| Московское время 20:52:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:52:39 |
Автор: Суер Выер (176.62.179.---)
Дата: 06-03-15 23:27
Здравствуйте ,а какая должна быть лодка под пяти сильный мотор нечто узкое и длинное да?
Есть фанерная лодка длинной 3800 шириной 1300,и мотор тохатсу 5 удается плиссировать на этом счастье одному в плавках скорость около 15км/ч
Мотор поменять пока не судьба,а сделать новую лодку запросто ктому же руки давно чешутся.
вопрос на какой лодки от пятерки будет максимальная отдача если возить меня 75кг+спиннинг
Автор: Лайнер с другого компа (---.netbynet.ru)
Дата: 06-03-15 23:37
мне в похожих условиях бударку советовали
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 07-03-15 03:52
Суер Выер писал:
> 75кг+спиннинг
Зависит от водоёма, если нет волны то возможна лодка, на которой ты будешь гарантированно глиссировать под 5кой.
Если глиссирование не обязательно и волна большая присутствует, то да, узкое и длинное.
Автор: самодел-лодочник (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 07-03-15 05:41
на какой лодки от пятерки будет максимальная отдача если возить меня 75кг+спиннинг. отвечаю; На лодке с поперечным реданом, а может и с двумя.
Автор: Суер Выер (95.73.3.---)
Дата: 07-03-15 06:18
С поперечным реданом не буду морочится чтоб оно работало надо сильно гидродинамику знать,подводные крылья тоже пугают
лодка будет использоваться в Саратовской области волны там как всем известно до двух метров бывают
видно судьба воду измещать,про бударку посмотрел здоровенная
Я так представляю типа каноэ длинной в два листа фанеры 2440 это где то 4800 а вот ширины в метр хватит? и это в сечении корпус граненый или круглый?
Дата: 07-03-15 06:41
Так, всё понятно. Понимаю, не стандарт. Но и Ваша планируемая шпаргалка на двух метрах волны не шипко быстро поплывёт. При заявленных 3800 длинны, мало что сможет сопротивляться 2-х метровой волне. Ато и вообще ничего!
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 07-03-15 06:55
Задачи сформулируй грамотно:
максимальная скорость
максимальная пассажировместимость
энерговооруженность
и тд...
Дата: 07-03-15 06:58
про двухметровые волны шутка были тут дебаты по этому поводу
думаю чего то такое метров пять длинной
Дата: 07-03-15 07:40
Короче, для хорошей погоды, ну или так - лёгкий ветряк, строй любой вариант из акл в масштабе, реданы тебе не нужны. В одного по спокойной воде заглессируешь, рыбалка, удовольствие от покатушек. Когда запросы вырастут, сам поймёшь для себя, в каком форуме копаться и где искать истину для себя.
Дата: 07-03-15 07:53
Суер Выер писал:
> максимальная пассажировместимость - Я
> энерговооруженность 5 лс
Скорость, мореходность,?
Дата: 07-03-15 08:03
Re: вот думаю лодку сделать
Суер Выер писал:
Скорость, мореходность,? Мля, ну тогда, при ограниченной энерговооружённости, поперечный редан! Инфы не много в нэте, но ключевое понять можно. Постройка не чють не сложнее, чем АКЛ. За-то интересней и эфективнее в конечном результате. Глаза боятся - руки делают.
Дата: 07-03-15 08:10
Потом, какая гидродинамика нахрен с поперечным( не в обиду спецам), всё на глаз. Относительно ЦТ поперчник и всё нормуль. Так, приготовился ..........
Автор: belvic (---.polustrovo.net)
Дата: 07-03-15 09:45
Суер Выер писал:
> 75кг+спиннинг
На такой.
Дата: 07-03-15 09:48
"..Моторно-гребная лодка "Эдвенчер" 5,2 шир. 1,65. Созданная по английскому проекту. Теперь полуторосекционная с новыми банками - блоками плавучести. В каждой банке инспекционные лючки, в носовой банке рундук с замком.
Отличается высокой вместимостью и грузоподъёмностью. Самая большая водоизмещающая лодка из гребных. Обладает отличной мореходностью, поэтому может использоваться на крупных озёрах и водохранилищах. Возможна установка отгибов по финской технологии для увеличения скорости и возможности глиссирования под мотором от 5 л/с. Отгибы видны на второй фотографии. Дополнительные фотографии на сайте. Отлично ходит на вёслах. Отгибы при этом не мешают. Устанавливаются две пары подуключин.."
Автор: Иван (77.35.248.---)
Дата: 07-03-15 10:46
Строй "Утку-2", постарайся максимально ее облегчить.
Для "пятерочных" скоростей можно даже пойти на "безнаборность" (см. тему Марата75).
На поперечные реданы не ведись, под "пятеркой" от них не будет никакого толка.
Автор: Андрей_матайский (85.26.241.---)
Дата: 07-03-15 13:16
Почитай ка одну из тем для начала-умальдуга.Длина 5-6 м,ширина около 1м.У меня одна из лодок с 5 ямахой около 20 км/ч шла-это вдвоем .
Хватит места взять с собой и подружку,и палатки,вещи,бензину на сотни км .Что не ясно,спрашивай.Тем более если есть желание самому воплотить в жизнь.
Дата: 07-03-15 14:34
Тут нюанс такой: надо отталкиваться от предполагаемой макс. загрузки.Т.е. если ходить жёстко одному, то строить надо максимально лёгкую глиссирующую лодочку, ту же Утку по совету Ивана.А вот если планируется загрузка больше, то тогда это узкая и длинная водоизмещёнка типа бударки, дори, из старых советских проектов - Струйка.Кстати Струйка, построенная по проекту из КиЯ, бежала под Ветерком-8 18-19 км/ч практически с любым грузом на борту.Пелла-Фиорд очень неплохо идёт под 5 л.с., если рулить удлинителем и сидеть на средней банке, т.е. когда транец из воды выходит.Я на Стреле так ездил.Дедушки на Вуоксе на Пеллы с Ветерками даже дистанцию ставили)))
З.Ы.Бударка - общее название самостройных лодок определённого типа.Они по размерам очень разные бывают.И посмотри на этом сайте в "Проектах" кулас и картоп.
Дата: 07-03-15 15:11
Если это плоскодонка, то нормально.Я с ладожской бударки с Л3/2 лет 5 спининговал, за борт не выпал.Да и с Пеллы тоже...один раз, после литра при запуске мотора)))
Дата: 07-03-15 15:24
Сам люблю длинные и узкие. И знаю какой лёгкий ход под веслом, ходил в своё время на спортивной байдарке, да и на туристической. Но плоскодон....ээээ.. на любителя, или на водоём.
Вот лодка комячка называется. Классная под свои задачи .
Дата: 07-03-15 19:26
...практически под любым грузом....звучит как;практически под любую закуску.Я бы не согласился,Да потянет струйка-бандурка 4 человек под 5 лс,но заметно тише чем 2.
Дата: 07-03-15 19:30
belvic писал:
> А на метре шириной кидать в заброс комфортно будет?
Если это ко мне.Зависит от ширины днища.50-60 см само то,ну и ширина и градус развала бортов ,получается ширина по нашивкам 1-1.1 м.
Автор: lionbob (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-03-15 22:20
Как один из вариантов, вот такая: Ссылка.
Дата: 08-03-15 04:33
Ребзы, что не советуй, но всё сводится к одному. При заявленных пожеланиях, корпус должен быть умеренно-плоскодонным и достаточно лёгким. Тем более,что есть ограничения в размерах лодки и мощности двига. Вот и выбор объекта должен быть, ориентируясь на это. Если Суер Выер хочет строить, а не ля, ля, ля, то проектов предложено уже уйма. К тому-же, можно изобрести и своё что-то, при желании, ориентируясь на построенные лодки в данной категории. А вот после постройки и испытаний, доработка потребует грамотных и дельных советов. Если такие понадобятся, конечно. Будет от чего прыгать, если что-то не получится сразу. А пока нет объекта для рекомендаций и советов, кроме 5-ти сильного мотора.
