 Московское время 09:06:28
 Владивостокское время 16:06:28
 подскажите по двигателю бригс 190см3
Автор: stanisl62 (---.opera-mini.net)
Дата:   06-03-15 17:03
коллега по работе хочет собрать гибрид стрела+бригс мотор порядочно отработал на опрыскивателе в полях. стал грется и плохо тянуть был разобран и с любовью собран, не помогло. паз под шпонку в норме, в чем причина?
 Re: подскажите по двигателю бригс 190см3
Автор: DENSAR (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   06-03-15 17:06
Кольца заменить сначала
Дата:   06-03-15 17:14
кольца нормальные, работает с перебоями, на малых глохнет
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   06-03-15 17:24
Карболик. Клапана. Зажигание.
Дата:   06-03-15 17:28
из-за карба не должен греться. клапана притирали
Дата:   06-03-15 17:30
Модуль зажигания сдох.
Дата:   06-03-15 17:55
он у них только свой или любого подходит?
Дата:   06-03-15 18:40
Стас,а почему из за зажигания греется?
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   06-03-15 18:53
Горыныч писал:
Момент ушёл.
Из-за высыхания кондёра какого в схеме( иль ещё по какой причине) тупо не в том месте искра. Ну а сдвиг зажигания = перегрев. Классика жанра
Дата:   06-03-15 18:56
Значит момент зажигания уплыл.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   06-03-15 20:04
Глушитель забился, тоже как вариант, было такое и на 2 т и на китайском 4 т.
Дата:   06-03-15 22:20
Пробовал он без глушителя так же., огня много
Дата:   06-03-15 22:21
Тогда похоже действительно зажига
Дата:   06-03-15 23:15
stanisl62 писал:
> ttemmich писал:
"огня много" ?
зажигание в поздняк ушло. Вот и перегрев.
Один плюс - легче пускается :-))
Дата:   07-03-15 01:07
stanisl62 писал:
Свой.
Дата:   07-03-15 04:47
Там нет конденсаторов от которых зависит момент искрообразования, там в модуле катушка специальная, не на общем сердечнике намотанная. Момент впринципе не должен уйти никуда.
