| Московское время 03:08:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:08:25 |
Автор: Сергей61 (31.23.118.---)
Дата: 28-02-15 13:03
Вот надумал установить в РИБа 570-го и в Ямарина 59-го такие мойки Ссылка. Придется дырявить корпус, жалко конечно, но хочется, что бы катере было чисто. Осенью грязь и слизь от рыбы, когда с утра до вечера на воде, летом песок за ногами, куда от этого деться...В общем купил, прошу совета, кто ставил такое, куда врезал входной штуцер? Понятно что где то в районе кормы ниже ватерлинии. Куда лучше, в борт или транец?
Автор: Сергей-Я (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 28-02-15 13:09
А зачем врезать? Нельзя просто за борт выкинуть и со шланга поливать? Кстати, не надейся особо на этот девайс. Пробовали таким мобильным мыть машину - эффекта никакого. В катере может и поможет палубу отмыть, точнее согнать песок, но по мне так проще ведро и "машка".
Дата: 28-02-15 13:10
Одни водозаборник будет таким, как на фото, какой второй, он из Владивостока должен прийти, еще не видел...У первого, даже на этом фото видно, имеется сквозное отверстия, так и не понял для чего оно, разве что для облегчения:) Диаметр 3/4 дюйма, вот такое отверстие надо сверлить в корпусе.
Дата: 28-02-15 13:19
Сергей-Я писал:
Нет, думаю нельзя, насосу на сухую сложно будет закачать воду, да и "колхоз" получится. Хочу сделать симпатично, на РИБе имеется хорошая, но практически бесполезная ниша, вот туда хочу уложить этот шланг спиралеобразный. Взял, нажал на пистолет, помыл, на место и его. Быстро и симпатично:) Можно конечно швабру с ведром, так и делаю, но на РИБе "нескользяшка" мелкая, шваброй бесполезно елозить, забиваются поры и пипец. В общем для меня уже не стоит вопрос "зачем" есть головоломка "куда".
Дата: 28-02-15 13:36
Если в РИБе можно врезать в любое место, там задний рундук...сам могу поместится:) А вот в Ямарине проблемно будет добраться к транцу и вообще к задней части корпуса. Там только один ревизионный люк, примерно 30х30. Фото наше в инете, где хоть как то виден этот люк. Зато есть удобный доступ к полу через большой люк для доступа к бензобаку в кокпите. Но что то очкую в днище врезать...Если у кого стоит такая мойка, поделитесь, дайте совет. Видел такую вещь у Colonel-а на FR-ке, вот у него, если мне изменяет память, входной штуцер вмонтирован в днище, ну просто супер-удобная вещь.
Автор: Асланов Дмитрий (85.26.233.---)
Дата: 28-02-15 14:10
Ну не могла же она за год втрое подорожать! Я такую же брал за 4200, только сайт был без лодочного уклона.. Но ссылки не осталось. Поищу еще.
Забор воды я сделал вставив изнутри шланг в сливной шпигат, он торчит на 10см наружу. И шпигат работает и корпус без лишних дыр.
Дата: 28-02-15 14:27
Асланов Дмитрий писал:
Я сам удивился, одну я покупал в Моремане, когда скидка была 40%...много чего брал, но ценник точно был меньше 4-х тыс руб.
По поводу сливного шпигата...Мысль была, но что то не представляю саму конструкцию если честно. Если врезать в патрубок, который соединяет слив из кокпита с выходным шпигатом, будет засасывать грязную воду обратно, если отдельно врезать шланг в эту систему, то как все это сделать герметично...На Ямарине два сливных шпигата, можно один задействовать, если доберусь до него, один справится со своей задачей, а вот на РИБе один слив, там без вариантов.
Автор: Асланов Дмитрий (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 28-02-15 16:18
Фотки нет жаль... Я просто вставил шланг помпы полдюймовый в дюймовый шпигат, наружу вынул на 10 см чтобы грязь не сосала, ничего никуда не врезал вообще, оконечил снаружи уголком из металопласта, чтобы под водой всегда забирала
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата: 28-02-15 17:20
Если честно подобное устройство порой необходимо. Но то, что хочет устанавливать автор мне в работе не понравилось. Вода еле брызжет Ссылка.
Может лучше вот такое или подобное
Вот еще нашел
Дата: 28-02-15 17:29
Тогда лучше транец сверли. На полном ходу врядли будешь пользоваться мойкой, а на стоянке, когда лодка носом на берегу - само-то для водозабора.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 28-02-15 18:20
Если бы лодка была рыбопромысловой или такси, тогда стационарная мойка была бы оправдана.Но для единичных случаев -практичнее сделать небольшой стенд с оборудованием и навешивать на транец или за борт... В нерабочем состоянии хранить в пакете в рундуке..
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 28-02-15 18:37
У меня знакомый выкидывает за борт обычную трюмную помпу от Оскулатти. Она у него в рецессе на рибе стоит на 2-х защелках. Сливной шланг у него длинный, именно с рассчетом мойки он его и удлиннял.
Автор: amok (5.143.205.---)
Дата: 28-02-15 19:03
Сергей, была уже тема похожая. Я там ссылку на кетайцев давал:
Согласись, гораздо бюджетнее...
А борта дырявить - ну зачем? Оформи мойку в виде моноблока по размеру рундучка, на конце шланга "всоса" (такой же спиральный как на "высос", только провод параллельно спирали на стяжках)- трюмную помпу самую простую, с минимальной производительностью, оно и блоку высокого давления "полехше" жить будет. Не забудь только ее в чулок капроновый упаковать. И таскай этот моноблок из риба в Ямарин. Ну или два сделай ))
Дата: 28-02-15 19:07
Да, и еще: вариант со шлангом "всоса" имеет еще одно преимущество - помыть можно из любой лужи емкости с водой, не обязательно на реке.
Автор: Сергей61 (46.61.22.---)
Дата: 28-02-15 20:27
Ребята, вопрос не стоит покупать или нет, вопрос уже решен, я уже купил все, причем два комплекта. Вопрос в каком месте дырявить лодку?
Сергей-Я, я тоже склоняюсь к транцу, буду ставить обязательно аварийный кран наглухо к входному штуцеру, в случае чего перекрыл кран и там хоть трава не расти:)
Дата: 28-02-15 20:29
33alex писал:
> У приятеля на Сильвере сквозь дно в кормовой части.
Тоже так придется делать на Ямарине, если до кормовой части не доберусь. Ведь в аэраторы у кого они есть, забор тоже со дна поступает? Ничего страшного, ни то не утонул...
Дата: 28-02-15 21:12
На многих лодках слив с палубы осуществляется самотёком по шлангу и выходом сливного штуцера в корму ниже ватерлинии. Очень часто на такие шланги ставят вентили, причем обычные сантехнические, так что так установить помпу вполне реально, вот только по паспорту она будет вакуум на входе создавать, или её нужно как душевую ниже уровня воды ставить?
Автор: Обской Ёрш (---.cn.ru)
Дата: 28-02-15 22:35
В принципе дно можно и просверлить,т.к. уже есть две в аквариуме,две из туалета,одна из каютной раковины.Катеру 23 года и протекания нет(тьфу,тьфу!).Ещё одно отверстие погоды не сделает.Вопрос в другом: как правильно обеспечить долголетнюю герметичность?
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата: 28-02-15 22:48
Обрадовался увидев тему.Ну, думаю, с холодильником разобрался, теперь и мойку поставлю от С 61.
Ан нет, он не мойку задумал, а душ!!!
Автор: Сергей-Я (---.net178-74-104.omkc.ru)
Дата: 01-03-15 00:08
Я отдаю предпочтение сделать водозабор в транце еще и по той причине, что со дна всякую каку/муть/ил/песок труднее засосать будет (пусть даже чисто теоретически).
З.Ы. Сергей61, будь бы сейчас лето, то ты голову не ломал бы, полюбому быстро бы просверлил и катался себе в удовольствие :) Зима до чего нас доводит :)
Автор: brodyagin (---.opera-mini.net)
Дата: 01-03-15 03:36
Регулярно ставлю такие системы заказчикам. Но единственное, что к китаю в таких вещах у меня недоверие.
ставлю либо jubsco либо johnson (все америкосы именно джонсоном укомплектованы)
традиционно отверстие делаю в транце, от него шланг до насоса, от насоса штуцер с клапаном в лодке выводится там где удобнее. зачастую в рецесе
конечно давления аля керхер не дождешься, но струя на 8 метров пуляет - измеряли на суше. с щеточкой помыть палубу стало не западло и себя ополоснуть тоже приятно, ну и как водяная пушка от врагов помогает :)
Дата: 01-03-15 03:38
такой штуцер с решеткой можно не ставить, в комплекте к насосу идет фильтр (сетка мелкая), который чистится за 5 сек. поэтому использую стандартный, такой же как ставят на слив воды помпой
Дата: 01-03-15 04:45
Сергей-Я писал:
> теоретически).
Тезка, ты меня понимаешь:)))
Тоже думаю, если доберусь, сделаю в районе кингстона. Кран запорный обязательно...Уже вроде у нас и вода жидкая на Дону, но уровень зимний, лодку не сбросить, как только шлюза поставят, наберут воду, все и испробуем. А пока клаву топчим, планы строим, ждем сезона.
Дата: 01-03-15 04:49
brodyagin писал:
Этот штуцер надо ставить, ведь он основной элемент, который монтируется в корпус, прокалдки хорошие, герметик, к нему наглухо кран, а дальше шланг, тоже купил в Моремане Ссылка. Про сетку знаю, стоит похожий насосик на Квике, там он воду по катеру разносит, правда не забортную, а ту, что в танк для воды нальешь.
Дата: 01-03-15 04:51
Григорьевич писал:
> поставлю от С 61.
Григорьевич, что получится, то и получится. Если давление достойное, будет мойка, если слабое, будет душик, будем сапоги мыть, перед входом на борт, тапочки в комплекте то не идут:))) Там помоему насадка регулируется, не разбирал пока упаковку, что бы ничего не потерять. В любом случае перед монтажом, соберу конструкцию на воздухе и опробую, как она работает.
Дата: 01-03-15 04:55
brodyagin писал:
Интересно, если вывести шланг в рецес, через сливной шпигат опустить трубку, можно аккуратно сделать, хватит ли насосу мощности засосать воду? На сколько это ему вредно, работать на сухую?
Дата: 01-03-15 05:59
ИМХО, на сухую помпы, насосы работают недолго.
Совет по отдельному размещению всей моечной системы в отсеке мне понравился.
У тебя там производительность или ведро, или два ведра в минуту, и этого объема воды хватит ополоснуть грязь и смыть ее.
Постоянно гонять не будешь,вот пусть и лежит в отсеке.
Удачи!
Дата: 01-03-15 14:24
brodyagin писал:
Вот именно эта цель и преследуется!Хочется помыть сапоги,ноги и просто смыть гумус с палубы , с кокпита и из каюты!
Автор: Ларионов (---.nkarkon.ru)
Дата: 03-04-15 20:15
Может кому пригодится.
Вот здесь мойку себе заказал:Ссылка.
Мойка такая же как у ТС.
Ссылку дал мне сам представитель завода-производителя, мол это наш дилер в России.
Цена на самом деле ниже, что здесь приводили. С Ибэя тоже дороже получается.
На алиэкспрессе есть такие дешевле, но там надо партию, 24 шт. заказывать, по одной не продают:-(.
