 Московское время 01:20:47
 Владивостокское время 08:20:47
 помогите подключить тахометр
Автор: AlexL (---.214.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   23-02-15 05:40
Доброе время суток Всем!!! достался раритетный стрелочный тахометр, в нете данный по нему найти не могу, может кто знает подскажет какие провода куда, чтоб не спалить его.
фото прикладываю
 Re: помогите подключить тахометр
Дата:   23-02-15 05:43
следующая фотка
Дата:   23-02-15 05:44
и еще одна фотка
Дата:   24-02-15 06:50
вообще никаких идей??
Дата:   24-02-15 06:54
Никаких...
Правой колодки нет... Распиновка торчащий проводов не известна... Да и много их как то для стандартного подключения к мотору...
Дата:   24-02-15 07:09
методом тыка есть большая вероятность спалить тах?
Дата:   24-02-15 07:11
Конечно есть...
Как вариант-озадачить знакомого электронщика,но прибор нужно будет вскрыть,дабы по схеме понять что куда идёт...
Дата:   24-02-15 07:31
Коричневый - минус, розовый - плюс, оранжевый - сигнал, жёлтый - подсветка.Слева - переключение числа полюсов методом перемычки.Могу ошибаться))))
Дата:   24-02-15 08:13
слева уже перемычка стоит на 12 полюсов, а вот справа такой набор)))
это точно описание подключения или можешь ошибаться?))
знаю точно подсветки в нем нет
Дата:   24-02-15 18:08
Мне попадал в руки такой, вместе с каким-то древним Сузуки, подключал и работал, но это было давно, поэтому и пишу, что могу ошибаться.Коричневый и красный точно питание, остаётся выбор из 2-х))).В домашних условиях проверить можно, подав питание и ~12В с любого трансформатора.Но ИМХО подсветка в нём была.Однако если даже ты и подашь управляющий сигнал на подсветку - ничего страшного не произойдёт.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   24-02-15 19:36
спасибо за подсказку!!!
я попытался его разобрать, циферблат снял, но плата не вынимается до конца, и не стал больше мучать его и так проводки к циферблату очень тонкие идут, но на плате надпись 20.09 1988 год выпуска )))
Дата:   24-02-15 23:07
на красный и коричневый подал 12 вольт, на оранжевом при этом показывает 10,5 -11 вольт. на желтом ничего. это значит для подсветки этот (оранжевый) провод или для сигнала с командера??
