| Московское время 02:20:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:20:38 |
Автор: Sergey m2 (---.mobile.rt.ru)
Дата: 23-02-15 21:25
Привет форумчанам !!!!
Маленькая предъистория ...
В прошлом сезоне стоял я на моргородке на 156 месте у меня была маленькая лодка с водометным 120 сильным меркури , возле меня стола москва 2 печальная и унылая вся в латках , и явно не заботливым хозяином , но корпус меня поразил своей глубокой V и состоянием алюминия , много прочитав про сей параход , взвесив все за и против , встретился с , уже бывшим , хозяином , и в результате я приобрел это унылое гавно ( извиняюсь за мой русский) за 130к руб ,прельстила вкусная цэна стоянки , если за свою американскую гонку я платил 6500 в месяц , то за эту всего 3000 р в месяц , тепрь мне предстаит из него делать конфетку ,
Много начитался про усиление транца и днища , мож кто что подскажет дельного как сделать усиления какието распорки или еще чего ,
Есть еще вопрос по покраске , можно ли счисчать краску до метала , или оставить какойто заводской слой , т.е. Счистить до заводской краски ,
Еще такой вопросец по грунту , чем алюминий грунтовать ,
Заранее благодарен тем кто откликнется , и даст дельный совет , потому как не было у меня ни разу алюминевой лодки , не знаю как с ним работать. ,
Помогите ламеру подскажите !!!!!,
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата: 23-02-15 21:30
Привет принимай поздравления и хвастайся фотками. Читал что удлиняли ее и нахваливали после этого еще больше
Автор: Иван (77.35.227.---)
Дата: 24-02-15 09:18
Соболезную... уж больно у нее херовое состояние...
И V у "Москвы-2" не шибко глубокое, бьет её на волне посильнее "Бриза-17".
Усилить транец - не проблема, а вот днище... разве только запенить специальной морской пеной,
но придется как-то обеспечивать ненамокание пены водой, что трудно, хотя и не невозможно.
Пена имеется в Истмарин, но в бочкотаре, удастся ли уговорить их продать немного
или, что еще лучше, грамотно запенить днище - не знаю.
Дата: 24-02-15 11:48
Большое спасибо за дельные советы , фотать пока не чего )) , в начале марта собираюсь начать стройку , там буду пошагово фотать.
Почитал форум украинский много интересного и полезного , в этом сезоне будет только усиление транца , и окраска , плюс установка кресел , на будующий сезон возможно замена днища , если найду за недорого 4 алюминий , есть варианты , пока не точно но пообещали б/у листы посмотреть ,
Не понял только как счищать до метала или же до заводской краски ,
Автор: санек нн (---.nts.nnov.ru)
Дата: 24-02-15 16:54
если будешь счищать до металла, повредишь плакирующий слой , придется перед окраской наносить кислотный грунт.
Дата: 24-02-15 17:10
Какой нах плакирующий слой? Плакировка это слой люминя на дюрали, а Москва вся из алюминия, а кислотный грунт наносится для адгезии краски.
Автор: RuBiker (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 24-02-15 17:29
Sergey m2 писал:
Добрый день Сергей!
Читай форум фрегат, там много полезной информации по такому катеру, сам делал усиления днища и транца в прошлом году, все осуществимо. Поздравляю с покупкой, если доведешь до ума то катер хорош, ни смотря на утверждения.
Автор: Михась (---.83.239.72.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 24-02-15 21:17
Sergey m2 писал:
Серега, здорова. Как это не чего, фотай что есть!
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата: 25-02-15 02:13
санек нн писал:
Опять очередной бред про мифический плакирующий слой. Который никто не видел, но он есть и защищает.
Дата: 25-02-15 04:07
Он есть, и его видно, по крайней мере на моей Обь м он был, именно плакировка, под жёлто-зелёным слоем ВЛ-ки, но никакая химия его не берет, видно было на дне пошорканном, но повторюсь на дюралевых корпусах,чистому люминю поуху.
Дата: 25-02-15 04:12
Темыч,на новом АМГ он тоже есть,только прозрачный- я его снимаю перед сваркой. Это при прокате его так делают чтоб не лип к валкам для прокатки
Дата: 25-02-15 05:10
Ну может быть, только слышал что к нему вообще ничего не липнет, и если красить, то зачищать нужно.
Дата: 25-02-15 17:02
У знакомого на винботе не прокатило, отвалилось нахрен через неделю,все что ниже ватерлинии, можно сказать на 3ю поездку, лодка на воде не хранится, грунт реофлекс был.
Дата: 25-02-15 17:56
Я реофлексом не пользовался, только боди и вл, но не думаю что дело в грунте было, просто металл по ощущениям какой-то гадостью прозрачной покрыт, и она скользкая, красить второй раз он не стал, отбил все керхером, по его словам фрезой и без усилий, и пленкой зафигачил.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 25-02-15 21:07
Михась писал:
> Sergey m2 писал:
Уставший кораблик...
Хозяину - терпения и удачи.
Автор: Sergey m2 (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 26-02-15 18:33
Мишаня , помница мне сезон прошлый на закрытие на твоей акл ходили на рыбалочку , даст бог на открытие этого сезона на москве пойдем ток погодка подказлила , ща пока это все растает , а так уже пробил раму сварить по методу украинских умельцев , для усиления транца , надо успеть к открытию сезона на ходовые выйти , хотяб без покраски ,
Ещё раз всем огромное спасибо за советы и напутствия ✌️
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 27-02-15 02:24
Эх Москва 2. Моя мечта.Но нет их у нас в продаже.Купил бы даже убитый в хлам корпус.
Автор: Дядя-1 (31.23.65.---)
Дата: 27-02-15 03:13
То же интересно, почему их где-то много (например на Украине),
а где-то вообще нет (Таганрог). Это издержки Советской торговли
или естественный отбор? Поглядываю с интересом на этот корпус.
А может если что-то менять, то водоизмещающий корпус. По ста-
риковски, так сказать.
Дата: 27-02-15 05:05
Куда завозили по распределению, там и скопились, у нас к примеру трибяху найти большая удача, а где-то они пачками валяются и даром не нужны никому.
Дата: 27-02-15 05:18
Точно. Дедушка-дружбан, сосед по стоянке свою Обь-3 (в идеале с
нептуном и телегой) в прошлом году за 60,0 отдал. Ребята с Краснодарского края приехали и со словами: "... Дед она у тебя с выставки что-ли..." забрали. Но она для наших условий не годится.
Дата: 27-02-15 05:21
А я наоборот искал, но безрезультатно, подвернулся прогресс,плюнул,купил, может обяха тоже когда нибудь подвернется всё-таки
Автор: sunduk (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-02-15 05:26
SKV писал:
> корпус.
В Князевке на лодочной базе продают,но цена аховая.
Дата: 27-02-15 05:42
Есть на стоянке еще одна. Хорошая. Хозяин показывается раз в год.
Говорят не с нашего города. Лодка его отца, досталась по наследству. Нашу лодочную вроде как покупают (еще не точно). Я себе место почти подыскал, с другими условиями стоянки (почему и подумываю о водо-
измещающем корпусе). Буду посматривать за этой трибяхой. Если
будут продавать - маякну.
А вообще осенью Ростовчанин с ником Кот Давинчи продавал свою
с каким-то брендовым движком за недорого. По причине приобретения
оки-4. Я его и на этом форуме видел. Реальный чел. Сказал. Сделал.
Я у него надувное кресло для Романтики брал (с доставкой). Не знаю
продал он лодочку или нет.
А прогресс-4 я на трибяху не поменял бы.
Дата: 27-02-15 09:38
Лодку кота помню,цена просто халява была, и продавалась она довольно долго, но тогда изза , даже не знаю чего, толи неопытности, толи хз чего, наслушался, знатоков блин, и даже не смотрел в ее сторону, да и занимался свежекупленной Обь м, и когда рядышком корпус продавали за очень вменяемые деньги, посмотрел и прошёл мимио, а когда с братом потом за ней скатались,дома на воду сбросили, и я блин понял что это моё,но так и не нашел.
Дата: 27-02-15 09:41
А Москва 2 тоже нравиться, и одно время рассматривал покупку, но найдя в относительном доступе 2 корпуса, поразился жеванному состоянию и реально непомерному аппетиту владельцев, за чьи хотелки можно было схожий корпус купить новый!!! Отказался от этой идеи.
Дата: 01-03-15 04:02
Нет у нас даже пожеванных.А тема будки в голове засела крепко.Обь м с сарептовской сдвигушкой это на пару ночей.К2м переделать рука не поднимается пока.Буду искать.Пока жена не в курсе моей затеи а то пятую лодку в семье она не выдержит.Куплю втихаря сделаю а потом покажу.
Дата: 01-03-15 14:34
Ну на такой комплект у нас денюшков нету.Да весить будет вдвое больше Москвы а это с возрастом напрягает все больше.
