| Московское время 02:57:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:57:05 |
Автор: yked (176.116.141.---)
Дата: 25-02-15 06:02
А ,что будет если лабиринтовое уплотнение посажено вглубь, средней части картера, на 0.5 мм?
Автор: yked (176.116.143.---)
Дата: 25-02-15 15:00
Должно быть вровень с плоскостью где золотник крутится, а оно просажено.
Автор: yked (---.116.142.0)
Дата: 25-02-15 20:53
Слава богу! Во подшипники выпускают, купил 2 , размеры длины наружних обойм разные.
Автор: виктор59 (95.188.251.---)
Дата: 25-02-15 22:15
Бронзовую шайбу не забыл поставить перед наружней обоймой?
Ее толщина как раз возле этих 0,5мм.
Дата: 25-02-15 23:35
yked писал:
> Не забыл, она 1мм!
Померил, точно..., мм.
По теме - пофиг, лишь бы не выползала обратно.
Дата: 26-02-15 03:14
Да! Я сначала первый подшипник забил смотрю лабиринт вылазиет наружу на 1мм . Думаю что-то не так. Пришлось вынимать подшипник. Когда стал мерять подшипники, оказалось он длиньше на 1,5 мм второго. Поставил второй, вот и получилось сел глубже на 0.5 мм. Я такого не ожидал, теперь в магазин со штангелем ходить буду.
Дата: 26-02-15 11:26
А в курсе, что ставят в среднюю опору обычные подшипники и ездят счастливо?
Несколько раз натыкался на это в инете.
Не вникал, незачем было.
