 Московское время 09:42:55
 Владивостокское время 16:42:55
 Yamaha 20 CM 1995
Автор: olegvasilev (217.118.78.---)
Дата:   04-03-15 00:10
всем привет...купил недавно данный мотор,в основном вопросов нет(пока)
в моторе требуется замена сальников и крыльчатки,желательно еще пружины возврата стартера...сальники-посмотрел каталог и вроде как увидел что их по 2 шт(2 верхних и 2 нижних) верхний нашел ,а вот нижний никак не могу найти даже его размеров.
крыльчатку нашел...пружину тоже(правда стоит 1600)))
может кто подскажет,чего...
до этого особо не ковырялся в моторах все новые были)))
 Re: Yamaha 20 CM 1995
Автор: Игорь63 (88.200.239.---)
Дата:   04-03-15 00:53
Ссылка. тута смотри
Дата:   04-03-15 01:32
о,а тут нижний есть,а верхнего нет)))их нужно 2 покупать,на картинке их 2?
Дата:   04-03-15 02:26
Пружина стартера заменяется когда она совсем не может вернуть шнурок. Если она его втягивает не до конца, то надо снять ручник и напрячь пружину, намотав пару оборотов шнура.
Наиборее частый факап с пружиной отлом фиксатора на ее конце. Чинится путем отпуска на любой горелке кончика пружины с последующим загибо нового фиксатора.
Так же велика вероятность, что пружина от Вихря/Нептуна тоже подойдет.
Я с вероятностью 99% сэкономил тебе 1600р. С тебя бутылка ;)
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   04-03-15 02:43
Ну раз такое дело,магрычевое,предлжу ТС подобрать сальники в которах по подшипникам,РТИ и т.д.)))
Дата:   04-03-15 02:49
пружина у меня как раз и отломалась)))))точнее ее кончик(см 6 наверно) пришлось убрать одно кольцо пружины .загнуть ее и ушко приклепать заново...пружину вставил,работает,но пришлось укоротить веревку,так как всю ее обратно не наматывало...да и было ее если честно много что-то))))сейчас работает...просто подумывал купить про запас,но с таким ценником ну ее в баню!!!)
Дата:   04-03-15 03:07
Нормальный человек пружину натягивает на пару оборотов. Что даже в инструкции отражено. А глупый веревку отрезает.
По инструкции натяг на веревке должен быть не менее 3-х оборотов барабана. Так что ты еще и на веревку попал.
Дата:   04-03-15 03:38
Kira писал:
Да ладно Кир. Наш человек. Умные к умным а этот к нам. 8-)))
Автор: Zeder (80.80.193.---)
прсмотри запчасти на боатс. нет. там иногда бывает дешевле...
порадовался . по критерию Киры я всеже подающий надежны:)
Дата:   04-03-15 03:50
Не мешайте! Он мне бутылку должен ;)
Дата:   04-03-15 04:01
ахахха,я ж говорю,никогда не приходилось ремонтировать,все новое и суза 4 и ямаха 15))) а тут решил старичка взбодрить))))430 кубового
а тут в потемках на работе,да и делал на быструю руку)
если честно я не понял как натянуть пружину ....надо найти такую инструкцию...
веревки там действительно много было,я убрал см 15 всего и запас еще огромный.
Дата:   04-03-15 04:10
вот здесь на стр 22 под номером 22 и 53 указаны сальники...один под крыльчаткой второй на гребном валу..вопрос их там по 2 шт(по картинке как будто по 2 в каждое место...
Автор: Игорь Петрович (---.kubangsm.ru)
Дата:   04-03-15 04:13
Капец внешний вид один в один с моей 20кой. Олег ты крыльчатку уже снял. 6G0-44352-00- номер этот? Наружный 70 внутр 14 высота 13мм.
Дата:   04-03-15 04:17
фото мотора с интернета))))я мотор отдал сейчас на покраску....
я еще ничего не снимал...он в рабочем состоянии))))
Дата:   04-03-15 04:20
а че по компрессии скажите 8 с копейкой нормально?)
Дата:   04-03-15 04:29
успел заснять немного видео...по началу капризничал но после регулировки обогащения смеси успокоился
Дата:   04-03-15 04:32
Сальников по 2шт. На них номера есть в ексизте без проблем я заказывал. Ставить спиралькой наружу к помпе и к винту.
Дата:   04-03-15 04:38
Отличная компрессия! У меня 6.5 я намерял но грешу что сын не плотно прижимал компресометр. Так прёт как чёрт.
Дата:   04-03-15 04:44
на я 15 у меня по 10.5 кг)))))на холодном,поэтому и спросил.))спасибо...
на экисте я только на гребной вал сальник нашел
Дата:   04-03-15 04:57
В барабане есть выемка. Веревка заводится в нее и делается нужно количество оборотов для натяга. Ну или ручку снять. Натянуть и высунуть веревку. Но это геморройнее.
http://necrojohnson.ru/files/Yamaha/2T/Service%20manuals/20CMH_6A9-28197-5F-B1.PDF
Часть 5-27
Дата:   04-03-15 05:02
Кira,спасибо)
а я ведь смотрел на нее..думал..для чего)))спешка)))
Дата:   04-03-15 05:08
еще обломан предохранитель запуска на скорости..но думаю методом тыка нарощу..покупать за 500 не буду)
Дата:   04-03-15 14:52
Две бутылки ;)
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   04-03-15 15:09
А два раза барабан крутнуть, чтоб пружину натянуть, .. не маловато-ли?? .. (помнится, на своём стартере(15-шка) раз пять или семь крутил барабан, чтоб потом верёвка втянулась полностью .. (сантиметров 80/метр))
Автор: Олежон Астрахань (95.139.92.---)
Дата:   04-03-15 16:44
Сколько такая 20-ка в таком виде как на фото будет стоить? ориентировочно?
На неё ещё дистанция поставлена - машинка 701 и регулятор от И.Г.?
Автор: olegvasilev (62.118.137.---)
Дата:   05-03-15 05:22
год то какой?
Дата:   05-03-15 16:18
2002 год выпуска
Дата:   24-03-15 02:39
заменил крыльчатку.правда старая еще нормальная оказалась,стакан помпы в идеале....сальник гребного вала заменил,наружний,внутренний лучше нового выглядит))))свечки поставил от 15-ки(отрегулировал зазор 0.6-0.7)...работает вроде отлично!!!!колпак осталось поставить(на покраске еще)
Дата:   24-03-15 02:46
немного фото
Дата:   24-03-15 02:47
еще
Дата:   24-03-15 02:50
Игорь Петрович писал:
вот такая-689-44352-02-6 16.15x69,5x12.8
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   24-03-15 03:02
Отличный мотор! Согласен!
Дата:   24-03-15 03:03
Еще лучше!-))
Но оба Я 20 СМ.
Дата:   24-03-15 03:12
только я чего то не могу найти там фиксации мелководного режима..его там не чтоли
Дата:   24-03-15 03:22
Берешь за ручку в колпаке и тянешь ее на себя. Мотор поднимается со щелчками по гребенке. Можно зафиксировать угол наклона.
А можно не фиксировать, тогда при встрече с препятствием нога мотора пойдет дальше вверх , и откинется до конца, или снова упадет на прежнее место.
Раскраску сделай по во этому колпаку. Симпатично смотрится.-))
Повторился...сменю фото.-)))
Дата:   24-03-15 03:30
Вот так!-))
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата:   24-03-15 04:06
Компрессометры Измерит и прочие дешевые не особо точны поэтому если у одного 8 , а у другого 10 это еще ни о чем не говорит
Если действительно 8 то это скажем минимум-т.к хороший и отличный показатель думаю в районе 9-10 может быть
у маленьких моторов проще дернуть хорошо чтобы компрессия выше показала чем у больших
Дата:   24-03-15 05:26
не нет почему то у меня мелководного режима....у меня 2 мотора ..на 15-ке есть, а тут нет(вроде как))))))...только полностью горизонтальное положение есть с фиксатором...х.з почему снято мож или не было вообще
Дата:   24-03-15 07:14
история
Дата:   24-03-15 07:26
Григорьевич привет. зачетная 20ка.. с (валкиакоски?) СЕГОДНЯ притащил..тоже 20ку..
Дата:   24-03-15 15:17
Привет, Саша! Вот на авто наклейка хозяина , аналогичная наклейке на колпаке мотора. Угадал! -))) Я с ним списался и ездил за мотором куда-то к Тампере. Там интересный магазинчик ВМТ. Мне понравилось.
Далековато, конечно, но мотор был бронирован мужу сестры.
Три года он его радует в поездках на Волгу. Лодку , типа К5...или П2-4 берут в прокат в любой деревне.
Дата:   26-03-15 05:02
Затюнинговал колпак,что скажите?
По мне как то непревычно,чтоли)))аквапринт,покрытый керамолаком.
Дата:   26-03-15 22:07
колпак
Дата:   26-03-15 22:11
еще колпак
Автор: oils (78.25.121.---)
Дата:   26-03-15 23:09
вот мелководный режим на 20
Дата:   26-03-15 23:20
у меня его нет...и на тех фотках сверху тоже не вижу этого механизма(резьба крепления есть а механизма нет)
Дата:   26-03-15 23:34
нет позиции 82 в сборе....че то схему не выложить.....
стр 15 Ссылка.
Автор: masnik (5.141.228.---)
Дата:   27-03-15 15:33
-вот такая-689-44352-02-6 16.15x69,5x12.8
Крыльчатку где брал,если не секрет?
Дата:   27-03-15 15:54
Имхо, .. но "фууубля!" как колпак разрисовал! ))
Помню , в детстве изюму пережрал (оказывается, организм не приемлет категорически ..) , дык, рожа такими-же волдырями покрылась! ))
( я не тролль, я только учусь .. ):-))
Дата:   27-03-15 17:52
masnik писал:
крыльчатку брал в питере,на львовской 10 в ямаха центре..интернет магазин лодкаимотор,только звонить надо...так у них не выставлены!!!
оригинал 1700 тайвань 590
Дата:   27-03-15 17:57
kon4ik писал:
не ешь изюм и все будет хорошо!!!!
Дата:   28-03-15 01:11
вроде все собрал
Дата:   28-03-15 04:09
olegvasilev писал:
> вроде все собрал
Колпак то здорово изуебил, неужели такой плохой был что стало лучше?
Дата:   28-03-15 04:12
АндрейА писал:
> olegvasilev писал:
> > вроде все собрал
тебе вот не понравилось,а многим понравилось...особенно те кто вживую видели...мне,как то средне..другим вообще пофиг,лишь бы ехало....на вкус и цвет товарищей нет...я так понимаю..
Дата:   28-03-15 06:46
olegvasilev писал:
Главное что бы тебе нравилось.
