 Московское время 11:44:50
 Владивостокское время 18:44:50
 Заклепки глухие
Автор: мастер57 (---.kosnet.ru)
Дата:   27-02-15 19:32
Кто подскажет, где можно купить в интерент магазине заклепку алюминиевую глухую вытяжную, чтобы выслали по почте?
 Re: Заклепки глухие
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   27-02-15 20:07
Я вытяжные заклёпки все глухие, я так думаю нужны закрытые?
 Re: Заклепки глухие
Дата:   27-02-15 20:12
Заклёпка вытяжная глухая (CAP) со стандартным буртиком-так пишется
 Re: Заклепки глухие
Дата:   27-02-15 20:13
Вот как выглядит глухая вытяжная заклепка закрытого типа
 Re: Заклепки глухие
Автор: Никола(питерский) (---.lanck.net)
Дата:   27-02-15 20:29
мастер57 писал:
В метизах бывают, но как у них с доставкой я не в курсе.
 Re: Заклепки глухие
Автор: Евгений Д. (---.151.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   27-02-15 20:32
Ссылка. такие? Но партия от 1000шт.
 Re: Заклепки глухие
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата:   27-02-15 21:18
я позавчера покупал в Метизах на Пискаревском (Питер) 4.8*12мм что то около 3.5 р/штука. Но размеров в наличии мало. Если совсем нигде не найдешь, пиши в почту, куплю и вышлю, у меня рядом магазин.
 Re: Заклепки глухие
Автор: Александр-НН (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   27-02-15 21:41
чуть чуть выдвигаешь шток обычной заклепки, мажешь шарик герметиком для автостекол, и затягиваешь заклепку. Все очень даже глухо получается.
 Re: Заклепки глухие
Дата:   27-02-15 22:25
Это нанедолго-всё потом потечет после тряски
 Re: Заклепки глухие
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Дата:   27-02-15 23:47
Это личный опыт или теория?
 Re: Заклепки глухие
Дата:   28-02-15 00:07
Лужский Крымовод писал:
Там случайно отдела по нержавейке нет? На Энгельса к сожалению на ремонт закрыли.
 Re: Заклепки глухие
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   28-02-15 00:52
Александр-НН писал:
И герметично! только для верности я просто обмакивал заклепку с выдвинутым "шариком" в герметик "по юбку". Дважды проверено, на гидрошайбах Прогресса(алюм. заклепки) и на оторваных стрингерах Сарепты(нерж. заклепки), течи ни в одном случае не обнаружено.
з.ы. Эксплуатация на скоростях 40+ по мелкой волне, а так же штормА(ну домой то в воскресенье вечером по любому нужно добиратся)))))
 Re: Заклепки глухие
Дата:   28-02-15 01:06
Да совсем забыл. Дюралевый корпус очень нежелательно клепать люминиевыми вытяжными заклепками. Кирилл(SKV) на своей К-2М проклепАл накладку выносного транца и за пару сезонов от головок остались мааааленькие пятачки. При полной двух проводной проводке заклепки почему-то стали работать протекторами.
Я тщательно покрыв всё днище Прогресса "кислотником" + ПФ-115, в конце сезона обнаружил небольшие белые точки на заклепках гидрошайб, при этом у меня на лодке электричества не было ваапще!, от мотора не запИтывался и даже аккум не стоЯл. СписАл их на плохое ЛКП.
Не претендую на истину в последней инстанции, но на дюралевое днище больше сам алюминиевые заклепки не поставлю и другим не посоветую - только нерж.
Ну и "каждый сам себе злобный буратино" конечно.
 Re: Заклепки глухие
Дата:   28-02-15 03:53
lednic606 писал:
так на мой взгляд толсто получается и заклепка слишком сильно отлегает от металла. Я тоненьким слоем наносил герметик на место где ставится заклепка
 Re: Заклепки глухие
Дата:   28-02-15 05:59
Александр-НН писал:
> металла. Я тоненьким слоем наносил герметик на место где ставится заклепка.
Не Саш, всё очень хорошо выхОдит... чесслово))) ставишь на Novol Gravit 630 и всё гут.
 Re: Заклепки глухие
Автор: Vovan 44 (176.15.112.---)
Дата:   28-02-15 14:57
Приклепать накладку можно и вытяжными.(Дырку например заделать).Работать по серьезной переделке лодки с ними не надо.
 Re: Заклепки глухие
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   01-03-15 03:46
Глухие вытяжные на порядок прочнее и жестче чем обычный блестящий китаепром.Пользую их и считаю имеют право на применение.
 Re: Заклепки глухие
Дата:   01-03-15 05:19
Не соглашусь, у нас на работе в макетном отделе очень широко разные вытяжные заклёпки используются, и видя итог, понимаю что максимум для чего они годятся, это табличку прифигачить номерную на лодку, и то, у инспектора вопросы возникнут)))
 Re: Заклепки глухие
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   01-03-15 11:23
Дело в том, что обычная вытяжная заклёпка сделана из сплава АМг-0,5, а глухая АМг-5. Чуете разницу?
Валерию Алласу напиши, мне помог. Его профиль Ссылка.
 Re: Заклепки глухие
Дата:   01-03-15 11:25
> возникнут)))
Живой пример. Мой сын обычную заклёпку 4.8 мм тянул одной левой, глухую от Финнкомплекта ващпе не смог, дури не хватило.
 Re: Заклепки глухие
Автор: Anatol (83.220.238.---)
Дата:   01-03-15 16:47
Друзья, а подскажите как длину и толщину заклепки выбирать? Буду ремонтировать транец. Меня накладку фанерную на крыме. Опыта по заклепкам к моему стыду не было.
 Re: Заклепки глухие
Автор: KAPER (95.67.202.---)
Дата:   01-03-15 18:05
типа в гугле забанили?
 Re: Заклепки глухие
Дата:   01-03-15 18:06
типа вот так
 Re: Заклепки глухие
Автор: Anatol (83.220.237.---)
Дата:   01-03-15 18:17
Благодарю.
 Re: Заклепки глухие
Автор: Kunya (---.natm.ru)
Дата:   01-03-15 18:22
Anatol - В таблице указано и сверло и толщина материала .
lednic606 – Шесть лет назад на ОБЬ1 менял заклёпки на днище и ставил заплатки, до сих пор стоят (не текут и не коррозируют), хотя электрики в лодке полно, и даже по неспокойной воде скорость 40+.
Олег(YKT) – Насчет «дури не хватило» согласен на все сто. Могу только добавить, что инструмент должен быть хороший, а то будет как у нас другом, первое знакомство с этими заклёпками выглядело так: Переделывали транец на П4, дело дошло до установки рецесса на место, нанесли герметик, стали клепать, раз а клёпочник разваливается, ну в мастерской ещё один есть, ещё чуть и второй разлетается, а герметик стынет и время позднее (магазины не работают), кое-как из двух собрали один и доклепали.
А насчёт взять обычную вытяжную заклёпку намазать шарик герметиком и поставить – Думаю что в лодке им применение только для обшивки ну и крепежа внутри корпуса.
 Re: Заклепки глухие
Дата:   01-03-15 18:29
я делал обычную с герметиком..нормально держали на днище.
 Re: Заклепки глухие
Дата:   01-03-15 18:34
Я глухими постоянно пользуюсь, приятель в метизной конторе снабженец, помогает)))Насчёт усилия - согласен на все 100%, пришлось специально под них мощный заклёпочник купить - параллелограмм под две руки.Мы когда с Андреем_Spb обшивали по кругу его Оку-4 - плечи к вечеру реально болели))).
 Re: Заклепки глухие
Дата:   01-03-15 19:04
Спасибо всем за советы и особенно за таблицу. Пойду смотреть заклепочники.
 Re: Заклепки глухие
Дата:   01-03-15 19:16
правда цена в 2 раза выросла
 Re: Заклепки глухие
Дата:   01-03-15 19:37
А лодка какая была?
 Re: Заклепки глухие
Дата:   01-03-15 19:39
крым 3) только герметик ни в коем разе не силикон
 Re: Заклепки глухие
Дата:   02-03-15 01:30
Kunya писал:
Вполне могу допустИть в моем случае, что на Прогрессе "помог" в появлении "точек" аквариумный силикон, но не факт(на Сарепте уже пользовал NOVOL)
Kunya писал:
На Прогрессовских гидрошайбах были люминь Ф6,2мм, на Саре нержа 4,8мм, проблем с целостностью - НОЛЬ ))))
 Re: Заклепки глухие
Дата:   02-03-15 16:04
Никола Питерский, неа, отдела по нержавейке там нет.
 Re: Заклепки глухие
Автор: vovan-vrn.36rus (178.210.44.---)
Дата:   02-03-15 17:21
Всем доброго времени суток!ИЗВИНЯЮСЬ что в чужой теме!подскажите пожалуйста-я тоже хотел весной клепать гидрошайбы на обычные заклепки из хоз.магазина с герметиком,но что-то тут пишут что это фигня((((-как быть???у нас(узнавал по магазинам) глухих,а уж тем более из нержавейки нету(((,лодка прогресс 2м-мужики подскажите???просто не охота несколько раз кантовать лодку да и делать а потом переделывать(((?
 Re: Заклепки глухие
Дата:   02-03-15 17:23
Спасибо, будем знать. Мимо проезжал когда на работу да с работы ездил, а зайти не удосужился.
 Re: Заклепки глухие
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата:   02-03-15 18:30
два года назад покупал здесь Ссылка. партия была 500 шт .закоепки отличные.клепал гидрошайбы на проге.
 Re: Заклепки глухие
Автор: Вятич(Дубна) (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   04-03-15 05:55
vit-dv писал:
Попытался заказать 200 шт. Запросили мои координаты, пока про цену и пересыл(из Питера в МО) молчат. Посмотрим, что из этого всего выйдет.
 Re: Заклепки глухие
Автор: pine73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-03-15 18:30
Ссылка. заказыал здесь весной. Цены были сказка! (Wuerth отдыхает) От упаковки. Простым клепальником не вытащишь - нужен хороший. Самовывоз есть. Район Петровско-Разумовской.
 Re: Заклепки глухие
Дата:   04-03-15 23:49
pine73 писал:
> весной. Цены были сказка! (Wuerth отдыхает) От упаковки...
А упаковка 500 шт - слишком много, мне надо 100, ну максимум 200
Цена - ДА. Примерно 5,5 руб. за 1 шт.(нержавейка)
 Re: Заклепки глухие
Дата:   05-03-15 00:49
Вот из Wuerth написали... Я в AXУЕ...
"Добрый день,
Арт. 0937 114 812 – 2622 руб. за 100 шт. (нет в наличии под заказ 4-6 недель)"
"Хорошая" цена.
