| Московское время 17:47:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:47:30 |
Автор: Fin (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 05-03-15 20:17
Не кто не сталкивался с таким катамараном? Интересует любая инфа по нему?
Автор: Face of (212.7.224.---)
Дата: 05-03-15 21:01
Погуглите производителя КСК Тритон. Могу ошибаться. По лодке, может тримаран все таки.
Автор: Fin (37.230.140.---)
Дата: 05-03-15 23:12
Под рыбалку хотел взять, закрытые озера Финляндии и водохранилища подмосковья. Это Финское пр-во!
Автор: ПУХ (37.79.248.---)
Дата: 06-03-15 02:06
Что-то мне не верится что тоннель будет продуваться. То что будет устойчив сомнений нет.
Дата: 06-03-15 02:33
У таких лодок тоннель не несет никакой смысловой нагрузки, он не работает на ходу.
Сморщенные тоннели в плане гидродинамики это зло.
В статике такая лодка будет остойчива, не знаю на счет удобств под твои задачи...
Автор: sinegal (178.218.26.---)
Дата: 06-03-15 15:07
На моём производстве такие лодки не выпускались . Добавлю что обводы на фото - это просто ПОНТ , причём полностью бессмысленный . Поперечный редан в данной конструкции стоит примерно на половине длины корпуса - большая конструктивная ошибка .
Дата: 06-03-15 15:57
Зачем уж так сразу, обсерательством заниматься?
Надо смотреть редан и лодку в целом на ходу и делать выводы.
На КиЯ делали CFD анализ для ката 5.25 и пролетели очень жестко.
sinegal, а показать идеал, не понт, но собственного про-ва?
Можно приложить диаграммы буксировочного сопротивления.
Автор: onemoo (195.16.111.---)
Дата: 06-03-15 16:15
Сходи на ротановский форум,там в теме катамаранов с жёстким корпусом есть владелец такого ката.(если не этого)
Дата: 07-03-15 02:37
спасибо ,что ткнули))) по ходу у него я и хочу купить))
Дата: 07-03-15 03:52
Страшные там (по ссылке) вещи обсуждают... :)))
Мне кажется или предыдущий хозяин так и не осилил?!
