| Московское время 08:20:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:20:41 |
Автор: Сергей_С (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 02-03-15 22:42
Коллеги,
Подскажите, кто знает, приобрел совсем недавно мотор Honda BF30, с ним 2 винта, первый SOLAS AMITA 3, 9.9x13 , второй Hustler Turning Point 10-3/8x13, вот такой , какой из них более скоростной, а какой, так сказать, грузовой?
Заранее спасибо.
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата: 03-03-15 04:30
При равном шаге,Хастлер более "лопухастый" и упористый,ну и следовательно,при равных оборотах, должен сообщать бОльшую скорость. У меня стоит Хастлер 12 шага,по сравнению с родным Блэкмаксом 13 шага,даёт чуть бОльшую скорость и гораздо шустрее вытаскивает на глисс.
Автор: nimikl (178.120.174.---)
Дата: 03-03-15 05:58
Грузовых винтов не видно и рядом.Хастлером пользовался,стачивал диаметр ,еле вышел на скорость родного(который чуть перекручивает).Затяжной глисс с 10 3/8 на 13 будет,а если трое упитанных мужичков- то не факт что на глисс выползешь.Пробовал Хондовский 10 на 11,четырёх лопастной(но лопухатый),типа грузовой - так вот он не раскрутился до 6000,и в тяге,и в скорости проиграл саблевидному родному.p.s. если скорость нужна смотри в сторону нержи шаг 12.НО,на нерже уже не потроллишь ниже 1000 оборотов.Тяжелые они и гидро нагруженные для 30-ки для 600-800 оборотов.
Автор: Сергей_С (92.252.252.---)
Дата: 03-03-15 06:13
nimikl - интересен опыт с Honda 30 на Южанке-2, собираю такой же комплект, но винты какие есть, достались от предыдущего хозяина. В основном планирую использовать лодку на рыбалке, 2 человека по 80кг + бенз литров 30-40 + мало шмудяка. Но будут редкие выезды на острова, по 4-5 человек + много барахла на выходные. Другие винты покупать пока не планирую, буду эти ремонтировать и испытывать ближайшим летом.
Автор: пергамит (176.209.200.---)
Дата: 03-03-15 06:45
Использую на Южанке2 четырехлопастной Солас 11 шага, кавитирует в поворотах заметно меньше трехлопастного, но мотор раскручивается только до 5800 об налегке. Надо было брать 10 шаг. А трехлопастные на скамейке запасных. Правда редукция у Тохатсу 1,92:1 , а у Хонды вроде 2,08:1
Автор: nimikl (176.60.44.---)
Дата: 03-03-15 17:18
Для рыбалки вдвоём(я так думаю)соласа вполне хватит.Поискать нужно того,кто делал, и не раз,сточку винтов.Мой опыт ,плюс инфа с интернета говорит что для Хонды, лучше "сабли" (люминь)винта нет.Думаю 50км/ч в одного должен пойти(на свеже крашеной лодке).На отдыхе,когда задумаешь ватрухи потягать,из винтов 13 шага ни один не подойдет.С родным- можно тягать на таблетке слоников кг по 120,и вейкбордистов до 90.Кстати - не так давно видел обьявку по продаже нового родного,по очень хорошей цене.Сам бы купил(мой покоцаный),но не хочется заморачиваться с доставкой в другую страну с другой валютой.Советую.
