 Московское время 16:02:36
 Владивостокское время 23:02:36
 Мотор на Новую Ладогу М
Автор: Dmitry_K (---.38.41.242.tel.ru)
Дата:   05-03-15 18:50
Всем привет!
Поиск результатов не дал ))) потому решил начать новый топик.
У меня практичный вопрос к владельцам катеров Новая Ладога М.
Недавно приобрел новый корпус и теперь подбираю двигатель.
В мануале на лодку написано что высота транца 0,52м. По факту 535 мм. Я выбрал Tohatsu 90 TLDI, но у него длина ноги 517 мм и в мануале написано что должно от антикаветационной плиты до днища оставаться 10-30 мм. Т.е. немного не хватает.
А по форуму и вообще в нете вижуу что многие вешают Яму 115 эндуро, а у нее нога 508 (по мануалу опять же, сам не мерил).
Подскажите, у кого то была такая проблема? Насколько критично, что нога чуть короче?
 Re: Мотор на Новую Ладогу М
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   05-03-15 19:31
Ставили на такую лодку С100, там тоже нога заяалена 508мм, всё встало отлично
Дата:   05-03-15 20:27
А как мотор поднимается? Транец в глубину не очень большой... не упирается колпак в стенку?
Дата:   05-03-15 20:33
Да, полностью откинуть не получается, но максимального поднятия вполне хватает. Да, дабы не припать момент поднятия и не бить колпаком о стенку, был установлен электрический размыкатель. Т.е. сколько бы не жал кнопку на машинке, размыкатель срабатывает и всё ОК
Дата:   05-03-15 21:05
А в верхнем положении винт из воды выходит?
Автор: Миха66 (---.149.8.85.misp.ru)
Дата:   05-03-15 22:28
Выходит, по моему перо чуть в воде остаётся, что, собссно, ни на что не влияет
Дата:   05-03-15 22:33
Перо конечно не влияет. Главное чтобы гребной вал с винтом вышел)))
Вооружусь рулеткой, еще раз все промеряю и побегу за мотором)))
Автор: Alexhunt (195.91.132.---)
У меня у друга на Новой Ладоге М стоит С115 . Если до конца откидывать то совсем немного упирается. Не критично. Оптимальный мотор для нее, больше уже не влезет в нишу.
Хотя скорость не сказать что хорошая на этом комплекте. 70 не перешагивает.
Дата:   05-03-15 22:55
А С100 и С115 разве не одного размера? хотя я не спец по ним...
Дата:   05-03-15 22:58
Эта лодка совсем не для скорости и ставить более мощный мотор бестолковое занятие. С С100, вдвоём, 50л бенза и кил20барахла, уверенно 63-64км/час, больше и не нужно, обводы не те. От она, красавица :-)))
Дата:   05-03-15 23:00
90, 100, 115, размер один
Дата:   05-03-15 23:14
Да все так, с суз 115 скорость 67. Я на своей самоделке с Ямахой 55 обгоняю легко.
Автор: GDV (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   06-03-15 06:59
Вот так С115 задирает ногу.
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата:   06-03-15 07:12
А в Ладоге М Такая же теснотища в каюте . как и в Корвете 600.?
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   06-03-15 07:18
Естественно, каюты у них одинаковые, кокпиты разные. Но в ладоге ещё нормально, зря грешишь. Даже в лодках бОльшего размера, типа слайдера и похожих на него, такие собачатники, что лишний раз туда залезать не захочешь
Автор: electric (---.178-66-234-127.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   07-03-15 02:47
меряй
старая суза 90 - 115
и новая 100- 115 -140
Дата:   07-03-15 02:49
Вот новая суза
DF100A-115A -140A
Автор: vova (78.25.123.---)
Дата:   07-03-15 04:52
Миха66 писал:
А чего грешить . даже голову особо не поднять. хотя и на коленях стоишь.
И в дверь только боком , может у меня плечи широкие.
Автор: олегыч 45  (88.147.152.---)
Дата:   07-03-15 07:15
Бери мерка 100л.с. или 115 в новом корпусе. А по поводу обводов они у нее как раз великолепные. На базе стоит Новая Ладога М с сузокой 140 обгоняет корветы николи.монреи амуры с аналогичными моторами кроссвинд со 150 двиг тоже не догоняет ее все дело в винте как его подобрать
Дата:   07-03-15 07:30
Ссылка. сссылка на испытания ладоги
Дата:   07-03-15 07:31
страница 12
Автор: Миха66 (---.149.9.78.misp.ru)
Дата:   07-03-15 21:41
А со 175л.с. ещё лучше пойдёт. Зачем такие галимые примеры приводить, если у неё максимально допустимый мотор 115.
Автор: олегыч 45  (---.san.ru)
Дата:   08-03-15 01:52
в журнале кия испытания показали что ее скорость со 115 л.с. 71км/ч
а пример не галимый!! суть в том что по сравнению с николей и кроссвиндом где стоит такой же мотор сузуки 140 ладага их без труда обгоняет.можно сделать вывод что тримаранные обводы как раз скоростные
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   08-03-15 03:35
Если это Ладога куплена в Рязани то она до 150 л.с.
И 90 тлди я думаю оттуда же? 4т не рассматриваете?
Дата:   08-03-15 03:47
С каких это пор тримаранные обводы да ещё с гидролыжей стали скоростными-х.з. Остойчивость у Ладоги хорошая, вопросов нет, волну проходит неплохо, но говорить что это скоростная лодка не стоит
Автор: Виталий-Уфа (---.google.com)
Дата:   08-03-15 03:50
Привез и собрал 18 Ладог за последние 3 года. Считаю очень удачной лодкой. Если все поавильно повесить, то под 115 идет 76км,ч. Оптимальным считаю 80-90л.с. Мерк 4т велик, башка гнет стойки тента.
Дата:   08-03-15 07:42
Виталий-Уфа писал:
виталь понимаешь чел который щас ездиет на новой ладоге М он занимается катанием людей летом 2014 он вообще мерк 150 4т повесил нового поколения.у меня Ладога 2 1981 г.в. под 60 кой 2т оптимально старая моя ладога да чувствует тяжелый двиг.а новой не так критично. и ты еще один кто отозвался что она скоростная.равных ей нет под 140л.с. по крайней мере аналоги корвет,нептун,кроссвинд,николь
Автор: Сергей Андреевич (188.57.116.---)
Дата:   08-03-15 08:06
тут видео НовойЛадогиМ с Импульсом.
Автор: Dmitry_K (37.1.29.---)
Дата:   08-03-15 18:56
Лодка из Рязани. Мотор там же. С ним что-то не так?
4т тяжеловат мне кажется да и ценник кусается.
На лодке действительно написано до 150. Но мне больше 90 или 100 не нужно.
Из бюджетного только яма 115 индуро. Но он простой как автомат калашникова
Автор: march62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   08-03-15 20:33
По мотору очень хорошее предложение. Берите и не думайте. Нету цен таких и не будет. 4т занедорого могу предложить мерк
Автор: Dmitry_K (---.google.com)
Дата:   09-03-15 20:27
Миха66,
А какой размыкатель ставили? Если что то промышленное то что именно? Если самоделка - можно фото?
