| Московское время 06:59:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:59:25 |
Автор: Юпитер (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-02-15 03:31
Добрый день.
Есть лодка П2м ...нужно восстанавливать...времени и желания немного.
Смотрю в сторону пластика лиман 480 .
Интересует что за лодка подходит для раскатов, мелководя и травы, мотор Маринер40
В основном рыбалка 2чел. .загрузка 350гр.
Если смысл менять??
Автор: VasilichF99 (89.179.232.---)
Дата: 23-02-15 03:47
Ну загрузкой погорячился, на 2 чела 0,7 хотя бы. Если серьёзно дюраль деформируется, пластик лопается. При очень сильном ударе конечно. Для 2П сороковочки маловато.
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 23-02-15 03:54
VasilichF99 писал:
Ну не знаю, у нас на 5-ках лещевики - пенсионеры ездят на П-2. Правда один ездит на 50 лс. Ловят примерно одинаково....
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата: 23-02-15 04:04
была тут тема про приморск-ахтайские лодки, на качество жаловались, но в целом как я понял туристов возить пойдёт на несколько сезонов, поищи поиском
Автор: СергейС Краснодар (37.78.16.---)
Дата: 23-02-15 04:35
странная тема -искать здесь владельцев подобной лодки, где большинство даже и не слышало про такую.
а так товарищ владел такой, ходил сначала под ямахой55, потом под мерком60. в основном ахтаро-гривенская плавня. через 3 года продал -тяжёлая, на волне сильно долбит и в поворотах очень погано ведёт. а потом ещё и осмос начался. вообщем моё мнение -нах. годится только для ахтарских и пригибских браков под раколовки. пару лет -викинул нах и другую взял.
Дата: 23-02-15 04:53
СергейС Краснодар писал:
вот так в той теме и было написано
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 23-02-15 05:28
VasilichF99 писал:
лучше коньячок..раз 40 мало.
Автор: igrik (185.3.35.---)
Дата: 23-02-15 09:15
Не надо говорить когда мало о лодке знаете! Была у нас такая. Лодка очень даже ничего.для своей цены она то что надо. Стояла яма 50 и шла отлично. Но вот если для себя надумает кто заказывать то за доп плату пусть пару тройку лишних слоев на дно наложат. А то на мой взгляд чуть тонковато.
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата: 23-02-15 12:41
igrik писал:
На дно то чего 3 слоя наложить?
Автор: igrik (185.3.32.---)
Дата: 23-02-15 14:06
Сан&Саныч писал:
> igrik писал:
> если
> слоев
Как чего!!!! Разве не понял что ковров персидских! Наложить пару тройку слоев стекломата что бы потолще а соответственно попрочнее стало дно
Автор: onemoo (---.static.starlink.ru)
Дата: 23-02-15 18:46
2 сезона Спринт450 от П-А.
Вполне доволен лодкой.
Правда продал из-за смены акватории.
Качество отделки хромовато, но именно под рыбалку достаточно.
(не для мулаток)
От П-А есть не один производитель и отзывы о них разнятся.
