| Московское время 23:48:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:48:24 |
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 05-03-15 00:22
Batiok писал:
> Нормально.
> Для неспешной езды вполне себе пойдет. Подбери только винт.
а че неспешной то? вполне себе под писят пойдет ;)
Автор: SKV (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 05-03-15 01:27
Ruwa писал:
> Batiok писал:
> > Нормально.
Под писят это 43-45 с о средненькой загрузкой 2 тушки и кил 100 шмурда.Правильно сказал неспешная езда.....
Автор: Вадёк (188.254.110.---)
Дата: 05-03-15 04:14
Максим,если с казанкой срастёцца,то без вопросов,Чё-то я под этот мотор к прогрессу склоняюсь.
Автор: Batiok (31.13.144.---)
Дата: 05-03-15 22:40
>Для 2-м и 50 то мало, а 40 просто грустно.
Всё зависит от того, что хочет получить юзер, какие задачи ставит.
Много / мало - дело субъективное.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата: 06-03-15 04:37
Finnn писал:
Бред. И 40 и 50 нормально. С 40-кой будет 5 человек вытаскивать спокойно, с 50-кой и 6 и 8 человек (при смене винта) вывезет. скорость с 1 человеком с 40-кой будет в районе 45, с 50-ком будет около 50.
Дата: 06-03-15 04:45
А неплохо, что у Эвина 40 и Эвина 65 одинаковые объёмы 863см3 .
Это не Тох М40с с 500 кубами. )
Автор: Арго (95.153.202.---)
Дата: 06-03-15 07:47
s494 писал:
Юра, это ты намекаешь, что раздушить можно?
Дата: 06-03-15 12:21
Арго писал:
раздушить нельзя.
но редукция 2.67 и винт диаметром выше 13 дюймов.
так что под тяжелый комплект нормально будет.
Автор: Вадёк (---.atc.tvcom.ru)
Дата: 06-03-15 14:33
Ивенруд 40 hp/-98 года,состояние на вид муховское,но ещё не заводил.Сюрприз будет)))
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата: 06-03-15 16:19
Михаил Саратов ни с кем спорить не собираюсь, но бред это 40. Сам пользовал такую лодку под 50кой, 3 сезона, правда всегда груженый ( 3 чел+ 300 кг шмоток). пока не поставил 60 удовлетворения не получил. Винты менял, с загрузкой играл. Под 40кой, груженый, что бы выйти на глисс, будеш бегать по катеру. На легке будет более или менее нормально. Но у каждого свои запросы. А так лодка отличная, вместительная.
Автор: Kanzler64 (---.san.ru)
Дата: 06-03-15 16:31
на стоящей за мной Казе с Я-40 человек на моих глазах посадил 6 взрослых и легко вышел на глисс...я поинтересовался тоже-как?да легко!!!прошу прощения у хозяина лодки ...
Дата: 06-03-15 16:32
А что за мотор такой - "ивенруд"?Какая-то новая кривокитайская подделка?
З.Ы.Под 2хНептун-23 К2М замечательно ходила.Под Э40 будет не хуже при наличии грузового винта.
Дата: 06-03-15 16:54
Арго писал:
> s494 писал:
Я намекаю, на то что с разными 40ками К2м по разному побежит.
И редуктор у Э40 2,67:1.
Для сравнения старая добрая Я55, которая отлично таскает К2м 1,87:1 и 760см3.
И вот подозрение у меня закрадывается, что на К2м Эвин40 упрёт побольше чем Я55. И танцы с винтом не понадобятся для практически любых загрузок.
Автор: Доцент-М (83.68.37.---)
Дата: 06-03-15 18:26
Kanzler64 писал:
> лодки ...
Аналогично. К2м с Y40XWS 6 человек М/Ж 50:50 на глиссер выходит без проблем. Так что бегать по лодке не надо. Втроем крейсерская скорость 37км.ч, максимальная - 43км.ч.
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 06-03-15 19:12
Одновременно в компании была К2м под мерком 50 4т и П4 под 50 Хондой. При равной загрузке ходили ноздря в ноздрю, немного за 50 км/ч на максималке.
Думаю, если провести аналогию, что под 40-кой П4 ходит отлично, то и К2м будет совсем не овощем. Крейсер около 40 и полный газ 45-47 налегке.
Дата: 06-03-15 19:47
михаил из саратова писал:
> Finnn писал:
Точно бред.
Скорость к2м с полтосом в одного будет где-то около 55.
С сорокетом конечно помедленнее, но тоже нормально, я думаю чуть меньше 50 пойдет.
С двумя нептунами к2м вытаскивала 11 человек.
Дата: 06-03-15 19:53
Сергей/Самара писал:
Могу добавить к этому, что я на Оке-4 с тох-50 еле-еле, прям по чуть-чуть обгоняю к2м с таким же тохом-50.
Так что топикстартеру я бы посоветовал сначала попробовать комплект, а потом уже думать за замену на п-4.
Надумаешь менять - напиши мне в личку.
На Оку-4 могу поменять прям щас. ;-)))
Дата: 06-03-15 20:04
я что то упустил или неправильно понял-ТС собрался менять казу на п-4?мне тоже данные скиньте-люди ищут к2м...мореходнее казы корпуса нет,площадь дна у ей сравнима с п-4,отсюда и беспроигрышность в мощще...салон побольше...
Дата: 06-03-15 21:15
Прикупил Прпогресс-2.Буду на него ставить Эвина!Надеюсь нормалёк будет.И рыбу половить и лыжи покатать!!!
Автор: igrik (85.26.186.---)
Дата: 06-03-15 21:22
vinnolodochnick писал:
> > Finnn писал:
> Точно бред.
> пойдет.
возможно теоретически но поверить уж как то сложно.
Дата: 07-03-15 03:20
Макс.Продают её за 60т.Рулёжки нет,машинки нет.Есть стекло,сидухи,полы.Она камефляжной расцветки.Стоит на Селигере.Могу найти телефон.
Автор: Чайник (---.gprs.mts.ru)
Дата: 07-03-15 03:43
s494 писал:
А у тебя нет никакой литературы про этот мотор? Может кто знает где можно посмотреть?Дайте наВОДКУ.
Дата: 07-03-15 05:16
> пойдет.
1 - не будет (только по трубке ы494(модернизированная пито)
2 - не будет (только по той же трубке)
3 - не верю (дети 3-5 лет если только, и ведь тоже люди )
Дата: 07-03-15 05:33
Верить или нет дело каждого, я видел как древний мерк30 на п4 6 взрослых мужиков на глисс без напряга вытащил, да, поехал не быстро, но уверенно и не сваливаясь.
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 07-03-15 05:52
Вадёк писал:
> Люди подскажите!!!Казанка-2м и ивенруд-40 2т.Как оно будет?
Казанке 2м больше 40 л.с. и не положено по её почтенному возрасту.
Ухари, блин.
Дата: 07-03-15 05:53
для ttemmich(а)
Куркулятор возьми и сам увидишь откуда тухлячком потягивает ...
Дата: 07-03-15 05:58
На виду две казы 2 под 60 лысыми. Я думаю ещё всякий новодел переживут. 40 ей ни о чём.
Я конечно понимаю, что люди и на П4 под 18 лс ходят и счастливы, когда выбора нет ...
Дата: 07-03-15 06:04
Андрей, зачем мне калькулятор, если я это видел своими глазами, причём не один раз.
Дата: 07-03-15 06:08
Ну и на п4 вешал я15, 85+100+115 с трудом но на глисс вышла, скорость не мерял, ещё одного посадили и сдулась она,винт на ней родной стоял, может с другим чево и вышло, тоже по калькулятору не совпадает???
Дата: 07-03-15 06:10
Я не про 6 тел (это я сам частенько практикую в пляжно бухательный период). Я про 11 ....
Дата: 07-03-15 06:14
Что касается выбора, у одного знакомого я60 на прог висит, а у другого х20, и оба довольны, и свои функции моторы выполняют, причём у человека с 20 кой есть ещё х30 и возможность взять чего попольше, так у него и 30ка стоит в гараже и выезжал на ней раз 5, а потом опять 20ку заместо спизженой купил и радуется дальше, а с 60кой пушит хвост что мало, а сам пол прошлого сезона с практически половинчатыми лопастями откатал, так как денег небыло на новый винт)))
Дата: 07-03-15 06:25
А я никому не навязываю,и мой прог будет под 30кой ходить осознано, все вопли что мало игнорируются, так как мне достаточно,а для гоног и скорости нужны другие корпуса и моторы, и ни прогресс ни казанка к ним не относятся.
Дата: 07-03-15 06:28
А что касается лепишь, буквально сегодня коллега по работе хвастался как он летом на метле гонял с мерком 115 сильным,и с пеной у рта доказывал что это правда)))
Дата: 07-03-15 06:31
Ох уж эти сказочки ох уж эти сказочники.40 ЛЕГКО ВЫТАСКИВАЕТ шесть человек.Пидёжь.11 ЧЕЛОВЕК пидёжь.40 ЛУЧШЕ 55 тоже сказочка.Все это либо стояло на моей к2 либо стоит сейчас.Чтобы эта лодка уверенно перла 4 человека с запасом жрачки бенза и прочей хни нужна минимум 60 а идеал 70.Никто из вас в волну сильную не ходил что ли? Когда комплект еле еле выходит на глисс по тихой воде что делать в хороший ветер когда приходится постоянно играть газом.Похоже никто не задумался.
Дата: 07-03-15 15:07
SKV писал:
+++Как раз это и есть пидёжь)))На одном Нептуне и голом корпусе уверенно глиссировали втроём, на спарке Нептунов с 4-х чел., запасом шмурдяка на отпуск и 160 л. горючки шла 38-40 км/ч, в перегруз для переправы через Свирь как-то взял 8 чел, на глисс с трудом, но вылезла, сам удивился))).
+++Ходил по Онего, и много.Пары Нептунов хватало во всех случаях.Вообще К2М по ходкости одна из лучших совкокастрюль, спорит с Прогрессами и оставляет далеко позади все остальные.
З.Ы.Мы жестоко разбаловались нынче.Конечно, 60, а тем более 70 лыс - гарантия того, что не нужно будет делать лишних движений.Покидал в лодку всё, что в голову взбредёт, ключ на старт и понёсся, аж чапан заворачивается)).Так же, как Прогресс с 40-вкой - за 4 года винт ни разу не снимал и абсолютно не заморачивался, что у меня там в бомболюке)))Но ведь ходили как-то раньше и на меньших мощностях.
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 07-03-15 16:46
s494 писал:
Это не так , у Эвина 40 и 50 один блок цилиндров объём 740 кубов, 60 и 65 другой блок.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 07-03-15 18:09
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата: 06-03-15 12:49
Там похоже речь идет не о наших моторах, а о старом карбовом эвинруде-40.
Дата: 07-03-15 23:51
Да парни,мотор старый о двух карбюраторах.Но очень бодрый.Подскажите где про него можно что нибудь почитать.Мотор 1998 года,примерно, может чуть старше,может моложе.
Дата: 08-03-15 00:58
У меня полтос 740 кубов, сороковка то же самое. К е-теку отношения не имеет.
Вот допустим про него немного.
ОБЩИЕ ДАННЫЕ: макс. мощность на винте при 5000 об/мин 40 л.с. (29,8 кВт) / 50 л.с. (37 кВт). Рабочие обороты при макс. газе 4500-5500 об/мин. Генератор 4/12 А с регулировкой напряжения (40E(EL, PL)/50E(EL, PL)). Топливный бак 22,7 л. Выхлоп через винт.
ДВИГАТЕЛЬ: 2-тактный. Количество цилиндров - 2. Рабочий объем 737 куб. см. Диаметр цилиндра 81 мм. Ход поршня 72 мм. Продувка петлевая. Карбюраторы - 2. Зажигание электронное (MagFlash). Охлаждение водяное с автоматическим контролем давления и температуры. Система ограничения скорости и предупреждения о перегреве. Передаточное отношение редуктора 12:29 (0,414). Передачи: передний ход - нейтраль - задний ход.
УПРАВЛЕНИЕ: дистанционное (40E(EL,PL)/50E(EL,PL)) и румпельное (40R(RL)). Длина вала (ноги): короткая (40R(E)/50E) и длинная (40RL(EL,PL)/50EL(PL)). Запуск электрический, ключом (40E(EL,PL)/50E(EL,PL)), и ручной с автовозвратом (40R(RL)). Привод дифферента, стандартная система наклона (40PL/50PL). Ручной дифферент, программируемая система наклона и мелководный привод (40R(RL,E,EL)/50E(EL)).
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ВЫСОТА ТРАНЦА: 381 мм (508 мм, 381 мм, 508 мм, 508 мм)/ 381 мм (508 мм, 508 мм).
ВЕС: 82 кг (84 кг, 82 кг, 84 кг, 86 кг) / 82 кг (84 кг, 86 кг).
Благодаря большому крутящему моменту и повышенной экономичности (за счет оптимизированной системы выхлопа) эти моторы пригодны для буксировки воднолыжника, могут устанавливаться на глиссирующих надувных и стеклопластиковых лодках длиной 4,1...4,6 м и шириной 1,95...1,85 м. Установленная система автоматического дозированного впрыска масла (кроме 40R(RL)) сокращает выбросы в воду остатков масла, что позволяет считать моторы экологически чистыми. Система ограничения скорости и предупреждения о перегреве (++S.L.O.W.) обеспечивает надежность и безопасность работы мотора. Пуск с впрыском топлива (для моторов с дистанционным управлением) непосредственно в картер ускоряет старт.
Дата: 08-03-15 01:05
s494 писал:
> Вааще ничё не понял.
> Вадёк и Чайник =????
Да мы с одного города.Ну и дружим очень давно.
Автор: максим85 (77.51.116.---)
Дата: 09-03-15 01:55
Вадек, а что с телефоном? или Чайник напомни Вадику что он телефон хотел для меня найти
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата: 10-03-15 06:09
Вадёк писал:
> подскажитте где купить дистанцию и машинку на прогресса?
Нашу или буржуйскую?
