| Московское время 01:08:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:08:59 |
Автор: PROTECTOR (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 04-03-15 22:57
Приветствую уважаемое сообщество. Озадачился приобретением лодки и в будущем мотора, исходя из финансового положения я нацелился на Ветерок 8, дамы не моричиться с правами и регистрацией, отсюда есть вопросы, насколько они ремонтопригодны и где на них искать запчасти, ну и отзывы владельцев послушал бы с интересом. 2-й вопрос какую лодку ПВХ под него взять с наименьшими затратами на не в ущерб качеству. Использоваться планируется как в закрытых водоемах, на охоте/рыбалке, но и выход на реку то же не исключен.Заранее благодарен за отзывы.
Автор: алексон671-60 (217.118.78.---)
Дата: 04-03-15 23:56
Значит не отстал. как было 3.68киловат -- 5лс. права не нужны так и есть...это на учёт не ставят 8киловат 11лс... Звон-то ходит а закона то нет. так что на 8ку права нужны...Была у меня хонда 5лс так на неё права нужны т.к. 3.71к.
Дата: 05-03-15 00:08
В связи с вышеизложенным, Управление безопасности людей на водных объектах МЧС России считает, что на период до вступления в силу новых Правил аттестации на право управления маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России, и административного регламента предоставления соответствующей государственной услуги требований к наличию удостоверения на право управления маломерным судном, используемыми в некоммерческих целях, не подлежащих государственной регистрации, во время осуществления контрольно-надзорных функций не предъявлять.
ввиду вышеизложенного я готов рискнуть
Автор: serg11 (---.178-65-48-182.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-03-15 00:16
PROTECTOR писал:
> право управления маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС.....
Новые правила аттестации действуют уже с 1 января, см. приказ № 262 от 27.05.14.
Дата: 05-03-15 00:20
Да про лодки всё ясно..... но про киловаты и права чётко написано......Может у Вас и прокатит почему-бы и нет...УДАЧИ...
Автор: Миха66 (---.149.8.148.misp.ru)
Дата: 05-03-15 00:38
Дебильность нашего законодательства не знает предела. Да, права свыше 5сил нужны, но... на нерегистрируемых комплектах их не проверять, т.е. как бы запрещено. Умнее ничего придумать было невозможно. По теме, найти В8 в таком состоянии что бы кататься, это нереально, В8 это один сплошной нескончаемый геморрой, но если вариантов нет, то лодку под него 320-340, остальное он просто не повезёт, или повезёт так, что лишний раз выезжать не захочется
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 05-03-15 19:41
Кайман, Посейдон, Баджер, это так, навскидку. Лодку можно и б/у смотреть, бюджетнее будет. Любая лодка известного питерского бренда проходит достаточно долго. Наличие одной двух латок на баллоне не повод отказываться а повод для торга
Дата: 05-03-15 20:07
я не очень в этом вопросе разбираюсь, поэтому думаю новое надежнее будет, а какой срок службы у них?
Дата: 05-03-15 20:15
Если без экстрима, лет 10 точно проходит. Разбираться в ПВХ лодке особых навыков не требуется. Промто внимательно осиотреть шкуру на швах и область транца, что бы нигде ничего не было оторвано. Любой из перечисленых мною брендов, если его не рвали собаки, после 3-4лет эксплуатации, будет отвечать всем требованиям новой лодки
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата: 05-03-15 20:18
PROTECTOR писал:
Дружище, если возьмёшь 2-3-летнюю ПВХшку из хороших рук, будет не менее надёжно, и существенно дешевле. Размер лодки - в зависимости от мотора.
Дата: 05-03-15 20:24
стоит заморачиваться с армированным ПВХ?
если возьмёшь 2-3-летнюю ПВХшку из хороших рук- боюсь не смогу провести сортировку рук, знакомых то у меня по этому вопросу 1 да и тот на интексе лужи бороздит
Дата: 05-03-15 20:50
ТС, в моём окружении несколько Кайманов, Посейдонов, Баджеров уже лет по 4-7 и никаких проблем с лодками не происходит. У самого 8 летний Кайман400 который использоаалсч и используется под максимальным мотором и далеко не в идеальных условиях и никаких проблем. Да, бывает, особенно на Баджерах, отклеиааются леера, рымы, юно это мелочи, приклеил снова и всех делов, на ход это никак не влияет. Материал у все х качественный и склейка тоже
Дата: 05-03-15 21:01
в бюджет пока только и вписывается кайман и катфиш, пока тады главный ? армированный ПВХ нужен или обычный пойдет?
Автор: Миха66 (---.149.8.85.misp.ru)
Дата: 05-03-15 22:44
Зачем тебе забивать голову армированный или нет? Берёшь лодку питерского производителя и ни о чём не думаешь
Дата: 05-03-15 23:38
Ни разу не сталкивался с серией КетФиш, поэтому рекомендую КАЙМАН. А ПВХ, сейчас, наверное, идёт всё армированное. Точнее можно узнать у производителя
