, заказываю себе винт Michigan Apollo вот здесь :-
Ссылка. Валерий, посмотрите может пригодится:)))
Автор: Иван (77.34.110.---)
Дата:   07-03-15 22:58
sKEPtik писал:
Это втулки другой системы, к винту ТС не подходят.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   08-03-15 00:50
Может поможет... Сложно прессующиеся резинки тупо вставлял, предварительно макнув их в жидкий азот.
Дата:   08-03-15 02:14
Кот-72, а можно фото этого приспособления. Чисто внутренне я понимаю принцип, но после Вашего описания - растерялся...
Промерял сегодня посадочное место втулки , оно 58х100мм
Дата:   08-03-15 02:51
Во вторник только . Хитрого ничего нет. Воронка, что бы никаких ступенек к внутренней втулке, направляющая, что бы втулку от небольшого перекоса не закусило на выходе, и сам пуансон, с центровкой.
Автор: стрелок (37.78.33.---)
Дата:   09-03-15 02:38
А если вместо пресса токарный станок и силикон вместо моющего?
Дата:   09-03-15 03:09
Дерзай, какие проблемы ??? Токарным наверное можно задней бабкой создать усилие. Моющее средство имеет свойство высыхать, его при прессовке выдавливает и наверное где то вымывает, а силикон это смазка и вероятность что винт провернет повышается многократно. ИМХО конечно.
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   09-03-15 03:51
Кот-72 писал:
>.. силикон это смазка и вероятность что винт провернет
Полностью согласен.
Автор: Иван (37.200.78.---)
Дата:   09-03-15 10:47
Недавно видел в продаже новенький 10-тонный гидравлический пресс.
К моему удивлению, он размером с два письменных стола, поставленных одни на другой,
т.е, вполне себе в гараже размещабельный.
Выглядит довольно простецки, рама из швеллеров и пара гидроцилиндров.
Или китайский или российский.
И стоит около 50-ти тысяч рублей, т.е, вполне покупабельный.
Вполне живая тема для гаражного бизнеса.
Кто там потерял работу?
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-03-15 14:22
Иван,квадратная рама из швеллера,15-20 т домкрат камазовский и все. Делал неоднокнатно ходовикам для перепрессовки сайлентблоков,втулок и проч. для ходовой авто.
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   09-03-15 16:25
Сначала надо ещё гараж купить тогда..:(((
И где найти столько желающих этой услуги?
Дата:   09-03-15 17:38
oleg_sar писал:
Если сильно прижмет - можно и дома начать.
Недавно обсуждалось, что актуальна перепрессовка гильз цилиндров и шеек коленвалов.
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   09-03-15 18:09
> коленвалов.
Заняться, штоль:) Руки давно чешутся на рукоблудие:)
Дата:   09-03-15 18:28
oleg_sar писал:
Давай Олег вперёд... у меня как раз пара винтов Джоника с провёрнутыми втулками есть и от Киры яМашкин Н14" валяется))))))))
 Re: Кто менял втулки на Мичиганах?
Дата:   09-03-15 20:28
Dragon3877 кинь мне в почту номер телефона. Я тебе всю кухню через электронку или ватссап отправлю с телефона, что бы не грузить на комп.
Автор: Александр Драг (178.19.253.---)
Дата:   10-03-15 07:39
Сам не хочешь попробовать?
Дата:   10-03-15 10:18
Александр Драг писал:
> Иван писал:
У меня свой фронт работ. Копать-не перекопать.
