 Московское время 09:16:44
 Владивостокское время 16:16:44
 Датчик уровня топлива.
Автор: АндрейАА (---.244.81.95.chtts.ru)
Дата:   07-03-15 02:11
Всем привет. Решил сделать бак в Волжанку вскрыв пайолы увидел что бак там можно высотой 10 см. Скажите где взять датчик такой длинны? Или кто знает с завода в Волжанках какие датчики?
 Re: Датчик уровня топлива.
Дата:   07-03-15 05:41
Вертикальный не скажу , а обычный - рычажный , практически любой можно переделать на ход 10 см .
Автор: Никола(питерский) (---.lanck.net)
Дата:   07-03-15 05:57
Про 10см не скажу, но может подойдет от старенькой волги или москвича-412? Там баки были не высокие.
Дата:   07-03-15 13:49
Наверное так и придется с машины подбирать.
Дата:   07-03-15 14:04
Взять ВАЗовский от 2104 или 08 и укоротить рычаг до нужного размера.Заодно и прибор с контрольной лампой)).
Дата:   07-03-15 15:17
Где-то у меня лежат указатель и датчик ВАЗ с контактами и лампочкой резерва, с Вашими параметрами. Если интерес есть, то найду.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   07-03-15 16:55
Указатели у меня есть универсальные,можно подстроить под любой датчик с сопротивлением 0....500 Ом. Если надо в личку.
Автор: Big man (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   07-03-15 22:16
radioman писал:
Написал в личку
Дата:   07-03-15 22:23
мамлюк писал:
Интерес есть.
Дата:   08-03-15 00:40
АндрейАА писал:
.> Интерес есть.
Хорошо. Завтра сфоткаю отправлю, если логин почты дадите.
Автор: АндрейАА (217.118.93.---)
Дата:   08-03-15 02:15
мамлюк писал:
Обновил профиль.
Автор: Samara74 (---.61.dts.net.ua)
Дата:   08-03-15 05:50
Рычажный поплавковый датчик Osculati . У Вас на sailormall.ru .
У меня такой . Только по приборам ур-ня топлива не ошибитесь ( есть для
Америки и для Европы ) - Омы разные !!!
Автор: Frimen (5.18.144.---)
Дата:   08-03-15 05:58
Вот бы ссылку точную на датчик,я что то не нашел,а Лодку достроить нужно
Дата:   08-03-15 06:54
Не получается точнее ! Зайдёте на сайт Sailor - забейте в поиск рычажный поплавковый датчик ! Но у нас я купил гораздо дешевле в районе 10 $
Дата:   08-03-15 07:06
В общем не нашел..
Автор: АндрейАА (---.135.133.79.chtts.ru)
Дата:   08-03-15 17:35
Samara74 писал:
Там на 400 евриков надо затариться минимум.
Автор: Optima_Samara (---.google.com)
Дата:   08-03-15 22:50
В волжанке стоит осевой датчик 15см. 0-190 Ом под европейские приборы. В интернет магазине катер шоп такой был.
Автор: Полковник (193.169.36.---)
Дата:   08-03-15 22:52
Зайди на сайт Истмарина у них точно есть.
Автор: АндрейАА (---.148.151.89.chtts.ru)
Дата:   09-03-15 01:35
Optima_Samara писал:
Вскрыл пайолы и не нашел места чтоб установить бак глубиной 150 мм. А еще у датчика вверху что-то вроде разьема. Интересна какова его общая длина?
Полковник писал:
Там только 150мм
Дата:   09-03-15 02:29
Не у кого нет фото бака у волжанки? Не могу найти в интернете
Дата:   09-03-15 06:11
АндрейАА писал:
> А еще у
Чёт маразм какой-то . А не всё равно , какая длина проводов у датчика ? Ибо 100% универсального решения не существует , и производитель просто оставляет огрызок , который можно нарастить по своему усмотрению .
Хотя - существуют , но "фирменные паяльщики" возьмут на пару порядков больше .
Дата:   09-03-15 08:37
> АндрейАА писал:
> > А еще у
Длина не проводов, а самого датчика вместе с выступающим разьемом. Понятно дела что похер какой длины провод, самым умным решил себя показать.
Дата:   09-03-15 15:36
АндрейАА писал:
Не ломайте себе голову. Нет таких импортных датчиков, длиной 10 см. Самый короткий 19 см. Короче не бывает.
И бензобаки такие, 10 см, не выпускаются. Я искал положить в трюм, не нашел.
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   09-03-15 19:19
Конечно есть.
Автор: АндрейАА (---.154.133.79.chtts.ru)
Дата:   09-03-15 19:31
> Конечно есть.
Его можно подрезать до нужной длинны?
Он поплавковый? А длину поплавка можно регулировать?
Дата:   09-03-15 19:43
Его необходимо подрезать до нужной длины. Инструкция в комплекте. Для низких баков для точности показаний штанга поплавка загибается под 90 градусов Ссылка.
Автор: challenger003 (89.22.171.---)
Дата:   09-03-15 21:11
Для АндрейАА .
Высота бака 130, ширина 600 мм, динна ~1000мм
Автор: АндрейАА (---.246.81.95.chtts.ru)
Дата:   11-03-15 04:42
challenger003 писал:
> Для АндрейАА .
Огромное спасибо. Это 49 волжанка? А датчик где стоит?
Дата:   11-03-15 15:22
Нет, это 57. но я думаю что они вряд ли отличаются. Датчик находится под задним рундуком. Датчик вертикальный.
Дата:   11-03-15 16:33
А в заднем рундуке полы в ровень с кокпитом или чуть выше? А пенил сам сбоку или с завода так пришла? У меня в 47 только накидали пенополистирола. А вот так пенить не чего плохого не будет? Влага не будет держатся? Просто тоже есть возможность так запенить вот думаю а надо ли?
Дата:   11-03-15 19:43
Полы в ровень, запенена так с завода. Если ТАК запенить то будет плохо, если по человечески, с душою, будет все ништяк. Я переделывал, собственно для этого и разобрал. Надо чтоб все хорошо было пропенено
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   11-03-15 20:34
АндрейАА писал:
От УАЗа короткий как раз подойдёт. Стоит 250 руб. Указатель - 550 руб.
