| Московское время 21:17:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:17:36 |
Автор: Bern (178.45.123.---)
Дата: 03-02-15 18:51
Вот реально, соотношение длинны к ширине и высоте борта у 54ой такое классное, что она не выглядит огромной. Изящно смотрится. При этом просторная внутри.
Автор: Вентиль (---.kubangsm.ru)
Дата: 03-02-15 20:42
Ustinov писал:
Вот и ценник новый на лодочки, зверский, ШОК цена!!!
Волжанка 49 Классик 369 000
Волжанка 49 Фиш 376 000
Волжанка 49 LegendFish SL 459 000
Волжанка 49 LegendFish GB 479 000
Волжанка 51 Классик 409 000
Волжанка 51 Фиш 415 000
Зашел на абсолют-боатс
цена на
Волжанка 49 LegendFish SL 379 000
Волжанка 49 LegendFish GB 415 000
другие не смотрел
откуда Вы цены взяли?
Автор: Raistlin (7-87AF72E88C7C4)
Дата: 03-02-15 20:57
Похоже у ребят со спросом и правда все в порядке... За два месяца поднять цену в полтора раза...
Автор: voron2000 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 03-02-15 21:36
Вентиль.
Не понимаю какие цены у тебя выдаёт их сайт.
Вот что вижу я сидя в Самаре.
Автор: Bern (178.45.40.---)
Дата: 04-02-15 14:51
Народ, как то, позабыл, о затронутой раньше теме безопасности Волжанок.
Время идет, цены растут, а как обстоят дела с этим направлением? Мы не видели ни одного видео подтверждающего непотопляемость, как есть у прямых конкурентов.
Так что?
Я, вот, уверен, что на плаву моя Волжанка не останется, если её залить водой. В своём обзоре я специально акцентировал внимание на малое количество блоков плавучести, тем более сложены они были очень свободно, напихать можно было значительно больше. Полное отсутствие блоков в бортах - отдельная грусть.
Припоминаю, когда-то производитель говорил о покупке специальной установки производящей пену с закрытыми порами, для применения на судах. В моей лодке следов этой пены нет. Есть только небрежно напиханный утеплитель. :)
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата: 04-02-15 14:59
У меня то же самое. Напихали кое где и понемногу )
Правда в лодке еще 4 сасжилета лежит ) но не думаю что этого хватит остатся наплаву.
Автор: challenger003 (89.22.171.---)
Дата: 04-02-15 15:12
Bern писал:
В моей лодке
А у меня запенена, только (как бы помягче сказать)не сильно старались.
Автор: LEO_77 (62.33.202.---)
Дата: 04-02-15 15:16
Пока по этому поводу ни чего сказать не могу. Внутрянку лодки не разбирал. Весной посмотрим есть, или нет какие-либо изменения.
Автор: voron2000 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 04-02-15 16:39
Касательно безопасности.
Коллеги, подскажите внутреннее пространство кринолины соединяется с основным пространством лодки?
При установке лестницы на заводе в нижнем листе кринолины остались большие отверстия, очевидно под головку ключа, что б гайки затянуть. Теперь вот думаю, не будет у меня через эти отверстия вода заходить в лодку. Движок 115 лс + увеличенный бак. Если я буду по этой лестнице забираться в лодку в полной снаряге для подводной охоты это еще + килограмм 140-150. Не начнёт ли мокать кринолин в воду? Может заглушки какие придумать?
Жалею, что заказал лестницу. Надо было самому купить отдельно и поставить.
Автор: Константин1973 (120.21.79.---)
Дата: 04-02-15 18:40
Я тоже задумывался над этим,снизу-между кринолином и транцем сварной шов не сплошной,а по два см с каждой стороны.Когда мотор ставил,переборка в заднем рундуке была снята,светил фонарем со стороны этой переборки,отблесков света под кринолином не было,значит не соединяется...
Дата: 04-02-15 22:18
Я тоже снимал опорные стаканы в кокпите. Там нет ни пены, ни утеплителя. Вообще нельзя блоки плавучести размещать под полом, т.к. это может привести к переворачиваю лодки при затоплении. Не стоит говорить, на сколько это опасно.
Ой как стремно все это...
Дата: 04-02-15 23:27
Bern писал:
Там посередине оставлено пространство не запененное, вроде как балластная цистерна. Что в принципе не противоречит требованием по безопасности
Автор: Bern (88.200.237.---)
Дата: 05-02-15 07:05
Тогда хорошо, жаль у меня только не полноценный носовой и кормовой блоки плавучести в лодке есть...
Как я тут намедни выяснил, согласно ГОСТ 19105-79 на лодку Волжанка 49 допустимо устанавливать мотор мощностью 90 л.с. (и даже при этом есть дополнительный запас прочности по формуле, ибо округление в меньшую сторону).
Как её сертифицировали и на каком основании ограничение в паспорте установлено именно 70 л.с. (при том, что корпус обсчитывали с огромным запасом на 115 л.с.) и это всё при 4 мм днище и 3 мм борту для меня остаётся загадкой...
Лодка сваренная по ГОСТ не нуждается в столько больших запасах прочности. Так что фраза: "70 л.с., чтобы дольше служила и не текла", - является отмазкой и не более.
Остаётся предположить, что в силовом наборе, или ещё где есть грабли, о которых знает производитель. Либо сборка производится с косяками рабочих, и не соблюдением требований ГОСТ. Вот тогда да, я поверю в такой запас. Но это печально...
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 05-02-15 07:33
Вентиль писал:
> Ustinov писал:
> ------------------- А как выживать теперь само производство будет? Интересно узнать.? Трудное положение к июлю месяцу в стране объявило государство возможно загнётся около 2 тыс. малых предприятий. Есть шанс не попасть в этот список производству Волжанка? Обычно повышение цен это первый шаг к потери рынка. А жалко хороший проект развивается.
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата: 05-02-15 16:58
Иф писал:
Вот в этих условиях в самый раз бы поработать над качеством. Можно отделочку улучшить. Давно посматриваю на эти лодочки, но убивает рифленый алюминий. Напоминает говнолазальщиков, те готовы пихать его куда надо и не надо. И еще сварочные плевки вдоль борта на брызгоотбойном уголке (ну или как там он называется) да и торпеда ужас. По экстерьеру теряет сразу.
Заглядываюсь на Finval, но цена почти 800 тыс. не реальная.
Я помню в 1998 году в кризис АвтоВаз переориентировался на дешевые комплектации, получилось как всегда. За комплектациями "люкс" очередь, а "стандарта" хоть ж-й ешь и начался бум у тюнингеров по доделке до "люкс" комплектации и соответственно завод свою часть прибыли потерял да и народу сократил с производства. Надо цену добавлять не тупо и пытаться выжить на дешевых комплектациях для малоимущих, эти по деньгам проседают в первую очередь , а наоборот ориентироваться на средний класс.
В России да и в других бывших наших республиках, как всегда уж если сделают, что то хорошее, то позиционируют себя сразу ну Мерседес не меньше и цену лупят под стать.
Сейчас бы в самый раз над издержками поработать да и над товарным видом. Уже не будет столько покупателей и голосовать будут рублем и если подвижек в лучшую сторону не будет, то сдохнут на раз, как и многие "бизнесмены", которые в кризисы 1998 и 2009 г.г. не пересмотрели свои взгляды типа "пипл схавает".
З.Ы.Извините за много букав, но надеюсь производители читают этот форум и сделают правильный вывод.
Автор: Вентиль (95.153.195.---)
Дата: 05-02-15 19:12
Вчера разговаривал с Василием. Цены подняли вынужденно, поскольку весь старый запас металла съели, а ценник на новую закупку вырос почти в двое. Очередь пишется на Август. Постоянно идет работа по улучшению конструкции. Заложены несколько совершенно новых корпусов, которые будут обкатываться в этом сезоне.
Дата: 05-02-15 20:18
------------ Гарик писал:
> На словах все красиво ...
> -------- Да согласен. Китай металлопрокатом дешёвым поможет? Или тоже лупанул цены. ?
Дата: 05-02-15 20:47
да все-равно где люминь брать, он один хрен к бирже привязан как и все основные металлы. В глобальном мире и открытом рынке живем. Что наш что китайский,пока рубль падает все будет дорожать относительно других валют. Можно конечно железную занавеску опустить и цены остановить. Пробовали такое, я застал это время, но как то не очень получалось )
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата: 05-02-15 22:38
on'Lok писал:
> называется)
На моей В54ф, произведенной в ноябре 2014, рифленка только на кринолинах, на межконсольном ящике, кормовом рундуке и носовой площадке. Все остальные элементы гладкие, обтянутые винилом или "тканью".
И брызгоотбойник полностью проварен по верхней образующей, но так делается уже давно.
Фотоотчет есть в первой части, посмотри.
Дата: 05-02-15 22:59
Scarlo писал:
> on'Lok писал:
> > называется)
> давно.
----------------- А рифлёный дешевле .----
Автор: Eduard (178.207.170.---)
Дата: 06-02-15 04:33
Всем привет. Принемайте в ряды Волжанководов. Сегодня за день повесили движок.Сломали крыло прицепа, но это фигня. От лодки пока тащусь. Красивая блин.Кстати пенопласт лежит культурно, ровненько без пустот, наверно критика подействовала.
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 06-02-15 06:06
Eduard писал:
> подействовала.
Я брал лодку в начале июня, при вскрытии было выявлено плотное заполнение , не как у Berna.Может от настроения рабочих зависит?
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-02-15 06:25
Вот что сегодня заметил ! В брошюре у московского дилера у В57F максимальный вес двигателя 225 кг , это на 5 кг меньше!!! чем у B54F.
Опечатка ?
На сайте только у B57F не обозначен максимальный вес мотора !
Странное совпадение ...
Автор: Bern (178.45.113.---)
Дата: 06-02-15 07:30
Опечатка. Раньше этого пункта у лодок на сайте вообще не было, пока мы с батей им мозг планомерно не пролюбили на этот счет.
Дата: 06-02-15 17:59
Забирал лодку в январе. У меня еще по старому написано. Но думаю это мелочи. На 54F всё равно максимальный мотор можно вешать 115 лс. Сузуки 115 и 140 весят 182 кг. Поэтому какая разница - допустимо 220 или 225 кг вешать.
Автор: LEO_77 (77.233.191.---)
Дата: 06-02-15 18:14
В большей степени стало интересно посмотреть модельный ряд. В нем имеется размер 65 и 70.
Дата: 06-02-15 18:50
L200 SS писал:
> Eduard писал:
От ебуков директора зависит ))))
Автор: Optima_samara (---.samaralan.ru)
Дата: 08-02-15 18:39
сам покупаю алюминий, так вот Ценник со 170 прыгнул на 342 на заводе в Самаре, который производит прокат. И не важно гладкий лист или рифленый. Платишь исключительно за вес. С импортом тоже напряг стал - все серые схемы прикрыли почти, на таможне ндс и пошлины сразу добавили минимум 15%, помимо удорожания по курсу. Еще одна момент - из-за падения евро все европейцы подняли евровые цены. Вот так вот.
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата: 09-02-15 05:29
Raistlin писал:
> в полтора раза...
А если очереди нет, то нужно работать в минус?)))) Типа, так можно замечательно выжить в кризис? Увы, откройте глаза - увеличение цены на 50% - это только начало... Вот мне, например, Гусевский завод стекловолокна цену на ТР 720 увеличил с 60 руб/кг, до 110 руб/кг. Хотя там нет НИЧЕГО импортного. Даже замасливатель сейчас в России делают. По АМг ситуация ещё хреновее.
Автор: Bern (88.200.252.---)
Дата: 09-02-15 08:06
Это прискорбно, господа.
Кто успел, тот молодец, кто нет... Ничего страшного, просто копить долго...
Автор: Вентиль (95.153.202.---)
Дата: 09-02-15 18:49
Этим повышением нас отбросили на неопределенное время назад.
Покупательтская способность уменьшилась пропорционально поднятию цены. Основная часть народа перешла от жизни к выживанию, а при выживании предметы роскоши покупать не тянет.
Производству тоже хреново - как известно это "длинный рубль". Вложил дохрена и сразу, а получишь потом "может быть, если все будет нормально". Опять таки если не покупают, развитие производства прекращается - сокращение рабочих мест , уменьшение заработка, отсутствие работы над нововведениями и т.д.
КОРОЧЕ ГРУСТНО (((. И это думаю еще не придел...
Bern сори - накипело
Автор: Ustinov (213.87.248.---)
Дата: 10-02-15 03:21
Moskis писал:
> Установили мотор!
Красотища!!!
У меня пока только в мечтах поставить белый Evin 60 на 49-ю.
Дата: 10-02-15 03:52
Moskis писал:
> Установили приборы и машинку
Какие приборы поставили V-метр, бензин, тах, трим, ..... ?
Красиво получилось ... А вот магнитолку сунуть некуда ...
p.s. поправь профиль, а то не актуален....)))
Автор: Moskis (---.speedyline.ru)
Дата: 10-02-15 04:07
Гарик писал:
Гарик, я магнитолу не планировал ставить!
Я лодку взял, больше для рыбалки.
Да и если что, можно переносную магнитолку взять! :-))
Дата: 10-02-15 04:43
Нужно на все модели Фиш такое остекление ставить, для рыбалки намного удобнее.
Дата: 10-02-15 05:24
Гарик писал:
спидометр, кажется :-))
Автор: FireLine (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 10-02-15 07:00
L200 SS писал:
Кто бы спорил...
Вот только сначала производителю нужно реализовать никудышные стекла которые ставятся на обычные ФИШ. ИМХО.
Кстати текущий со всех щелей тент который я отослал производителю на тестирование, мне так и не вернули. При этом на письма тоже не отвечают.
Автор: mrfrodo (217.23.186.---)
Дата: 10-02-15 08:02
Moskis, ну что же ты делаешь!? Зачем так душу травить? Мне же еще свою LF до апреля ждать, а ты такие фоты в студию... ))). А если серьезно, мотор как устанавливал относительно кормы?
Дата: 10-02-15 08:59
mrfrodo писал:
Ничего, немного осталось! Придет и твой корабль! :-)))
Мотор установили вровень!
Автор: L200 SS (178.210.50.---)
Дата: 10-02-15 15:37
FireLine писал:
> L200 SS писал:
> Кто бы спорил...
У меня нигде не течёт и стекло полностью устраивает, просто для рыбалки таая рамка стёкла не удобна и если лодка по названию Фиш, то и должна быть заточена подобающим образом.
Дата: 10-02-15 17:55
LEO_77 писал:
> А чем не удобна такая рамка стекла для рыбалки?
При ловле с борта,очень длинная.
Дата: 10-02-15 21:22
Что за ловля с борта? Что мешает ловить сидя на кормовом диване или в носов кокпите? Если это тролинг, то можно поставить удилища в "стаканы", по звуку фрикциона поклевку будет слышно. Все же мне кажется, что эта проблема надумана! Поэтому и пользователей, желающих изменить форму остекления не так много.
Дата: 11-02-15 00:56
LEO_77 писал:
Если один, то да, а если троем ловить?
Автор: slppp (---.195.182.95-pppoe-dynamic.uvttk.ru)
Дата: 11-02-15 02:07
Для троих и более нужно другие лодки покупать, немножко подлинее........
Дата: 11-02-15 04:27
slppp писал:
А про более трёх нет и речи, а для одного можно и гондоном обойтись,зачем покупать 5-ти метровую лодку для одного или двоих.
Автор: Alex_arh (78.25.121.---)
Дата: 11-02-15 07:30
Стекло имеет большой наклон эхолот с большим экраном нормально установить проблемно, я во второй теме фотку выкладовал
Дата: 11-02-15 09:56
Если в лодке больше двух человек - это уже не рыбалка.
Брал В54фиш для рыбалки именно в два лица.
А с гандона 390 мы втроем спокойно ловили, при этом весь кокпит шмурдяком забит был. Но время идет, запросы повышаются.
Дата: 11-02-15 13:24
Мне кажется, что и три рыбалова там разместятся с лихвой. Кормовой диван широкий, можно ловить по разные стороны лодки. Не вижу необходимости ловить рыбу с капитанского места, мое личное мнение конечно, а так, как говорят - "каждый сам себе злобный буратино".
Вот на счёт наклона стекла и установки эхолота с большим экраном соглашусь. Но опять же, если использовать универсальное крепление (с шарниром которое), то можно и приспособить в более удачное положение.
Дата: 11-02-15 18:21
Коллеги.
Кто ставил дополнительно фильтр на топливную систему? Я заказал это как опцию при покупке своей Волжанки. По факту его установили по центру. Теперь есть сомнения что в него будет упираться мотор при поднятии. Может его надо было ставить немого сдвинув в сторону от центра?
Дата: 11-02-15 19:16
Поставил себе фильтр от инжекторного авто, меняю раз в сезон, стоит копейки, нигде и ничему не мешается.
Автор: Bern (178.45.115.---)
Дата: 11-02-15 21:43
Ему уже установили, видишь, вот и переживает. А в договоре у волжанщиков раньше пункт был клёвый. Если ты потом вздумаешь оснащение лодки уменьшить или добавить (опции) заплати им сразу 3500 р. а потом все остальное.
Типа, за перезаключение договора)
Ворон, ни у кого ничего не упирается, а у тебя упрётся?
На самый худший случай отверстия вытяжными заклёпками заклепаешь и перевесишь как хочешь. От них не думай, что добьешься много толку.
Дата: 12-02-15 00:31
При установке мастера настроили электронику трима на подъем не до конца. Фиксатор мотора не защёлкивается. Сказали, что до конца нельзя так как может упереться в фильтр. В общем вот фото сами посмотрите.
Забрал сегодня свою моторку.
Автор: bubl.s (91.220.120.---)
Дата: 12-02-15 03:54
voron2000 писал:
Браво тому, кто придумал его в центр поставить.
Конечно теперь нельза до конца мотор откидывать.
Но по уму - переставь фильтр и пусть мотор спокойно откидывается.
Дата: 12-02-15 04:11
Народ, вы сейчас занимаетесь овцеё****м!
Ясное дело, всему виной твердая вода...
Мотору пофигу на сколько он откидывается. В движках Сузуки серии А инженеры наоборот сделали удобной регулировку откидки, чтобы владельцы мозг себе не имели. :)
А тут, водители, не по феншую, откидаваться должен на всю длинну штока гидроцилиндра, видители)))))
Дата: 12-02-15 05:18
LEO_77, тент брал размером на катера 5.10-5.70м шириной до 2.44м model D 17-19ft.
Bern, просто у меня опыта мало. Раньше была тридцатка румпель без трима. Прочёл всю инструкцию к мотору, вроде как иногда нужен этот фиксатор. Но в принципе можно жить и без его использования. В приметы, феншуя, гороскопы и прочую ерунду я не верю. Верю только в Бога.
Дата: 12-02-15 05:21
Правильно делаешь. Вот и пользуйся спокойно. Нечего дырки лишние делать. Все у тебя там нармально. :)
Дата: 12-02-15 06:52
Владельцы,
подскажите, у кого катер под рукой или кто помнит, высоту сидений (я так понимаю, что она у всех моделей одинаковая) . Как я понял из общения, что номинальная высота она же максимальная , т.к. все стойки подрезают.
Спасибо
Дата: 12-02-15 17:04
Гарик писал:
> Владельцы,
> Спасибо
Подрезать или нет решать только вам, это делается по росту капитана, мне ветер в харю не приятен)))))
Дата: 12-02-15 17:20
Гарик, предлагаю поступить проще. Убираешь сиденье вместе со стойкой, ставишь ящик и по ходу меняешь толщину подкладки под пятой точкой регулируя высоту. Находишь оптимальную для себя, замерил и отпилил под эту высоту стойки.
Дата: 12-02-15 18:31
Вопрос не сколько резать , а какая максимальная высота стойки ?
Дата: 12-02-15 18:57
у меня банально планируется замена стоек и сидений , соответственно надо знать высоту стойки
Автор: Константин1973 (120.21.89.---)
Дата: 12-02-15 19:06
voron2000 писал:
Почему не сместили правее сепаратор на производстве при установке оного,вопрос конечно риторический...
Вот Волжанка 57 с таким же мотором,мотор полностью откидывается:
Дата: 12-02-15 19:39
Полагаю, что сепаратор ставится таким образом, чтобы при выходе на кринолины не снести его ногой.
Дата: 12-02-15 21:08
Вентиль, так у тебя площадка как палуба авианосца, ты до фильтра и не доходишь поди. Да и нетрезвых пассажиров у тебя не бывает.
Автор: Moskis (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 12-02-15 21:11
Вентиль писал:
> У меня, так уже сезон - ни разу не зацепился )))
Я уже голову сломал куда крепить фильтр.
На 49Фиш-то понятно на заднюю стенку кормового дивана, но на Legend, спинки нет.
Вообще насколько обязателен этот фильтр?
Сказали, что у Hondа свой фильтр сепаратор справляется.
Или здесь работает принцип: "Лучше перебздеть, чем недобздеть!"?
Автор: Bern (95.67.145.---)
Дата: 12-02-15 22:15
Внутрь не положено такой тип фильтра ставить. Откручивается у него пипка снизу, чтобы сливать всякую гадость из отстойника. Будешь блюдце подставлять и паров целый рундук устраивать а, Scarlo? :-)
На самом деле, повелись его ставить только из-за уверения некоторых людей на форуме, что конденсата в баке куча и прочее. Так вот. На прошлой лодке был стационарный пластиковый бак. Отстойника не было. За 6 лет вообще в этом направлении проблем не знали. Фильтр стоял от нивы инж. менялся перед сезоном.
Прошлый отходили с этим отстойником. Ничего из него не сливали. Никакой воды не было. Так что не знай я, нафиг он нужен. Фильтр от нивы убранный внутрь рулит.
Дата: 12-02-15 22:28
Bern писал:
Берн, а я то тут при чем? Меня ни сколько не напрягает текущее место установки фильтра и никуда переносить я его не собираюсь.
Автор: LEO_77 (---.209.230.165.ugratel.ru)
Дата: 13-02-15 00:58
Bern, а воти другая сторона медали: у меня на прошлой лодке был стационарный пластиковый бак на 73 л. (не помню изготовителя), отстойник БЫЛ. На счет конденсата не скажу, а вот сам фильтр в отстойнике за 3 сезона забился конкретно. Хотел было промыть и дальше катать, но помогло не надолго. Выкинул, поставил новый. Теперь на новой лодке тоже поставил в обязательном порядке, кто его знает, что мы на заправке заливаем?! Как то так.
Дата: 13-02-15 01:22
LEO_77 писал:
Так речь идет не о фильтре как таковом, а о сепараторе (влагоотделителе).
Bern и пишет именно о влаге, конденсате!
А об очистке топлива от грязи и речи нет, т.к. это само собой разумеющееся.
А вот для этого Bern и ставил фильтр от Нивы. Как известно, он (фильтр) не имеет никакого сепаратора.
Вот только есть ли смысл ставить дополнительный топливный фильтр, если двигатель таковым уже оснащен?
Ведь на машинах никто не ставит дополнительно, топливный фильтр, все обходятся штатным.
А шансов, залить г...но в бак машины, намного больше, чем в лодку, потому как эксплуатируем гораздо больше. При этом меняется фильтр в машинах, как правило, каждые 60000 км или через 3 года.
Почему на лодках, эта процедура чуть ли не обязательна?
В инструкции к моему мотору, про топливный фильтр написано:
"Периодичность проверки состояния:
Через каждые 100 моточасов или 6 месяцев
Периодичность замены:
Через каждые 400 моточасов или через 2 года"
Дата: 13-02-15 02:19
Сепаратор поставил потому что пару раз был свидетелем сливания с него какойто черноводяной жижи у соседнего экипажа на соревнованиях. У нас за сезон все прозрачно и однородно )))
Дата: 13-02-15 04:33
Мне кстати дилеры про сепаратор и его наличие сказали следующее :
заливное горло бака расположено так ,что есть вероятность попадания воды в бак соответственно не помешало бы иметь сепаратор! Такой довод имеет место быть ...)))))))))
Дата: 13-02-15 04:56
рыбачёг 63 писал:
> Парни, а напомните, какой длинны троса газ/реверс на 49фиш лучше подойдут?
Если память не изменяет, 13.
Дата: 13-02-15 05:14
Гарик писал:
Это в случае, если крышка бака открыта!
Да и то, если вода задержится вокруг горловины. Но вода, если зальет рецесс, то сразу отойдет оттуда, так как горловина в самой высокой точке рецесса находится.
Откручивал, специально смотрел, на предмет попадания воды. Крышка закручивается очень плотно и герметично!
Главное за резинкой следить, когда задубеет, поменять.
Такое уплотнительное кольцо, подобрать не проблема, главное чтобы, маслобензостойкое было.
Да и штатный фильтр у моей Honda с влагоотделителем.
Не вижу смысла, еще один ставить.
Дата: 13-02-15 05:22
Кстати, а как на других моторах?
Какие топливные фильтры стоят? С влагоотделителем или просто фильтр?
Автор: mrfrodo (178.205.15.---)
Дата: 13-02-15 06:39
Вентиль, а ты где такую площадочку взял? А то я фильтр то купил, а о том где его ставить не подумал )).
Дата: 13-02-15 07:12
Еще момент. Сегодня проехал по магазам в поисках якоря и от полученной информации, оперативка стала немного тормозить. Подскажите какой якорь будет оптимален для 49 LF и нужен ли вообще роульс? Акватория Волга-Кама, глубины приличные, тяга приличная )).
Дата: 13-02-15 09:50
Конденсат в пластиковом баке образуется в меньших количествах, чем в металлическом из-за разной теплопроводности и теплоемкости материалов.
Конденсат на внутренних стенках бака образуется при температуре стенок бака ниже температуры точки росы. Ночью температура воздуха понизилась и вместе с ней охладились стенки бака, но конденсат не образуется. Утром температура воздуха стала повышаться, температура точки росы тоже стала повышаться. При этом температура стенок бака повышается медленней, чем температура воздуха и в какой-то момент температура точки росы становится выше температуры стенок бака - на стенках бака начинает образовываться конденсат. Так как теплоемкость стенок алюминиевого бака больше, чем пластикового, то стенки алюминиевого бака будут дольше нагреваться до перехода через точку росы, чем стенки пластикового бака. Конденсат будет образовываться в течение бОльшего времени, соответственно, в бОльшем количестве.
Дата: 13-02-15 11:44
Scarlo, теоретиком быть хорошо. Я тоже шикарно теоретизирую. Но моя практика на Волжанке со стационарным баком это никак не подтвердила.
Moskis, в Сузуках и Ямахах такие небольшие фильтры-отстойники так же присутствуют в башке мотора. Причём осматривал его на предыдущем моторе, после 5ти лет эксплуатации. Ну не было в нём воды. Бенз всегда проходил только через нивовский фильтр из стац. бака.
Дата: 13-02-15 11:47
Гарик писал:
А это уже !@#$%^аболия, ой извините, извините...
Прикиньте, а конструктор то не в курсе! Или в курсе и специально так размещают горловину, чтобы вынудить покупать не дешёвую опцию! Ай-яй яй! Чуется вселенский заговор и разводилово! :-)
Дата: 13-02-15 11:59
Bern писал:
Ты заглядывал в бак? Когда увидишь утром росу на траве, загляни в бак.
Есть теории, а есть объяснения природных явлений. В предыдущем сообщении я как раз приводил объяснения.
На практике отличие металла и пластика в части образования конденсата я своими главами вижу после каждой покатушки, когда загоняю снегоход в теплый гараж.
Дата: 13-02-15 13:07
Я ж не спорю с физикой, даже наоборот поддерживаю! Так и должно быть!
Но сравнение зимой снегохода это борщ)))
Фильтр отстойник для того и создан, чтобы воду из бенза отфильтровывать, а мы потом только краник открутили и непотребную жидкость слили. Но ни разу не пришлось воды видеть ни в первом, ни во втором.
Дата: 13-02-15 13:36
Я не буду спорить о борщах и прочем, я просто знаю механизм образования воды в баке, который привел выше.
Чтобы минимизировать образование конденсата, нужно держать бак полным.
Дата: 13-02-15 13:41
Вот и хорошо, что не было. Вот если произойдет такой случай, что она будет, а фильтра нет - последствия будут хуже. Все взрослые уже мальчики, мал-мало разбираются в технике и сами могут решить, ставить им фильтр или нет. Я выбрал первое. Для меня это лучше, чем испорченный отдых на воде ввиде неустанных попыток запустить двигателей, какие бы Ваши доводы при этом небыли, уважаемый Bern. И так не часто получается вырваться. Как то так...
Автор: Южный человек (95.153.205.---)
Дата: 13-02-15 16:21
Я в прошлом году слил из фильтра-сепаратора около 50-70 мл. воды . Это при том , что стоит в том числе и фильтр тонкой очистки от Нивы . Так что для себя вопрос о необходимости этой приблуды закрыл раз и навсегда .
Автор: Константин1973 (120.21.108.---)
Дата: 13-02-15 17:46
Южный человек,
То есть получается такая схема:
Фильтр тонкой очистки от Нивы--->Дополнительный фильтр/сепаратор--->Штатно установленный в моторе фильтр/сепаратор? Там вроде еще в топливном насосе сеточка должна быть...
Дата: 13-02-15 18:20
Зачем Вам нужен фильтр тонкой очистки от "Нивы"? Фильтра/сепоратора достаточно.
Автор: Вентиль (95.153.192.---)
Дата: 13-02-15 19:00
mrfrodo писал:
Два сороковых уголка из легкого металла (были под рукой). Внизу приклепаны. Вверху болтики сепаратора.
Дата: 13-02-15 19:11
mrfrodo писал:
Посмотри якорь Брюса. 10 кил держал везде. Есть шестикилограмовая версия. Удобно становится на носовой площадке
Автор: mrfrodo (178.205.80.---)
Дата: 14-02-15 06:21
В одном магазе консультант сказал, что якорь брюса хорош, но если с цепочкой, а на веревке может хреново цепляться!?
Дата: 14-02-15 14:42
Любой якорь будет лучше с цепочкой,так как цепочка притапливает цевьё якоря,следовательно угол становится меньше между цевьём якоря и дном-зацеп якоря лучше.У меня самодельный из нержи типа Брюса но перекидной(лебедки нет)к цевью якоря привязываю 2 метра цепи чтобы притопить цевьё потом уже привязываю веревку,иначе стаскивает по течению в том месте где я рыбачу...
Автор: Вентиль (95.153.193.---)
Дата: 14-02-15 18:43
За сезон было шесть выездных соревнований с совершенно различными условиями ( погодными и рельефа дна). Про цепь знали и даже брали с собой, но ни разу не понадобилась. Не припомню чтобы нас несанкционированно сдергивало.)))
Автор: Южный человек (95.153.207.---)
Дата: 15-02-15 03:54
Ну , в общем примерно так так и есть , может быть и перестарался , но , не смотря на "лишний элемент" в виде нивовского фильтра - вода осталась в отстойнике сепаратора , а не прошла далее ... Где , как и что дешевле обойдется ( в случае неблагоприятного исхода ) - Х.З. Я написал о том , как у меня случилось , и свое ИМХО .LEO_77 писал:
Автор: mrfrodo (178.204.14.---)
Дата: 16-02-15 02:53
LEO_77, вроде ты брал лодку с сиденьями fish pro!? Если их заказать, то стойки обычные идут или регулируемые по высоте?
Автор: Казакс (178.78.60.---)
Дата: 16-02-15 05:20
Влезу всё-таки в тему про Волжанки .... как бывший Волжанковод. Лодка очень понравилось за исключением задувания через лобовое стекло и жуткий грохот по волне. Но с ценой просто пи...ц даже америкосы так не подорожали как ЯЙЦА И ВОЛЖАНКИ- ЧТО ТЕ ЧТО ДРУГИЕ СИЛЬНЕЕ КРЕСТЛАЙНЕРОВ К КУРСУ БАКСА ПРИВЯЗАНЫ СПЕ.....лянты.
Дата: 16-02-15 05:36
Казакс писал:
> СПЕ.....лянты.
А Салют ещё сильнее будет грохотать))))))))))))
Автор: Bern (88.200.215.---)
Дата: 16-02-15 05:44
Казакс писал:
> волне.
Вот тут очень интересно! Поподробнее, пожалуйста, всем будет интересно. Почему продали? На что поменяли? Что больше всего понравилось в лодке, и больше всего напрягало в лодке (кроме задувания)?
Автор: Казакс (178.78.29.---)
Дата: 16-02-15 06:22
-А Салют ещё сильнее будет грохотать)))))))))))) Может быть.... хотя проверю и весной скажу(напишу),надеюсь ваши утверждения обоснованы и проверены личным опытом а не пустословие....? Но даже если Салют и сильнее будет грохотать(в чём я сомневаюсь,куда уж сильнее?) но не за 400 т.р не обоснованных а спе..к....тивных на фоне разгулявшейся жажды наживы сверхприбыли у неких господ ослеплённых заказами до августа .... а за 280-315 т.р вполне понятных на сегодняшний день.Верю что каждый кто хочет заработать нисхе..а сегодня и до обеда один х..ръ где-то потеряет нечестно заработанные......
Дата: 16-02-15 06:39
Продал просто нужны были деньги.... Устраивало почти всё.... хорошо рулится лёгкая,просторная,на мой взгляд в варианте фиш самый удобный для рыбалки нос(стояло съёмное триугольное сиденье на стойке удобное при ловле на спининг,якорился с кормы,и конечно внешний вид выше всяких похвал для руслодкопрома. ИМХО минусы: жуткий грохот(как барабан пионера) от днища по волне выше 20см аж сжимались "глаза" и ощущение что где-то что-то лопнет(не лопнуло слава богу на моей практике сезонВолжанка 47фиш ямаха50фетл),второй минус на мой взгляд ветер от которого втягиваешь шею и на вытянутые руки опускаешься в кокпит чтоб глаза не слезились и не улетала кепка,а и некуда поставить эхолот из-за сильного наклона стекла лобового. А в остальном лодкой остался доволен стоит тех денег что стоила раньше когда было всё честно(сибистоимость+честный заработок) И взял-бы 49фиш еслиб не ситуация с ценой как на куриные яйцы подорожавшие т.к зерно для курей за баксы осенью покупалось......... ну и люди-же не перестанут яйцы есть(можно заработать!). (((
Дата: 16-02-15 07:00
Bern , L200 SS, я хорошо знаю что вы Волжанководы и не собираюсь Вас не в чём убеждать и рассказывать про болезни Волжанки Вы их знаете сами. Но что подорожание лодки (Российской) на 40 %ов за 2-а месяца это п.......ц как любопытно и привязка цены к доллару на 80% объясняется ?????? заказами до августа??? или раньше в минус работали???? СПРОС РОЖДАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ???(СПИ....ЛЯЦИЮ)???? рождает.
Дата: 16-02-15 14:40
Казакс писал:
Или цена на Салюты изночальна на столько завышена, что повышать её сейчас нет необходимости. Я не оправдываю ни кого, просто рассуждаю :-))
Дата: 16-02-15 16:19
Казакс писал:
Может хватит уже мусолить, то что давно уже обсудили, я об подорожании!
Почитай, конец второй части этой темы (ссылка в ТС) и начало этой части. Там все прочитаешь, даже про подорожание алюминия в два раза.
Уже обсудили этот вопрос и закрыли эту тему!
Автор: Казакс (178.78.34.---)
Дата: 16-02-15 16:58
Может хватит,а может нет! Ну да и чермет в два раза подорожал но Камаз стоил 2400000 стал стоить 2500000 а ведь в нём и алюминий есть)),в процентном отношении посчитай подорожание... а куриные яйца стоили 46 а стали 76 видимо из алюминия или тоже деньги нужны??. А остальные лодки не такие алюминиевые что-ли??? просто не так подорожали.... Ну да ладно:может и хватит мусолить,схаваем молча как и Всё русский народ хавает (((.
Дата: 16-02-15 17:12
Да все лодки подорожали, даже пластиковые и алюминий не первая причина дорожания.
Дата: 16-02-15 17:29
Лодка такого класса относится скорее к предметам хобби и не является товаром первой необходимости. На последние деньги такие вещи не покупают. Мне например вполне понятна логика производителя, если есть хороший спрос за такие деньги то зачем заниматься благотворительностью себе и сотрудникам в ущерб. Нормальное стремление любого человека делать меньше и получать при этом больше. в конце концов никто не заставляет именно её покупать, не нравится цена бери у другого производителя.
Тот же iPhone 6 то же не стоит тех денег что за него просят, но что то не слышно криков что они совсем оху...ли! Не нравится не покупай!
Меня например вполне Samsung устраивает по цене и качеству. Так что если не хватает денег на Мерседес не надо орать что они оху..ли с такими ценами, покупай жигули и катайся...
Дата: 16-02-15 17:41
кот 74 писал:
> жигули и катайся...
Кот74, лучше не скажешь!
Насчет iPhone, разбрендированное гавно, за немалые деньги!
Дата: 16-02-15 17:47
Казакс писал:
Только, готовых Камазов на стоянках, хоть жопой жуй, а Волжанки строятся под заказ и закупки материалов соответственно, делаются сейчас. Запасы-то закончились! Да и на всю жизнь не запасешься!
Смекаешь разницу?
Ты как с луны свалился!
Дата: 16-02-15 18:07
А главное что удивляет это то что виноваты производители, продаваны и т д. а тот кто всю эту ху..ню устроил сидя по теплым кабинетам и торгуя ебл..м по ящику вроде как не причем.
Экономикой надо было заниматься, а не деньги в стабфонд ныкать и потом эти же деньги у них же под проценты брать. Пока этот идиотизм в стране не закончится ничего хорошего ждать не стоит и дальше.
Прошу прощения! Накипело! Бизнес накрывается. Хотя пора бы уже привыкнуть, не в первый раз....
Дата: 16-02-15 19:14
Парни, вы мне вот скажите!
Почему, нигде в характеристиках лодки, нет ее массы.
Чет задумался об этом параметре, залез на сайт Волжанки, посмотреть, а там только грузоподъемность!
Так какой вес у лодок?
Дата: 16-02-15 19:24
АЛЕКС999 писал:
> Вот
Дата: 16-02-15 19:27
А 49 фиш 375 кг с днищем 4 мм?
У меня еще старого образца, она должна быть легче.
Дата: 16-02-15 21:16
Там считали, не больше 30 кг разница. А то и 26, если быть точнее. В общем на канистру бензина. 49ой под её 70 лс и 3 мм хватило бы. Просто перестраховываются. Дураков то много, а ушатать корпус мощно и полтосом ходя в тапку по Волжской гладильной доске.
Дата: 16-02-15 21:31
Согласен про айфон.... был у меня пятый продал перешол на самсунг а не на 6й,именно по причине ох...ли,не стоит он таких денег тем более что на рынке есть самсунг не хуже а где-то и лучше........ И про Мерсы согласен,но тут наше российское и немного неприятно... не нужно заниматься благотворительностью но и обдирать народ на фоне бреда с ценами (кто как хочет тот так и дро...т) тоже некрасиво. Я не спорю что себестоимость лодки при изготовлении выросла но уверен что не настолько.... и что в таком подъёме цены сработал как раз эфект спроса как с айфоном и мысли что можно работать меньше а зарабатывать больше ((((.
Автор: on'Lok (213.187.117.---)
Дата: 16-02-15 22:12
А как красиво и с помпой по стране ездят, в магазы заходят про цены спрашивают: "А не подорожало ли?" О нас с вами беспокоятся. Ручное управление ввели. Правда, предупредили, что будет тяжело (нам), что надо "ремешки под затянуть" (нам), а вот зарабатывать больше никто не обещал да и не дадут.
Дата: 16-02-15 23:35
Я чего-то не понял, сейчас лодки заставляют что-ли покупать? Кого обдирают то? Того кто сейчас пойдет и купит по этим ценам? В этом ракурсе смешно звучит - обдирают. Вот если бы хлеб повысили до 200р. за буханку, то да, а лодки - это уж барин на твое усмотрение, хочешь бери, не хочешь не бери, никакого обдиралова! Если нет у тебя возможности взять по этим ценам, то вроде как это твои проблемы, а не производитель паразит. Мы все думаем производитель-грабитель, а ведь они тоже не дураки и понимают, что есть, модная сейчас, психологически важная отметка! Блин опять в это обсуждение скатились ((.
Дата: 17-02-15 00:50
Bern писал:
значит около 350 получается с 3х мм днищем.
Надо как нитЬ к ГИБДДшникам что грузовики взвешивают на дороге подъехать с прицепом, завесить весь комплект ради интереса.
Дата: 17-02-15 01:21
mrfrodo писал:
Парни, действительно давайте заканчивать с этим вопросом!
Чем-то недовольные всегда, во все времена, хорошие или плохие, были и будут!
Дата: 17-02-15 01:24
mrfrodo, подразню тебя в очередной раз.
Завтра еду забирать свою FLку. :-)))
Фотки выложу!
Дата: 17-02-15 04:43
Moskis писал:
ЧО? Таких мы не знаем. ;-)
Автор: mrfrodo (178.205.218.---)
Дата: 17-02-15 04:46
Да я уж не знаю как дотерпеть )). На днях в магазин в Казани привезли одну LF, так я все ходил облизывался. Стоит в магазе с сидушками fish pro и мне что-то так понравились эти сидушки, вот думаю заказать пока не поздно. Жду фоты ;)
Дата: 17-02-15 06:06
Bern писал:
Да, ладно тебе!!! :-)))
Очепатка! :-)
Дата: 17-02-15 06:41
mrfrodo писал:
Так они не складные, поэтому я от них отказался! Мне предлагали!
Дата: 17-02-15 11:28
Moskis писал:
> mrfrodo писал:
Видимо, LEO_77 их сломал :)
А потом отремонтировал
Дата: 17-02-15 14:47
Moskis писал:
Moskis, кто тебе мог такое сказать?! Предъяви претензию за то, что ввели покупателя в заблуждение. Можно было и на сайте про них посмотреть, там все видно, в том числе и размер сидений.
Дата: 17-02-15 16:38
LEO_77 писал:
Ну, что сказать! Лоханулся!
На сайте не смотрел!
Претензии предъявлять нет смысла!
Дата: 17-02-15 21:05
Moskis, ты что это притих? или решил от общественности скрыть своё сокровище? ))
Дата: 17-02-15 21:39
Я решил сегодня не забирать, у меня еще гараж под нее не готов.
Я думал будут настаивать, чтобы я забрал как договорились изначально, но сегодня передоговорились, что я заберу ее 24-го.
Как раз и гараж работяги закончат!
Так, что пока не буду тебя дразнить!!! :-)))
Дата: 17-02-15 22:49
Я взял кресла фиш-про в первую очередь из-за эстетики. Еще, в отличии от обычных с обратной стороны спинки есть карман (жёсткая ниша). Вторым плюсом должна была стать возможность садиться на них в сложенном виде (типа как у финвалов). Пока лодка на прицепе я пробовал садиться на спинку в сложенном виде, вроде ничего так держится. Но профи, которые мне устанавливали мотор сказали что лучше так не использовать это сиденье. Так как основа там везде пластиковая. Может сломаться.
Дата: 18-02-15 02:54
А кто какие держатели спиннингов использует и куда в лодке их установили? Делитесь инфориацией уважаемые рыбаки.
Автор: костя58 (195.211.54.---)
Дата: 18-02-15 06:34
А кто нибудь ставил на волжанку акустику?
Подскажите какую и куда динамики врезали?
Автор: Казакс (178.78.31.---)
Дата: 18-02-15 06:47
Я ставил колонки по моему 16 морские чётко встали в передние палубные лючки супер,просто открутил крышки и на 4ре самореза прикрутил колонки,играли класс за счёт объёма рундука.... в случае необходимости куда-то добраться снимаются 5сек шуруповёртом.
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 21-02-15 01:14
LEO_77 писал:
> Подскажите, какого диаметр леер в носовом кокпите?
----- 22 мм----
Автор: Казакс (178.78.6.---)
Дата: 23-02-15 00:51
>Дата: 19-02-15 06:17
>На выходных сделаю фото динамиков, магнитолы и >спинингодержателей. > А так хотелось глянуть спиненгодержатели....
Автор: L200 SS (---.static.netbynet.ru)
Дата: 23-02-15 01:59
Казакс писал:
> > А
Сори пацаны, не успел сегодня сфотать,бухали два дня.
Автор: Вентиль (95.153.203.---)
Дата: 23-02-15 23:39
Еще два одиночных прямо за креслами водителя и пасажира, для удобства смены приманки или перевязывания в самом процессе ловли. Фоток хороших нет.(((
Автор: mrfrodo (178.204.204.---)
Дата: 24-02-15 02:43
Вентиль, а у вас в лодке вроде горизонтальные держатели в нишах!? прикольно вроде для дальних переходов.
Дата: 24-02-15 18:25
mrfrodo писал:
В нишах, собранные резервные спиннинги или под другие условия. Постоянно их цмыкать от туда нет необходимости. А для быстрого перемещения достаточно пары вертикальных держателей с рабочими спинами.
Дата: 24-02-15 18:37
Вентиль писал:
Фото в студию, можно?
Дата: 24-02-15 21:09
LEO_77 писал:
> Торчащие спины не мешают обзору при переходах?
Не мешают абсолютно.
Дата: 25-02-15 00:35
Вентиль писал:
> Пожалуйста
Спасибо! У меня так не получится! Я смотрю специальная площадка сделана, для того чтобы прикрепить держатели, типа как для держателя эхолота! У меня этих площадок нет!
Дата: 25-02-15 01:46
2.7 входят легко. Но я прсил производителя оставить тех отверстие в носовую часть
Дата: 25-02-15 01:54
Moskis писал:
> Сегодня наконец-то забрал свою LF
Красотка.
Только боюсь таким транспортировочным тентом быстро оклейку бортов попортит. У меня на предыдущей лодке до зеркального блеска люминь в местах соприкосновения с тентом полировался.(((
Дата: 25-02-15 03:02
Вентиль писал:
> Красотка.
Поживем увидим!
Оклейка мне тем и нравится, в отличии от покраски, что всегда можно без особых проблем оклеить заново, т.е. если захочется поменять дизайн например.
Автор: lomakin1985 (---.hsc-copter.com)
Дата: 25-02-15 17:40
To Moskis,
А коромысло на прицепе не сдирает пленку? Я когда свою (47 фиш) от дилера до дома тащил конкретно разодрал.
Дата: 25-02-15 18:22
lomakin1985 писал:
Сходил посмотрел!
Все в порядке!
Дата: 25-02-15 19:04
кот 74 писал:
> Вот с такими вещами повнимательнее! Как говорится не повторяйте ошибок...
Сразу подумал об этом, когда лодку крепил. Поэтому, короткую часть стяжки, обмотал вокруг рамы.
Дата: 25-02-15 19:12
В этом году буду изобретать какой то рукав на липучках, пока всю пленку не изуродовал.
Дата: 25-02-15 21:08
Я когда забирал лодку у АЛЕКСА999, он мне примотал скотчем к каждому ремню кусочки материала, который набит в наших лодках , проехал уже 3000км и потёртостей нет, так что советую поступить так же.
Дата: 25-02-15 21:55
Moskis писал:
Популярное заблуждение. Покрасить всегда быстрее и проще, если базовый слой был нанесен по технологии. Всего лишь заматовать, обеспылить/обезжирить и красить.
А вот пленки мало того, что стоят намного дороже, то специальная пленка под камыш или тем более под свою индивидуальную графику вообще космос.
А заменить пленку на лодке будет трудно. Для начала замудохаешься отдирать старую и готовить поверхность от клея. А потом, не имея привычки клеить такие большие пласты качественно, будет очень много мата и фиговая оклейка с зажеванными местами и песчинками под пленкой. Это намного сложнее, чем стекло в машине затонировать. Потому на стороне под заказ это стоить будет так же дофига.
Дата: 26-02-15 00:22
По оклейки согласен, а вот по покраске не соглашусь , т.к. имею собственный опыт ! Раз два подкрасишь освежишь, а вот когда слой краски становится не приличным и его надо снимать , то начинается нескончаемый секс на несколько дней с применением всех средств от защиты от едкой разъедающей химии до применения всех навыков работы с электроинструментом !
Так что , что лучше, а что хуже , думаю каждому свое у кого что лучше получается ..)))))) По мне так оклейка лучше !
Дата: 26-02-15 02:21
Это слишком хилая конструкция для притягивания лодки к прицепу. Разве что б тент не унесло сгодится.
Дата: 26-02-15 02:54
Bern писал:
Вот как раз вот это, и есть заблуждение!
Если припылить из балончика или просто кисточкой, то актуально.
Но если, ты хочешь нормально покрасить, то просто заматовать не получится, особенно если у тебя краска поцарапана, ободрана и пр. В противном случае, зачем перекрашивать?
Придется не просто матовать, а шкурить, чтобы убрать переходы, иначе, все изъяны у тебя будут видны под новой краской, а вот после этого грунтовать и красить. Я не буду рассказывать, сколько иной раз уходит времени для подготовки к покраске одной детали, кто занимается этим знает.
Плюс, для качественной покраски, нужна камера.
А с пленкой все проще!
Если знать как, то отдирать пленку, не так уж и сложно! Есть специальные жидкости для удаления оставшегося клея!
Да и клеить на такую плоскость как лодку одно удовольствие, ни ребер, ни переходов, ровная плоскость. Это не машину оклеивать!
Поверь мне, намного проще и дешевле, переклеить, чем перекрасить.
Я это говорю, не как обыватель! :-)))
Дата: 26-02-15 05:30
Значит пусть каждый останется при своём мнении.
Т.к. у меня достаточно опыта и в качественной окраске (не только лодка), и в оклейке пленкой.
Дата: 26-02-15 05:41
Bern писал:
> оклейке пленкой.
:-))) а уж сколько у меня, за 11 лет владения автосервисом.
Автор: on'Lok (---.pppoe.yar.ertelecom.ru)
Дата: 26-02-15 07:40
Moskis писал:
> Bern писал:
> > оклейке пленкой.
Moskis, а ты лодку с машиной не перепутал. Основная цена покраски и поклейки машины это подготовка, надеюсь, уж не будешь борта катера так выводить. До первого пирса и по палубе люди должны летать, наверно. Качественная окраска лодки стоит в разы дешевле, чем машины, даже с применением супер современных материалов. Да и еще открою тайну, для покраски лодки камера не нужна. Большинство красок полимеризуются при 20 градусах. А автомобильными красками сейчас уже катера не красят.
Дата: 26-02-15 18:49
on'Lok писал:
Нет, не перепутал!
Ты думаешь технология подготовки поверхности алюминиевой лодки к покраске, чем-то отличается от технологии подготовки алюминиевых деталей, например Ауди?
Не важно какой краской ты красишь, автомобильной или нитро, главное как подготовлена поверхность.
А для подготовки алюминиевой детали нужны материалы, отличающиеся от подготовки металлических поверхностей.
Только на правильно подготовленной поверхности будет держаться краска, не важно какая.
Насчет камеры, это кому как, степень адгезии при 20 градусах в 2-3 раза ниже, чем покраска и сушка в камере, теми же красками атмосферниками.
Давай не будем спорить на этот счет!
У нас просто разные подходы к таким вещам!
Я подхожу к этому основательно и вариант покраски из балончика или кистью для меня не приемлем.
Скажу одно!
При правильном подходе к покраске, на это дело уйдет как минимум 2-3 дня, а на переклейку лодки, ну максимум, с перекурами, часов 5.
Автор: Ivan2839 (193.138.89.---)
Дата: 26-02-15 19:31
с каким усилием надо притягивать лодку к прицепу?
в описании есть тех. характеристики - разве мало?
Автор: RED (85.26.234.---)
Дата: 26-02-15 19:41
on'Lok писал:
Камера служит не столько для сушки, вернее сказать не только для сушки окрашиваемой поверхности, но и для качества нанесения краски, лака, а это в первую очередь отсутствие пыли, мошек и всякой хрени, и во вторую - качественное освещение, скорость потока опять же, и + ко всему - здоровье малера, что тоже немаловажно.
А так то и в МЛ-ку можно изура нахлобучить и она на улице встанет, хотя по технологии должна вставать при +60-ти.
Для подготовки поверхности(жидкая, грунт) и то должна быть своя зона подготовки с качественной вытяжкой-приточкой и с качественным светом.
И вот уж точно надо приоткрыть тайну - чем отличается расходник по алюминию для авто и гидротехники, не наклейкой ли с надписью Интернешенел?
Но если честно - то вчера смотрел у нас в магазине 47Фиш и Лег.Фиш, так всё фуфлыжно сделанно, бюджетнее некуда, на картинках веселее смотрится чем вживую.
Дата: 26-02-15 22:54
Qvest 46 писал:
> А такую лодку можно заказать без всякой начинки?просто корпус без сидений,руля и
> тп.
Неа. Производитель на встречу не идет. Только то, что есть на сайте + опции. Минус что то у них не предусмотрено. Либо могут, конечно, не поставить сидения, только цена конечная не изменится. :-)
Автор: Optima_Samara (---.google.com)
Дата: 27-02-15 02:15
Окраска лодки с подготовкой поверхности выходит 20-25 рублей. Конечно, кисточкой, без грунтовки, выйдет дешевле. Оклеить оракалом всю лодку - стоимость пленки 3-6 руб. В троем переклеивали один борт за 15 мин. Керхером обливаешь борт и пленку, растягивая ее сразу на всю длину и ракелем разглаживаешь.
Дата: 27-02-15 02:31
voron2000 писал:
> L200 SS, а дверь где? (калитка)
она открыта просто. смотри внимательнее )))
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 27-02-15 04:12
RED писал:
----- Ты вообще в этой жизни чем - нибудь доволен бываешь .
Дата: 27-02-15 04:55
Я просто вставил в гнездо кусочек провода, приём хороший, дёшево и сердито)))))))))
Дата: 27-02-15 06:26
Спасибо за фото! А у вас акустика тоже морская? Чем морская отличается от автомобильной?
Автор: RED (85.26.233.---)
Дата: 27-02-15 15:15
АЛЕКС999 писал:
Бываю.
Но лодки окрашенные и оклееные всетаки несколько по разному выглядят, о чем и сказал, а что нельзя?
Дата: 27-02-15 16:55
костя58 писал:
> автомобильной?
Акустика маринистая,долбит хорошо,от авто отличается влагостойкостью.
Дата: 27-02-15 18:11
RED писал:
> АЛЕКС999 писал:
> Бываю.
---------- , так всё
> фуфлыжно сделанно, - твои слова и ни слова о том как выглядят окрашенные и оклеенные лодки ,разницу улавливаешь?
Дата: 27-02-15 18:29
В данном случае производитель выбрал пленку по причине технологических неровностей бортов - визуально лучше скрадывается. Это обусловленно относительно тонким листом используемого металла на бортах -3мм. Если Волжанку покрасить все неровности мгновенно вылезут. Чтобы поверхность не вело при сварке минимальная толщина металла должна быть 5мм. Пример - Финвал. Но это уже другой вес и соответственно деньги.
Дата: 27-02-15 18:45
Технические характеристики алюминиевого катера finval 470 cx
Толщина бортов. 3 мм.
Finval TravelPro 500 |
Мощный силовой набор и днище толщиной 4 мм делают эту лодку лидером по прочности в этом размере.
----- Выдержки из рекламы и где ты увидел 5мм ?
У 49 -51 ВОЛЖАНКИ ,борта 3 , днище 4 мм, у 54 -57 все 4 мм .
Дата: 27-02-15 19:19
Разговаривал с Игорем - представителем Финвала, на соревновании. Стоя непосредственно перед лодкой выставленной как приз.
По крайней мере он это так объяснил.
А поскольку ценовой диапазон Финвала меня мало интересует - в подробности не вдавался )))
Автор: Bern (178.45.117.---)
Дата: 27-02-15 21:04
И как в союзе лодки крым делали, что многие до сих под ровное днище и борта имеют... И не вело, и не коробило ничего. А 2 мм всего...
Дата: 27-02-15 21:17
Bern писал:
Не являюсь специалистом в данной области - поэтому опираюсь на слова людей явно больше сталкивающихся с данной проблемой.
А чисто визуально понятие "ровно" у каждого свое. Ни когда не обращал внимание на бока холодильника, даже самого навороченного и именитой фирмы на отблеск. Я с ними работаю и имел по этому поводу не однократный гемор с клиентами. С первого взгляда вроде ровно, а присмотреться ....)))
Дата: 27-02-15 21:32
Вентиль писал:
------ Ну тогда нечего и 3,14здить
Разговаривал с Игорем -представителем Финвала.
--- Я могу сказать что у меня член 40 см ,поверишь)))))
Дата: 27-02-15 23:11
Bern писал:
Они сварены были проффесионалами, да сварка там совсем другая была, набор - по всем каннонам, лодочным.
Дата: 27-02-15 23:20
АЛЕКС999 писал:
Ты слова то с общего контекста не выдергивай, или слышишь только то что хочешь слышать, речь то шла за покраски-оклейки, расходники-камеры, ну и про различие материала для авто и гидро.
Но если хочешь услышать мою точку зрения в целом, а не только относительно оклейки корпуса, то слушай - в магазине у нас стоит ЛегендФиш, голубая, ценник на ней 480тр, и она очень фуфлыжно сделанна в целом на эти деньги, доволен?
Вот что я думаю про всё это, как Григорьевич говорит - ИМХО - имею мнение, хрен оспоришь.)))
Дата: 27-02-15 23:34
RED писал:
Твое дословное высказывание -----
----- И что я выдернул и откуда)))))
---------- Да я как то и не расстраивался))) ,просто давно понял ,что лучше твоей САРЕПТЫ на свете лодок нет))))
> оспоришь.)))
----- Вот это в первую очередь и надо говорить ,что это твое ну очень очень личное мнение.
Дата: 28-02-15 01:10
АЛЕКС999 писал:
> Вентиль писал:
Привык доверять и верить людям. Про член твой - наверное поверю. Всякое в жизни бывает. А вот с культурой общения у тебя на мой взгляд проблемы (((.
Дата: 28-02-15 05:42
кот 74 писал:
> А я не верю! )))) Фотки члена с линейкой в студию )))))
Да-да-да и для наглядности с линейкой.)))
А по делу, имея опыт покраски, как машин так и лодок, могу сказать, что лодку лаком не покрывают, это первое. Второе, МЛ-кой лодки и раньше красили только .... сами поняли кто.
Когда я говорил про подготовку, то имел ввиду шпаклевку, лодки никто не шпаклюет, вернее не выводят в ноль шпаклевкой, для идеальной поверхности, один хрен плоскости играют и шпаклевка отваливается на плоских бортах и на больших плоскостях катеров и лодок при соприкосновении с пирсами и прочими неудачными швартовками. Для того чтобы убрать неровности (скрыть), есть материалы (краски) матовые или полуглянцевые, которые скрадывают эти неровности. Пленки, даже при слабом контакте с пирсом соскребаются, а краска стоит.
Автор: Bern (88.200.214.---)
Дата: 28-02-15 07:20
on'Lok писал:
> Пленки, даже при
Вот! Золотые слова! Оракл этот, пленочка, по началу выглядит надёжной и плотной, но на практике очень хилая! Чуть притерся - след. Волной немного покачало, если касалась где - сразу протирается. Главная проблема ее в не надежности. Ясно, что многим лодочникам пофиг. А некоторые рыбаки вообще свое корвто засерают и один раз, в конце сезона моют... А вот мне как серпом по яйцам. Писал в прошлой теме, как борт от парковок потерся, а ведь специально мягкий отбойник делали. Для этой пленки только открытый поролон пойдет, чтобы от следов сберечь.
Дата: 28-02-15 16:35
Я тоже очень трепетно отношусь к внешнему и общему виду лодки и первое время очень сильно расстраивался увидев коцки и царапины на плёнке, но прикинув что от этого никуда не деться стал просто меньше заострять на это внимания, при этом более аккуратно соприкасаться с внешними объектами.
Дата: 28-02-15 22:13
on'Lok писал:
А что кто-то обсуждал практичность краски или пленки?
Спор-то начался из-за этого, что Bern, высказал свое мнение, о том что перекрасить лодку намного проще, чем переклеить!
На что я ему ответил, что он заблуждается, переклеить проще!
А о том, что практичней, и речи не было, это уже другой вопрос!
А уж о том, чтобы шпаклевать плоскость и покрывать лаком, вообще речи не было, это и так понятно!
Автор: RED (---.yota.ru)
Дата: 02-03-15 02:45
on'Lok писал:
Кто, кто, заводы МЛ-кой и красили, те которые эти лодки и производили.
Дата: 02-03-15 02:51
АЛЕКС999 писал:
> я давно понял ,что лучше
Я этого никогда не говорил, так что не преувеличивай, да и забыл я уже про эту лодку, как и про все предыдущие ей.
Хотя вполне могу гордится, что хоть что то в своей жизни сделал, и это что то приносит людям радость на воде.
Автор: Вентиль (95.153.206.---)
Дата: 02-03-15 18:25
Винодел писал:
> А кто-нибудь Волжанки на выставке (ВДНХ) видел? Или им уже пиариться не надо?
Будут на бот-шоу гдето в Марте.
Дата: 02-03-15 18:55
Винодел писал:
На такой выставке не надо!
Это не выставка, это Птичий рынок на 5 дней на ВДНХ приехал! :-)))
Дата: 03-03-15 00:03
Qvest 46 писал:
> Где найти лодку аналог Крым,или сейчас делают только для богатых?
-- САЛЮТ-430,
Дата: 03-03-15 05:49
mrfrodo писал:
> Moskis, а ты сепаратор не ставил?
Нет, не ставил!
Дата: 03-03-15 13:35
Скоро волжанок на воде будет как тазов на дорогах. Сразу притрется, глаз замылит и не будет уже казаться симпатичной лодкой. Станет простой, обычной, очередной кастрюлей. :-)
Автор: RED (85.26.232.---)
Дата: 03-03-15 15:31
Вентиль писал:
> ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
> Роды прошли успешно? Ребеночек красивый !!!)))
Да, всё хорошо.)))
СПАСИБО.
Дата: 03-03-15 15:34
кот 74 писал:
> RED поздравляю! Это это 47 или 49?
51-ая.
Но если верить моей рулетке, на самом деле она 49-тая, 516см она вместе с кринолинами.
Дата: 03-03-15 17:07
Bern писал:
> кастрюлей. :-)
А я в Воронеже пока единственный обладатель)))))))
Автор: L_e_d (---.trbo.yandex.net)
Дата: 03-03-15 17:18
Аксакалы подскажите,50 сил на 49 волжанке будет совсем грустно или все же сносно? Планирую такой комплект,так как в связи с конскими цена больше чем на 50 сил не тяну. Лодка нужна для рыбалки,1-3 чел иногда больше,ватрушку потаскать.
Дата: 03-03-15 17:36
L_e_d писал:
Посмотри здесь: Ссылка. подписи к видео
Дата: 03-03-15 18:16
L_e_d писал:
Товарищ использует такой комплект - доволен. Втроем грустновато, но экономично ))) Не ракета, но для обычной рыбалки самое то.)))
Дата: 03-03-15 18:29
Мне,как раз для рыбалки.На покатушках лыжника вряд ли вытянет,а для ватрушки должно хватить.
Дата: 03-03-15 20:57
L_e_d писал:
---- Продавал и 50-ком ,не ракета но вполне сносно . Кстати 49-фиш есть в наличии.
Дата: 03-03-15 21:01
RED писал:
> Как то так.)))
------ я тебя конечно поздравляю с покупкой ,но у тебя что за манера ,--- сначала обосрать а потом взять и купить .
Дата: 03-03-15 21:27
Moskis, подписи под видео у них не чистая правда. Замеры по течению на совсем пустом корпусе с одним человеком и маленьким количеством бензина не показательны.
49ая сама по себе тяжеловата, а вы про полтос на нее, с которыми на прогах и козах летают. Оно поедет, конечно, но движек будет жалко. Все время эксплуатация на повышенных оборотах. Экономичности в таком режиме не будет даже втроем, потому что не стоит забывать про обязательное оснащение + топливо + шмот с собой. 50 л.с. для 49ой в долгосрочной перспективе даже хуже, чем 40 л.с. для 47ой.
Автор: Scarlo (213.87.240.---)
Дата: 03-03-15 21:49
На фесте в Волгограде тестдрайвил 49фиш под Х50.
Четверых на глиссер вытаскивала без проблем. Про максималку не скажу - навик не брал.
Но тот корпус вроде был 3мм.
Дата: 03-03-15 22:39
Bern писал:
А я ничего не утверждаю! Просто дал ссылку, что и под 50-кой лодка вполне может жить!
Дата: 03-03-15 22:46
Scarlo писал:
> брал.
Разница в 1мм не должна быть критичной по весу,максимум 20 лишних кг,а то и меньше.
Дата: 04-03-15 03:52
АЛЕКС999 писал:
У меня с манерами всегда всё нормально, я не обсераю, также как и не превозношу что то, я просто всегда говорю как есть, как вот вижу - так и высказываюсь, без оглядки на кого либо, если вижу красное, то и говорю - красное, но не как не зеленое.
Если вижу что ЛФ не тянет на 480тр, так и говорю - не тянет, я хорошо знаю цену вещам, особенно лодочным.
Да и потом, что хочу то и покупаю, или тоже нельзя ?
Ладно, это всё лирика, и она никому не нужна.
Проехали.
Не удержался - вскрыл немного брюшко.
Что сказать - всё добротно, проводка где надо в броне, шланги хорошие, обжаты на совесть, хомуты нержавейка, как и все саморезы, под баком резиновые прокладки, плиток пенополистирола везде напичкано от души, общая картина по исполнению на твердую четверку.
Вот говорил же 51-ая это 49-тая,))) только борт выше.
Вопрос - стойки подрезать на сколько?
Еще вопрос - я хочу подрезать верхний конец стойки, на который седло одевается, чтоб потом стойку не протачивать, кто нибудь так делал?
Если кому интересно почему четверка, а не пятерка, могу обьяснить популярно, но четверка - это ведь тоже хорошо, не так ли?
Дата: 04-03-15 04:00
L_e_d писал:
> должно хватить.
Лыжника вытянет спокойно. У меня 60 сил выдергивает тушку в 110кг практически с места не напрягаясь, только не лыжи а доску. Даже если не плавно а резко газу дать, у не особо тренерованного человека не всегда сил хватает удержать веревку. Меня даже просили не разгоняться больше 40 км иначе на повороте в заносе жесть получается.))) А ватрушка да же не чувствуется....
Дата: 04-03-15 04:42
АЛЕКС999 писал:
> УРА !!!! ЕМУ ЧТО -ТО ПОНРАВИЛОСЬ )))))) поздравляю))))))
Ладно, хорош сарказмом брызгать.)))
Ты лучше своим скажи, кто там у вас по дорогам то главный - ВОВ закончилась уже 70 лет назад, они поди этого и до сих пор не знают.
1,5 часа АДА в одну сторону и 1,5 часа АДА в обратную, как вы там живете то?
На трассе еще можно ездить, в самом городе - нет.
Так жить нельзя, люди даже не пытаются ямы обьезжать, это просто чисто физически сделать нельзя, потому как яма на яме, да вздыбившийся с трещинами асфальт кругом, БЕДА. А самый прикол, над всей этой хренью навесили сотни реверсивных стрелок, пародия да и только, глумятся над народом как хотят, дорог - нет, а светофоров, разных, - как конь наеп.
Я недавно и в Саратове был, в Сызрани, в Волгограде, в Ульяновске, думал что Волгоград остался Сталинградом пожизненно, но вы все волжские города переплюнули, Самара как после бомбежки, и не иначе.
А как люди себя на дороге ведут, у нас бы давно - если бы не нос свернули, то пристрелили бы точно.
Ладно, не будем о грустном - по поводу того что понравилось или нет - вообще я очень сильно хочу пластиковую лодку с рубкой или хардтопом, но никак не могу перебороть самого себя по поводу пластика, берег, где больше всего провожу времени - каменистый, слип свой личный - тоже щебенкой засыпан, вроде и у друзей есть такие пластиковые лодки, но вот никак не сломаю свои собственные стереотипы, вот такая вот беда.
Дата: 04-03-15 05:35
RED писал:
> Сколько подрезать в см стойки?
Тут наверное каждый задаёт этот вопрос, под свой рост подбирать нужно, люди то все разные по физиологии.
Автор: рыбачёг 63 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 04-03-15 05:39
RED писал:
я на 49-ой на 13 см укорачивал. И потом пришлось немного стачивать ( не лезла в кронштейн сидения)
да и стойку взял телескопическую...
Автор: Южный человек (95.153.206.---)
Дата: 04-03-15 06:25
RED писал:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Уже писали - каждому индивидуально по физ. параметрам . Я сделал так : одну стойку разрезал ровно пополам , и , обточив ее у токаря (не помню на сколько мм. точно (тут кто-то давал размеры)) получил сразу две стойки - аля зимний вариант .... Вот и получилось - две стойки для холодного времени и одна высокая (родная ) - для тепла , когда "ветер в харю " - самое то . Как их сочетать - это уж на собственное усмотрение .
Автор: Bandit220 (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 04-03-15 15:57
Я отрезал 10 см с верхней части, потом просто дырочки вентиляции просверлил. Точить бы долго пришлось.
Автор: RED (85.26.235.---)
Дата: 04-03-15 16:34
Понял.
А дырки обязательно для вентиляции сверлить?
Может проще одну большую в пластиковой глушке просверлить?
Дата: 05-03-15 00:29
Дырки вентиляции в стойках? Вы че, ребят?
Весна на всех по разному действует...
Дата: 05-03-15 16:29
Bern писал:
Эти дырки на самом деле там есть, правда не знаю для чего, я обрезал стойки на 12см, всё встало из без дырок хорошо, да и лобняк теперь по азбуке - на уровне глаз.
Полазил еще по лодке - вроде как всё добротненько сделано, что сказать - молодцы, даже дно то в живую - практически ровное, еще бы хоть пылесосили лодку от стружки перед сдачей , тогда совсем отлично было бы, мне то не в лом её убрать, а другим я думаю не понравилось бы.
Дата: 05-03-15 17:43
RED писал:
Вот с этим соглашусь!
Причем вычистить, тканевую обивку, не так уж легко.
Автор: mrfrodo (178.205.90.---)
Дата: 05-03-15 19:40
Заказал на днях сиденья fish pro, а сегодня сказали, что нет их типа и будут только в мае и по ценам хз каким. Блин динамят походу из-за непоняток с ценами ((.
Дата: 05-03-15 21:20
RED писал:
Никаких отверстий у меня там не было и они там не нужны.
Дата: 05-03-15 21:22
Владельцы 54-ой !
Подскажите пжл габаритный размер по длине с установленным мотором!
Спасибо !
Дата: 06-03-15 00:37
Bern писал:
Есть, есть!!!
Они там не нужны, но они есть!
Автор: Bern (109.169.187.---)
Дата: 06-03-15 12:42
Moskis писал:
> Bern писал:
> Есть, есть!!!
Если я говорю, что на моих стойках не было, значит не было.
Я их прекрасно помню и еще геморрой, который они доставили.
Автор: RED (85.26.164.---)
Дата: 06-03-15 16:18
LEO_77 писал:
> RED, а стойки после обрезки не протачивал?
Нет, не протачивал, я нижнюю(более узкую) часть не трогал, резал верхнюю часть(а она одинаковая по диаметру по всей длине), просто предварительно пластиковые глушки выбил черенком от метелки и обрезал, потом вставил эти глушки обратно и всё.
Единственное что, сразу не обратил внимание что сами седла собраны не очень то тщательно по размеру и когда их поставил на стойки, то у меня получилась одна спинка выше чем другая, но сами сидушки на одном уровне, пока исправлять не стал, потом - если руки дойдут, да и кто их будет стрелять то или там с уровнем проверять, так что не заморачиваюсь.
Дата: 06-03-15 17:26
Bern писал:
Ты чего так реагируешь?
Кто-то сказал, что в твоих стойках они были?!
В моих они есть, на фото которое я выложил тоже есть!
Стойки, что у меня, что на фото Springfild.
Вы купили лодки раньше, чем я и Red!
Не надо все так в штыки воспринимать! :-))
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата: 06-03-15 17:43
Moskis писал:
> Bern писал:
Мы это так не оставим! Дырочки дело серьезное :)))
Автор: рыбачёг 63 (---.yota.ru)
Дата: 06-03-15 19:37
Я тут на днях, глумился над телескопической стойкой. Укорачивал её на 13 см. Тоже отрезал сверху. Так вот потом, этот верх нифига не лез в стакан на сидении. Пришлось немного протачивать.
Дата: 06-03-15 20:33
кот 74 писал:
Не надо! У меня теперь тоже нет дырочек! :-))))
Дата: 06-03-15 20:40
рыбачёг 63 писал:
Такая же фигня, после обрезки, стойки не лезли ни в какую в крепление сиденья.
Можно было конечно забить, но потом как вытаскивать?:-))
Идти к токарю ломало, поэтому с помощью дрели и специальной насадки, расшарошил посадочное место. 1,5 минуты на каждое сиденье и стойки входят как и было до обрезки!
Дата: 06-03-15 22:10
А я тупо забил и теперь если нужно снять сиденье, вытаскиваю вместе со стойкой.
Дата: 07-03-15 00:21
Moskis писал:
Просто после обрезки болгаркой стойки коробит от локального перегрева, вот и не лезут.
Ладно, всё это ерунда, другое волнует - что то обьем обоих рундуков совсем мал, даже теже жилеты то куда совать?
Дата: 07-03-15 00:50
Про какие именно рундуки идёт речь? У меня в носовом , который с лючком лежит плита,мангал,посуда, транспортировочный и носовой тенты,жилеты, некоторая провизия(чай,кофе,соль,сахар,семечки) и ещё всякая мелочёвка, при том что ещё остаётся много места, а в заднем рундуке и вовсе нечего ложить, один аккум. Якорь, трос, верёвка обитают в носу.
Автор: Игорь ims (---.milker.volia.net)
Дата: 07-03-15 13:17
Вентиль писал:
Возможно это был кто-то из дилеров. Потому как человек, которого я мельком вижу по утрам в зеркале не мог сказать такую глупость ;).
Дата: 07-03-15 13:41
L200 SS писал:
_________________________________
Не знаю что там у тебя в носу за рундук, но в мой носовой максимально что войдёт - это пара жилетов и все.
В кормовом - так же объём мал.
Автор: voron2000 (---.kubangsm.ru)
Дата: 07-03-15 19:38
Носовые рундуки разные.
Обратил внимание на то, что у последних моделей они значительно меньше, чем у старых. Тоже подумываю о том, что бы сделать еще один рундук под стаканом для сиденья в носу.
Дата: 07-03-15 21:14
voron2000 писал:
> сиденья в носу.
Так там блок плавучести, он ведь тоже жизненно необходим.
Дата: 08-03-15 01:11
рыбачёг 63 писал:
> На 49 фиш, производитель рекомендует 14 футов.
Вот это очень хорошо, у меня как раз на машинке 14-тые висят с прошлой лодки.
Автор: ГОГАru3 (178.204.45.---)
Дата: 08-03-15 01:40
RED писал:
> рыбачёг 63 писал:
Воот)))...уже съекономил на новый винт))))...
Дата: 08-03-15 02:09
В этих двух рундуках даже не знаю сколько можно набить жилетов, прошу фото с вашей лодки.
Дата: 08-03-15 05:51
L200 SS писал:
> прошу фото с
> вашей лодки.
Будут.
Передний рундук теперь длиной ровно с крышкой, по ширине от борта до борта, а не как у вас под всей рифленкой, ну кормовой такой же, но помимо жилетов еще много чего бывает в лодке, а вот жилеты точно деть некуда.
Размер - 50-56.
Дата: 08-03-15 05:53
ГОГАru3 писал:
Винт подождет чуток, много еще помимо него надо купить на лодку.
Дата: 08-03-15 17:45
RED писал:
> Размер - 50-56.
А что еще помимо жилетов, можно набить в эти рундуки?
Я вот сколько не думаю, ну не знаю чем их заполнить, таким, что обязательно нужно положить в лодку.
Это знаете, как в машине, у некоторых моих друзей, как не откроешь багажник, всегда полбагажника занято чем-то. На вопрос что у тебя там, перечисляют такие вещи которые возможно никогда не понадобятся или нужны пару раз в год. Т.е. хлам, который можно положить в машину, когда это действительно необходимо.
Наверняка, такая же ситуация с лодкой.
У меня багажник в машине пустой, вообще пустой, разве что зимой может лежать пару баклажек незамерзайки и щетка-сметка. :-))
Кстати, жилеты не обязательно и в рундуки убирать, можно их примастырить на спинки сидений.
Дата: 08-03-15 17:59
Moskis писал:
Ну вот смотри - ГИМСовское добро надо, надо, по рыбалке пару ящиков надо, надо, потом всегда у меня есть докатка(12л), винт, воронка, всё остальное - вроде как не обязательно, но у меня всегда в лодке, а это - ватрушка с фалом и качком, для ребенка теплая одежда, решетка для гриля и мешок углей, опять же 5 жилетов, но это и так к ГИМСу относится, пара концов, в якорном хранить, так там запутыватся всё будет, да и обьем этого рундука маленький, а якоря у меня большие для растяжки, по бели опять же - кормушки+груза, наверное еще что то забыл, набирается короче, я конечно может быть и плюшкин, но таскать в лодку и обратно это всё, желания никакого нет, всё должно быть под рукой,чтоб только бензин залил и погнал, у моих знакомых у всех так в лодках, отлично что вот под палки в бортах ниши хорошие сделаны, это первое что сыграло роль в выборе этой лодки, мне сразу понравилось, но как всегда - палка о двух концах, нет в бортах блоков плавучести.
Дата: 08-03-15 22:25
RED писал:
Я же говорил, половина хлама, которая не каждый раз может понадобится! :-)))
Если ты идешь на рыбалку, зачем тебе в лодке, ватрушка и пр. лабуда, которая никакого отношения к рыбалке не имеет?
Я в этом отношении более консервативен, беру только то, что нужно для данной поездки.
RED писал:
> но таскать в лодку и обратно это всё, желания никакого нет, всё должно быть под рукой, чтоб только бензин
Согласен, все должно быть под рукой, но для конкретной поездки, а не возить все, на все случаи жизни.
По мне лучше потаскать из лодки в машину и обратно, чем катать, то, что не понадобится и ломать голову, куда же все это запихать!
Глядишь и 56-ой размер, сменишь на 54-ый и т.д. :-)))
Дата: 09-03-15 03:01
Moskis писал:
Мне в машину таскать не надо, у меня лодка в гараже стоит, гараж под домом, дом прямо на берегу Волги с своим слипом, но и то никакого желания нет что то перекладывать, таскать, лежит в лодке и лежит.
Худеть не собираюсь, меня бабы и таким любят.)))
Дата: 09-03-15 03:03
Николай_Ч писал:
> На 51-ую Фиш тоже 14 футовый трос нужен?
51-ая это таже 49-тая, только борт выше.
Дата: 09-03-15 03:18
RED писал:
Я про машину образно сказал!
А в твоем случае, тем более, просто выложить из лодки ненужно на полку в гараже, чего проще! Зачем таскать?
Я вообще не понимаю, зачем при твоих условиях, нужно, например ватрушку, гриль и уголь и всякую хрень, держать в лодке. Не проще все это держать в гараже, на полке, а при необходимости загрузить в лодку.
И если тебе лень взять с полки в гараже мешок угля и положить в лодку, если ты это называешь "таскать в лодку и обратно это всё", то я умываю руки!
Я то думал, у тебя таскание скарба туда и обратно, на более далекие расстояния. :-)))
Так никаких рундуков не хватит. :-)))
Автор: Pioneer22 (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 09-03-15 05:19
АндрейАА писал:
> Кто подскажет какой длинны троса газ-реверс нужны на 47 Фиш?
13-ых хватит.
Автор: АндрейАА (---.148.151.89.chtts.ru)
Дата: 09-03-15 08:40
Pioneer22 писал:
> АндрейАА писал:
> 13-ых хватит.
Главное чтоб не слишком длинные были. Спасибо.
Дата: 09-03-15 18:11
Moskis писал:
> А в твоем случае, тем более, просто выложить из лодки ненужное на полку в гараже,
Я же говорю - я плюшкин, в гараже и так целый стеллаж только лодочным забит, винты, всякие баки, седла, снасти, да много чего, а по поводу того что перечислял, это все достаточно компактное, тажа ватрушка в сдутом виде мало места занимает, как и насос-лягушка к ней, решетка гриль, тоже плоская, по крайней мере в советскую лодку всё компактно входило и еще место оставалось, в Волжанку тоже всё можно спокойно распихать, но только без жилетов, вот про них и была изначально речь, можно конечно пару повесить на спинки седел, я так и раньше делал по выходным, ГИМС тогда вообще не подходит, оранжевое издалека видно, ну пара у меня ямаховских есть, они маленькие, ну и пятый детский, его и так на ребенка всегда одеваю, выкрутимся я думаю.)))
Раз уж речь зашла за лыжи-ватрушки, вот интересно к чему фал получше цеплять, может рымы какие дополнительно поставить пока настроение есть, потом как всегда - руки не дойдут.)))
Автор: Alex_arh (78.25.120.---)
Дата: 09-03-15 18:34
RED писал:
> Николай_Ч писал:
И шире, к примеру на 51-ую классик нужны 15-е троса
Дата: 09-03-15 19:19
RED писал:
Я так цеплял. Может не профессионально но дешево и сердито.)
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата: 09-03-15 19:34
Moskis писал:
> ...Я вообще не понимаю, зачем при твоих условиях, нужно, например ватрушку, гриль и
> полке, а при необходимости загрузить в лодку...
Moskis не соглашусь, и полностью поддержу RED. Уезжая на отдых на выходные, хочется и потаскать лыжи/ватрушку и порыбачить утром/вечером и шашлычницу/коптилку попользовать - выходные же... а ты предлагаешь за каждой фигней в гараж ездить с острова?.. бррррр...
з.ы. У меня в лодке то же всё лежит.. правда в Сарепте места явно меньше чем в Проге))))))))
Дата: 09-03-15 22:31
кот 74 писал:
Понятно.
А не гнуться эти алюминиевые трубки?
Дата: 09-03-15 22:38
lednic606 писал:
> Проге))))))))
Дим, зато в Сарепте за счет спонсонов носовой рукдук хорош, даже очень хорош, но вот Проговских полочек конечно не хватает в нем, а еще у меня в корме было два обьемных рундука - аля П2М.
Дата: 09-03-15 22:41
Вот здесь получше видно эти рундуки в рецессе по бокам от мотора.
Дата: 09-03-15 23:56
RED писал:
Так ты у Андрюхи его лодочку прикупил?))))))
Дата: 10-03-15 00:24
lednic606 писал:
> RED писал:
Дим, меня просто за осмос на бриз17 забанили (его же не может там быть по определению)))) ) , вот и приходится под другими никами выходить в свет.
просто Андрей
Дата: 10-03-15 00:26
L200 SS писал:
> Я так же как и кот74 , цепляю карабинами.
Ясно.
Дата: 10-03-15 00:37
RED писал:
>... вот и приходится под другими никами выходить в свет.
"Семён Семёныч"..."(с) )))))))))))))
Кстати про "бомболюк" на Сарепте - действительно при грамотном расположении шмурдяка он достаточно вместителен)))
Автор: Moskis (---.speedyline.ru)
Дата: 10-03-15 01:58
lednic606 писал:
Блин, вы че ребят нельзя же понимать все так буквально.
Речь о том, что брать только то что необходимо в данной, конкретной поездке.
Если я иду на рыбалку, на хрена мне в лодке мангал и ватрушка? А если не одним днем, то вместо бесполезного хлама, я лучше возьму то что нужно, например спальник и палатку.
Если я иду на острова, отдохнуть с шашлыкингом и покататься на ватрушке, тогда и беру ватрушку и все что мне может понадобится в данной поездке.
Стисняюсь спросить: а лыжи или вейкборт у тебя тоже всегда в лодке? :-)))
Я чет сомневаюсь, что ты в машине возишь все на все случаи жизни, так же как в лодке!
Если я еду дикарем, то беру палатку и спальник, если я еду в съемный коттедж, то нахрена мне вышеперечисленное.
А ты я так понимаю, все равно берешь с собой палатку, вдруг понадобится и надо будет домой ехать за ним? :-)))
Дата: 10-03-15 02:14
RED писал:
> кот 74 писал:
> Понятно.
Нет. Тоскал на доске мужика за 100 кг весом, все нормально. Так что не боисЬ цепляй - проверенно! ))
Дата: 10-03-15 03:19
Moskis писал:
Ну вот ты прицепился к этой ватрушке, просто на самом то деле лето как не крути - короткое, вот и охота всё и сразу, утром вечером порыбачил, днем ватрушку погонял, что не так то, видел бы ты у Димы лодку когда они лагерь ставят на все лето, а у саратовских это норма.
Просто разговор то о чем, о том что в такой то барже и так ничтожно мал обьем существующих рундуков, вот и всё.
Это я еще категорически против электрификации лодки, а посмотри люди то что туда засовывают, лебедка, айпилот, мелководник, 3 аккума, это всё какой обьем, а самое главное - вес, я еще понимаю спортсменов, но всех остальных - нет.
А в машине багажник как раз и пуст, так - аптечка, аварийный знак, да огнетушитель с щеткой от снега, и всё, я на ней только до работы и обратно, зачем там еще что то, на Ниве уж лодку тягаю, так там тоже багажник пустой.
Дата: 10-03-15 03:20
кот 74 писал:
> Так что не боисЬ
Отлично раз так.
Дата: 10-03-15 03:41
RED писал:
Да, ни к кому я не цеплялся, я просто ответил lednic606, который данную ситуацию вообще до абсурда довел.
А по большому счету, мне по большому барабану, что ты там таскаешь постоянно в лодке. Меня просто интересовал вопрос: Зачем!
Наверно я более привередлив в данном вопросе и люблю во всем порядок.
А на счет машин не у всех есть лодки, но путешествовать и отдыхать любят многие, причем на машине. Так что им теперь в машине по твоему принципу все с собой возить? Хотя есть и такие!
Все умываю руки!
Дата: 10-03-15 04:45
Moskis писал:
Лыжи лежат в палатке, т.к. с июня по август лагерь стоИт на острове и приезжаю в любое время на легке. Раньше на П-2 с Вихрём выезжал и ночевал "где ткнёшься" и если едет полпа, то и лыжи были в лодке вместе со всем что там живёт, а жилО абсолютно ВСЁ, т.к. никогда не знаешь что захочется в данный выходной, рыбачить, коптить или жарить... на то она и лодка, чтоб всё под рукой было... по острову бегать что-то выпрашивать не привык. Сорри если думаю не как все, ну такой вот я)))))
У меня своя ГАЗель типа "фермера" - зря сомневаешься))))))
Дата: 10-03-15 05:21
lednic606 писал:
Ну по мне, лучше выложить и при необходимости снова положить в имеющуюся машину, чем дополнительно Газель покупать! :-)))
Дата: 10-03-15 06:11
Moskis писал:
Она у меня в хозяйстве одна, 7ми местка 3х дверная бортовая.. и легковушка и грузовик - два в одном)))))
Дата: 10-03-15 06:26
Тоже не терплю хлама. В лодке всегда убрано и свободно. Все только самое нужное. По списку обяз. обеспечения, плюс совсем мелочевка, типа ножа, зажигалки, плотного куска материи, который на пляже постелить можно, да зонтик с одноразовой посудой. А еще, всем желаю иметь, рулончик мешков для мусора...
У меня наоборот друзья всегда офигевают, сколько места свободного. Что в кокпите, что в рундуках. Лагерем не стою. Предпочитаю кататься по разным местам покрывая хорошие расстояния. Люблю в лодке скорость, экономичность, а потому лишний вес главный враг. Да и вообще не нравится хлам. Когда что то планирую, тогда все и беру.
Дата: 10-03-15 07:40
Bern писал:
+1000
Потому, что в лодке только то, что необходимо для данной поездки, а не все необходимое для всех поездок совершаемые за год. :-)))
Дата: 10-03-15 16:48
Moskis писал:
> +1000
Ну ладно, последний аргумент: Я никогда ничего не забываю на базе, даже в торопЯх)))))
з.ы.Да фиг с ним с барахлом этим, конечно каждый экипирует лодку под свои хотелки в каждом конкретном случае... все мы разные))))
Дата: 10-03-15 17:54
lednic606 писал:
Согласен!
Дата: 11-03-15 12:44
Уважаемые читатели и участники темы, снова переезжаем в новую тему, по причине большого количества сообщений. Пишем туда:
Автор: den1ska797 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 01-06-15 22:35
У меня просьба такая, выбираю Волжанку, остановился на 51 двухконсольной, есть у кого сей агрегат? хотелось бы увидеть в живую, и прокататься, бенз с меня конечно. Звонил в офис к ним, у них ни как не посмотреть, на завод закрыли доступ, фотки только те, которые на сайте))) покупку в слепую не хотелось бы совершать
yallin.denis@yandex.ru
89272611101 Денис
Уточню - ТОЛЬКО САМАРА, ну край Тольятти
Автор: ЮрМакС (195.9.91.---)
Дата: 01-06-15 22:42
den1ska797 писал:
Привет. Я тебе на почту кинул, попробуй там...
Дата: 01-06-15 23:33
Привет друзья Волжановоды, семь футов под килем!
С такой модификацией лодки встречался уже кто? Что скажете?
Волжанка 52 LegendFish Pro
Дата: 02-06-15 01:31
ЮрМакС писал:
И тебе, привет! Только, это часть (№3) закрыта, а уже открыта часть №6.
Все уже здесь: Ссылка.
И про эту модификацию Волжанки есть отдельная тема: Ссылка.
