 Московское время 13:43:55
 Владивостокское время 20:43:55
 Как отклеить деталь с ПВХ-лодки?
Автор: Виталий (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   03-03-15 17:32
Подскажите, кто знает.
На ПВХлодке наклеены пластиковые элементы крепления тента (круглые пятачки с пазом и болтиком - ну, понятно, о чем речь). Можно ли их как нибудь отклеить их без повреждения ткани лодки и, желательно, чтобы следов было минимум? Пятаки клеили на производстве лодок, поэтому большая вероятность, что клей с отвердителем.
Хочу переделать тент и лишние элементы на борту ни к чему, в некоторых случаях будут мешать.
Спасибо,
Виталий
 Re: Как отклеить деталь с ПВХ-лодки?
Автор: kalian57 (95.106.47.---)
Дата:   03-03-15 18:05
в почту глянь
Автор: Rett (195.130.216.---)
Дата:   03-03-15 20:58
Kalian57, а если это не военная тайна, можно поделиться опытом и техникой? Давно озадачен этим вопросом, а экспериментировать - ссыкотно.
Заранее спасибо.
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   03-03-15 21:09
+1, хочу привальник на рибе переклеить
Автор: Dizel-1 (109.169.165.---)
Дата:   03-03-15 21:48
В основном,на производстве навесные детали клеют на однокомпонентный клей.Пробуйте греть феном и аккуратно отделять.
Отклеивать и убирать остатки клея нужно ацетоном,им же и обезжиривать перед склейкой.Практически приходится сильно мочить ацетоном и очень часто менять тряпки.Когда ацетон начнёт попадать под деталь,дело пойдёт быстрее.От ацетона еле заметно подплавится поверхность-не критично.Ощущается только на ощупь-сгладится шероховатость.Очищать бензином или растворителем-самоубийство.
Автор: Виктор520 (---.spbmts.ru)
Дата:   03-03-15 21:53
Греешь феном и аккуратно тянешь за край, подогревая место склейки
Дата:   03-03-15 22:09
Только ооочень аккуратно,чтобы верхний слой не потащить.Ацетоном гуманнее.
Дата:   03-03-15 22:17
Спасибо. Буду пробовать.
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата:   03-03-15 22:51
Я отдирал с помощью фена. Сначала потренировался на кусочке ПВХ из ремкомплекта для подбора температуры (чтобы ПВХ не повреждался). Температуру в итоге ставил что-то 120 (или 140) градусов. И очень просто - одной рукой греешь, второй отдираешь.
Автор: kalian57 (46.61.242.---)
Дата:   03-03-15 23:47
держать удобнее пассатижами пальци необжигает.главное прогревать равномерно
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата:   03-03-15 23:50
Возможно без следов отодрать не получится. Зависит от качества склейки. Будьте к этому готовы. А так всё верно писали выше, греть, отдирать, оттирать.
Автор: Хайфилд (195.144.216.---)
Дата:   04-03-15 00:09
kalian57 писал:
Про пассатижи верняк, а не то пальцам горячо.))) Достаточно бытового фена и немного терпения, если ПВХ старое или некачественное заплатка будет отделяться вместе с верхним слоем ПВХ, что нестрашно, можно сверху декоративные заплатки приклеить.
Автор: AMAZON53 (188.160.206.---)
Дата:   04-03-15 00:36
в этом деле ГЛАВНОЕ - не перегреть, направлять поток горячего воздуха КРАТКОВРЕМЕННО в щель между наклейкой и поверхностью лодки и отводить поток в сторону, тянуть за край и опять подогревать...
Автор: Виталий (89.169.82.---)
Дата:   04-03-15 04:35
Спасибо за советы. Потеплеет в гараже - буду пробовать.
В принципе, я так и думал - греть феном и потихоньку отдирать. Хотел послушать совета "практиков", а то: 1) лодке всего один сезон - не хотелось бы испортить, 2) хотелось узнать нюансы про клей с отвердителем (как говориться, лучше перебдеть).
Фен у меня хороший есть, с электронной регулировкой. При помощи него клеил другие элементы к лодке (на однокомпонентный клей). Ацетоном уже оттирал номера (на другой лодке), представление, как ведет себя ПВХ при замачивании, есть.
Автор: vitusha (83.220.238.---)
Дата:   05-03-15 06:51
все верно... греть ... у меня на второй год на жаре под 40 градусов пятаки леерные прямо на глазах отклеились ... остатки клея на лодке остались...
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   05-03-15 07:18
От ацетона они прекрасно отходят даж без фена,жесткой кистью короткой и маленькой по стыку обильно мажеш и водиш и начинает отходить.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   05-03-15 12:32
Я носовой рым драный и ручки бортовые с помощью фена снял без проблем.
