 Московское время 11:55:02
 Владивостокское время 18:55:02
 Режим Тролл на Suzuki DF40-60AT
Автор: den33 (93.189.249.---)
Дата:   02-03-15 23:15
Всем доброго времени суток. Вопрос по режиму троллинг, а точнее подключение кнопки троллинг к Suzuki DF40-60AT.
Родная кнопка подключается без проблем, но она стоит не малых денег.
Можно ли эту кнопку заменит на аналог? (например от стеклоподъёмника авто). Или только оригинал?
 Re: Режим Тролл на Suzuki DF40-60AT
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   02-03-15 23:23
Можно...
Автор: igrik (85.26.183.---)
Дата:   03-03-15 14:26
А что это за режим троллинг!? Что он дает такого?
Дата:   03-03-15 14:38
Пошагово изменять обороты мотора для достижения необходимой скорости при троллинге...
Дата:   03-03-15 14:53
Цитата из мурзилки...
"Общие сведения о системе
«Система режима троллинга» включается
нажатием переключателя режима троллинга,
когда мотор работает на скорости холостого хода
на передаче. Пользуясь данной системой, вы
можете установить и поддерживать желаемую
скорость вращения двигателя с помощью
переключателя управления в диапазоне от
скорости холостого хода на передаче"...
Дата:   03-03-15 17:10
И все таки, может есть у кого практический опыт в подключении?
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   04-03-15 02:57
Есть.
Схема такая
Дата:   04-03-15 17:38
На схеме DF40-60AT соединение с прибором трима ЕСТЬ.
Как же быть с кнопкой? Есть ли аналог (не дорогой) этой кнопки?
Автор: AmAnd (185.64.208.---)
Дата:   04-03-15 18:19
Не слишком силен в электрике, но на мой взгляд B - это масса, а Gr - это плюс. Мы их кнопкой замыкать будем? Имхо соединения с массой указателя трима быть не должно.
Дата:   05-03-15 05:44
den33 писал:
Ещё раз-подойдёт самая обыкновенная кнопка за 50 рублей от отечественного стеклоподъёмника Ваз... Ибо ничего особенного,кроме цены и марки в фирменной кнопки нет... А,да-в комплекте три проводочка с клеммами...
