 Московское время 18:00:43
 Владивостокское время 01:00:43
 нагрузка на швеллер
Автор: Евгений64 (79.126.87.---)
Дата:   01-03-15 08:42
чтото никак не нагуглю....народ помогите понять какую нагрузку выдержит швеллер............хочу мостки сделать,пролет 5 метров ,и очень хочется положить швеллер не ребром а плошмя (два рядом в метре друг от друга.) как думаете 14 швеллер поидет? (краи длину между опорами можно уменьшить до 4,5 метров)..
на мостике возможны пляски,скопление нескольких нехуденьких мужчмн,короче прогиб то допустим но вот каков он будет....
 Re: нагрузка на швеллер
Дата:   01-03-15 08:44
или 2-3 хомяка весело бегущие по мосту ушатают его?
Дата:   01-03-15 08:49
вота чо хочу......металл нынче недешев вот и чешу репу чтоб запаса прочности лишнего не брать
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   01-03-15 09:24
Плашмя исключено- прогиб будет необратимым! Только полками в стороны, наружу например... К швеллерам приварить перемычки хотя бы через метр, чтоб образовалась коробчатая конструкция..
Автор: challenger003 (89.22.171.---)
Дата:   01-03-15 10:17
швеллер работает только на ребре, прогиб зависит от веса. Если плашмя то желательно посредине еще опору.
Автор: ВУД (83.220.238.---)
Дата:   01-03-15 15:43
Лучше использовать двутавр, или профильную трубу, швеллер на таком пролете, даст прогиб приличный. Хомяки ушатают)))
Автор: Хопёр  (95.84.15.---)
Дата:   01-03-15 15:55
Швеллер для того и швеллер чтоб на ребро. Если плашмя, то есть уголок, в ассортименте. Колбасить будет не по детски, даже на ребре.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   01-03-15 16:52
На работе бывало сварные зовут на швеллере попрыгать.)))
Дело в том, что приходит не совсем ровный. Выкладывают на 2-3 метра опоры и кладут на них швеллер. Мои 105 кг за два-три прыжка убирают прогиб 15-20 мм.
Вот и подумай , что будет с твоими двумя.
Чтобы такой подиум сделать, надо каркас опорный сварить ( как здесь уже сказали) .
Да, забыл добавить : именно 140-й швеллер используем в работе.
Дата:   01-03-15 17:02
ну по ощущениям мысли теже.........практики нет,поформуле хз как считать,вот и надеялся.......ок а если на ребро-каков максимальный пролет можно сделать .....или всеж 160 ый брать?
Дата:   01-03-15 17:14
Вот лично я взял бы ещё два швелерка . Будет 4 шт. Собрал из них два двутавра. Хоть на болтах. И поставил по серёдке подпорку.
Тади ёй, тади жесть.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   01-03-15 17:16
программа расчета выдает
Вывод. Нормальные напряжения превышают расчетное сопротивление. Касательные напряже-
ния не превышают расчетного сопротивления. Таким образом, прочность не обеспечена. Прогиб
превышает допустимый, требование не выполняется.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.70.---)
Дата:   01-03-15 17:56
у себя в гараже перекрытие 2-го этажа сделал на швеллере именно №14 Пролёт - 5,5 метров ( в свету. Сами швеллера - по 6 метров)
Ессно стоят правильно - вертикально.
ТСу :
Коль поставишь правильно швеллер, то на 5 метров пролёта вполне тебе №14 швеллера хватит. Даже облегченной серии.
Если свяжешь их "лесенкой" - хотя бы две-три перемычки - ваще мертвяк.
Ну а коль положишь швеллера рядом №140....
Думаю - коль два таких рядом, то и плашмя вполне - таки танк выдержат на 5 метрах пролёта...
Правда- коль положишь плотно оба два рядом - узковато для танка будет.. всего 2800... Но ведь можно и раздвинуть малёха , а ??
Автор: Мореман 1973 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-03-15 18:04
Привет зёма! Народ правду говорит- если положишь плашмя то получится классный батут, сам застремаешься по такому мостику ходить.
Автор: ant107 (---.178-71-126-7.avangarddsl.ru)
Дата:   01-03-15 18:06
Тебе надо вспомнить курс СОПРОМАТА и все проблемы решатся на раз.
P/ S раньше в студенческие годы пословица была -сдал сопромат можешь жениться.....
Дата:   01-03-15 18:10
ant107 писал:
> жениться.....
Я женился . Два раза. И сопромат сдавал. И конструктор наш современный бегает вопросы задавать по работе. У него комп одно говорит, а я другое. Он делает как я скажу. Да, с запасом. Но нас и учили запас закладывать в расчёты. С тех пор на уровне чуйки всё.
Дата:   01-03-15 18:11
ant107 писал:
> жениться.....
вот я и взываю к тем кто помнит!!!
Автор: аркадий34 (178.155.102.---)
Дата:   01-03-15 18:14
Если поставить два швеллера на ребро то достаточно №10 для нагрузки в 400 кг.
а можно как вариант треугольники наварить от стоек к центру швеллера
правда насчет эстетики будет не айс но зато надежно
Ну вот я и сказал тебе что сделать.
Собрать два двутавра и подпорки посерёдке.
Без подпорок никак, люди ведь куражиться там будут.
Дата:   01-03-15 18:19
Условие не будет выполнено. Швеллер 140 при пролете 5000 необратимо деформируется.
В таком сечении либо труба либо двутавр либо этот швеллер как положено, вертикально.
Обязательно поперечные связи. Лучше с укосинами или крестовинами.
Дата:   01-03-15 18:22
Сборка двутавра из швелеров сама по себе требует установки вертикально. И двух подпорок вполне хватит для такой конструкции.
Дата:   01-03-15 18:55
kness писал:
Не перемудряй.
Танки гонять не придётся топикстартеру по этим мосткам. А мотоцикл иль мелкомашинку - легко №14 швеллер выдержит.
№140- пуск "Тополя" .
Швеллера традиционно маркируются по ширине профиля, указанной в САНТИТИМЕТРАХ
Проектировщики хулевы...
Дата:   01-03-15 20:42
Это будет швеллер в лучшем случае из Ст.3, а скорее из ХРЖ или ХЗЧ. Два таких швеллера в горизонталь, если у них жестко закреплены концы, достаточно прочны. Но ТС по всему судя делает съемную сходню. Жесткого крепления там не будет.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   03-03-15 18:54
Вчера сварили ящичек весом около 600 кг.
Кантовали в гараже - поднимая лебёдкой. лебёдку вешали за середину швеллера, на котором перекрытие второго этажа ( шв№14 пролёт 5.5 метра).
В момент максимальной нагрузки от лебеды ( килушек под 500) прогиб швеллера - примерно полтора сантиметра "в холке"
Два швеллера , да трёх мужуков пианых - не заметят :-))
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата:   03-03-15 20:09
аркадий34 писал:
Плюсую. Выдержит и 600 распределенной нагрузки (проверено на практике многолетней эксплуатацией похожей конструкции) А собрать толпу хомяков в центре пролета для концентрации нагрузки - весьма проблематично)))
А швеллер плашмя совсем не работает...
Дата:   03-03-15 20:13
Если площадка будет в воде стоять, то через пару лет её покорёжит реально.
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата:   03-03-15 20:17
Во как все сложно! А две доски еловых 50х150 на ребро не устроят гигантов мысли?
Автор: максим85 (95.73.180.---)
Дата:   03-03-15 21:13
у нас на лодочной максимальный пролет делается 2 м даже если сверху будет приварен швелер, для такого мостка я бы посередине еще две сваи поставил и косынками все связал, у меня так сделан пирс 8х3 летом выдерживает компании 15-20 (стеклых как трезвышко) и лед по весне пока не поломал ничего, если надо могу фото выложить
Дата:   03-03-15 21:15
а вообще проще будет сделать 3 ряда свай и 50-60 уголок в который вставить 50х150 доску на ребро
Дата:   04-03-15 03:33
максим85 писал:
> могу фото выложить
даи фото плиз
Дата:   04-03-15 04:41
Зуек писал:
> аркадий34 писал:
Ещё раз.
500 кг точечной нагрузки ( в центр пролёта) - ОДИН швеллер №14 правда - правильно установленный ( не как ТС хочет, а как правильно) - далеко внутри пределов упругой деформации.
Два швеллера №14 - статическая нагрузка в центр пролёта ( точечная, не распределённая!) - не менее тонны - ЛЕГКО.
Это - штук восемь особо упитанных "хомячков ( которых точно в центр всех восьмерых - точно не поместишь = уже нагрузочка распределённая).ъ
То есть - по паре таких хомячков вполотную друг у другу ( 240-250 кг на каждые полметра = 2500 кг распределённой равномерно нагрузки на всю сходню ) - ноу проблем.
На что крепить ?
А винтовая свая Ф ствола 76мм ( и Ф лопастей 200 мм) - на"одну штуку" не менее 1500 кг держит....
Автор: максим85 (95.72.13.---)
Дата:   05-03-15 00:04
Евгений напишите мне на почту и я вышлю Вам фото, а то что-то у меня комп тупит и не хочет фото сжимать
Дата:   07-03-15 15:50
вопрос номер 2:
хочу сделать лаги для настила из уголка (не спрашиваите почему не из профтрубы) .обозначено зеленым,длинна 1500мм.сверху настилю доску 35мм.Уголок через 650мм,Вопрос какои выдержит 40 или 50?
Дата:   07-03-15 15:51
вот
вопрос на 2 сообщения выше
Дата:   07-03-15 16:20
Еще бы знать сколько они выдержать должны и можно на вопрос ответить.)) Если 2-3 хомяков весело прыгающих на них то 40х40х5 точно выдержит.
Дата:   08-03-15 04:36
Лучше - полтос. Всё же пролёт 1,4 метра....
Если доска - полноценная половая - шпунтовка, то и уголки эти не особо нужны...
на втором рисунке :
подкосы/косынки - лишнее.
И на "малой стойке" поперечину лучше не между опорами располагать, а между швеллерами.
Дата:   08-03-15 12:36
> на втором рисунке :
> швеллерами.
да там поперечка работает как жесткость против складывания столбов ледоходом...
