 Московское время 03:05:06
 Владивостокское время 10:05:06
 Высота дейдвуда на сузуки
Автор: Андрей Л (178.57.114.---)
Дата:   06-03-15 04:27
Очень срочно необходимо узнать какова все-таки составляет высота дейдвуда на моторе Suzuki DT15S??? На многих сайтах пишут 381 мм, но что-то мало верится...
С уважением, Андрей
 Re: Высота дейдвуда на сузуки
Дата:   06-03-15 04:45
От того, что он окажется 382 или даже 420, а может 360 в твоей жизни ничего не изменится.
Дата:   06-03-15 04:49
Спасибо, но все же мой транец поднят на 438 мм ( мотор яма ).
А надо переоборудовать под сузуки.... Вот и встал вопрос как лучше и безболезненно для мотора поступить...
Автор: Миха66 (195.16.110.---)
Дата:   06-03-15 04:52
Дык повесь мотор и примеряй. Если мотора ещё нет-транец не трогать. Длинна, всё же 381, у Ямы действительно чуть длиннее
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
пилите Шура пилите ))))
Дата:   06-03-15 04:57
Нееее, спасибо, пилить точно будем. т.к мотор еще не куплен, а только предстоит сего деяние ( приобретение по новым ценам ).
Автор: olegvasilev (---.natm.ru)
Дата:   06-03-15 07:06
точно такая же высота как и на ямахе-440 мм если мне не изменяет память....а вот как поведет себя на воде это надо смотреть,вроде суза любит пониже сидеть...попробуй сначала так..
381 -это пишут под транец 381 см(тоесть s)в реале транец доходит до 400 мм в зависимости от лодки
Автор: GDV (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   06-03-15 07:12
На СузукиDF-20, было 427мм.,были прохваты по волне, на Ямахе прохватов нет.
Дата:   06-03-15 07:14
427-это что ту вас было? высота транца под нее?
у меня ямаха 15 акп выставлена в 0 с днищем-полет нормальный)
Дата:   06-03-15 07:37
Хотелось бы услышать реальных пользователей этого мотора.)))
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   06-03-15 12:49
Высоты транца под моторы с буквой S у моторов всех фирм одинаковые.Что по вашему лодки будут выпускать с разными транцами под моторы разных фирм?Есть стандарты ГОСТы всякие.А то что продаваны рисуют...
Автор: АРАП (---.sub72.net78.udm.net)
Дата:   06-03-15 12:55
Могу сказать точно - 402мм, т.к движек у меня под боком в сенях (+/-2мм)
Дата:   06-03-15 14:10
Огромное спасибо, очень кстати.
Дата:   06-03-15 14:35
да не может он быть 400мм..у меня лодка навигатор 330 была там транец 400мм,хотите сказать повесив на эту лодку акп в 0 будет..я вот как щас помню,ходил мерил на лодочной рулеткой 440мм...правда новую сузу 9.9 as..я так понимаю речь про нее идет
Автор: olegvasilev (62.118.137.---)
Дата:   06-03-15 15:52
сейчас спросил в профильной ветке у мужиков-430 мм
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   06-03-15 16:30
Я-ж говорил - многия знания суть многия печали.
Автор: АРАП (---.sub73.net78.udm.net)
Дата:   06-03-15 18:40
Я извиняюсь , еще раз промерял
Дата:   06-03-15 18:42
И еще
