| Московское время 03:37:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:37:48 |
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.38.117.87.donpac.ru)
Дата: 07-03-15 03:08
Всем привет. Дошли таки у меня ручки шаловливые до изготовления стекла с "калиткой/форточкой". Старое разобрал, рамку попилил, саму форточку сделал, каркас нового стекла готов. Со старых стекол снял "лекала" и вырезал по ним новые. Новое стекло - поликарбонат, толщиной 5мм. Осталось согнуть и можно собирать всё капитально.
Приготовил 2 строительных фена, чтоб греть стекло одновременно с 2-х сторон. С обрезками поигрался на кухне - грел над газом и гнул. Понял, что греть до состояния подплавления внешнего слоя никак нельзя - остаются отпечатки. Собственно поэтому вопрос и возник - как лучше делать, чтоб не испортить новое стекло? Попыток будет 2 - одна на левую половинку, вторая на правую.
Лучше нагреть с 2-х сторон одновременно фенами, согнуть держа за "концы" стекла и в таком положении остудить, или притягивать к рамке болтами и греть по месту? Второй вопрос - у нас сейчас днём до +5 - не будет ли слишком быстро остывать стекло при такой температуре воздуха? Не хочется, чтоб потрескалось - лучше подожду пару-тройку недель.
Буду рад подсказкам.
Дата: 07-03-15 03:29
% мм согнуть даже с феном очень тяжело. Надо сделать форму из фанеры и разогреть всё стекло до 160 градусов. В обычных условиях, феном это не реально. Лучше сделать совсем другое стекло и форму. И поликарбонат использовать 3 мм.
Дата: 07-03-15 03:35
Кнесс, форму из фанеры это типа профиль/кондуктор? Так на глаз, там переменный радиус изгиба.
Сосед согнул, но получилось у него не оч. аккуратно. Потому и не спешу.
Другое стекло = перешивать тент. Мы конечно не ищем лёгких путей, но не до такой же степени ;-).
Апол, 3мм мне показались слишком хлипкими, поэтому и купил 5мм.
Дата: 07-03-15 03:38
Оно совсем не хлипкое. На стекле, которое на фото я сидел и ножки свешивал. Вешу 105 кг.))))))))
Дата: 07-03-15 03:39
Вот фотка подобного стекла . И я своей харькой на нём восседаю)))))))))))))))))
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 07-03-15 03:41
Угу, затрется быстрее чем сломается.Может доп.стойки на углы придумать?
Дата: 07-03-15 04:12
Удачи. Когда будешь делать форму для фиксации , не забудь обтянуть её байкой. Иначе все неровности отпечатаются на стекле.
Дата: 07-03-15 04:17
kness писал:
Спасибо, это очень полезная информация!!!!
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 07-03-15 04:28
Вот фотка подобного стекла . И я своей харькой на нём восседаю "" И в какую сумму обходится такое стекло(с калиткой,на Беркут С ? )
Для нагрева возьми две ( именно две) лампы трубчатые . Можно галогеновые. Можно как на шашлычнице. Греть одновременно с двух сторон. При проявлении гибкости быстро положить на форму и дать остыть. Не большое несоответствие форме допускается. При очень большом несоответствии надо будет догибать и напрягать . А это чревато изломом. Тем более толстого материалла. Тонкий такие ошибки прощает.))))))))) Можно так же нагреть большим потоком горячего воздуха с температурой не выше 220 градусов. При 240 градусах начинает резко пузыриться.)))
Автор: Сергей.Ворсма (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 07-03-15 04:55
ванна с водой и кипятильник в помощь равномерное нагревание с обоих сторон 100%)))) Без риска заплавить)))
Дата: 07-03-15 05:08
Сергей.Ворсма писал:
Фигушки. Поликарбонат при 160 только подгибаться начинает. Ну может туфтовый и пониже температурой обходится. Не знаю. Сам НОВАТРО использую. А в воде с кипятильником только оргстекло можно разогреть.)))
Дата: 07-03-15 06:45
Угол 100 градусов я без всяких подогревов в листогибе сгибаю. Потом прогрел , что бы не лопнуло и всё.))))))))
Автор: олегыч 45 (88.147.152.---)
Дата: 07-03-15 06:54
лобовое стекло на катер ставил из поликарбоната толщиной 5мм ничего не грел гнулось конечно потяжелее чем 4мм но намного лучше чем оргстекло
Автор: sedoy99 (---.212-19-25-221.broadband.redcom.ru)
Дата: 07-03-15 12:29
олегыч 45 писал:
Поликарб разный бывает. Я себе на П4 пробовал 5-ку гнуть, так её хрен трактором согнёшь без нагрева. Пробовал греть, но грань, когда ещё гибкое становится и когда уже мутнеть начинает при повышении температуры-очень маленькая. Феном не получилось. Плюнул, купил плекс, согнул легко.
Дата: 08-03-15 08:01
Я еле согнул 4мм в рамку п2, как вы 5ку легко гнёте... монстры! )
И это, Саш...
Если делаешь форточку, то потопчины не нужны. Надо раздвигать половинки к бортам, оставив возможность вёслам крючками в пропиленную дыру в краю отбуртовки вставляться.
Дата: 23-03-15 04:02
При изготовлении форточки надо было стекло раздвинуть к бортам, зачем тебе потопчины теперь.
Автор: SaneOK (---.41.4.195.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 28-03-15 00:47
kness писал:
А если не секрет профиль на рамку где берёте. Не могу найти, взял бы если есть.
Дата: 28-03-15 00:59
SaneOK писал:
Закупаем. Надо? Напиши в личку , дам адрес.
Автор: РыБа4оК (85.93.59.---)
Дата: 01-04-15 02:14
kness писал:
> SaneOK писал:
> есть.
Если это не секрет-тоже бы хотелось узнать, где профиль на стекло взять.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 01-04-15 02:18
А я бы приборы и тумблеры перенес, на прошлой лодке тах примерно также стоял, я то знаю, и аккуратно вылезал, а вот все остальные как специально ногами задевали
Дата: 01-04-15 02:21
РыБа4оК писал:
Вот электронка.
lodka@aumas.ru
Менеджера зовут Сергей.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (31.23.149.---)
Дата: 01-04-15 03:33
Ну так-то да, я тоже посцыкиваю, но тумблера защищены от наступания сверху крышечками. И в качестве ступеньки есть походный рундук-холодильник. Посмотрим - надо понять что, как и куда переносить. Пока что очень непривычно. Меня сейчас больше беспокоит как клотиковый огонь закрепить и куда крепления для стояночного установить. Надо сделать фото когда уже и эхолот установлен и зеркало, в общем в "походном" положении. Ну и с царапинами разобраться бы. Погода, сцуко, не лётная. В воскресенье пришел на лодочную, ветер с ног сдувает.... Взял пару банок гречки, пару тушенки и пошли с Димоном в гости к Иванычу на калабуху. Конкретно жиранули гречи с тушеной :-), немного пиванули, прошлый сезон по вспоминали, на этот планы построили... А до майских четыре понедельника осталось......
Дата: 02-04-15 00:58
SaneOK писал:
Саш, если это ты оплатил на карту, то тебе сегодня отправили профиль.
Только гнуть не спеши. испортить просто. Спроси, если чо.))))))))))
Автор: Леха986 (213.87.240.---)
Дата: 02-04-15 15:23
Ребят а как думаете электролобзиком с самой мелкой пилкой поликарбонат троечку нормально будет пилить?
Автор: vovan-vrn.36rus (178.210.44.---)
Дата: 02-04-15 15:43
Леха986
я пилил 3мм лобзиком, не снимать пленку от царапынья,и на лобзике на площадке наклей изоленту,слишком мелкой не пили т.к.за пилкой сразу слипается от нагрева пилки и застывает,пилил средним зубом-все отлично-главное само стекло чтобы не вибрировало(пойдут лучи),прежде чем делать я пробывал на кусочке.Пилится отлично,но главное не спешить!!!
