| Московское время 14:31:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:31:25 |
Автор: Сергей61 (31.23.138.---)
Дата: 26-02-15 13:32
Очень похож на мой РИБчик Ссылка. ну просто близнецы, даже формовка днища и пола одинаковая. В общем качество у моего, мягко сказать не ахти, пластик на полу, там где вставки потрескался сразу, кингстон тек, причем в подпольное пространство вода набиралась, просачиваться во внутрь транца. баллоны спускаю быстро, видно качество ПВХа материала не на высоте и замучил дельфин. А так все хорошо:))) Но в другой раз я бы его точно не купил, как дела будут обстоять у Вашего, не могу сказать, но лодки очень похоже и почему то я не нашел на сайте ВинБота РИБа 375 люкс, сейчас называется Профи, может Люкс делают другие уже...не знаю.
Автор: Руслан Соликамск (5.141.231.---)
Дата: 26-02-15 17:24
Спасибо за отзывы. Винбот 375 люкс имеется в магазинах, а вот 390 , который на голову выше хвалят, не люкс пропал почему-то... имеется только люкс , а он 108 тыр.
Дата: 26-02-15 17:31
У каких производителей риб лодок качество пластика и пвх на высоте??? Не могу придти к конечному выводу. Гранд цены задраны нереально.
Автор: Серкап (46.150.240.---)
В соседней теме уже отвечал, что Велес это по сути тот же Винбот, а если у них ещё и цены сопоставимые, то скорее всего и технология производства (читай качество) примерно одинаковая.
Касаемо качества Винботовских лодок, коими владел и владею в достаточном количестве (складной 360, 390-й, 485-й, так же Винботовцы давали на пробу и 375, хотя и не в люксовом варианте, а по-моему "Проф"), то могу сказать, что за свои деньги оно вполне приемлемо. Это конечно не эталон, но со своими задачами справляется на "ура", ни на одной из лодок проблем с баллонами не было (подкачивал в среднем один раз в месяц), зимнее хранение всех лодок в неотапливаемом гараже тоже не вызывало каких либо вопросов. Корпуса делаются на основе стекломата (многие здесь называют такой стеклопластик "кизяком"), но я не вижу какой то необходимости использовать стеклоткань и удорожать в конечном счёте лодку, если стекломат справляется с поставленной задачей на все 100%, на корпусах свыше 5 метров ткань имеет смысл, а на лодке в 390, у которой длина жёсткого корпуса всего-то 320 его особо нет.
Что касается именно 375 модели, то могу сравнить её с близкими по размеру 360й и 390й:
из плюсов:
- это размер кокпита (практически такой же как на 390й лодке);
- сравнительно небольшой вес (конечно немного тяжелее, чем у 360й, но существенно легче 390й);
- способность вывести большой вес на глосс сравнительно слабым мотором.
Минусы:
- мне не совсем понравилось поведение на волне - за счёт своей ширины, малого веса и небольшой килеватости эта лодка (по крайней мере на легке) почти не режет волну, а скачет как плюшка. Даже меньшая по размеру 360я идёт на мой взгляд более плавно;
- крой баллона в носовой части мне так же больше нравится у 360той - он более поднят и из-за этого ощутимо меньше брызг попадает в кокпит
Вот несколько видео с ней:
1. Под 5 силами 2 человека (не тяжёлых) скорость около 22км/ч
2. Под Т-9.8 (под этим мотором поведение лодки мне понравилось больше всего)
3. Под С-15
Дата: 26-02-15 18:06
Руслан Соликамск писал:
> А крове Винбот какие ещё пробовали рибы в эксплуатации? И могли бы отметить
> цена-качество материалов.
Лично владел (и владею) только Винботами, да и те наполовину самодельные, но по работе сталкивался со многими РИБами, правда они намного больше интересующих вас размеров. Из линейки до 4 метров в пределах 100 тыр выбор не так уж и велик на самом деле, но я бы на вашем месте сильно не загонялся проблемой качества - стеклопластик на столько технологичный материал, что даже в случае попадания на явный брак отремонтировать его не составит труда, берите ту лодку, которая вам понравится и не бойтесь ничего.
Дата: 26-02-15 18:10
> Присматриваюсь к AQUA boat 330 ) по описаниям много плюсов
Смотрел я её в своё время - не впечатлила. Она заточена под скорость на гладкой воде и ничего более. Думаю для Камы это будет не лучший выбор, хотя во-первых, могу ошибаться, во-вторых, кому-что важнее, мне в большую сторону нужна мореходность.
Дата: 26-02-15 18:23
В основном буду выходить на рыбалку, по выходным семью 4 чел свозить на отдых. Вроде у аквы большой размер кокпита, хоть и размер 330. Но наверное мало кто объездил их.
Дата: 26-02-15 19:40
Я имею и менять не собираюсь РИБа 570-го, пр-во Питер ТехСудПром. Вот это качество, причем везде, что баллоны, что пластик, что консоль и сборка электрики...в общем мне нравится их отношение и подход к своей работе. Они маленькие начали делать, но уже не румпельный вариант.
Дата: 27-02-15 02:20
Автор: Серкап (78.25.123.---)
Дата: 26-02-15 18:35
4 человека это явно не для 330-й аквы
Почему считаете что для 4 он мал? У него ширина кокпита 1 метр.. длина 2.5 м
Дата: 27-02-15 04:49
Как-то раз довелось на лодке друга (Корсар430) пройтись вчетвером - скажу так: было не слишком просторно, а где вы собрались рассаживаться на лодке, которая на целый метр короче, я вообще не представляю. Может только если пересечь какую-то не широкую водную преграду...
Дата: 27-02-15 05:09
> тыр.
Этот уже 420ый называться будет.
Автор: Руслан Соликамск (5.141.192.---)
Дата: 27-02-15 05:10
Цитирую. Геннадий▼
посоветую 360.над этим корпусом работа шла больше года.полностью новая матрица.производства белверфь(гродно)
25.02.15
картинки в группе Лодки ПВХ "Stel"
Дата: 27-02-15 05:13
Если винбот 390 будет называться 420, то среднячка получается не будет? Странные расценки.. 375 люкс 68 тыс и следующая модель сразу 108 тыс стоит.
Автор: Пучок (95.46.88.---)
Дата: 27-02-15 05:48
Посмотрите Fortis 400.Ребята новый сайт сделали.О впечатлениях отпишитесь,если не трудно
