 Московское время 10:23:11
 Владивостокское время 17:23:11
 Пенополиэтилен как блок плавучести
Автор: kjm72 (95.73.87.---)
Дата:   27-02-15 17:16
Нуууу собственно вопрос в название темы.Производитель сделал две полости без доступа к ним.,вот я и мучаю мозг,как и чем через небольшие отверстия их заполнить???Сильно ниже плавучесть пенополиэтиленов в с равнении с пенополистеролом к примеру????
 Re: Пенополиэтилен как блок плавучести
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата:   27-02-15 17:23
Теннисные шарики в них засыпь. Помнится разрушители мифов так цельный корабль подняли...
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   27-02-15 18:08
Пенополистирол 15-150 кг/м3
Пенополиэтилен 20-400 кг/м3
По факту.Чем мельче поры и больше физическая плотность материала тем он тяжелее.Если пенополиэтилен крупнопористый,то его удельным весом можно пренебречь.
Из собственных наблюдений.Все видели уличную торговлю прохладительными напитками типа колы,фанты и т.п.Так вот там для концентрата используются БИКСЫ-такие же мешки с клапаном как и у вина в коробках.Очень прочные и обьемом ок.20 литров.Запихать такой в полость и потом надуть воздухом труда не составит.
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Дата:   27-02-15 23:52
А камеру от грузовика не проще?
Дата:   27-02-15 23:56
Александр Волков писал:
:)там узкая длинная полость вдоль борта длиной метра два с половиной с обоих сторон.Уже голову сломал ...
Автор: kalian57 (95.106.72.---)
Дата:   28-02-15 00:36
налей пены с закрытой порой
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата:   28-02-15 03:02
Шарики могут быть и не теннисными. А ( к примеру) - от детских аттракционов - есть такой. большая "ванна" с насыпанными туда шариками. Чаще всего - полиэтиленовыми :-)) чем не "пенополиэтилен" ? :-))
Автор: Vovan 44 (176.15.112.---)
Дата:   28-02-15 15:02
Они все с дырдочками-не пойдут.
Автор: варнак (---.36.125.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   28-02-15 16:12
Пластиковые бутылки 0.5 или 0.33. Купи в любой пивнухе пустые новые. поставь лодку в нужное положение и загружай. Бутылки желательно охладить на улице, что бы потом не сжимальсь. Самый недорогой и надежный способ
Автор: John Zaitsev (79.126.102.---)
Дата:   28-02-15 18:42
Пенополиэтилену , как и пустым бутылкам (без давления) , свойственно сжиматься под водой .
Самым правильным решением - будет задуть в полости 2-х компонентную пену . Можно поискать в услугах на Авито - ей стены утепляют .
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   28-02-15 22:17
> Пенополиэтилену, свойственно сжиматься
> под водой .
Это с какой радости?
Дата:   28-02-15 22:35
С той , что вода оказывает давление (например , на глубине 5м - 0,5кг/см2 , а газы - сжимаемы .
Полиэтилен , как каркас - никакой , в отличие от полистирола )).
Автор: kjm72 (77.51.38.---)
Дата:   28-02-15 23:07
Пена внутри полости не пропускающей воздух сохнет отвратительно.И как то не верится, что эта пена совсем не поглощает воду.По сему через какой то промежуток времени не хотелось бы иметь лодку весящую на нное количество килограмм больше исходного .Бутылки плотно тоже не напихать хотелось максимально использовать пространство.Дело в том,что как штатный блок плавучести использовалась одна "банка",а я ее приспособил под рундук,счас же пытаюсь компенсировать плавучесть лодки
Дата:   01-03-15 00:31
Попробуем ещё раз )) : пена предлагалась двухкомпонентная . Для её отверждения , влага воздуха не требуется . Типа - как эпоксидка . И воду она не набирает .
Автор: Face of (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-03-15 03:13
А если в шиномантаже из камер кишку соорудить, и туда. Потом накачать. На правильное решение не претендую.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   01-03-15 11:30
> газы - сжимаемы .
Ага, только сейчас все жилеты с наполнителем из пенополиэтилена.
Автор: ЮНК (46.158.35.---)
Дата:   01-03-15 12:16
Двухкомпанентная пена и голову не дури с бутылками, авто.камерами и прочими предложениями.
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   01-03-15 18:12
ППУ...пенополиуретановая двухкомпонентная пена- ваше всё. и вес удельный исполнители подберут (он варьируется) и поры у нее закрытые по определению. и адгезия хорошая.
Дата:   01-03-15 19:28
Олег(YKT) писал:
Человеку много не надо )).
Дата:   04-03-15 02:10
> газы - сжимаемы .
Ну если лодка ляжет на дно - тады канешна! :-))))))))
А я то думал что блоки плавучести ей как раз не дают утопнуть до "состояния давления воды" - ошибался нгаверное :-))))
Автор: Сергей/Самара (85.26.234.---)
Дата:   04-03-15 02:58
Vovan 44 писал:
Пока они заполнятся водой через эти дырочки, лодка успеет несколько раз вмерзнуть в лед и оттаять.
