| Московское время 12:41:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:41:20 |
Автор: Alex-Sash (---.kontrakt.ua)
Дата: 11-02-15 23:04
Пока зима, нужно готовиться к лету. Владею таким комплектом. Мотор двухтактный со штатным винтом. На слух, на максимальных оборотах, мотор перекручивает даже при 2х хомяках со шмурдяком на борту. Вопрос к владельцам. Какой винт докупить? (возможно, кто-то уже игрался).
Дата: 12-02-15 17:04
Это понятно, что увеличивать шаг, до какого предела и на каких винтах? Может кто то уже проводил эксперименты ?
Дата: 16-02-15 22:34
Alex-Sash писал:
> Нет таковых на форуме? ((
С другими 15 сильными точно были
Чтобы не гадать, начать всё же надо с тахометра, был дан верный совет.
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 17-02-15 00:20
Друг ходит на таком под Я9,9 вдвоём, с загрузкой под завязку, но у него не раздушена...и вроде не собирается-хватает. Скорость около 35, винт родной. У С15 родной винт 11", не должна она при такой загрузке перекручивать...если только не раздушена из 9,9...у нее винт грузовее.
Автор: Nik_70 (---.spbmts.ru)
Дата: 17-02-15 03:42
У Сузуки 15 стоковый винт 10" (у 9,9 AS - такой же), винты с шагом 11" стали идти с моторами (9,9/15 AS) только в конце прошлого года. Если вам покупать на шаг больше - то 11", но лучше всего - вначале купить тахометр и посмотреть обороты.
Автор: АРАП (---.sub72.net78.udm.net)
Дата: 17-02-15 06:28
У меня на Диане 350 стоит с 10 (родным) шагом Суза 15. Вдвоем или в одного все ОК - 5400 по таху. Втроем и кучей шмурдяка я уже ставлю с 9 ым шагом - 5450 по таху. Правильно тебе люди советуют - купи сначало тах а там увидишь.
Дата: 17-02-15 17:10
Всем отписавшимся, спасибо. Сделал вывод, что пока никто еще не проводил замеров. Буду ждать лета, покупать тах и подбирать винт.
Автор: bvf47 (212.74.196.---)
Дата: 05-03-15 02:52
У меня Суза-9,9 на Windboat-38M. Родной винт 10" после раздушки заменил на 11", max обороты 5450, скорость 48 км/ч. 10 оставил как запасной или на случай большой загрузки.
