| Московское время 14:36:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:36:20 |
Автор: yanes (178.47.4.---)
Дата: 12-02-15 05:29
Ребята подскажите, хочу тохатсу 18 с румпеля переделать на дистанцию, и проблема в том нужны крепления тросиков газ реверс, в магазинах от 7 тр комплект 4 железки. может кто чем заменил или есть инструкция из чего и как сделать.
Автор: buss (---.178-70-165-124.avangarddsl.ru)
Дата: 12-02-15 06:47
Сделать: вырезать лобзиком, обработать напильником, согнуть где надо , насверлить отверстий и привинтить.
Автор: VLAD_B (31.23.169.---)
Дата: 12-02-15 06:53
Я месяц назад тоже думал. В итоге тоха 18 продана и куплена 30ка с дистанцией и тримом
Автор: Сильвер (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 12-02-15 15:58
Я сделал так. У знакомого с мотора снял все детали дистанции (естественно зимой), отдал токарю и он мне по образцу выточил, что от родных не отличишь.
Автор: Хопёр (217.118.90.---)
Дата: 12-02-15 18:44
Если детали как на фото бусса, изготовить по образцу элементарно, токарь там и рядом не нужен, или для того чтобы слесарю передать.
Дата: 13-02-15 01:35
yanes писал:
> с концовками понятно, а вот крепления троса на двигателе
- Если оболочки, то без проблем. Вставляешь в продолговатое отверстие, смещаешь в сторону и стопоришь винтом с гайкой и кузовными шайбами. Все детали включая крепёж есть на фото. Видны следы от шайб. Это реальное крепление тросов для меркотохи30. Все идеи взяты с форума мотолодка ру.
Автор: yanes (37.79.90.---)
Дата: 13-02-15 04:50
> yanes писал:
> > функция этого троса?
> Лодкой рулить-влево/вправо.
А я думал дистанция это газ реверс, а руль в право в лево это рулевое????
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 13-02-15 04:53
> yanes писал:
Хмм... По ссылке вылазит трос явно не для рулёвки....
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.23.---)
Дата: 13-02-15 05:09
Судья Дредд писал:
Наверное,да.
Имел ввиду-третий-штуртрос.
Автор: Mikhail270213 (95.153.203.---)
Дата: 22-02-15 02:38
Если с концевиком понятно, объясните и мне пожалуйста. На концевике дросиля УАЗа резьба на 8 внутренняя, а вот у тросика С2 всего лишь на 5. Как его туда закрутить?
Дата: 22-02-15 02:42
Сдаётся мне резьба там не на 8 а на 6,ибо контрящую гаечку крутят ключиком на 10....
Какая резьба на тросе-не помню...
Автор: Ivanuch (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-02-15 02:59
Переделывал самостоятельно ДУ под Парсун и Сузуку, пятнашки. За основу вот такой наборчик.
Дата: 22-02-15 03:10
Но резьба на тросике все равно меньше, и значительно. Вчера заходил в "Колесо" и мерил. Может концевики разные бывают? в магазе сказали что других не видели
Дата: 22-02-15 03:14
Вариантов много. Я вот тоже себе захотел дистанцию. Но приценившись к комплекту переделки, немного остыл. Потом подумал. И родилось решение: Троса С5. Они сразу идут под установку. На них не надо наконечники покупать. Для самодельного ДУ самое то. Да и машинка под троса С5 подешевле будет.
Моё ду выглядит вот так на моторе. Машинку тоже сам сделал. Правда на 2 рычага. Но мне и так хорошо будет.)))
Дата: 22-02-15 03:16
Mikhail270213 писал:
Резьба на тросах С2 - М5. Гайка М5, под ключ 8мм.
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-02-15 18:29
Я себе тоже на 30 сделал как советуют добрые люди тебе сейчас, как и мне тогда. Пластинка нержавейки, болгарка, напильник . дрель - кронштейны мотора готовы. УАЗовские наконечники что на фото Гражданина, и все четко работает. Цена комплекта самоделкина - 200 рублей, плюс немного рук и совсем чуть чуть головы. Троса в кронштейнах застегнул парой хороших пластиковых хомутов, проблем нет, надо снять , раскусил, сделал, поставил и опять защелкнул новым.
Автор: yanes (213.87.241.---)
Дата: 22-02-15 18:35
уазовские наконечники купил, а в строительном видел уголки разных размеров надо купить и дырок тока насверлить и стоят по 50 рублей.
Дата: 22-02-15 18:38
Не поленись, найди нержавейку и вырежи. Вода чернягу не любит, все будет облазить, ржаветь , гнить и везде эти ржавые потеки, которые потом и не смоешь. Наконечники с гальваникой да и в моторном им ничего не будет.
Дата: 22-02-15 18:40
так уголки не тока из стали, там выбор большой. Сфоткаю как попаду в магазин. может кому полезно будет.
Дата: 22-02-15 19:16
Другие надо. Спрашивать концевик тяги привода газа для УАЗ, резьба внутренняя М5 там и на тросу С2 такая же наружная.
Дата: 22-02-15 22:40
yanes писал:
Наконечники от жигулей классики. Самое то будет.))))))))))
Автор: Mikhail270213 (---.astranet.ru)
Дата: 23-02-15 02:25
Я извиняюсь за кипишь. Сегодня заехал в магазин запчастей ГАЗ, наконечник 150 рублей штука, идеально подходит для С2, походу в Колесе хотели от зила или газона впарить
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 23-02-15 20:33
Есть выкройки кронштейнов для Т-18 вот таких в формате "CDW" программа "КОМПАС-3Д"
Может кто сделает и мне лишний экземпляр в "железе" :о))
Все размеры там есть...
Дата: 24-02-15 23:28
И тишина.... (с)
:о))
А ведь я не за так спрашиваю...за денюшку...
Можно и самому, но негде...и холодно :о((
Ладно, весна неизбежно придет...
Дата: 27-02-15 02:44
Игорь
Если ничего не править, а только посмотреть\распечатать развёртки, достаточно КОМПАС-3D Viewer он не тяжелый 28 мегов в инете свободно...а вот Компас-3D v.14 [2013, RUS] уже 2,5 гига, но там все есть...прога классная
Если нужен торент с кряком=стукнись
Автор: kness (176.52.64.---)
Дата: 27-02-15 03:06
Spinner писал:
yanes писал:
яб тоже денежку дал за такие крепления.
Парни, а напильничек и ножовочка давно поржавели???)))
Может самим попробовать???)))
Дата: 27-02-15 03:32
Понимаешь Серега...
У кого то получается лучше работать руками, а у кого то головой...у меня к сожалению второе. А может и к счастью... :о))
Дата: 27-02-15 03:37
2Гражданин Страны Советов
Кстати может сбросишь мне их почту, а то у меня только три развертки. Попробую их преобразоватьв более удобоваримое состояние
Дата: 27-02-15 05:08
Spinner писал:
Что то на почту-
serkuz_v@mail.ru
ругается и не доставляет.
Автор: kness (---.61.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 27-02-15 13:21
Spinner писал:
> Понимаешь Серега...
Спорить не буду. Соглашусь.)))
Автор: Spinner (---.dynamic.visp.ru)
Дата: 27-02-15 16:30
2 Гражданин Страны Советов
Игорь
Все прошло на почту, если удастся конвертировать в удобоваримый файл, то выложу здесь...или хотя бы отсканю...
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.39.---)
Дата: 27-02-15 16:54
Spinner писал:
> Игорь
Вообще Василий-с такими вещами лучше к Ивану стукнутся,что бы где нибудь сохранил.Раз в пол года данная тема появляется,то 18 переделать,то 30-ку,а кронштейны,кажись,одинаковые.Чертежи на самом деле -добротные.
Автор: Иван (109.110.40.---)
Дата: 27-02-15 18:23
Spinner писал:
> Понимаешь Серега...
А у кого-то дети удачные... и много ;-)
Автор: Вентиль (---.kubangsm.ru)
Дата: 27-02-15 19:05
Делал когда то по по чертежам в 3D компас. Все получилось. Но довести не успел - продал движок . Создателю технологии - мега СПАСИБО )))!
Дата: 27-02-15 19:10
Вот ссылочка по теме
forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=728796&t=728141#reply_728796
Дата: 28-02-15 01:54
2 Иван
\\\\А у кого-то дети удачные... и много ;-)\\\
У меня с детьми ничего выдающегося-двое, а вот с внуками лучше...уже четверо :о))
А так.. вот как рисует Компас -3D, но это скан
Если подскажете куда залить- скину и файлы и прогу и кряк для нее с инструкцией, как крякнуть... :о))
Дата: 28-02-15 02:07
2Вентиль
А линейные размеры разверток ты как снимал...а то на них только радиусы и диаметры...хотя я еще и не рылся чередом, все файлы не открывал...
Автор: smsinfo (---.41.232.80.dynamic.igs.ufanet.ru)
Дата: 09-03-15 04:40
Планируют сделать дистанцию на мерка 30.
Так как родная машинка дорогая думаю поставить попроще с выводами С2 но не могу понять, какую машинку брать, тянущую или толкающую?
Дата: 09-03-15 05:02
smsinfo писал:
-вот такую
Дата: 09-03-15 05:09
Да как бы хотелось однорычажную.
А они делятся на тянущие и толкающие.
А эта я так понимаю тянуще-толкающая.
Дата: 09-03-15 05:12
Если мерк 30 японский то машинка тянущяя, если брюнсвик..хрен выговоришь, короче пиндосовский, то хз. Посмотри по движку, там ума нужно совсем слегка что бы понять что . куда и зачем.
Дата: 09-03-15 05:15
Спасибо, японец у меня.
Значит все верно делаю?
Беру машинку тянущую, под троса С2.
И не имею никакого гимороя при стыковке всего этого?
Дата: 09-03-15 05:19
Ну какой гемморой ???? Только резьбами отрегулировать, что бы скорости включались, и заслонку полностью открывало, ну и шалабушки для этого мероприятия. Все. У меня как и у многих Калужская стоит. В этом сезоне поставлю ямаховскую 703 с переделанным коромыслом с толкающего на тянущее.
Дата: 09-03-15 05:27
Троса С2, не надо никаких С5. Кронштейны крепления тросов и наконечники к движку, и к машинке, регулируешь и бороздить (в зависимости от возможности) всеразличные просторы.)))
