 Московское время 15:20:33
 Владивостокское время 22:20:33
 Вопросы по пленке CAMOCLAD
Автор: pushok (---.aaanet.ru)
Дата:   04-03-15 07:30
Купил пленку вот такую Ссылка.
собираюсь обклеивать свою лодку(трекер), что делать со старой краской на бортах?
1. не трогать ничего, клеить прямо на нее сверху, обезжирив и обработав праймером(каким лучше?)
2. заматовать ее, если да - какой наждачкой(80, 220 или 500)
3. полностью снять краску до металла, что очень муторно я думаю
4. всяческого рода смывками категорически пользоваться не хочу, возможно предрассудки...
кто сам делал и прошел через это, подскажите пжл!!!
 Re: Вопросы по пленке CAMOCLAD
Автор: jeff (83.149.35.---)
Дата:   04-03-15 15:28
Пленка очень хорошо повторяет все неровности поверхности. Так что для достойного результата ИМХО старую краску надо удалить. Хотя она пестренькая, может издалека и невидно огрехов будет.
Дата:   04-03-15 15:31
Помыть лодку и ничего с ней не делать. Перед оклейкой обезжирить, мне обезжиривали спиртом. Пленка толстая и матовая, неровностей не будет видать на ней, даже вмятины и коцки скроются.
Автор: ВУД (83.220.238.---)
Дата:   04-03-15 15:41
А где покупали пленку? В России? какая цена сейчас?
Автор: A 55 (---.rascom.as20764.net)
Дата:   04-03-15 15:54
Подскажите на шпаклевку пленку можно приклеить без дополнительной обработки, ТС извини что влез в чужую тему.
Автор: sedoy99 (---.212-19-25-221.broadband.redcom.ru)
Дата:   04-03-15 23:34
Если краска не отваливается, то и нехрен мучится. Технология подготовки поверхности и рекомендации по оклейке должны быть в инструкции к плёнке. (мне пришла инсрукция с плёнкой). Если нет-скачайте с сайта своего продавца или camowraps.com. Там же были и видеоинструкции.
Держится мёртво, клеил на краску, ничего не сдирал/не смывал.
Автор: buss (---.178-70-173-152.avangarddsl.ru)
Дата:   05-03-15 01:31
Эта хуже ?
Дата:   05-03-15 01:33
Всем спасибо за ответы.
Хотелось бы уточнить, надо ли матовать краску? и если ее оставить, нет ли риска, что отвалится вместе с краской? пришлось в некоторых местах клеить оракал на краску бортов, так отдирал его потом вместе с краской :(
Пленку брал по ссылке в первом сообщении, цена там есть, я брал еще по 400 за 100 кв. футов(около 9 кв м, пишут, что этого хватает на большинство джон-ботов до 18 футов, у меня лодка 16 футов)+доставка.
Автор: Танкист-7608 (178.204.214.---)
Дата:   05-03-15 01:54
jeff писал:
+++Я вот свою машину пленкой перетягивал, тоже всю краску удалял ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
зачем матировать? это не краска, а пленка! и чем поверхность более глянцевая, тем лучше плёнка ляжет!!!
возьмите в пример перетяжку автомобиля, их матируют, краску сдирают, еще что то делают?
а стекла перед тонировкой шкуркой проходят?
Автор: MиxaH (46.229.140.---)
Дата:   05-03-15 01:55
400 дохлых енотов, за что? У нас оракал перевелся или плоттеры кончились?
Дата:   05-03-15 01:58
тем более пленка камуфлированная! у товарища на Казанке борт выгнут наружу, так как будто кувалдой били, скорее всего это льдом, может затоплена была когда то....
так под камуфляжем, мы это место с 2-х метров найти не могли....
Дата:   05-03-15 02:11
На счет матования пов-ти понял, логично.
Вот именно, что это не фуфлоракал, качество изготовления намного выше+устойчивость к УФ и к абразивам, ну каждому свое, как говорится, тем более на тот момент стоимость енотов этих составила 14тыров, да и тот рисунок,что я заказал, вы не найдете у других производителей.
Автор: Michael Leo (---.154.168.188.retail.ttk.ru)
Дата:   05-03-15 02:52
Можно мое скромное мнение как человека оклеившего своими руками не одну тысячу кв.м. пленки во времена бурной молодости :)))
1) Пленка, что по ссылке - дорого - очень дорого - в рекламке в разы дешевле
2) Пленку надо делать с ламинацией - сверху накатывается еще одна пленка
3) Ламинация должна быть матовая т.к. глянец проявит все косяки покрытия.
4) Камуфляж так же скроет косяки - иначе какой нах это камуфляж.
5) Клеить надо войлочным ракелем т.к. пластиковый оставит царапины и на солнце их будет видно
6) Большие прогоны надо клеить оконным скребком с резиновой рабочей частью - типа такого Ссылка.
7) Поверхность под оклейку должна хорошо держаться т.к. если пленка - ее немного стягиваешь назад - мусор будет видно да же на мате.
8) Поверхность под оклейку лучше глянцевую - однозначно сцепление будет лучше
9) острые углы что бы не отрывались можно садить на краску - мазанули край на поверхности - залепили пленкой (ракель не замарайте)
10) температура при оклейке должана быть чем выше - тем лучше - по опыту от 25 цельсия.
С уважением, Михаил.
Дата:   05-03-15 02:59
Ога - по 3 года на автобусах коммерческих ходит и хоть бы фиг ему - что бы не вышаркивался - не жмитесь на ламинацию и оракал отходит свои 3-5 лет.
Забыл добавить - на мокрую лучше не клеить - потом отдирать офигеете и весь клеевой на краске будет. То же справедливо для старой пленки, но от этого не уйти. Оракал, кста, разный очень бывает.
Дата:   05-03-15 03:05
A 55
Можно, но если на продажу. Дунь краской (не из балончика)
Дата:   05-03-15 03:45
У прежнего хозяина залипуха на шпаклевке крепко держалась(оторвал при помощи фена)
Дата:   05-03-15 19:32
Делай как на сайте продавец советует и всё будет ОК.
А то тут тебе насоветуют, типа:
..."Пленку надо делать с ламинацией - сверху накатывается еще одна пленка..."
Твоей плёнке это точно не надо.
Автор: Vixer (5.138.189.---)
Дата:   05-03-15 19:34
Офигеть!!!! цена пленки на сегодня получается около 2500 руб за кв. м!!!!!!
Есть вариант лучше! Печать с разрешением 1440 точек 450 руб. кв. м. + матовая ламинация еще 250 руб. кв. м. Итого 700 руб/квадрат. Почти в ЧЕТЫРЕ раза дешевле!!! И не надо тебе 9 метров, не беда, напечатай 5 метров.
Автор: Fin (37.230.140.---)
Дата:   05-03-15 23:20
Я тоже этой темой заморочился, но для печати найти рисунок пендосовского камуфляжа с высоким разрешением найти не могу!!! Не ма его(((
Автор: Michael Leo (5.254.240.---)
Дата:   06-03-15 02:07
sedoy99
Они вам насоветуют. Хотя такая категория людей и масло по совету продавца берет, и гандоны по совету провизора, а уж как она с женой спит....
Чувак с видеоролика пленку не знает с какой стороны на машину клеить начинать и уж разгоняется она изначально вообще не так как он показывает - с 2:55 этот цирк начинается. Хотя слушайте его :))
Vixer
У нас интеръерка дороже указанной вами, но тут 300 точек хватит вполне
Fin
ну и на сладкое - тут в векторах Ссылка.
Дата:   06-03-15 02:10
мне вот этот вариант нравится Ссылка.
Автор: Moskis (---.speedyline.ru)
Дата:   06-03-15 03:22
ВУД писал:
> Спасибо!
Посмотри здесь: Ссылка.
Дата:   06-03-15 03:51
Вот ребята у нас напечатали. Для копии взяли оригинальный камоклад резмером 1200 на 2000 см, нашли цветной сканер огромных размеров и отсканировали. Вот так оклеили мою бывшую лодку, пленка не оригинал. Можно попросить напечатать если нужно, всяко дешевле получится.
Автор: pushok (213.27.25.---)
Дата:   06-03-15 06:09
Никаких праймеров в комплекте не было, надо вообще поверхность им обрабатывать? если да то каким?
парни, я не спрашивал какой пленкой обклеить лодку, выбор для себя сделал уже, и рисунок не камуфляж будет, тема чуть другая, на следующей неделе, надеюсь, смогу представить на ваш суд результат.
Дата:   06-03-15 15:23
pushok
_________________
Обезжирку самую дешманскую в автоэмалях возьмите и салфеток нетканных - 0.5 должно хватить - особое внимание углам и где края материала будут - особенно острые углы. Концы пленки можно надсечь через сантиметр-полтора. Лезвия для обрезки всегда новые пользуйте.
Дата:   07-03-15 07:04
ок, спасибо!
