| Московское время 01:19:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:19:45 |
Автор: Toha35 (---.spbmts.ru)
Дата: 22-02-15 07:24
Подскажите несложную и удобную програмку для моделирования тента на лодку с возможностью последующей развертки модели на лекала, чтобы понимала, что работает с тканью. Можно конечно и по старинке лекала из пленки слепить попробовать, но хочется не выходя из дома(кроме исходных замеров лодки), да и на морозе работать с пленкой неудобно.
Дата: 22-02-15 07:39
Ни одна программа не заменит рук и глаз. А вместо плёнки используй изоспан. И не мёрзнет и не тянется. Ина нём же весь макет идеально прорисовывается.
Дата: 22-02-15 07:57
А какой именно изоспан, понимаю, что не фольгированный точно, паро влаго или...? A, B, C? В руках его еще ниразу не держал.
Дата: 22-02-15 08:05
Во какой. Мы раньше пользовали чуток продувающийся. Сейчас не продуть. Я в них не разбираюсь. Завтра буду лодку красить. Как раз изоспаном укрываю. Да и упаковка может сохранилась. Если не забуду, посмотрю. Главное, чтобы одна сторона гладкая была. К ней очень хорошо пристаёт малярная лента. Так и собирается макет. Потом разрезаешь и делаешь выкройки.
Автор: kness (176.52.94.---)
Дата: 23-02-15 22:21
РЕБЯТА!!!!!! Поверьте НА слово, не получится у ВАС с программой создать хорошие тенты.
Каждую деталь на месте надо отметить и продумать. Этого программы не могут. Я не один год с тентами работаю и ну ни как не получаются они одинаковыми.
Вы сами то понимаете, что хотите?????????
НЕ БЫВАЕТ двух одинаковых лодок. ИХ ТАК ДЕЛАЮТ , что размеры по кокпиту и ширине НЕ совпадают.
Всё современное есть колхоз с применением старых технологий.
Два одинаковых тента не могут встать на две лодки одного производителя БЕЗ ПОДГОНКИ.
ПРОВЕРЕНО ЖИЗНЬЮ.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Автор: DrDrobakha (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 24-02-15 04:35
kness писал:
> хорошие тенты.
> ПОДГОНКИ.
Так ни кто не говорит что размеры от серйной лодки встанут на каждую! Вопрос в создании выкройки тента с размерами собственной лодки! А при минимальных навыках шитья, и мышления технаря, думаю, сделать это возможно!
Дата: 24-02-15 16:58
Сиверков Александр Николаевич писал:
Для моделирования тента использовал программу SketchUp 8 .
Пришлось в начале снять подробно размеры лодки-винбот 360рф.
Тент то в итоге получился? Выкройки программа сделала?
Дата: 24-02-15 17:05
kness, Сергей, опиши пожалуйста поподробнее как выкройки тента делаешь... Приклеиваешь к серединам дуг на двухсторонний скотч, начиная с носа или сзади, потом на бока спускаешь, излишки треугольниками склеиваешь, швы на дугах в итоге или как??? Маркером разметку изнутри с одной стороны дуг или с разных или вообще снаружи? Какая в итоге погрешность тента получается, относительно выкроек?
Автор: basss (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 24-02-15 21:21
есть одна организация, делают лекала в 3-д формате.
я сам года 2 назад подробно занимался проработкой этого вопроса, но учитывая весь гемор с покупкой и калибровкой фотоаппарата, пересылкой лекал, ну много там всяких тонкостей, не стал заморачиваться. Отмечу лишь что даже самые крутые импортные катера бывают весьма нехило кривоватые, а про совколодки вообще молчу, это нечто, плюс всякие хитрости с крепежами, торчащими где ни попало всякими херовинами, то всю равно придется эти лекала дорабатывать на лодке, так смысл? проще уж сразу все по месту мерять, с учетом кривизны рамок, бортов, и пр. хозяйских "доделок" ...
а при "минимальных навыках" чего бы ни было ничего хорошего не получится, профессионалы свое умение и опыт годами нарабатывают, не имеет значение в какой сфере деятельности, и сшить правильный тент не проще, чем отремонтировать современную машину или перетянуть салон... хотя, требования у всех разные и делая для себя можно и на "так сойдет"...
