| Московское время 01:54:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:54:23 |
Автор: Серж 72 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 21-02-15 05:15
Доброго всем вечера! Уважаемые рибоводы очень хотелось бы услышать Ваше мнение особенно кто пересел на размер поболе.
Собственно есть Бриг Фалькон 360 уже 2 года. На первый сезон-
грабли 20-ка на следующий сменил на тридцатку а сегодня знакомый
предложил Фалькон 450 самая пустая компл. без консоли и сидухи
в возрасте два года но воды так и не видела ( в гараже лежит хламом
завалена ) и сторгуюсь думаю до 120 тыр. Вот сижу и губу сильно разъедает стоит сменить комплект или нет. Увижу отличия на воде???
Да кстати движок видится 60-сил.
Автор: Dizel-1 (109.169.222.---)
Дата: 21-02-15 06:27
После Б360 будет ощущение,что пересел на серьёзный РИБ,потом и к этому привыкнешь=))
Мореходность на голову выше,обитаемость тоже.
Дата: 21-02-15 06:39
В 450ом с консолью хоть место есть какое то. Нормальный аппарат будет для покатушек-ватрушек.
Дата: 21-02-15 16:18
tsbtov писал:
> Бабки есть? если есть меняй, думаю не пожалеешь.
Так и дело то в том что доплата то будет мизерной. Я свой 360-й корпус наверно не намного дешевле продам. Единственное с мотором поднапрячся придется.
Автор: BTL (---.sevtelecom.ru)
Дата: 21-02-15 17:04
Имеет смысл только если регион плаванья МП или "2-х метровая онежская". Лодка очень серьезно прибавит в мореходности. В противном случае - смысла нет.
60 кобыл - избыточно для 450.
Дата: 21-02-15 18:04
BTL писал:
Для Брига с его килеватостью----нормально. Стоял Мерк 4т.
Автор: Сергей61 (---.4.114.188.donpac.ru)
Дата: 21-02-15 18:40
Серж 72 писал:
> грабли 20-ка на следующий сменил на тридцатку.....
Есть маленький РИБчик 375-тый. не понял о граблях, 20 лошадок на корпус 360 это грабли??? У меня Мерк 15 2т. За глаза хватает, в основном один катаю, но когда вдвоем, тоже без проблем, максималка правда падает, но не критично, такая лодка не для гонок. Так же имею 570-го РИБа, это совсем другой корабль, нужно контролировать чувства безнаказанности и вседозволенности:))) Пох ему волна, загрузка, не паришься особо по какой волне идешь, по встречно, боковой или попутной. В общем это совсем другая лодка, мореходная, очень обитаемая, с большим запасом хода, безопасная.
Дата: 21-02-15 23:29
Сергей61
У Вас Сергей к маленькому есть еще и большой а у меня один. Хочется позажигать а на 20-ке не больно получалось. Тридцатка немного исправила ситуацию (на лодке приблуды на 70 кг+напарник 100-вот в моем случаи где грабли)
Автор: Карпыч (---.149.9.114.misp.ru)
Дата: 22-02-15 03:51
60-ка на корпусе 4.5 метра это абсолютно не начемугодномобильноперевозимыйкомплект. Если не только рыбалка, а еще и позажигать- тогда жесткий корпус, накуя РИБ? для рыбалки в одного-двоих маленький 3.5-3.75 РИБ с 9.9-15 мотором самое то, вес как у надувнушки, возить на обычном прицепе, собирать быстрее и проще.
Автор: barsik64 (217.118.78.---)
Дата: 23-02-15 05:03
Тоже был Бриг Ф-360 с Honda 20, все продалось , теперь Ф-450 + Evinrude 50 , ждем лето)) А так по первым ощущениям должно все быть гораздо интереснее , самое главное что места гораздо больше и мореходность однозначно выше ( а значит и комфорт) Так что если есть возможноть то менять однозначно!))
Автор: Серкап (78.25.123.---)
Дата: 23-02-15 06:57
Был в начале 360-й разборный Винбот под Т-9.8, затем 390-й под Т-30 (оба мотора 2т), сейчас 485-й под Сузой DF50. С каждой лодкой прибавлялось мореходности и комфорта, но все больше терялась мобильность, т.к. спустить лодку возможно далеко не в любом месте, да и возможность проехать куда-то с прицепом сильно ограничена, а от этого многие водоемы стали для меня закрытыми.
Сейчас в раздумьях: либо докупать второй мобильный комплект (что-то совсем маленькое, с моторчиком на 2-3 силы), либо вернуться на максимально возможный возимый комплект, с которым смогу справиться один (лодка 3.60-3.80 под 15 сил)
