| Московское время 19:34:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:34:28 |
Автор: Александр-НН (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 04-03-15 18:53
Интересует возможность использования для тролинга в режиме постоянного малого хода. Как себя ведет? на сколько хватает бака, до какой скорости теоретически может разогнать Казанку 2М и вытянет ли против волны и ветра до берега в случае отказа основного двигателя.
Ну и главный вопрос, как с надежностью?
может лучше БУ ипонец?
Автор: FOBru (188.116.35.---)
Дата: 04-03-15 19:31
у меня был. Нормальный мотор, но как и все китайцы будет досаждать по мелочам, то что-нить открутится, что что-нить заклинит, у меня например вообще отвалился кусок карба, где в него игла входит от собственной вибрации. В режиме тролинга - не очень.
У меня получалась минималка 6 км/ч, максималка 9 км/ч.
Либо тролинговый тормоз делать.
Японец конечно будет лучше, если не ушатаный.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 04-03-15 20:39
Нормальный мотор, работал по 6-8 часов без остановки, Прог 6-8, Романтику 8-12, тянет. Тролить хорошо. Ямаха будет лучше, особенно учитывая, что год назад она 18 стоила, а этот 12.
Автор: Diger (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 04-03-15 21:36
Не буду создавать новую тему.
Парни, а Амур потянет 2,5, если использовать на тролинг/запаска
Дата: 04-03-15 22:23
Амур потянет, по спокойной погоде 5-6 км. ч. Я бы выбирал докатку на Амур от 4-6 л. с. При ветре и волнении 2 л.с могут не потянуть. На сколько бака хватает, считайте по расходу в инструкции, тролить пару часов на баке, можно.
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата: 04-03-15 23:28
я себе тоже взял такой на докатку, пока не пробывал, но отзывы о нём хорошие, на рус фишинге почитай, там большая тема
Дата: 04-03-15 23:46
misha-bmw писал:
Какой именно ? фото ?!
Автор: Алексей1 (---.26.91.149.mobile.etk.ru)
Дата: 05-03-15 01:35
У меня СеаПро 2,5 -4-х тактник. насколько понимаю предыдущие отзывы были про 2-х тактник.
Дата: 05-03-15 01:43
Алексей1 писал:
> 2-х тактник.
Расскажи о нем !! Какой катер таскает, как давно используешь и т.д.
Подумываю взять его на запаску/тролинг
Дата: 05-03-15 04:10
Diger писал:
> misha-bmw писал:
> на
Автор: Глот (188.123.231.---)
Дата: 05-03-15 04:26
PROLAIN писал:
> Начинаем на китайцев переходить. Кризис однако.
Скорее осознание того, что и это моторы.
А зачем же платить больше?
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата: 05-03-15 05:32
А что остаётся делать,если японцы так "взлетели"? Я вот свою "Машку-3" продал,теперь локти кусаю! А если мотор нужен на 10-20 от силы м.ч. в сезон,то и задумаешься: стОит ли платить больше? Тоже посматриваю в сторону "мелкокитайца" . На Авито зашёл посмотреть на б/у ямамеркотохосуз и ,как говорится: " Я из лесу вышел... и снова зашёл" ,за ту же Ямаху 3 2 т. 2004 г. просят четвертак!
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата: 05-03-15 05:43
ямаха 3 и раньше могла четвертак стоить она уже следующего после 2ой уровня, и год не особо важен у такой техники
на вид этот мотор копия ямахи 2-я что то думаю что брать клон ямахи2 не особо стоит
ямаха 2 реально очень хороший мотор и пока что еще доступный
бу вы еще сейчас сможете найти за 17 а может и меньше-там ничего и не ломается
ямаха 2 на троллинг не годиться с родной свечей-она не успевает очиститься-но пока я доводил до этого состояния одну свечу ушло несколько лет
мучал капитально-по 200 заводок в день и режим только на миним оборотах
свечи менял местами с запасной
пока еще сможете найти недорого я2 т.к многие купили по старым ценам и кто-нибудь да продаст в рублях дешевле чем взял новым
в прошлом году даже за 11 ямаху 2 другу взяли-отличная только внешне потертая-на них пробега много не бывает-морально тяжело на них много пробега сделать, я бы выбор сделал за бу ямаху 2-очень очень хороший мотор, пожалуй свечу погорячее только на троллинга, т.к пока не тролил вообще на одной много лет ездил
чуть лучше по скорости будет 3.5 мотор и вес 13кг но их часто раньше то за 20+ продавали-но мощщи почти вдвое больше считай
ямаха так хороша что за ...11 лет я даже всего 1 раз открутил колпак чтобы просто посмотреть что там-хотя увидел там влажность кое где-решил пусть дальше трудиться-нехрен мешать-
никакой состав смеси даже не выставлял и бак встроенный
расход такой что 5л умучаешься тратить
Автор: sergey272 (185.57.30.---)
Дата: 05-03-15 17:16
Мучаю китайца SeaKing 15 л.с. с 2009 года.(производство Парсун)
К нему по случаю прикупил б/у 3 года Парсун3.5, копия тохи.
Счастлив до безумия.
Мелкий работает как трактор, ради интереса разобрал его весь и назад собрал. Следов износа не обнаружил.
Большой разрегулировался весь. периодически "троит", нужно отрегулировать. Был заводской брак детали, в остальном как часы.
Пару лет назад привез с китая HyFong 3.5 (это который как ХангКай 3.5 из бензотриммера сделан). Вот с ним натрахался.
Из 3-4 поездок всегда приезжал на галстуке друзей.
Никакое колдовство не помогло. Перекрестился и избавился за копейки.
Потом корефану помогал продать тоже ХангКай3.5, он то же не смог его нормально настроить.
Для себя сделал вывод что Парсуны (ныне Гольфстрим) брать можно для прогулок выходного дня.
Для троллинга мелкие вполне подходят, только уши блинн устают от звука. Думаю в этом сезоне сделаю шумку и выхлоп поменять попробую.
Дата: 05-03-15 17:23
Б/у японец конечно поинтереснее.
Но я практически не видел дешевых мелких моторчиков.
Как правило на них наоборот ценник задирали.
Дата: 05-03-15 17:30
У меня Зонгшен-2 (писал уже о нём) пол-сезона до самого ледостава отпахал в жёстком режиме - сдавался напрокат.Одна неисправность была - срезалась шпонка на винте)).Все юзвери отмечали малый вес, лёгкий запуск, все успешно дорожили, ставился он в основном на базовские прокатные Пеллы.Поскольку этот Зонгшен и Си Про - копии одной и той же Ямахи, то отличий должно быть мало.
2 ТС: я так понял, что Ямаху-50 можно продавать?
Дата: 05-03-15 17:54
Я помню появление темы "Мелкозонгшен на убой " ,а этот пост можно считать отчётом? И судя по его лаконичности нех... от этого китайца шарахаться?
Дата: 05-03-15 18:06
Кстати в прошлом сезоне встречал на море двоих хозяев Хангкая3.5 которые довольны ими. Катаются 1-2 сезона , якобы моторчик их не подводил, сами внутрь не лазили. Брали новыми с фарпоста.
В другом месте товарищ сходил утром на рыбалку. Вернулся.
Моторчик пролежал весь день на берегу на лодке.
Вечером за полчаса колдовcтва так и не смогли его завезти.
Думайте....
Автор: Алексей1 (---.26.91.142.mobile.etk.ru)
Дата: 05-03-15 23:32
Diger писал:
Купил ПВХ лодку и после того стал думать за мотор-глядя на цены на нормальные моторы испугался и взял вышепомянутый 4Т .
Сезон на нем катался на озере-на малых оборотах очень тихий.
По мне само то тролить либо просто ,,баражировать,,по озеру любуясь природой.
Проблем вроде как не доставил. Не считая что обкатывая в бочке засрал свечу- поставил отечественую А-11
Автор: Anatoliipif (2.92.38.---)
Дата: 06-03-15 01:59
Здраствуйте.На Казанке2М-торолил Сайл 2,5 с 2008г.Мотор даю Всем друзьям-вопросов нетБака хватает на 2 часа.Скорость 8км мах для докатки-но лучше 5 л.с.Удачи.
Автор: _sl (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-03-15 03:08
У меня тоже был ,не скажу ничего хорошего,но и ругать особо не буду,вроде заводился,работал ,как -то предвзято я к нему относился.По расходу Бак в час!,но никак не в два)))Сейчас Хонда 2.3.
Дата: 06-03-15 03:42
Anatoliipif писал:
> 5 л.с.Удачи.
Анатолий приветствую
а скорость в 2-3 километра на нем нормально получается держать? не слишком малые обороты выходят? не засирается свеча?
Автор: kav75 (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата: 06-03-15 03:56
Sea Pro 2.5 куплен осенью 2012 года, тогда же нежно и бережно обкатан. С тех пор юзается нещадно в хвост и в гриву на ПВХ "Нерпа -3" (иркутская) при выезде на лесные озёра и мелкие реки.
Из поломок: 1 - срубало 2 раза шпонку винта - хотели по песку проскочить, лень было из лодки вылазить,
2 - если переть по траве - наматывается на винт и моторчик не тянет, приходится траву руками снимать и алга.
3 - весь бензин из бака не вырабатывается. Мотор глохнет. а бензина в баке ещё грамм 150, доливаешь - поехали дальше.
Бак полный никогда не заливали, 1,5 литра при среднем положении лапки газа между животными хватает минимум на час пятнадцать минут. Быстрее крутить нет смысла, шума много, а скорости не прибавляется.
Кормится исключительно Квиксильвером 1:40, За сезон уходит 2-2,5 литра, т.е общий пробег около 200-250 часов. Свеча родная откручивается в конце сезона, промывается и ставится обратно, ещё родная, как ни странно работает. Нагара на поршне нет. Масло в редукторе меняется в середине и в конце сезона перед консервацией (для успокоения души), воды в редукторе нет, добавляю 1 мл. Молимина (остался с советских времён).
Из доработок - Поставлен между баком и краником китаясовский фильтрик с магнитиком. После каждого выхода на воду бензин из бака и карбюратора полностью сливался (на карбе есть спец-лапка для этого), чтобы при перевозке не вонял, потом моторчик крутился в разных плоскостях для полного слива воды. При консервации в водозаборные отверстия брызгается ВД-40 и проворачивается колено (может это лишнее? :))
Мотор хранится в тепле, отрицательных температур не нюхал не разу. Ждет не дождется мая.
Автор: OVN (2.93.107.---)
Дата: 06-03-15 04:14
Яма 2- Саил 2.5 - Sea Pro 2.5s , одна и та же конструкция, её рекомендую, а всякие Зонгшены х.з.
Дата: 06-03-15 04:25
URRI писал:
Наверно, да.Хотя я считаю, что пол-сезона маловато для выводов.Если он так же выдержит наступающий, то тогда можно будет уже говорить с уверенностью.
Дата: 06-03-15 05:20
ямаха 2 способно 10 сезонов без всякого обслуживания работать-вообще ничего ей не требуется и стоят они бу вовсе не дорого
в прошлом году, уже говорил взяли за 11, и по 12-15 их полно продавали
сейчас если поднимутся думаю не больше чем на 5-6тр бу моторы
а дорого их оправданно продают т.к пробеги там заведомо малы и ресурсу еще ого го даже на 10 летнем
