 Московское время 14:31:31
 Владивостокское время 21:31:31
 Еще раз про трим CMC 35
Автор: kot333 (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   23-02-15 12:28
Всем привет.
Прикупил данный трим хочу спросить насчет установки.
Из инструкции к нему следует что мотор висит в 14см за транцем и на 9.3 см выше оного. Соответственно производитель настаивает чтобы антикавитационная плита была выше уровня днища лодки на величину он 2.5 до 7.5см
В моем случае я буду устанавливтаь трим на нднд лодку и высоты транца S мне не хватит для крепежа трима. в нднд как вы знаете надувное дно по сути это половина транца по высоте. вообщем буду устанавливать трим через проставку в итоге мотор отодвинется от транца еще на 2-3 см к уже имеющимся 14.
Вопрос на какой уровень относительно дна лодки вешать мотор в моем случае?
И второй вопрос - стоит ли к триму приделать небольшой анод для пушей его долговечности или ему хватит тех что на моторе. эксплуатация в соленой воде.
 Re: Еще раз про трим CMC 35
Автор: odintsov-boss (5.141.206.---)
Дата:   23-02-15 17:46
Может чем-то поможет или для уверенности монтажа и обрати внимание на накладки под мотор на сам трим
Дата:   23-02-15 17:48
Другая сторона
Дата:   23-02-15 17:50
По ближе
Дата:   23-02-15 17:56
По установке выше 2,5 это перебор, от 0 до 2,5 выше это приемлемо мнение исходя из перелопаченного мною материала когда сам занимался этим вопросом
Автор: Арбат (---.211.78.104.lantek.ru)
Дата:   23-02-15 18:01
Да.......... мотор где то на луне, прохваты на плоскодонках неизбежны.
9,3 см вверх отданы в жертву, чтобы движок откидывался до конца вверх.
Дата:   23-02-15 18:30
kot333 писал:
Штатного крепежа, да не хватит. А если сам просверлишь в триме крепёжные отверстия под свой транец, то и никакой проставки не понадобится.
Дата:   23-02-15 18:33
А с проставкой, мотор не то что на луне будет..., тут вообще легче сразу купить другой мотор с L ногой
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-02-15 19:35
Посмотри в старых темах, там есть про установку СМС от 17.12.2014. Удачи.
Дата:   23-02-15 22:08
Арбат писал:
> kot333 писал:
Всем спасибо за фотки. изучаю.
про пересверлить дырки на триме тоже думал но на нднд
транец и надувное дно это не ровная плоскость а дно немного стоит горбом. площадка трима будет его поджимать и рано или поздно перетрет или порвет. ну и в любом случае это лишняя нагрузка на транец особенно при ударах на волне.
если вешать трим до границы транца и днища то висит ну очень высоко.
сам планирую из фанеры 20ки сделать проставку между транцем и тримом и повесить уже на нее предварительно пересверлив в триме дырки. 2см зазора от нижней части трима до пвх думаю будет достаточно.
Дата:   23-02-15 23:40
Если не нащол, то вот смотри Ссылка.
