| Московское время 14:54:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:54:29 |
Автор: DOC_2399 (213.87.123.---)
Дата: 04-03-15 17:45
Комрады подскажите можно ли на Tohatsu M40D2 использовать свечи NGK BR7 HS10,у меня в паспорте NGK BR8.Какая между ними разница?
Автор: Dizel-1 (95.67.244.---)
Дата: 04-03-15 18:51
На Ямахе VEOS 40 стоят NGK BR7 HS10,а на Ямахе HETOL 50 уже восьмёрка,хотя моторы одинаковые,так же как и Тохатсу 40 и 50 серии D.
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 04-03-15 18:58
Kira писал:
> Можно. Но на пользу не пойдет.
---А НИЧЕ что калильное число разное, и вообще меня бесит когда производитель пишет что надо ставить ,а русский ваня А ЧЕ БУДЕТ ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ ДРУГОЕ.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 04-03-15 19:07
Я и написал на пользу не пойдет
А так хоть А11 ставь. Заведется и поедет.
Автор: Сергей/Самара (85.26.235.---)
Дата: 04-03-15 19:30
Семерка более "горячая" по сравнению с восьмеркой. За счет лучшего самоочищения будет уместна в холодное время (весна-осень), при троллинге, при постоянном хождении "в 3\4 газа".
Аналогично Я30 и Я25 один и тот же мотор, на 25-ку(дефорсированную 30-ку) идут 7-ки, на 30-ку уже 8-ки.
Если поставить 7-ку и в жаркий июльский полдень ввернуть полный газ, могут быть неприятности.
Автор: Dizel-1 (88.200.240.---)
Дата: 04-03-15 21:42
Дата: 04-03-15 19:08
Фигассе... 10 лошадей разницы, а по твоему моторы одинаковые.
Констрктивно отличаются карбами и настроенным выхлопом,остальное-близнецы.Но и на том и на том можно ходить на 5500 об/мин.
Другой пример. У Тохатсу 25 и 30 свечи одинаковые,так же,как и число максимальных оборотов.
Автор: uganserg (5.141.206.---)
Дата: 05-03-15 04:19
Летом не ставьте, начиная с осени очень даже рекомендую, при умеренном климате разницы вообще не заметите. А если порыться в мануале Тохи, то там и те и другие свечи рекомендованы к применению
