| Московское время 06:38:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:38:08 |
Автор: Олег177 (85.26.232.---)
Дата: 26-12-14 23:41
Всем привет и с наступающими вас праздниками
Начал процесс подготовки лодки своей любимой Прогресс 2 , в уретановое защитное покрытие под названием U-POL RAPTOR .
Первое что сделал отпескоструил полностью наружку , и загнал сегодня в сервис . Следите за новостями .
Автор: Олег177 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 27-12-14 04:42
RAPTOR U-POL - это очень прочная, долговечная защита кузова автомобиля! Это современный революционный материал для защиты кузова абсолютно любого автомобиля. Покрытие разработано специально для кузова грузовиков и пикапов, т.к. именно там постоянно скапливается вода и грязь, а постоянные погрузки-разгрузки содержимого кузова царапают любое лакокрасочное покрытие нанесенное в кузове.
Наш материал идеально подходит для подготовки машины к боевым условиям бездорожья, 4х4 туров, экстремальных экспедиций и эксплуатации в суровых условиях Российской зимы. Его сложно поцарапать, повредить, легко наносится, быстро сохнет. Защищает от воды, ржавчины, соли, влаги, экстремальных температур и самое главное ультрафиолетовых лучей (не выцветает и не выгорает на солнце). Предохраняет от любых механических воздействий. Уменьшает звук и вибрацию, может служить отличным шумо и виброизоляционным материалом. 100% водостойкий после окончания полимеризации. Обладает высокой адгезией.
Область применения
Автомобили: кузов пикапа, полный окрас кузова, днище автомобиля, пол и внутренняя сторона кузова, подкрылки, расширители арок, накладки порогов, подножки, элементы квадроциклов и мотоциклов, коммерческий транспорт.
Промышленность: кожухи и другие элементы, холодильники, стены, полы, элементы оборудования, автоцистерны, внешние части резервуаров, горно-шахтное оборудование, стальные балки, внешние поверхности трубопроводов, лестничные колодцы, поручни.
Сельское хозяйство: платформы тракторов, прицепы для перевозки лошадей, силосохранилища, оборудование для внесения удобрений, сельскохозяйственное оборудование, плуги.
Морское дело: палубы, корпусы лодок, полы кают, детали встроенных лодочных моторов, деревянные настилы, пристани.
Дата: 27-12-14 05:31
medik писал:
> сколько стоит? и чего с выбором цвета?
> кладеться на грунт?
Сколько стоит что ?
Был оранжевый яркий , все меня на воде знают из за яркости ,
Хотел поменять лодку , надоела за 5 лет, но возможности в хранение более большой лодки нет, поэтому решил оставить еще себе на пару лет , и решил перекрасить в это чудо покрытие , цвет пока не скажу , увидите ,
Буду естественно сначала класть грунт тоже фирмы U-POL
Автор: medik (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 27-12-14 07:03
Сколько обходиться покраска?Я так понял выже в сервисе красить будете.
Дата: 27-12-14 16:35
Посмотрел цены...весной красил обяху полиуретанкой 2 к, тоже самое, только название другое, штука зверь, и липнет ко всему практически, только мне обошелся комплект 5+1 в 2 тыс.
Дата: 27-12-14 16:42
Если специально гвоздём не ковырять, то реально не царапается, по крайней мере за сезон активного хождения по палубе грязными песочными ногами вообще никаких следов не осталось,держится хрен оторвеш и без грунта, но я все равно боди кислотным покрывал, но только для доп.защиты.
Дата: 27-12-14 16:59
Не стоит сравнивать то чем вы красили и раптор , это разные вещи , и цена совсем разная .
Дата: 27-12-14 17:02
Вот уже почти полностью покрасил мотор в раптор , фоток нет , но есть фотка калпака .
Дата: 27-12-14 17:12
Олег, это абсолютно одинаковое покрытие только по разной цене, и разной упаковке, просто мой комплект был в обычных ведерках, а вот раптор в красивой обертке и с громким названием что для "продвинутых" джиперов))) сам работал раньше на производстве упаковочной продукции, и знаю на сколько она удорожает продукт в таком исполнении, я не хочу разводить срач что говно купил и пр. это твой выбор,просто интересна причина его,на рынке достаточно таких покрытий с одинаковым составом и свойствами, только в разных коробочках и ценой.
Дата: 27-12-14 17:28
У меня свой сервис по покраске раптор , и я знаю что такое раптор уретановый , и что значит простая краска полеуретановая поэтому я не буду с вами спорить , Единственное в чем лучше краска полеуретановая , она крепче чем обычная краска в которую красят все машины , а раптор это раптор . Давайте каждый останется при своем мнение , не вводите людей в заблуждение . Что это две одинаковых краски и разница только в упаковке
Дата: 27-12-14 17:54
Ладно, останемся при своем , но если не трудно, объясни пожалуйста отличие,от тогоже TDR-90,(наиболее близкий аналог из тех чем пользовался) он и на внешний вид практически такойже, только не то что в рекламных проспектах, их я читал))) ну и чтоб не засорять тут, в почту.
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.241.---)
Дата: 27-12-14 18:06
//// Олег177: У меня свой сервис по покраске раптор , и я знаю ...
Ну вот и истина. Значит, правда знает, раз свой сервис. Ждем продолжения, фоток шершавого Прога и обоснования (с упоминанием числа Рейнольдса) откуда добавились +3 км/ч.
Не, ну правда ждем. :)
Дата: 27-12-14 20:33
Престарелый пенс Митяй писал:
> добавились +3 км/ч.
Я не рекламирую свой сервис , я уже давно тут зарегистрированный , многие знают . А тут появился сервис , решил себе зафигачить в шагрень , но если появятся и клиенты здесь , я так же буду рад !!!))))
Дата: 27-12-14 22:41
Коля63 писал:
> дно тоже этим красить?
Сначало не хотел им красить , потому что дороговато выходит , потом подумал подумал , что уж раз так я замарочился то экономить не стоит , и решил дно тоже раптором залить !
Автор: s494 (89.179.30.---)
Дата: 28-12-14 00:49
Так Раптор шершавый или нет?
Если шершавый, может не стоит днище то заливать.
Автор: Игорь Кр-дт (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-12-14 02:54
Тоже интересовался раптором, есть разный - с наполнителем шершавый. Простой - поверхность не полированная, а такая слегка зализано бугорчатая и на ощупь как бы мокрая. Но пока не решился. Красить не сложнее чем валиком простую краску, только температура должна быть положительной и поверхность слегка подготовленной. Для шершавого надо компрессор и какой то распылитель, стоит не так и дорого. Конторы продающие Раптор предлагают весь необходимый инструмент. Остановило меня только одно. Красить в один цвет - бюджетно, в два три цвета гораздо дороже. Колер продаваны тоже делают. А как с первого раза угадать количество каждого цвета Х.З. Будем ждать первопроходцев, которые первые нырнут!
Автор: Стажёр (81.28.163.---)
Дата: 28-12-14 23:48
s494 писал:
наверно имеется введу внутри а не снаружи))
Автор: Олег177 (85.26.235.---)
Дата: 29-12-14 05:31
s494 писал:
Днище я сделаю без шершавости в один жирный слой .
Дата: 29-12-14 05:42
Морис Крым+Т40 писал:
> Чейто рекламкой потянуло...
Рекламой , рекламой )))) и не только 😂😂
Дата: 29-12-14 05:43
Ну началось . Сегодня загрунтовал днище , завтра красить буду .
Автор: puni4andrei (---.200.fix-addr.vsi.ru)
Дата: 29-12-14 17:08
Ждем результатов.Очень интересная тема.Сам планирую по весне красить Раптором.Интересует расход материалов и колеровка.
Автор: пр. Андрей (85.26.232.---)
Дата: 29-12-14 22:51
Олег177 писал:
Что то не серьезный какой то сервис.
А так громко было сказано - свой сервис раптор.)))
Автор: samsam (109.169.168.---)
Дата: 30-12-14 00:13
пр. Андрей писал:
> Олег177 писал:
Серьезные "сервисы " такое гавнище выдают...без слез не взглянешь...
Дата: 30-12-14 00:18
пр. Андрей писал:
> Олег177 писал:
Что в вашем понимание не серьезный сервис ??
Дата: 30-12-14 00:28
Олег, в моём понимании это тоже не укладывается в громкое понятие сервис раптор, видел я похожие, так они больше были на салон красоты похожи, все чистенько, аккуратненько, и куча фирменных прибамбасов, а у вас извиняюсь просто помещение, в котором происходит какой-то кузовной ремонт, в любом гаражном кооперативе таких много, не буду судить о качестве, так как не видел ваши работы, а вот машины, вышедшие из подобных сервисов видел, и зачастую оно было намного лучше фирменных, хотя накакать при работе с раптором и ему подобными, очень сложно, у меня так и не получилось, хотя делал вообще на улице все)))
Дата: 30-12-14 08:03
Ну если сравнивать с тайота центром , лексус и тому подобно то нам конечно еще далеко до них, да и не нужна нам эта красота , было обычное трухлявое помещение 180 кв.м , в котором мы своими силами делали ремонт такой , на сколько считали нужным , но это ни чего не меняет , сервис он и в африке сервис . Кафель нам не нужен , раптор все ровно к нему прилипнет , и через 2 дня он уже не будет называться кафелем . Да и давайте закроем тему с помещением , я с вам делюсь не своим помещением а опытом покраски лодки , и этого покрытия, если тут будут потенциальные клиенты , я буду только рад , за качество отвечаем головой , какое бы помещение не было .
Дата: 30-12-14 08:40
> Олег, в
Работы можно посмотреть тут Ссылка.
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 31-12-14 02:24
Народ , чего прицепились к человеку.
Каждый красит , чем хочет и абсолютно не важно какой у него сервис.
Тема в обще не об этом.
Мне например всегда интересны новые технические решения , пусть даже с отрицательным результатом (не к автору).
Понравилось - взял на вооружение , нет прошел мимо.
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата: 31-12-14 22:27
Тут важно не забывать один момент : "серьёзность" сервиса , оплачивается из кармана клиента , и никак иначе .
Дата: 31-12-14 23:43
Итак встречайте на волжских просторах
Progress 2 U-Pol Raptor Green . Yellow & Green Kseralik.
Дата: 31-12-14 23:46
фото 2
Автор: Олег177 (85.26.165.---)
Дата: 01-01-15 00:04
Игорь Кр-дт писал:
> Поближе фото поверхности можно?
Попробуйте приблизить. Но качество плохое. Фотографировал сразу после покраски на айпад. , только час назад красить закончил
Автор: пр. Андрей (---.yota.ru)
Дата: 03-01-15 03:15
Олег177 писал:
Дело совсем не красоте и кафеле, а в хотя бы даже в элементарных средствах защиты - а это как минимум - приточка-вытяжка, про остальное вообще нет смысла говорить, да и грязь то хоть иногда надо убирать за собой , если уж ты так относишься к своему рабочему месту, то тогда какое отношение к клиентским вещам и их обслуживанию и ремонту.
Я бы лично никогда не связывался с подобным сервисом, у людей в гаражах намного лучше все сделано и чище, они деньги зарабатывают, а в дерьме ковыряться удел бомжей, давно известно - мытье только одних окон в цеху поднимает производительность на 30 процентов, а здесь земля кучками на полу валяется, и это в зоне окраски.(((
Автор: volchara62 (95.106.35.---)
Дата: 03-01-15 04:27
У меня мотор лодочный,нога,покрыта этим Раптором,я задолбался шильду отчищать,ее тоже залили им,пол дня пятачек этот отчищал,кое как отчистил.Олег а белый есть цвет? Я колпак хочу облить,комплект брать смысла нет,не занимаюсь на постоянку этим делом,поэтому не пригодится потом,да и по цене кучеряво все таки столько брать.А так вот коллега (маньяк просто) ))) восстанавливал Классик и красил Раптором,тема не нова и о крепости покрытия можно даже не рассказывать.Ссылка.
Автор: fed1063 (31.148.24.---)
Дата: 03-01-15 21:27
Судя по описанию он не для подводной части. Как и сколько долго будет на днище держаться?
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 04-01-15 08:49
fed1063 писал:
> держаться?
Вот это только эксплуатация покажет, надеюсь ТС будет держать нас в курсе событий.
Олег, мы следим за тобой :)))
Дата: 05-01-15 04:51
BOBKA писал:
> fed1063 писал:
> > держаться?
> событий.
Я и мотор себе покрасил тоже , но вот как он себя поведет пока этого сами не знаем , так же пока не знаем как и днище себя будет вести ,
Лодки мы еще не красили , решили свою первой покрасить , а вообще думаем что ни чего не будет , ну царапок на киле об камни мне кажется не избежать , поживем увидим, на скорость точно не повлияет , по крайне мере с моим мотором
Дата: 05-01-15 04:52
пр. Андрей писал:
> Олег177 писал:
Мне вам мало того не чего ответить , так еще и не хочется отвечать . Это ваше личное мнение .
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 05-01-15 05:02
Давайте ближе к теме
фото поверхности поближе
расход материала?
впечатления
и главное честно, а не рекламой
скажем так
большинство из здесь присутствующих у Вас ничего не купят и не покрасят, ибо сами с руками и головой, если результат понравится, найдут где купить дешевле и покрасят сами, а если вы соврете, то лучи поноса будут светить Вам вечно.
Как то так
Дата: 05-01-15 05:27
Александр-НН писал:
> расход материала?
> впечатления
> скажем так
> Как то так
1. Фото ближе попробую сделать завтра , но не обещаю .
2. Расход материала вместе с наружкой и с днищем 3 комплекта раптора . Плюс краска коллер , плюс грунт , плюс ксералики , ну и по мелочи , растворители обезжириватели , плюс пескоструй . Сколько вышло денег лично у меня и лично для меня пока не считал .
3. Впечатления , классно , не обычно , не будет царапаться , а это самое главное для меня ,ни как у всех .
4. Давайте попробуем общаться без всяких поносов и прогнозов что ни кто не будет краситься , поверьте , нету опыта , нету качества, сталкивались с такими у кого есть руки и голова .
5. Врать мне нету смысла да и не хочется ,
Дата: 05-01-15 05:41
Олег177 писал:
> Это ваше
> личное мнение .
Конечно мое, я то знаю как должен выглядеть сервис, чтоб в нем можно было деньги зарабатывать, и это далеко не блеск-лоск, но хоть какая то чистота должна быть, потому что даже используя HVLP ты поднимешь краской всю грязь с пола на окрашиваемый элемент.
Дата: 05-01-15 06:30
Я например свою лодку чистил и красил сам
мне это кайф доставляет
основная масса народа которая постоянно тут тоже через это прошла
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-01-15 07:20
Олег177 писал:
> Фото 5
Красотища!
Олег, скажи, хочу УАЗика раптором задуть. Стоит оно того?
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 06-01-15 08:15
Внешне мне не нравится...(
Хотя если реально обладает какими то чудесными свойствами-то почему бы и нет?...
Дата: 06-01-15 08:26
Григорий Б. писал:
> Олег177 писал:
> > Фото 5
> Красотища!
Ну как же я тебе скажу что не стоит ????))) конечно стоит , это же уазик
Вот фото недавной работы .
Дата: 06-01-15 08:38
Фото 3 мне нравится , но только внешне. Остальные нет.
Напоминает рубероид залитый краской. И вот практический аспект, для лодки стоящей весь сезон на воде , задолбаешься грязь выковыривать из пор , если только керхером у кого есть возможность.
По осени или после зимы гладкий то не всегда отмоешь.
Сродни как мыть 35 наждачную шкурку.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 06-01-15 10:45
Ну вот , и рецепт нескользяшки ).
Но вся лодка таким образом - чтой-то на мазохизм смахивает . Да и авто тоже .
Вот , что образуется примерно за сутки стояния лодки боком к ГЭС (с другого боку - сильно меньше) , хотя и в 8-и километрах от неё , да ещё и в тени косы :
Это масло .
Если полиуретан не даёт глянцевого покрытия , то лично для меня - в топку его .
З.Ы. Балтиец уже опередил ).
Автор: Viktor-1972 (87.252.225.---)
Дата: 06-01-15 14:22
Олег177 писал:
По мне, так до покраски гармоничнее смотрелся.
А из прога получилась гусеница для дамы - судоводительницы.
Хотя на вкус и цвет...но тут уж как - то совсем...
Автор: Игорь Кронштадт (---.spbmts.ru)
Дата: 06-01-15 15:44
Не, такое покрытие мне точно не надо. Я когда интересовался Раптором, ездил в контору которая им торгует. Показывали образцы, меня устраивало. На алюминии было такое слегка бугорчато-зализанное и на ощупь как мокрое всегда, я писал уже. Как мне сказали, зависит от наполнителя и количества растворителя. Чем второго больше, около 10%, а наполнителя , который дает "шагрень", меньше или совсем нет, тем покрытие ровнее. Наверное слегка напоминает порошковую покраску, только бугорки слизанные и больше размером. После выходных новогодних попробую еще раз туда сгонять на консультацию.
Дата: 06-01-15 16:02
Антигравий залитый краской ).
Раньше говорили, что заклёпки влияют на скорость лодки, а тут вся она шершавая!
Интересно, самолёты раптором красят?
Какие-то странные понятия о красоте...
Смахивает на заниженый таз : спортивная машина, фигли!
Или я не понимаю (.
Дата: 06-01-15 16:47
По первой же фотке возник вопрос по помывки корпуса снаружи. А так да, гламурненько. Даже название как-то само собой возникло к этому прогу: "КРОКО". :-))
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 06-01-15 17:01
Надо было половину в один цвет половину в другой, или вверх и низ разными красить. Или полоски добавить. Ну накрайняк акулу нарисовать. Чтоб глаз радовала.
По сути как было так и осталось тебе яркопожарный нодоел, так же надоест и салатовый!
С УАЗОм такое надо было делать если он просился в ремонт (рЖа) а так ,,,, да х...й знает только если руки чешутся тогда да.
Дата: 07-01-15 03:19
Олег177 писал:
> Григорий Б. писал:
> > Олег177 писал:
> > > Фото 5
> > Красотища!
Прикольно). Скорей всего весной свой пульну. Мне чисто из соображений защитных свойств, по кушерям гоняю, ветки и кусты не объезжаю)).. Делать шагрень или нет? Как моется проще?
Дата: 07-01-15 04:14
BOBKA писал:
> fed1063 писал:
> > держаться?
> событий.
Те у кого поднимается через год-два об этом не рассказывают. А те у кого лодка на берегу живет - у них годами все нормально
Автор: samsam (85.26.233.---)
Дата: 07-01-15 04:46
Единственное что приходит на ум - пайол им закатать, больше ничего придумать не могу...В принципе продукт интересный, была бы литровка - запробывал бы. Комплект в 5 литров отбивает желание экспериментировать напрочь.
Дата: 07-01-15 04:49
О чем и речь, палубу покрыть я бы не отказался,мне пришлось малость помучаться, чтоб такого эффекта добиться, когда обянку красил, а тут все проще, однако 6 литров перебор, если только Олег не наладиться литровые комплекты фасовать для мотолодочников нуждающихся)))
Дата: 07-01-15 05:47
Просто раз у Олега сервис, и он с ними работает, значит имеет такую возможность,наверняка какие-то остатки есть, а до производителя как до луны достучаться, пробовал уже в похожем случае, думаю ну хрен с ним, возьму литр чёрной, столбы на заборе остатками покрашу, хрен там, 5+1 и ни грамма меньше, хотя ездил на производство.
Автор: volchara62 (95.106.117.---)
Дата: 07-01-15 06:02
Ну я скромно спросил выше про белый цвет-коммента не последовало,основная цель все таки наверное в другом.
Дата: 07-01-15 16:17
Тут много кто с производством связан. Но ни один не продает краску для лодок на разлив.
Автор: Олег177 (85.26.164.---)
Дата: 08-01-15 04:56
В продаже есть комплекты из 4 литров ( 4 бутылки + отвердитель ) на данный момент его цена 6500р
И также можно отдельно приобрести отдельно 1 бутылку , бутылка + отвердитель = 1 литр , стоимость 2000р.
Дата: 08-01-15 05:00
Раптор моется отлично , и меньше пачкается , ни каких проблем с мойкой не возникает .
У меня лодка всегда стоит на суше на прицепе , каждый раз просто спускаю и все , стоит на авто стоянке, поэтому она у меня ни чем ни когда не обрастает .
Дата: 08-01-15 05:13
Олег177 писал:
Это первая причина из за которой ты через несколько лет будешь говорить что краска держится отлично
Дата: 08-01-15 05:38
fed1063 писал:
> Олег177 писал:
Я пока сам не знаю как я буду говорить , так как лодку покрасили впервые , стабильно лодка стоит на воде с четверга по воскресение , когда я живу в лагере , бывает что и неделю живу в лагере ,
Дата: 08-01-15 05:41
fed1063 писал:
+100500.
У меня Body 960 + эпокс. 2к. грунт Novol + 2к. автоакрил . Всё , что выше ватерлинии - дежится просто изумительно . Падение топора на палубу приводит лишь к маленькому сколу . А вот ниже - начало покрываться маленькими пузыриками ещё в первую навигацию . Прошло 5 лет . Последние два года , местами , начало кусками отваливаться . Сейчас срочно надо днище перекрашивать . В прошлом году просто времени на это не хватило .
З.Ы. Тут как-то писали за грунт АК-070 . Он однокомпонентный . Ещё не нашёл , но подозреваю , что с полиуретаном он не подружится .
Дата: 08-01-15 19:09
Щас начнут говорить что ты нарушил технологию и все из за этого. В соседней теме kness пишет про ХВ453. Это краска для днища. Такой и надо красить. Но меньше 50ти кг не купить.
Дата: 09-01-15 09:44
fed1063 писал:
Это я и так , ранее , понял ).
Вот только принимать такой вердикт , или не принимать - моё личное дело ).
Сейчас вопрос стоит в другом - чем перекрашивать днище . С бодей , сиречь вл-кой , связываться уже как-то не хочется . Вот и ищу варианты . До весны надоть определиться и затариться . Пока предприятие ещё шевелится , хочу попробовать отпескоструить днище .
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 12-01-15 13:05
Kness дело говорит, у знакомого п4, всю жизнь живёт на воде, как только лед сойдёт и берега не видит пока он опять не встанет, корпус красился хренову тучу раз, а на дне родная краска, лержиться и отваливаться не собирается, царапины не в счёт.
Автор: Sergamers (37.1.57.---)
Дата: 18-02-15 21:56
хороший выбор сделал. Если на днище подобрал правильную шагрень, то прибавит в скорости на 2-3 км, доказано. У меня тоже раптор.
Дата: 22-02-15 06:52
Вот она какая красивая получилась , теперь еще 6 лет на ней буду кататься и радоваться ...)))))))
Автор: samsam (178.45.63.---)
Дата: 22-02-15 19:15
Sergamers писал:
Ага...только при выборе правильной шагрени нужно делать расчеты, как и при установке реданов...Желательно заказать расчеты у специалиста, например у Фантомаса..))))
Олег. По пол литра серой и черной не продашь??
Дата: 22-02-15 19:50
Sergamers писал:
Доказательства в студию.И ещё - раптор этот, нанесённый на дюралевую лодку, загрунтованную автомобильным грунтом, через год кусками отваливается.Само покрытие очень крепкое, спору нет, но адгезии - ноль, при повреждении начинает слезать шкурой.Для алюминия и его сплавов нужен специальный грунт, про универсальные - сказки, не бывает таких.Химию не обманешь.
Дата: 23-02-15 02:05
samsam писал:
> Sergamers писал:
> в
> Фантомаса..))))
По пол литра не получиться , остатки всегда самим нужны , для подкраски или выкрасов . Вот по 1л продать можем , цена с отвердителем 1900р.
Автор: VasilichF99 (89.179.232.---)
Дата: 23-02-15 02:48
> Sergamers писал:
Пузырь прав. Чисто физика, больше площадь трения- меньше скорость. И про грунт, нужен кислотный для люминя.
Автор: samsam (109.169.172.---)
Дата: 23-02-15 02:57
Олег177 писал:
Ого...спасибо..для меня это дорого...закатаю по старинке - эпоксидкой.
Дата: 23-02-15 03:58
Стас, про правильную шагрень не скажу, но де совсем ровное дно моей обишки ничуть не уступало в скорости такойже только с идеальным, по поводу грунта тоже неоднозначно, по сути раптор это 2к полиуретан, а он прекрасно держится на люмине и сплавах безо всякого грунта, свою конечно грунтовал, в качестве доп.защиты, но с ал.трубочки, которой краску мешал, ее оторвать так и не смог.
Дата: 23-02-15 04:53
Я как чукча: что вижу, о том пою))Все наши эксперименты в этом направлении закончились плачевно и привели к выводу, что лучше эпокидных эмалей ничего пока не придумали.А не совсем ровное дно и шагрень - очень разные вещи.
Дата: 23-02-15 04:58
Может быть, но вот я пока видел только 2 вида красок, которые держатся десятилетиями, это заводская хв, и вот этот полиуретан чем я красил,она правда таким сроком не проверена, но сам факт что липнет к скользкому люминю и не отваливается, есть. эп не пробовал, но слышал что они к условиям нанесения капризны.
Дата: 23-02-15 05:03
+500 и +100.
Дата: 23-02-15 05:06
> капризны.
Есть такой момент, технологию надо соблюдать 100%.Но зато результат отличный.
Дата: 23-02-15 17:49
sennoi писал:
> Олег177
> А цвет (колер) серебристый металлик бывает?
Цвет абсолютно любой, цвет это коллер. Он добовляется в Raptor
Дата: 23-02-15 17:51
Raptor , это не полиуретановое покрытие .
Raptor , это уретановое покрытие .
Автор: Олег177 (85.26.233.---)
Дата: 23-02-15 17:55
Люди скажи е пожалуйста , правильно лодка стоит на прицепе ??
Опыта нет с таким прицепом у меня .
Прицеп тольяттинский .
Дата: 23-02-15 17:57
Вот здесь видно как нос лежит на прицепе , и что бы прицеп не царапался и лодка тоже воемменно подлжил мягкую подложку ,
Раньше мне казалось что эти места вообще не должны соприкосаться .
Автор: Игорь63 (109.169.131.---)
Дата: 23-02-15 18:07
Носовой подвинь по возможности ешё вперед,скула двинется и не должна висеть на раме.Либа подыми ложементы,не должна так лежать она.И коротковата малость телега,до 4.5м походу.
Дата: 23-02-15 18:39
Игорь63 писал:
Телега до 5.1
Носовой подвинь можно еще подвинуть на 15 см , но тогда онс будет упираться мне в машину .
А вот как поднимать ложементы , не понятно. Вроде они вообще не поднимаются .
Дата: 23-02-15 19:01
А на стремянка ложементов там нет отверстий?,переставляя выше ниже болт меняешь высоту.Или сдвигать по раме ложененты внуть(лодка подымица).
Дата: 23-02-15 19:42
Олег177 писал:
Не важно, группа одна, свойства схожи, остальное детали, которые в данном вопросе(адгезия) не сильно важны
Автор: gera-saratov (---.gprs.mts.ru)
Дата: 24-02-15 15:02
На самом деле раптор моется гораздо проще чем глянец, и грязь к нему не так липнет. Хоть и шагрень. Из личного опыта, машину покрасил в раптор, полет нормальный.
Автор: RED (85.26.235.---)
Дата: 24-02-15 15:35
Олег177 писал:
Нет.
Продай ты его, да купи нормальный.
На этом только лодку уродовать.
В твоем случае, транец обязательно должен стоять на ложементах, а у тебя полметра кормы на воздухе висит.
Дата: 24-02-15 21:13
gera-saratov писал:
> нормальный.
Это абсолютно верно.
Дата: 24-02-15 21:14
RED писал:
> Олег177 писал:
> Нет.
У нас пол волги , и пол Самары на таких ездиют , а ты говоришь херня .
Для моих целей 1 км вниз , 1 км вверх пойдет и такой
Дата: 25-02-15 15:26
Шнек писал:
> Олег, подскажи пжст где в Самаре лодку пескоструил?
Адреса не знаю.
Знаю что в Рубежном .
Дата: 26-02-15 17:07
Шнек писал:
> > Адреса не знаю.
> Телефона нет?
Нет , там база какая то. Думаю легко найдешь.
Проезжаешь по дороге главные ворота на кладбище прямо , справой стороны будет стоять какая то разрушенная маслобойня или какая то постройка , за ней поворот направо. И до конца. Будут ворота. Там и пескоструй
Автор: Игорь63 (80.234.11.---)
Дата: 26-02-15 18:04
Олег177 писал:
> Игорь63 писал:
> > Олег177
> > Дай мыло,есть пара вопросов по покраске.
> Пиши сюда
меня то там нет и не будет)
Дата: 26-02-15 22:00
Игорь63 писал:
> Олег177 писал:
> > Игорь63 писал:
> > > Олег177
> > Пиши сюда
Тогда позвони мне . 8917-111-4177
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата: 10-03-15 09:28
Олег177 писал:
> Все куда то подевались )))
Раптор меня не интересует.... а вот фонарик который на лобовом стоит...чего за фара? И на воде светил ей? Как с отражением от носа?
