| Московское время 20:33:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:33:53 |
Автор: ПУХ (5.141.194.---)
Дата: 05-03-15 04:33
Коллеги, подскажите где можно скачать эл.схему Тракера, по факту стоял Мерк-кабель 11 пин, встроенная ручка газ-реверс, надо кабель управления с панели на мотор заменить на Ямаховский 10 пин, соответственно подогнать питание всех помп, огней и.т.д.
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 05-03-15 04:52
Сдаётся мне,что кабель от мотора к ДУ имеет слабое отношение к помпе,огням и т.д. На них как правило идёт своё питание с АКБ...
Хотя нюансы ессно могут быть...
Автор: sergey fild (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 05-03-15 07:57
ищи распределительную коробку под рулем или сбоку в борту, там стоят предохранители на все оборудование, ну и там все написано должно быть, у меня 11 года. ну и методом прозвона ищи.
Автор: ПУХ (5.141.192.---)
Дата: 05-03-15 16:18
Поставим вопрос немного по другому-вся проводка собрана под панелью и с панели идет к мотору 11 пин. кабель мерк -может кто-то подскажет его распиновку по цветам-лодка была куплена у человека после того как украли у него мотор (стояла 40-ка Мерк) Соответственно кабель идущий на мотор обрезан, разьема со стороны мотора по которому можно прозвонить что куда нет, нужны цвета проводов, Остальное прозвонить , проверить труда не составит, У нынешнего хозяина катера Ямаха, накладную ручку газ-реверс ставить не хочет, соответственно с родной накладной ручки достанем 10 пин кабель и будем инсталировать его в Тракер через переходные разьемы ( кабель резать не будем)
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата: 05-03-15 17:14
так взять и прозвонить нет ничего проще
кабель наверняка идет к машинке
если цифровых приборов нет а только аналоговые то их тоже вызванивать
элементы управления мотором и палубная электрика монтируются обычно раздельно и никак не пересекаются
Дата: 05-03-15 20:13
ну кажись чуток понятно стало, проще выкинуть приборы мерка и воткнуть приборы ямахи и сделать накладную машинку, как у меня сделано. меньше гемора. из нужных только вольтметр остался :) Вся навигация и аэраторы идут отдельной платой и не относятся к машинке.
Автор: ПУХ (5.141.193.---)
Дата: 05-03-15 21:39
Сергей-у этого "чудика" в голове свои тараканы, накладная машинка Ямахи "портит" красоту Траккера , замахнулся на встроенную ручку Ямы, но цена в 35 килорубл. остановила. Приборы цифровые ямы есть , но родные Траккера белые , а "красота" это страшная сила-этих тараканов ни чем не вывести.
Будем искать.
Дата: 05-03-15 22:11
тараканов надо дустом травить и железом. Красота не ловит рыбу :) Только функциональность и надежность!!!
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 05-03-15 22:42
ну тут либо красота либо ДОРОГООООООО приборы если цифровые то их "на помойку" - если аналоговые то можно наверняка прикрутить к датчикам другого мотора правда гребли будет много где-то сопротивление не то , где то количество импульсов не подходит - тут надо смотреть эконоическую целеообразность колхозинка
ПыСы для Ямы тоже беленькие приборчики продаются - или тоже дорохо?
может проще поменять мотор на аналогичный старому ? )))
Автор: ПУХ (37.79.248.---)
Дата: 06-03-15 00:48
Приборку Траккера разобрал, тах имеет переключатель режимов , похоже теле(ультра)флекс в обличье Траккера, так что работать с Ямой будет, спидометр гидро-работать будет от любого мотора , остался вольтметр и уровень в баке, им пофиг от какого мотора работать
. Ставится будет Яма Ф 100, менять на Мерк его просто ни кто не будет. Мерк имеет для нас неустранимый недостаток, нет решетки на водозаборе редуктора , при частой езде по мелям, а их у нас хватает , забивает голову мотора мелкой галькой.
Яма наше фсё.
Ищем распиновку кабеля Мерк с тримом 11 пин.
Автор: jeff (91.205.239.---)
Дата: 06-03-15 01:49
еУФШ УИЕНБ ОБ 60 2Ф. фБН 8 ЛПОФБЛФПЧ Ч ЛПМПДЛЕ, ОП ЛТПНЕ ФПЗП, ЕЭЕ 4 (РП НПЕНХ) РТПЧПДБ ПФДЕМШОП. йФПЗП Ч ЦЗХФЕ РПМХЮБЕФУС 12 РТПЧПДПЧ ЧТПДЕ. еУМЙ ОБДП, ПФРБЧМА ОБ РПЮФХ.
Дата: 06-03-15 01:51
О, нихренасе, написал. В общем есть схема на 60 2т с тримом. Там разъем 8 пин плюс 4 провода отдельно. Если надо, отправлю на почту.
Дата: 06-03-15 02:11
jeff писал:
Отправь , будь добр,
Дата: 06-03-15 03:41
ПУХ писал:
> jeff писал:
Ну то есть по моей ссылке схема от Мерка 40 не подошла ???...
Дата: 06-03-15 04:27
Судья -почему не подошла? Все качнул, распечатал. Лодка на лодочной, завтра посмотрю, сравню воотчию . Тут бы ещё как на Яме найти по цветам, что-то типа. желтый плюс после замка, зеленый-тах, коричневый -старт итд. Это не основная моя работа, а так помощь другу.
Автор: ПУХ (5.141.229.---)
Дата: 07-03-15 06:22
Коллеги спасибо.
Вечер посидел , посмотрел сравнил с Ямахой и записал на черновичёк какой проводок с кабеля Ямы на какой в колодку Мерка -будем собирать.
