| Московское время 00:44:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:44:37 |
Автор: jeff (91.205.239.---)
Дата: 05-03-15 11:44
Пробовал такую пару раз. Ни хера не получилось. Оба раза проворачивались, но не сминались. Дело было в металле (под капотом авто). А так то, теоретически, идея хорошая.
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата: 05-03-15 11:46
а какая герметичность у отверстия в металле с резьбой, вот здесь тоже, под буртиком не текут если резьба с герметиком. хотя в природе есть глухие резьбовые заклепки. А в чем проблема с болтом-винтом? резьба метрическая, крути что лезет, или надо чернила для третьего класса?
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата: 05-03-15 12:23
jeff писал:
> хорошая.
Чтобы они смялись, надо инструмент применить типа заклёпочника.
У меня такой же, как на картинке. Он универсальный и под обычные вытяжные заклёпки, и под резьбовые.
Автор: jeff (83.149.37.---)
Дата: 05-03-15 13:49
О, вона че однако. Я то думал, крутишь болтик и она сминается. С заклепочником да, нормально получиться должно. С герметичностью проблем не вижу. Для надежности можно герметик применить.
Автор: Никола(питерский) (---.lanck.net)
Дата: 05-03-15 16:02
jeff писал:
Можно обойтись и без заклепочника, просто на болт который вкручиваешь нужно накрутить гайку а в момент монтажа болт держишь а гайку притягиваешь к заклепке, таким образом заклепка сжимается. Этим методом устанавливал заклепки с резбами м6-м10, меньше или больше как-то не доводилось.
С уважением.
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата: 05-03-15 16:32
есть глухие гайки-заклепки
есть винты-заклепки
в окошечка есть мультик - как оно работает
ПыСы: ставить гайку-заклепку без инструмента это овце... Я ставлю. На спор. На АРАРАТ
Дата: 05-03-15 16:38
allas писал:
> АРАРАТ
КВИНТ Тираспольский попробуй.
Армянские чернила потом пить не сможешь ...:-))
Дата: 05-03-15 16:58
> allas писал:
> > АРАРАТ
Не относится к армянским коньякам, привезённым армянами из Армении.
Автор: buss (---.178-70-167-42.avangarddsl.ru)
Дата: 05-03-15 17:05
В тисках или ручными тисками ставятся на УРА. В сложных местах калёный болт и шайбы в помощь.
Автор: Морис Крым+Т40 (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 05-03-15 17:35
Вещь хорошая, но не для герметичности. У меня много чего в лодке на них стоит, гайку при разборке держать не надо, не теряется, легко ставится. Чтобы не прокручивалась, надо правильно регулировать струмент.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 05-03-15 18:21
Ой да ладно! Небось дедушка того армяна работал на заводе где делал коньяк для Сталина и приныкал бочонок. И только для тебя его открыли, дарагой друх.
Дата: 05-03-15 19:24
Не, не так. Та жижа, которая продаётся в алкомагазе, годится для бачка омывателя. Напиток, привезённый из Армении успешно конкурирует по вкусовым качествам с хересовым бренди типа Торрес лет 10 выдержки. Это только личные ощущения.
Автор: sedoy99 (---.212-19-25-221.broadband.redcom.ru)
Дата: 05-03-15 20:14
А где этот Квинт продаётся, акромя Преднистровья?
Я вот недавно попробовал "Самарканд" узбекский, о-очень порнавился.
Автор: Андрей_матайский (37.29.88.---)
Дата: 05-03-15 21:22
Вот оно как-должно сминаться.А я думал необычная замена обычной гайки ,которая будет внутри сопрягаемых листов,а не наверху .
Ссылки посмотрю позже ,перегружено все.
Дата: 06-03-15 02:25
Каждая из резьбовых заклёпок расчитана на толщину материала, куда ставиться будет. И машинка для установки имеет регулировку по силе и глубине обжатия. В кустарных условиях , для установки десятка заклёпок можно использовать шпильку с шайбой и гайкой. Но шпилька не должна прокручиваться при затяжке. Иначе испортит резьбу в заклёпке. Заклёпки выпускаются всех видов и из разных материалов. Я такие часто использую в работе. Имеется машинка для установки.)))
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 06-03-15 04:03
sedoy99 писал:
Во-первых - в Одессе 6-)0
Ну а у нас стал в Дикси появляться.
В новой. красявой, бутылке. И только пятилетний.
Увидал - купил коробочку . Тот самый!.( к нему пристрастился как жена в Тирасполь ездила ставить спектакль в тамошнем театре)
Теперь пьём , когда сватьина самогонка кончается.... :-))
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 06-03-15 04:17
Андрей_матайский писал:
> Кто такими пользовался,расскажите.
Я пользуюсь регулярно, там где нужна резьба в тонком люмине.
Лучше конечно специнструмент, но сгодится и стяжка болтом с гайкой.
Дата: 06-03-15 04:19
Ну если по теме ни фуфу, то хоть с коньком влезть?
Дата: 06-03-15 05:29
Водяной писал:
> федот68( Калуга) писал:
Фу-фу.
Клёпочник такой у меня лет десять в хозяйстве имеется.
италийский. фирма "Сарив" . брал в их Московской конторе.
так что кто из нас фу-фу - сам смотри.
Да. Главный недостаток гаки-клёпки - она рассчитана на "жёсткую притяжку".
То бишь - коль в такую гайку вкрутить винт - просто винт и пользовать его... - ну как шпенёк под люверс тента ( к примеру) - вылетит махом.
А если либо спец. винт , либо хотя бы поджать "до усрачки" гайкой - всё ОК.
А армянский коньяк, даже самый настоящий - не люблю.
Чем-то он мне дёготь напоминает. Не моё.
Тираспольский - тот мягок и приятен.
"фу-фу".
Дата: 06-03-15 09:22
...бухло,девочки-понеслось....а как же клепки,может у кого фото есть ,где он их использовал.
Я думал,что,допустим сверлиться дырка в фанере и металлическом профиле ,вставляется туда эта заклепка,и уж потом все стягивается болтом.Так не покатит?
Дата: 06-03-15 14:35
Сверлится дырка в металлическом профиле, вставляется клёпка, утягивается спец. клепальником. В крайнем случае - в клёпку заворачивается винт( с хорошой. крепкой головой - шестигранной или имбус) , на винт - усиленная ( удлинённая) гайка, меж гайкой и
клёпкой - пакет шайб ( для уменьшения трения). И - поехали.
Как установил клёпку - винтом с шайбой притянул фанерку.
Чем борльше усилие притягивания ( в пределах прочности резьбы)- тем крепче сидит клёпка.
Оченб удобно для "иногда разборных" соединений - например . пайолы к набору прикрутить.
Коль разбирать не надо - саморезы удобнее для такого соединения ( фанерка к металлопроыилю)
Дата: 06-03-15 15:51
> использовал.
А поиском попробовать? В гугле сразу картинки можно посмотреть. Фото кстати из нета, не мое.
Дата: 06-03-15 19:35
Андрею Матайскому.
Мой тебе совет :
Закажи у Валерия Алласа и клёпочник и потребного тебе размера клёпки.
Пригодится обязательно
Ну а по нюансам - тебе лучше всех Валерий и подскажет.
Ибо его фирма в том числе и подобными метизами торгует.
Дата: 06-03-15 20:25
Клепочник надо править правильный. У дешманских легко обрывается тяга! Кстати при неправильной регулировке струмента то же самое!
Дата: 06-03-15 21:33
ну... Мой 10 лет тому стоил 270 евро.
У приятеля на производстве на таком же - шток под М4 был "расходником" . Дури много у работников....
Дата: 06-03-15 21:54
Спасибо Никола за фото ,я думал у них иные задачи.
Хотя можно и попробовать.
Федот повторюсь.Берем фанеру 7 мм,прокат....уголок 3мм,складываем,сверлим,вставляем сие чудо клепку 9 мм и стягиваем обычным болтиком этот брутерброт.Вот и думаю покатит ли.......
Тут куда ни плюнь в рекламе клепок,сплошной вытяжной ассортимент с дырдочкой посредине .И зачастую мнение о них не радостные.
Дата: 06-03-15 22:05
Андрей.
Повторяю :
Берём прокат .уголок..мм 3 мм, сверлим отверстие, вставляем клёпку, обжимаем её. А потом - винтом к ней ПРИКРУЧИВАЕМ лист фанеры.
Иначе - никак. Ибо плотность материалов зело разная...
Может быть - тебе больше подойдут глухие вытяжные клёпки ?
Материал - то-то крепче люминя ( бывает цинк, бывает и нержа - спроси у Алласа). Только для крепких клёпок и клёпочник нужен горааздо сурьёзнее, чем дешман кетайцкий из стройлабаза .
Говорю - по клёпкам тут вряд ли кто информированнее Валерия есть.
Это - его хлеб ( по крайней мере - неслабый кусок масла на бутерброд)
Дата: 06-03-15 23:45
Почти угадал.
1. Складываешь бутерброд: железо+фанера.
2. Фиксируешь чтобы никуда не съезжала при сверлении.
3. Засверливаешь весь бутерброд(как бы намечаешь) сперва меньшим сверлом в местах крепления.
4. Снимаешь фанеру.
5. Рассверливаешь получившиеся отверстия в металле нужным диаметром, забиваешь клепку и зажимаешь.
6. Рассверливаешь отверстия в фанере отверстия под диаметр болта.
7. Укладываешь фанеру и закрепляешь болтами-винтами.
Примерно как то так.
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата: 07-03-15 05:30
> использовал.
Фото нет.
Все заклепки нержа, потайной бортик.
Покупались в Англии поштучно, до скачка валюты с доставкой было дешевле чем у нас.
1. Крепления внутренней зашивки борта, М4 - 150 шт.
2. Крепление сланей, М5 - 50 шт.
3. Крепление стоек сидений, М8 - 16 шт.
4. Крепление роульса, М8 - 6 шт.
Не одной обычной вытяжной заклепки в моей лодке нет - не люблю и всё можно запросто разобрать хоть на воде.
Автор: Андрей_матайский (85.26.241.---)
Дата: 07-03-15 13:40
Снимаешь,фиксируешь,надеваешь,зажимаешь ...........чет совсем запутали,столько телодвижений прям как с женщиной.
Есть сквозные г-з,а есть с донышком.Если я правильно понял,то изобретатель задумал данную г-з неразборную,вставил,расплющил при помощи винта и забыл.А идею толкаю;подобрать под эту гайку болт и скрепить листы из разных материалов.
