 Московское время 09:49:35
 Владивостокское время 16:49:35
 как правильно очистить алюмишку от старой краски.
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   14-02-15 05:43
Видео пособие,как снять старую краску с алюмишки.
 Re: как правильно очистить алюмишку от старой краски.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   14-02-15 12:59
Володя жжот! 8)))
Но ролик очень познавательный.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   14-02-15 13:03
Вот от такой смывочки я б не отказался сейчас))
Автор: Вольный (185.44.239.---)
Дата:   14-02-15 18:47
Может кто с такой смывкой знаком?Ссылка.
пользовал боди 700 не впечатлило(
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата:   14-02-15 18:53
Все просто, спи...ли, перекрасили, продали.))))
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   14-02-15 18:58
Вольный писал:
думаю должно быть в порядке все,это их профильная тема.Правда расфасовка 25 литров..надо позвонить может как попробовать получится..
Дата:   14-02-15 19:05
В фильме то какой хим.препарат используют ?
Дата:   14-02-15 22:39
Абро хорошо смывает, но блин дорого зараза, а во по этой ссылочке надо попробовать пообщаться, цену узнать, а то эти 25 кг в итоге могут дешевле оказаться необходимого количества тогоже боди..
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   14-02-15 22:58
Вольный писал:
Знаком. Только такой сейчас и пользуюсь. Намного лучше и дешевле Боди.
Одна из них смывает даже эпоксидную краску. Застарелую.)))
Дата:   14-02-15 22:59
kness писал:
> Вольный писал:
Сергей какой из них?
Автор: Vikont8 (195.16.111.---)
Дата:   15-02-15 00:11
Пользовался вот такой смывкой , был прятно удивлен не только качеством смывки а еще и ценой. Брал себе 0,5литра по160 рубасов. Боди в сравнении нервно курит!
Дата:   15-02-15 00:14
Забыл прилепить
Дата:   15-02-15 01:01
kness писал:
> Вольный писал:
А где берёте и какая фасовка?Если можно ссылку.
Дата:   15-02-15 01:08
Вот нашлась смывка в малой фасовке.Ссылка.
Дата:   15-02-15 01:18
Вольный писал:
Берём по 30 кг расфасованную. Используем два вида: APS-A, и APS-A7. Кстати эпоксидку обе снимают. Основа - аммиак. Дюже вонючая, но очень действенная смывка.
В ряду этих смывок есть ещё штук десять. Мы применяем эти две.
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата:   01-03-15 16:26
сегодня запытал смывку для удаления краски,жрет все,на чем попробовали
1 старый сейф с х.з сколько слоями краски-до....
.....после,времени ушло 2минуты
Дата:   01-03-15 16:28
2 телега"рохля"))),там краска посерьезнее но тоже сдалась за 5 минут
до....
Дата:   01-03-15 16:29
...после
Дата:   01-03-15 16:31
участок стеллажа ,покрашен уретановой краской-2 мин
Дата:   01-03-15 17:14
kness писал:
Сергей,спасибо за наводку,даже не ожидал такого результата,с керхером работы часа на 3 .Наносишь кистью или распылом?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   01-03-15 22:22
mmaks писал:
На алюминии надо было пробовать. И смотреть, не жрёт ли и алюминий вместе с краской ;).
Дата:   01-03-15 22:38
arkie писал:
> mmaks писал:
> краской ;).
пробовали ,не жрет)),грунт боди снимает на ура
Автор: tedigator (---.ethernet.wplus.ru)
Дата:   01-03-15 22:43
Подскажите, а с пластика чем лучше снять, необрастайку
Автор: MиxaH (46.229.140.---)
Дата:   01-03-15 23:47
Подскажите что за субстанция на фото
Дата:   01-03-15 23:48
Полупрозрачная, эпоксидная смола?Серая шпаклевка?
Лодка дюраль.
Автор: НямЪ (185.57.29.---)
Дата:   01-03-15 23:52
На шпаклю похожа
Автор: gromzdk (178.204.147.---)
Дата:   02-03-15 05:42
Какой мойки высокого давления будет достаточно для удаления краски после нанесения смывки? Ну и чтобы для машины потом юзать. Ни разу с такими вещами не сталкивался, думал дорогое удовольствие, смотрю и за 6-8 тысяч можно взять, задумался. Заранее спасибо!
Автор: Dmitriy64Engels (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-03-15 03:03
gromzdk писал:
Да ХЗ. У нас керхер за 15000 лет пять назад покупали. У него есть насадка + 50% мощности грязевая. Она хорошо отобьет все.
Дата:   03-03-15 04:39
Кёрхер с производительностью от 8 литров в минуту с возможностью смены насадок. обработанная краска смывается так называемой "фрезой". Есть такая насадка в комплекте. Пальцы не подставлять --- кожу с мясом на хрен срежет.))))))))))))))))))))))))))))
Дата:   03-03-15 04:41
tedigator писал:
За все необрастайки не скажу, но Интернешнл прекрасно смывается простым растворителем. При этом не наносим вреда стеклопластику.)))))))))))))))))))))))
Автор: Гарик К. (213.138.81.---)
Дата:   04-03-15 05:58
mmaks писал:
А можно озвучить марку этой смывки?
Дата:   04-03-15 12:11
Конечео,APS-A.Гарик К. писал:
> mmaks писал:
APS-A
