| Московское время 06:05:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:05:36 |
Автор: stanisl62 (---.opera-mini.net)
Дата: 23-02-15 19:31
Уважаемые гибридостроители помогите советом, хочется реверс что б был. мотор есть, моськи тоже правда убитые
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 24-02-15 02:30
может он хотел спросить какой двигатель от газонокосилки и где купить чтоб цена была не кусачей?
Дата: 24-02-15 05:08
двигатель есть такой, может какие нибудь свежие нанотехнологии, в муфте квадрат не устраивает
Автор: maxxxim77 (---.rusanovka-net.kiev.ua)
Дата: 24-02-15 05:17
stanisl62 писал:
Спросите тут Ссылка.
Дата: 24-02-15 07:53
stanisl62 писал:
> не устраивает
+++Всё остальное сложно, требует станочных работ и испорчения ветерковского или московского коленвала.
Дата: 25-02-15 15:30
как у мотодога посажена муфта на вал не видно,наверно на штифт, если сделать нижнию юбку чуть длиннее и на 2 штифта. или ничего не даст такое усиление?
Дата: 26-02-15 05:53
Дело не в этом.На китаедвижке вал 22 мм со шпонкой.Соотв. в мотодоговской муфте внутри паз под эту шпонку.Сделать его можно только на долбёжном станке.У меня был такой вал.Не мудри и ставь головку под квадрат.Сотня моторов уже с такой системой работает.
Дата: 26-02-15 23:44
вот на ветерке. каждый год лижет подвариваю, работает не больше 5 часов за сезон. головка с большим квадратом меньше не нашёл, только в дорогих комплектах. по этому хочу сделать и забыть
Автор: alexgr (---.092.074.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 28-02-15 17:42
Делали на форуме по другому: вытачивали стакан делали прорезь болгаркий, вставляли шпонку и приваривали её. Так ничего болтаться не будет.
Дата: 28-02-15 21:48
alexgr писал:
низ муфты как сделать. штифт один или два или вообще её(муфту) заварить намертво?
Дата: 28-02-15 22:57
stanisl62 писал:
> намертво?
Для воздушника помпа не нужна, можно её демонтировать и муфту приварить. Только не круговым швом, а сделать её тоньше и длиньше, просверлить сбоку 4 отверстия и их заварить. Не буду на 100% уверен что это "Горыныч" выставлял.
