| Московское время 18:29:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:29:42 |
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата: 24-02-15 21:02
Добрый день Уважаемые специалисты!
Собственно вопрос в названии темы...
Предистория: Летом начал восстанавливать стеклопластиковый ялик, ободрал краску до пластика, изнутри несколько слоев стекло-мата уложил и т.д.
купил 5 литров гелькоута с колером. Но пока возился с восстановлением корпуса, наступил октябрь, как выяснилось, гелькоут живет всего 4 месяца.... Ну и за отсутствием других вариантов, было решено нанести его на лодку в октябре. Днем тепло и солнечно, ночью прохладно... (даже холодно)
Нанес! закрыл сезон.
В связи с запретом на передвижение на моторах до 10 июня, забрал ялик в теплый бокс на доделку к весне....
Гелькоут не застыл..Т.е. он покрылся корочкой, но мягкий, пальцем продавливается... Я не знаю почему?! может из за температуры при нанесении или высыхании, может я в спешке с отвердителем накосячил....Короче надо его снимать весь!
позвонил двум местным авторитетным спецам с мотолодки...
Поздравили меня и пожелали удачи в изнурительной ручной работе!
Может кто сталкивался с подобным? есть какие то еще варианты, кроме соскребания ножиком всей лодки?
Дата: 24-02-15 21:06
попытался сапожным ножом сдирать, сходит конечно, но медленно, размазывается по пластику то что не затвердело, а потом еще столько же по времени эту налипшую массу с ножа отколупываю.....
Автор: Ruslan ARD (---.15.175.79kazan.ptl.ru)
Дата: 24-02-15 22:03
Танкист-7608 писал:
Фен, ветошь, ацетон. Твои верные помошники, примерно дня на три.
Только с феном не переборщи.
Дата: 24-02-15 22:26
Ruslan ARD писал:
+++вот и хожу из офиса до бокса и обратно, весь день...
с каждым походом сантиметров по 15-20 отдираю ))) Установщики говорят, что месяца через 2 будет чисто ))))
ацетон растворяет?
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата: 24-02-15 23:19
Года два назад, в феврале , тоже прилип га эту работу.-(((
Растворителя ушло пару канистр по 4 литра, тряпок разных два мешка.Ножи, шпателя, и всякое режущее отпало сразу.
Две недели трахался, начиная с верху полурубки.
Угробил потеками резинки и стекла из поликарбоната, не смотря на то, что оклеивал пленкой.
Звонил всем спецам, вкл Лакировку. Сказали, что не соблюдал температурный и количественный режимы.
Никому не пожелаю этого секаса.
Дата: 24-02-15 23:26
Танкист-7608 писал:
> ацетон растворяет?
Куево!
Забыл, не забудь надевать резиновые перчатки КЩС (черные, такие)
Терпенье и труд........ Удачи.
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата: 24-02-15 23:29
может парафина не добавил? или топкоут брал?
просто вот вот собираюсь покупать гелькоут и наносить, только за температуру боязно, днём в гараже около 18, ночью около 10, хватит этого, Х.З
Дата: 24-02-15 23:33
Григорьевич писал:
+++у меня есть такие подозрения (хм... стыдно признать это), что я вообще отвердитель туда не лил....
опыта с гелькоутом не было никогда, т.е. как продал мне его менеджер в ведёрке, так я и нанёс! только с колером смешал.....
мне не сказали, а я и не спросил.......
отвердитель тоже продали, но так как я покупал еще и ведро полиэфирки, то решил, что отвердитель для смолы только нужен
Автор: Dizel-1 (178.45.160.---)
Дата: 24-02-15 23:37
Ацетон растворяет гелькоут.Тряпки мочить обильно и менять почаще.Работать лучше на улице или с ооочень хорошей вытяжкой.Если надышишься ацетона со стиролом,спиртное вечером не пей,лучше молочка,иначе торкнет не по детски=))
=А погреть не пробовал?Бывает может встать гель.
Дата: 24-02-15 23:44
Dizel-1 писал:
+++Спасибо! завтра притащу ацетон, попробую как он растворяет... если нормально, то вытащу лодку на улицу и начну смывать....если плохо, то потихоньку шкрябать буду по выходным )))
в боксе жарко, в трусах можно бегать зимой ))
на счет парафина, сказали что не обязательно его добавлять, если температура нормальная, то и без него нормально высохнет....
т.е. куплю снова гелькоут, добавлю отвердителя 2% и нанесу кистью на поверхность..Так? разбавлять его нужно будет?
просто боюсь повторения этой истории....хотя до этого еще далеко )))
Греть не пробовал... как написал выше, я в него вообще отвердитель не лил.... точно не помню, но 90% что это так ((
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата: 24-02-15 23:49
А если сверху отвердителем намазать? Гель сверху встанет, отколупывать легче будет.
Автор: kness (176.52.92.---)
Танкист-7608 писал:
Как очистишь, снова позвони. Расскажу что и как сделать.
Соболезную, бешенная работа. Самому такое приходилось делать. УЖАС!!! (((
Автор: Zhенич98 (---.spbmapo.ru)
Дата: 24-02-15 23:51
Разбавляют стиролом, а от ацетона можешь получить такой же результат.
Дата: 24-02-15 23:58
Танкист-7608 писал:
> Dizel-1 писал:
если я всё правильно понял, то парафин нужен, около 2%
Дата: 25-02-15 00:13
Отвердитель 2%,а парафином и стиролом обычно разжижают,если загустел гель.
Я не спец,но как мне мастер объяснял,так и сам делал.
Автор: кусто-фф (КОМПОТИК)
Дата: 25-02-15 01:42
Тоже была такая фигня! Покупал лезвия для обойного ножа и и типа как циклей соскабливал только на один проход вытянутой руки ! Потом лезвие в растворитель (кажись р-12) берём новое делаем новый проход , потом отмываем и используем снова ! за 2 дня управился ! Удачи1
Автор: Танкист-7608 (178.204.5.---)
Дата: 25-02-15 01:59
> будет.
+++Отколупывать )) Улыбнуло.....
там сопли размазываю, а не отколупываю )))))
противные, вонючие, липкие сопли....... сверху подсохшая плёнка, а дальше мерзкая масса, которую даже с ножа отлепить проблема.....
и вся лодка в этом г..не ))))
Во я попал.....
Циклю не нашел сегодня, купил хороший, дорогой шпатель и ацетон, завтра буду пробовать....
Сцуко! а ведь любимый свой Нептун просто зашпаклевал, загрунтовал и покрасил автомобильной краской!
зато с маленьким, старым яликом решил заморочиться по фен шую... с гелькоутами и т.д.
Извращенец больной))))
Дата: 25-02-15 02:28
Dizel-1 писал:
я тоже не спец, но парафин добавляют чтоб гелькоут полимеризовался без доступа кислорода, парафин как бы всплывает, и получается на поверхности
гелькоут используют в матрице, топкоут на поверхности
гелькоут + парафин = топкоут
спецы поправьте
Дата: 25-02-15 02:37
misha-bmw писал:
> спецы поправьте
А нечего поправлять. По теории именно так. Но только если топ ложить кистью, валиком или безвоздушным способом. Я применяю чистый стирол для разбавления и наношу краскопультом. Поэтому парафин в стироле мне мешает.
Дата: 25-02-15 02:48
kness писал:
> misha-bmw писал:
> > спецы поправьте
ну я как раз кистью собирался наносить! или валиком удобнее? Вы не в курсе?
может по температуре подскажите? если наносить при 18-20 градусах, а ночью будет около 10. нормально встанет?
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.240.---)
Дата: 25-02-15 03:00
Идея. На грани бреда, ибо не вижу вязкости того, во что гель у ТС-а превратился.
Керхер с горячей водой. Только не бытовой/ игрушечный. Свирепый нужен, которыми кору с бревен сдувают. Живьем сам видел (с бензиновым мотором Керхер был), говорят в сети ролик есть.
Автор: vovan-vrn.36rus (109.172.53.---)
Дата: 25-02-15 04:23
Доброго времени суток!попробуй купи в любом хозмаге аэрозоль для отмывания монтажной пены -её тоже просто так ни чем не ототрешь,а эта херь отмывает на ура-отмывал не только пену(ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ ШТУКА)
Дата: 25-02-15 04:54
Престарелый пенс Митяй писал:
+++на счет кёрхера есть смысл пробовать?
соседний бокс, в 20 метрах от нашего, автомойка.
по крайней мере, когда Амура мыли месяц назад, вместе с грязью краска кусками отлетала ))))
Дата: 25-02-15 05:00
+++то что к солнышку было повернуто, более менее коркой покрылось... подсохло как говно, но говном и осталось....
а на бортах сопли
Дата: 25-02-15 05:05
Точно , извращенец.-)))
Шутка.
Но отмывать керхером липкую основу- бесполезно. Она будет тянуться как клей, а тепло и горячая вода дадут ей пластичности и текучести.
Зря купил дорогой шпатель. Нужно купить десять недорогих и много растворителя- ацетона-смывки (короче того, что будет смывать лучше).
Завтра расскажешь. Жена выгонит из дома.-))
Удачи!
Дата: 25-02-15 16:31
вот более менее на телефон сфоткал )))
Кстати! вчера там где было коркой, но мягко... т.е. в этом месте где нож на фотке...Сегодня уже не сходит как пластилин, а ковыряется примерно как холодная сварка... Т.е. не засохло до карамели, но подсохло все таки.....
а там где были сопли на бортах, загустело до состояния пластилина.....
Может подождать немного? в боксе жарко, может и высохнет?
Дата: 25-02-15 16:33
чудо света мля! еще и в листьях всё!
красить начал, было солнечно и тепло.... и по закону подлости, в этот же вечер пошел дождь, затем еще и еще.... а после вообще заморозки начались...
