| Московское время 04:55:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:55:31 |
Автор: Старт (---.kmtn.ru)
Дата: 27-02-15 04:50
Собственно вопрос в теме. Прошу отзывы реальных пользователей, ну плюсы, минусы. (Мотор Мерк30, 2Т)
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 27-02-15 05:00
Понимаешь ли,этот вопрос уже столько раз обсуждался,что писАть ещё раз просто лень...(
Забей в поиск-зачитайся...)
Автор: buss (---.178-70-183-82.avangarddsl.ru)
Дата: 27-02-15 05:02
Сразу же после покупки, поклеил в колпак мотора Мерк30, 2Т , с авторынка самоклеющуюся.
Не понравился он мне своей хлипкостью, после железного от Ветерка и дубово-пластикового от Нептуна ((
Основные плюсы, непотопляемость и чуть потише (чуть более глухой звук) в целом. Сам колпак стал немного поплотнее)).
Дата: 27-02-15 05:03
Ну коли лень, так не пиши. Про поиск знаю, но форум тогда для чего? Вот лично я никогда мимо не хожу, если человек спрашивает-отвечаю, даже если уже когда-то писал об этой теме, мне не сложно 2 мин по клаве постучать.
Дата: 27-02-15 05:05
михаил из саратова писал:
> Минусов не заметил. Единственная трудность- обеспечить хорошее прилегание.
О каком прилегании идет речь? Как его (прилегание) обеспечить?
Дата: 27-02-15 05:06
А мне сложно в сотый раз каждому новому *ленивцу по поиску* печатать одно и тоже...
Ну разные мы все,что поделать...
Дата: 27-02-15 05:08
Судья Дредд писал:
> тоже...
Да ничего не делать, жить как жил, лишь бы тебе нравилось и другим не мешало.
Автор: Никола(питерский) (---.lanck.net)
Дата: 27-02-15 05:50
fed1063 писал:
> Виброизоляция стп. Толку не заметил
По этому и не заметил что "вибро", надо пористую с закрытыми порами.
У STP есть разной толщины и плотности.
Если не забуду, то завтра сфоткаю в гараже пару вариантов.
Автор: lesnik_68 (---.8.117.87.donpac.ru)
Дата: 27-02-15 05:54
Япы с пендосами совсем тупые, что на заводе шумку не ставят, так по вашему получается? Да и шум основной,не из под колпака идёт.
Дата: 27-02-15 06:00
lesnik_68 писал:
У каждого свое понятие о шумности, как и о фломастерах(кто жует, а кто и.......)
Дата: 27-02-15 06:18
Вот его испытания на непотопляемость. А шум реально меньше стал. Потом Хонду обклеивал, вообще тихий стал, даже на максимальных оборотах. Дело стоящее.
Автор: Танкист-7608 (178.204.2.---)
Дата: 27-02-15 06:23
fed1063 писал:
+++от вибрухи толку и не будет, она нужна для того что-бы двери от басов не дребезжали, а тут нужно от шума избавиться... и нужна шумоизоляция, оклеивал колпак Вихря когда то, стал работать как иномарка)))) (по звуку)
это такая серая губка, только плотная, на клеющейся основе....
продается листами
Автор: mexxs (---.san.ru)
Дата: 27-02-15 06:32
У меня на suzuki 40 DT стояла шумка, эффект есть однозначно,т.к.многие говорили что суза громче ямахи 40 хв ,с шумкой реально тише, ещё многое зависит и от мотора
Автор: DZE (37.76.174.---)
Дата: 27-02-15 07:32
Клеил автомобильной изоляцией от капота (войлок+ПВХ) давно было, тогда ничего другого не нашел. До настоящего времени держится. Клеил изнутри колпака. Шума стало меньше.
Нужна именно шумоизоляция. Вибро нифига не гасит звук. Она вообще от другого. Грубо говоря избавляет от эффекта пустого ведра - железяка в резонанс не входит.
Нужен материал поглощающий звук. Пористый. С воздушными камерами. Войлок очень даже хорош для этого. Есть покрытый сверху пленкой черной (как у меня). От жигулей. Дешево и эффективно.
Клеил полиуретановым клеем. Просто намазал колпак, вложил материал, набил внутрь ветоши плотно - чтобы прижать, ветошь потом выкинул. Всех делов 15 минут. 10 лет продержался.
Дата: 27-02-15 07:55
Результат понравился. Шума стало значительно меньше - особенно высоких тонов. А вообще наверное у каждого мотора шумность разная и из разных мест. Понятное дело выхлоп никуда не денешь, но у меня например - колпак одел - слышно птиц на берегу, колпак снял - собеседника не слышно. Эффект особенно заметен на малых оборотах. Собственно - не понравится оторвать всегда не сложно.
Да там тонкость есть - вентиляцию под ручкой не задушить. Ну колпак короче осмотреть - проход воздуха оставить.
Дата: 27-02-15 08:08
Кстати - любители автозвука больше войлок уважают чем сплен. Сам видел. И слоев побольше - чтобы при РАВНОЙ толщине плотность материала была БОЛЬШЕ.
Видел войлок красный с пропиткой - тонкий и плотный. Не горит и не гниет.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 27-02-15 15:44
У меня чехол на колпаке подшитый изнутри вспененым полиэтиленом (Яма 40 хвс) звук выхлопа остался ессно прежним, а звук "вхлопа" - заметно ниже(гасится звук, который идет через стенки колпака)
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата: 27-02-15 16:27
Обклеивал колпаки Тохи 18 и 30 2т, как мне казалось становилось тише . А может это в самовнушение от проделанной работы?
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 27-02-15 17:00
Видел неоднократно мягкие чехлы, надевающиеся на колпак СВЕРХУ.
А как они?
От шума помогают?
Я когда увидел такой у рыбнадзора именно так и подумал :)
Автор: BTL (194.12.109.---)
Дата: 27-02-15 17:09
Ух-ты!!! писал:
> А как они?
> От шума помогают?
Ага, ватник называется )) Очень эффективная шумка. Обычно ее люди "с обратной стороны рыбнадзора" применяют.
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата: 27-02-15 17:16
сплен, битопласт или войлок...
чтоб=-бы, кто не говорил, но эффект есть и хороший!
может быть на иномарках не так заметен, свою Ямаху ничем не обклеивал, но как уже писал выше, после оклейки колпака Вихря, меня соседи по звуку узнавать перестали ))) реально тихо мотор стал работать, звук глухой и низкий...
Дата: 27-02-15 17:21
Ух-ты!!! писал:
> А как они?
> От шума помогают?
А лучше когда шумка изнутри и чехол снаружи, плюсом маскировка хорошая и от царапин защищает. Но шить тоже надо из правильных материалов.
На стоянке, чтобы птицы колпак не загадили и не садились на него, я на него большой пакет из супермаркета натягиваю.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 27-02-15 17:44
Чехол из материала, с которого гидрокостюмы шьют?! .. (на языке вертится - не могу вспомнить! ..). То есть, верхний слой из камуфляжки какой-нибудь, .. а "изнанку" из этой .."пенки" ? ..и звукозашита, и противоцарапность-чайкозасираемость, .. и непотопляемость ..?
Дата: 27-02-15 17:56
kon4ik писал:
> Из материала, с которого гидрокостюмы шьют?! .. (на языке вертится - не могу
> вспомнить! ..).
Неопрен называется. Но с ним надо уметь работать. Лучше обратиться к тем кто шьет гидрокостюмы, но наверное будет не бюджетно. Как правило за гидрокостюм сшитый на заказ денег берут % на 10-15 побольше. Я где-то видел темку про пошив чехлов из неопрена, найти не могу.
Автор: samsam (88.200.246.---)
Дата: 27-02-15 20:22
buss@mail.ru писал:
Ага.....пакетики на колпачок натягивать...еще чучело с собой возить не пробовал??)))
Дата: 27-02-15 21:04
Танкист-7608 писал:
> у меня всю лодку обсирают терадаптели ёпт.....
> на тауэре как на жердочке сидят и гадят в кокпит
Делал нержавеющие кресты на церковь, так в чертеже были прописаны "иголки" на всех горизхонтальных поверхностях "от птеродактелей". Жаль что на лодке фича неприменима.
Дата: 27-02-15 21:07
Не "прикармливали"-бы некоторые доброхоты "терадаптилей"-то, ..тык, и не садились-бы ! ..:))
Автор: sedoy99 (---.79-133-120-78.broadband.redcom.ru)
Дата: 27-02-15 21:17
Обклеивал внутри колпак своей Тохи М40с 10мм-ой тепло-шумоизоляцией. Забыл марку.
Разницы не заметил. Зря старался.
Автор: Валерий Murmansk (213.142.215.---)
Дата: 27-02-15 21:22
Эти птеродактили нагадили мне на тент на это самое мягкое стекло так оно пожелтело сморщилось и в итоге растрескалось вот завтра пойду снимать тент на ремонт, и чего они такое жрут , что серут кислотой.
Автор: Kanzler64 (---.san.ru)
Дата: 27-02-15 23:33
Валерий Murmansk писал:
тоже постоянно чайки серут...никак не соберусь сделать флюгер с пропеллером и лопасти разноцветные,должно помочь...
Автор: buss (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 27-02-15 23:50
samsam писал:
> пробовал??)))
Это грех. Чайки это души погибших моряков...
Автор: 66 (---.dynamic.pptp.ionitcom.ru)
Дата: 28-02-15 00:23
buss@mail.ru писал:
Поэтому они всю дорогу пытаются сожрать тех кто выжил? На мой взгляд в корне не верное убеждение особенно учитывая тот факт что чайки разоряют гнезда других пернатых ползают по помойкам и т.д., что не уместно для настоящих благородных и сильных духом Моряков.
Дата: 28-02-15 00:31
66 писал:
Это смотря с какой стороны смотреть, для меня это в первую очередь символ моря, знак что оно где то рядом.
А вообще это красивая легенда Ссылка.
Пы сы прекрасные принцессы тоже порою ходят какать и пьяные блюют... Это жизнь.))
Дата: 28-02-15 00:55
Чайки - ..ладно! .. Вороны -вот где воровайки-то! И до чего-ж умные, сволочи! На зимней рыбалке был "наезд" от соседа - ты чего, мол , у меня живца с жерлиц с'ымаешь?! .. Присмотрелись , короче .. -две вороны. Одна леску из лунки вытягивает, другая клювом придерживает , .. пока первая "перехватывается" !! :)) (Долго ржали с мужиком !)
Дата: 28-02-15 00:59
Прочитал. Хоть завязывай блин с рыбалкой не хочу быть чайкой. Прекрасные принцессы справляют нужду чтоб никто не видел по возможности в строго отведенном месте что опять доказывает не схожесть чаек с нормальными земными существами.
Автор: варнак (---.36.125.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 28-02-15 16:34
По звуку с шумкой : на холостых будет тише , на ходу пользы 0, сам решай.
Автор: ЮНК (46.158.158.---)
Дата: 28-02-15 22:47
У меня наклеена изнутри. Мот Суз-ДТ40.
Сказать, что шум значительно поубавился не могу. Но что-то есть.
Автор: Alex(S) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 01-03-15 01:54
А как влияет на лакокрасочное покрытие капота накрывашка, в том числе неопреновая,ведь между ней и колпаком будет периодически находиться влага ?
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 01-03-15 05:32
Судья Дредд писал:
> тоже...
))))))))) А чего ж тогда стучите аж целых два раза?))))))))))
Автор: John Zaitsev (79.126.102.---)
Дата: 01-03-15 05:48
Водяной писал:
Серёг , подозреваю , что если тебе повязку на рот накинуть , и заставить бежать , ты тоже звуки перестанешь издавать )))).
Автор: Дмитрий 76 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 01-03-15 11:30
эта тема здесь уже обсуждалась, вывод был, что не особо шумка помогает, значительнее эффективнее накладка в виде крышки на мотор, если память меня не подводит
Кстати, если заклеить колпак шумкой из нутри, это не повлияет на температурный режим мотора ?
Автор: ЮНК (46.158.35.---)
Дата: 01-03-15 12:10
Дмитрий 76 писал:
> режим мотора ?
Нет, не влияет.
Дата: 02-03-15 00:04
Думаю вот это, наиболее эффективный способ от шума мотора, особенно на скорости. А если еще и капот изнутри обклеить, то вообще шёпотам ходить будет.
Автор: vitalio (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 02-03-15 03:09
Чтоб нормально обесшумить колпак, гляньте ,как работают с машинами.
Сначала ВИБРО, затем ШУМО изоляция. Это разные частоты.
Издевался над железным колпаком Ветерка. Попался он на глаза, когда крышу на гараже перекрывал. Дунул горелкой и прилепил подложку без посыпки, потом шумку на самоклейке 8 мм. Ветерок с колпаком работает, как суза 5 четырехтактная.Звук глухой , без дребезга т воя на высоких.
На любом авторынке есть выбор шумки разных размеров и видов.
В т.ч. и на самоклейке.
Дата: 02-03-15 11:02
мамлюк писал:
я б такую на бриз прикупил бы
Дата: 02-03-15 15:08
buss@mail.ru писал:
Угу, а облаивающие машину собаки - души умерших гаишников.
Автор: skitskit (85.26.232.---)
Дата: 02-03-15 17:16
На старых Япономамах поролоном обклеено , эффект хороший . Понял, когда ободрал колпак от поролона (грязный ,драный был),а приклеить новый времени не было...Заорал моторчик ,вместо басовитого урчания. Теперь все колпаки обклеиваю тонким поролоном(1 см)..
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата: 02-03-15 18:40
мамлюк, именно такую штуку и надо, всё правильно.
всё тоже мечтаю возмудить, только не представляю, как ее можно сделать...
Автор: Smoll (---.yota.ru)
Дата: 02-03-15 18:49
vitalio писал:
Вот , (хотел написать, единственно )правильный совет. Особенно, если колпак, хлипкий и очень хочется "порукоблудничать". Хотя, на мой взгляд, лучший эффект даст -"вибра" внутри колпака, для придания жесткости стенок и шумка сверху колпака.
Автор: СергейV. (---.customers.u-l.ru)
Дата: 02-03-15 20:13
Вот колпачок неопреновый на Я 50 FETL. По стоимости 2000 руб. Никаких завязок, натягивается как пр-тив. Неопрен односторонний,за счет этого достигается плотное прилипание к колпаку.
Дата: 02-03-15 20:20
СергейV. писал:
Сшито хорошо, но есть вопросик.
Для использования при работающем двигателе должен быть доступ воздуха, которого на данном чехле я не заметил, или это чисто транспортировочный?
Дата: 02-03-15 20:38
Отверстия для забора воздуха делаются по месту. Способов уйма, от прожигания до пробивки.Со своим виденьем(рисунком).
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 03-03-15 02:13
СергейV. писал:
Подтверждаю. Заказывал у Сергея подобный колпак на Джонсона 30. Внутри была родная, паралоновая шумка, снаружи обклеил самоклеящейся с фольгой 5мм натянул чехол. На холостых мотор при своей громкой работе стал работать тише чем Яма 30. Улучшение реально заметно.
Дата: 03-03-15 03:02
Судья Дредд писал:
> Могу и третий... Персонально тебе...
А мы с Вами что на брудершафт пили, что Вы мне тыкаете? Или это издержки воспитания, не смотря на такой громкий ник?)))))))
Можете не отвечать, по моему, и так все понятно!((((
Дата: 03-03-15 04:12
Если дырдочку для дыхалки оставить, то можно еще и побегать :-))))
Автор: ВУД (83.220.236.---)
Дата: 03-03-15 04:29
Александр(Кот) писал:
> СергейV. писал:
----- снаружи обклеил колпак??
Автор: Hant (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 03-03-15 04:33
Колпак Тохи 9,8 обклеил изнутри виброй, а снаружи одел чехол с пенкой. Результат не очевидный.
Автор: ЮНК (46.158.141.---)
Дата: 03-03-15 07:27
Самая лучшая безшумка, это чехол на войлочной основе. Если колпак изнутри проклеить вибро, а сверху такой чехол, то результат очевиден. Знакомый так сделал, поэтому знаю.
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 03-03-15 07:32
Боб-51 писал:
Конечно понятно... Очередной обиженный на правила общения в интернет общалках,где обращение на ТЫ подразумевается по умолчанию,вне зависимости от степени родства, знакомства и социального статуса оппонента...
Автор: DZE (37.76.188.---)
Дата: 03-03-15 12:15
Мне особенно нравится приставка "НАВЕРНОЕ" у критиков.
ТС спросил, кто сам делал, - кто делал говорит - эффект есть, кто не делал доказывают обратное.
По технике изготовления ЮНК писал:
полностью согласен - самый правильный вариант. Важно обеспечить плотное прилегание материалов
ИМХО.
P.S. тепловой режим мотора не меняется, ибо охлаждение забортной водой.
Дата: 03-03-15 14:27
Судья Дредд писал:
> Боб-51 писал:
Это Вы сейчас придумали эти правила?)))))
А правила элементарной вежливости то же Вы отменили?)))))))))))))))
По сути темы. Вам писать было западло, а люди пишут с удовольствием и много!!! И чО было шум поднимать про свою ленивость стучать по клаве???
Дата: 03-03-15 14:43
Дальнейший диалог бесполезен...((
Можешь в Разном почитать,там было несколько тем про ТЫ и ВЫ...
Шум? Лично я ничего нового в теме не увидел... Все старо как мир и не раз уже тут описано... Но некоторые требуют разжевать это ещё раз... Персонально для них...
Дата: 03-03-15 16:18
Судья Дредд писал:
+++100 . было такое ))
Дата: 03-03-15 18:58
Боб-51 писал:
Пора изобрести специально для таких случаев какое нибудь нейтрально обращение:-))))))))))
Дата: 03-03-15 19:26
ВУД писал:
> > СергейV. писал:
> 30.
Да снаружи, мотор старенький, сам колпак был потерт, шпаклевать и красить не стал, просто обклеил. Мотор черный, колпак тоже, получилось хорошо. Кстати самоклеящуюся шумку потом сложно ободрать, сидит мертво.
Автор: ЮНК (46.158.110.---)
Дата: 03-03-15 20:27
Водяной писал:
> Боб-51 писал:
Зачем изобретать, когда давно уже есть.
Всегда считалось ТЫкание дурным тоном, или неуважением к человеку.
А то, что кто-то сделал ТЫ по умолчанию, то и до недавнего в некоторых странах пидарасов называли пидарасами, а теперь они ГЕИ.
Дата: 03-03-15 23:17
Судья Дредд писал:
Один из немногих случаев когда соглашусь с дофига правильным занудой.
Дата: 04-03-15 17:31
Водяной писал:
> Боб-51 писал:
Для воспитанного и культурного человека ничего изобретать не надо!
Достаточно не считать, что ты самый самый... и уважать своего оппонента, не смотря на то, что его мнение не совпадает с вашим. Тогда и обращение на ТЫ не будет восприниматься как неуважение.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 04-03-15 17:43
Водяной писал:
ТВЫ!!!
Автор: Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 04-03-15 21:50
СергейV, он же сам отписался выше с фотами, я у него приобретал.
angorus писал:
В.Матяж здесь на форуме как-то писАл, что может сделать, но потом разговор не продолжился. Как опция я предлагал ему начать производство хотя бы для своих лодок. С раскруткой мог бы и на другие ваять. Тему новую открыли бы что ли, с просьбой к производителям пластиковых лодок? И Владимира тоже давненько здесь не слышно, пропал совсем.
Дата: 04-03-15 21:53
Посмотрите кто с кем разговаривает!
Мифические Боб, Судья Дредд, 66, ЮНК, s494, Кот, Танкист....
Как вот сказать, "Вы, уважаемый s494!" что ли?
Мы говорим с никами. За ними подразумевается человек, но это НИКИ. Логины. Это не имена, поэтому и обращение на "ты" не подразумевает неуважения.
Ник вообще можно не заполнять, не возобраняется.
О каких "Вы"-каньях может идти речь!
Дата: 04-03-15 21:58
Перечислю на какие моторы есть,других пока нет.
Honda 5 ; 10 ; 15-20
Yamaha 2т; 9,9-15 ; 25-30 ; 40 VEOS
4т; 50 DETL ; 50 FETL ; 100-115
Mercury 2т; 4-5-6; 9.9-15; 25-30; 50
4т; 4-5-6; 40efi ; 80-100-115efi(до 14г.)
Tohatsu 2т; 9,8 ; 9,9-18 ; 40с
Mercury и Tohatsu кое где пересекаются, как HDX и Yamaha.
В ближайшее время;
Mercury 4т ; 60efi
Yamaha 4т ; 60-70 FETL
Honda 50
Автор: Саша34 (---.google.com)
Дата: 04-03-15 22:09
Мамлюк так есть же тема, про бриз 17, там как раз я и обращаюсь с этой просьбой к пластиковым королям))
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-03-15 22:19
СергейV. писал:
Как можно связаться для приобретения , когда появится , нужного экземпляра ?
Дата: 04-03-15 22:48
СергейV. писал:
с
> В ближайшее время;
> Mercury 4т ; 60efi
А цена? Можно в личку, чтоб не забыть..
Дата: 05-03-15 00:29
s494 писал:
Я ПАЦТАЛОМ!!!))))))))) Логика железная...))))))))) А если я сейчас пошлю Ваш ник на... или в..., вы обидитесь???)))))))
А ЧО обижаться то? Ведь послали Ваш ник, а не Вас.
Только не воспринимайте это серьезно, я не знаю Вас, но знаю Ваш ник, но все равно уважаю Вас, а не Ваш ник!)))))
По теме. Я обклеил вспененным полиэтиленом колпак Ветерка, но не знаю стало ли лучше, т.к. не слышал его работы без "шумки"
А вот на Москвичке 12,5 стало тише ОДНОЗНАЧНО!!!
Автор: LIFT (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-03-15 03:45
А мне нравиться звук мотора, по крайне мере недосороковка в пределах допустимых оборотах звучит оч. Не плохо. На 5000 об. Все разговаривают не надрываясь. Для тролинга использую мелко мотор, безвучный. Мое мнение все эти "презики" на колпак, овцелюбство с шумкой, пустая трата времени и средств.
Т.с. Тах установлен? Быть может от перекрута мотор визжит?)
Дата: 05-03-15 04:26
LIFT писал:
Только один вопрос. Вы лично сами устанавливали "шумку"?
Автор: savka74 (91.205.238.---)
Дата: 05-03-15 16:19
Почитал тему и заразился зимней котовой болезнью. Был опыт оклейки колпака на Ветерке автошумкой 5мм, обрезки остались от шумки дверей на авто. Толку ноль, со временем отвалилась.
Вчера долго ковырял в носу, разглядывая в магазе разные варианты. Очень хотелось плотный паралон 1см толщиной, но жаба задавила платить 480 руб. за 1м*0,7м лист, купил вспененный полиэтилен 7мм того же размера за 260руб. В выхи займусь оклейкой колпака на Ф40 , колпак толстый и тяжелый , какие прогнозы будут?
Автор: silver69 (---.yota.ru)
Дата: 05-03-15 16:48
оклеивал колпак Вихрь-25 обычной строительной подложкой. Разница заметна, особенно на малых оборотах.
Автор: alex076 (---.rst.unitline.ru)
Дата: 06-03-15 01:09
Всем добрый вечер, подскажите на теплообмен мотора шумоизоляция не влияет?
С уважением, Алексей
Автор: АРАП (---.sub72.net78.udm.net)
Дата: 06-03-15 01:34
На теплообмен она никак не вдияет. т.к. охлаждение водянное.
Раньше на Ветер12 делал шумку как на авто, ну и затем приобретя Сузу 15 тоже самое зделал На Ветре здорово ощущается, на Сузе пока не понял
Дата: 06-03-15 04:36
Боб-51 писал:
Водяной писал:
Боб-51 писал:
Видите ли Боб, интернет штука молодая (по крайней мере моложе меня), но с устоявшимися в нем традициями. Традиции подразумевают общение на форумах под "ником" и с обращением на "ты".
Общение в личной переписке (эл.почта, например) наоборот, ведется с применением устоявшихся культоральных традиций.
Если кто то из форумчан посмеет в личной переписке с Вами "тыкнуть" - сразу жалуйтесь мне, я натравлю на этого мерзавца Федота-из-Калуги, или какого нибудь другого форумного троля :-)))))
Дата: 06-03-15 05:44
Водяной писал:
Спасибо, Вы настоящий товарищ!!!)))) Я то же на много старше интернета и м.б. даже и старше Вас)))))
Но Вы поймите меня правильно, я не против обращений на ТЫ в дружеской беседе или когда прикалываются, шутят и т.п., я против тех кто начинает растопыривать пальцы и учить всех жизни нравоучительным тоном, считая себя пупом Земли и в ответ на замечание начинает дерзить в вызывающем тоне, да еще и тыкать.
Автор: Anatol (2.94.206.---)
Дата: 06-03-15 07:54
На руси на вы обращались к врагу. И ему скоро приходил северный зверек. Ко всем даже к богам на Ты. На западе так вообще Вы не знають. И не в обиде. Потом часть элиты продалась врагам и для них естественно стало обращение на вы. А уважение к людям не в Вы и не в Ты. Оно в голове сердце и в воспитании.
Дата: 06-03-15 19:11
Anatol писал:
Все правильно, но мы то не в средневековой Руси живем... и не на западе... а учили нас современному этикету и его пока никто не отменял.)))))))
Anatol писал:
А уважение к
Ну вот абсолютно с Вами согласен!
Автор: Anatol (83.220.237.---)
Дата: 06-03-15 21:07
Ну так было не только в средние века а и много ранее. И современный этикет ни как не отменяет родной язык гены и корни. Надо как то золотую середину искать. Ну да бог с ними с этикетками :). Вернемся к колпакам. На яму 3 стоит клеить че?
Дата: 07-03-15 14:40
Вообще то, вопрос ТС риторический.
По законам физики любой дополнительный слой материала улучшит шумоизоляцию! И это не обсуждается!)))))
А вот на сколько улучшится шумоизоляция? И дальше вступают в силу объективные и субъективные причины и различные условности -тип изоляционного материала, его толщина, место и качество приклейки ну и личные ощущения потребителя, зависящие от его ожиданий, качества его слуха и т.д. и т.п.
Таким образом по этому вопросу можно спорить бесконечно и всегда будут те которые "ЗА" и те которые "ПРОТИВ" И всегда будут высказывать свое мнение те, которые "...этого сами не делали, но они точно знают!")))))
Отсюда вывод: шумоизоляция улучшится а вот на сколько она улучшится все зависит от пользователя и его правильных рук.
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-03-15 16:16
Старт писал:
> (Мотор Мерк30, 2Т)
Не стал углубляться в чтение ста с лишним постов по теме. Скажу конкретно. Точно на таком моторе оклеил изнутри шумкой. Звук тише, как то пониже и поприятнее, пробег -сезон , никаких проблем, клей и катайся.Плюс , у колпака появляется плавучесть, при случае не тонет.
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата: 07-03-15 20:06
У меня на СузДФ-9,9 бс ну очень тонкий колпак, При этом ну очень не надежная защелка. Это дело я закрепил саморезом, но мотор при этом неприятно заверещал. Тут однозначно надо делать виброшумоизоляцию. Эффект будет 100%, я даже в этом не сомневаюсь...
