| Московское время 08:14:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:14:18 |
Автор: isibir (---.kbpa.ru)
Дата: 20-02-15 16:00
Всем привет!
Задумался над проблемой охраны лодки в гараже, стоящем на берегу.
1. Планирую поставить GPS маяк (спрятать в корпусе лодки).
2. Закрепить ПЛМ на транце с "секреткой" (труднее снять мотор).
3. В гараже установить автономную GPS сигнализацию с датчиком движения, которая отправит SMS сообщение.
Предварительный поиск показывает, что все оборудование вполне бюджетное (от 10 до 15 тыс. руб.).
Предлагаю обществу обсудить эту тему. У кого какой опыт и мысли по данному вопросу?
Дата: 20-02-15 18:00
Именно на них уже и смотрел. Немного сомневаюсь, что сигнал GSM пройдет через железный гараж. Надо попробовать позвонить из него со своего смартфона. По результату - отпишусь.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 20-02-15 18:42
isibir писал:
У кого мысли по данному вопросу?
мысль одна приедешь к гаражу чтоб "самому ключи отдать"
вариант чоп но судя как у нас в городе работают, приезжают ВСЕГДА когда уже все украдено и вывезено(
Автор: Игорь Киев (---.62.90.212.it-tv.org)
Дата: 20-02-15 19:31
m34m писал:
В милицию на пульт надо сдавать, у нас быстро приезжают. Правда цена такого удовольствия в четыре раза больше, чем по охране квартиры.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 20-02-15 19:40
У нас пультовая охрана на гараж 30000 установка и 1000 в месяц, приезжают быстро.
Дата: 20-02-15 19:42
isibir писал:
Рисково это, Надо будет ещё кого нибудь искать что бы ехать в гараж. Народ сейчас без башенный.
Дата: 20-02-15 20:38
Идея прАвильная. А на счет воров, не делайте из них гангстеров. Они сами в страхе всё это делают. Если есть хорошая собака, достаточно чтобы их построить. Но они раньше убегут. Если есть ствол, то тоже можно положить первым выстрелом в воздух как миленьких и позвонить в полицию и вневедомственную охрану. Они же не толпой на "дело" выходят. 1 или 2 человека, которых можно просто битой вырубить и сдать. Ставьте ЖПС дружище, дело верное. Можно и видеонаблюдение организовать колхозом. Вы же не один там. ТФ обменяйтесь с соседями на такой случай. Ато тут страху нагоняют, /страаашно аж жуть/!
Автор: Alexhunt (195.91.132.---)
Дата: 20-02-15 21:11
Толпой не толпой, а ситуации разные бывают. У меня знакомый поставил видео наблюдение и думал если что, то это поможет. Помогло, потом разглядел что 6 человек в масках загружают в газель руками его снежик и квадроцикл. Номера у газели завешены тряпкой. Вот все чем помогло))). Так ничего и не нашли.
Так же мне известен случай, когда за раз украли не менее 5 лодок с моторами, несколько снегоходов и несколько квадроциклов, ну и так что интересного в гаражах попадалось. Грузили в несколько фур ночью, поздней осенью, когда в деревне только несколько бабулек живут.
Остальные "дачники". У меня у соседа как раз теща старушка живет в этой деревне. Кашинский р-н Тверская область, деревня на р. Медведица.
Так что разговор о том что не толпой выходят, тут весьма спорный.
Да кстати что далеко ходить у меня в 2008 году украли лодку НЕМАН 2 с Ям 30, лодку потом нашел в камышах на другой стороне реки. Собственно там с нее мотор и срезали. И в эту же ночь украли из гаража на участке гидрик на прицепе. Прицеп я в воде через 3 дня нашел. Гидроцикл был Yamaha wr 700. Не самый маленький. Загрузили его они руками так же в газель. Не 1 и не 2 человека, весит он очень прилично))). Чловек 6 было точно.
Дата: 20-02-15 21:16
угу ты первый выстрел в воздух а они в тебя, вот и вся разница
или отберут биту и инвалид по жизни
да дохрена что можно написать, воруют то не новенькие а в большинстве своем рецидивисты, а у них понятия другие
Дата: 20-02-15 22:32
Спасибо всем, кто откликнулся.
Изложу свои общие соображения:
Сразу соглашусь, что если захотят взять, то возьмут обязательно!
Наша задача - усложнить и оттянуть данный процесс.
В моем случае, гараж можно вскрыть только автогеном (если "не сам сдам ключи"))))). Хорошо бы поставить датчик, который в начале этого процесса уже мог бы сигнализировать (при этом можно иметь существенную фору по времени).
Если заинтересовать охрану кооператива (гараж недалеко от моей дачи) то прибытие их к гаражу может быть обеспеченно в пределах 5-10 минут (если трезвые и не спят). При этом важно, что я уже знаю, что гараж взломан (пришло SMS всем участвующим в процессе охраны).
Условно говоря, рассуждаю дальше, что дополнительно можно простимулировать местного участкового, который теоретически может прибыть на место в пределах 10-20 минут при оружии и что называется - "при власти"!!!
Получается теоретически, что чем больше препятствий мы создадим на пути злоумышленников, тем больше времени мы получим на предотвращение самого злодеяния.
Перечитал все вышесказанное - звучит очень пафосно. Получается - главная мысль: если захотят взять, то возьмут обязательно!)))).
Но, предлагаю не сдаваться!!!
Автор: Anatoliy33 (---.78.108.83.124.clients.majordomo.ru)
Дата: 20-02-15 23:17
маяк только от бомжей спасет,глушилка 6рублей стоит и без нее в гараж неполезут,ставь на ворота датчик удара,настрой почеловечи он поможет,сигналку только на радиоканале.
Дата: 21-02-15 00:08
isibir писал:
Согласен со всеми, кто критично разобрал мой пост. А по усложнению, думаю не легко им придется, если лодку, мотор в гараже дополнительно хорошей, толстой цепью по отдельности на замок закрывать. Можно думаю, от нескольких минут, до часа выиграть, пока владельцем меры будут приняты. Включатель света и розетку делать потайными или труднодоступными. Не оставлять в гараже болгарку и т.п. Это всё в совокупности тоже выигранные минуты будут.
Автор: Garry (217.118.78.---)
Дата: 21-02-15 01:23
Блин,ну почему в Америке я могу их из дробовика размазать в своем гараже при краже,а у нас только не мешать или помочь...
Автор: buss (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 21-02-15 01:40
Garry писал:
Может быть скоро это изменится, готовят законопроект.
Автор: narwhal (---.stv.ru)
Дата: 21-02-15 02:01
Автономная сирена-ревун в дополнение к камере,светоиллюминации и датчику движения существенно осложнят криминалдеяния.Ни один жульмастер не будет "исполнять" под аккомпонимент на весь квартал...Камера нужна еще чтоб зафиксировать нарушителя,а то владельца могут привлечь как нарушителя тишины в ночное время...
Автор: Старт (---.kmtn.ru)
Дата: 21-02-15 02:17
Свое охранять надо однозначно, тем более в нынешнее время (кризис). Народ поувольняют их часть окажется в криминале (разбой, кража). У меня так: Само строение (гараж) укреплен до безумия. Когда все укрепил, зашел сосед с вопросом: А где Гитлер? Я говорю какой? Он- бункер вижу, Гитлера-нет. Лодка в 2-х точках закреплена к бетонному полу (это чтоб лодку в воду не скинул и не уплыли в камыш для разделки мотора), струбцины мотора закрыты самодельным спец. устройством с замком. В гараже установлена автономная ДжиЭСЭМ сигнализация. Все сделано после вскрытия гаража и кражи мотора. А надо было раньше думать, хоть и гопников этих взяли и деньги они мне за мотор вернули. Дам совет сигналку нужно ставить с функцией прослушки, т.к. 1-2 раза в месяц случаются ложные тревоги. Сам пару раз подрывался, а потом стал слушать что происходит в гараже после сработки сигналки.
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата: 21-02-15 02:31
что вы как дети малые , сигналки , сирены , замочки-все эти хрени блокируюся и снимаются на раз , даже пионерами
вневедомственная охрана- единственное что может -быть поможет ,
сам недавно прошел через попытку ограбления
Автор: fed1063 (31.148.24.---)
Дата: 21-02-15 02:55
У деда была дача с гаражом выше от Затона по Волге. Лодку не смогли вытащить, потому что ледоход бетонной платой подпер ворота, ворота не смогли сломать. Мотор украли. На даче в Чардыме прятали мотор в погребе. Летом потом завести не могли из за отсыревания.
Идея с сигнализацией бредовая, что есть что нет. Ставь лодку на лодочную базу
железяка писал:
Железяка ты не прав. Чем сложнее украсть, тем крепче спит хозяин. По вневед. охране: если проводить параллель о твоих рассуждения, то ее можно вырубить или кинуть ёж на дорогу и они не доедут до гаража, можно ров вырыть на дороге и еще могу накидать десяток глупостей. И еще для вневедки нужно питание для сигналки. А это не у всех есть в гараже на берегу. У меня например есть, но электрики в тех задании указали, что распред ящик должен быть на внешней стороне гаража, т.е. подошел щелкнул АП и питания на сигнализацию нет. Аварийное питание работает 4 часа, а потом гараж остается без охраны и вневед охрана ответственности уже не несет (по крайней мере у нас в городе). Поэтому мой выбор - крепкий гараж и автономная сигнализация.
Дата: 21-02-15 03:10
ну-ну , желаю удачи в вашем безнадежном деле , пордонте я быстренько перескочил на вневедоственную с обычной джи -э сем осле того как трех чурбанов в 4 часа утра погонял и потратил неделю на поиски этих уродов
Дата: 21-02-15 03:21
железяка писал:
Так все-же не детский бред оказывается эта джи -э сем, коли на чурбанов сработала и имущество в сохранности осталось. А если они обесточат вневед охрану- то и бегать за ними не надо, они по-тихому сами с мотором уедут.
Автор: Александр(Самара) (178.45.181.---)
Дата: 21-02-15 03:23
Себе поставил старлайн М17, надо было чтоб реагировал на перемещение лодки, с задачей справляется СМС приходит через минуту-три.
Дата: 21-02-15 03:26
господин ,старт.
дальнейший разговор глухого со слепым -бесполезен , ваши технические познания в данном вопросе -без коментариев , а если ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Автор: isibir (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 21-02-15 04:15
Вневедомственная охрана отпадает по определению из-за удаленности от объекта охраны. Хотя согласен, что в других случаях она очень эффективна. Моя квартира стоит на охране уже много лет. Лет 10 назад , находясь на даче, уже ночью получил звонок от них о попытке взлома квартиры. Живу на первом этаже. Хотели влезть через лоджию. Домкратом раздвинули решетку и открыли окно рамы, разбив форточку. При открытии окна сработал датчик движения (засветился). Воры сразу свалили не влезая в квартиру. Охрана приехала, открыла квартиру, оповестила хозяина и сидели ждали примерно час, пока я не приехал. С тех пор (тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо))) попыток не было. Поэтому согласен со Стартом, что можно и нужно устроить трудности для воров, хотя бы для самоуспокоения. Однако, необходимо признать, что если захотят, то возьмут обязательно. Думаю, что серьезные воры тоже взвешивают все "геморрои", которые хозяева ставят на их пути со стоимостью возможной добычи. А которые несерьезные - могут отступить перед созданными трудностями.
Дата: 21-02-15 04:30
Старт писал:
Буду признателен, если поделитесь данной конструкцией.
Дата: 21-02-15 05:09
Здорово. Делаешь из гаража бункер. Его начинают вскрывать.
Вибрация. Айфон звонит хозяину. И пока его вскрывают окончательно у тебя есть время до него добежать.
Автор: Алексей Л. (46.48.133.---)
Дата: 21-02-15 21:15
можно воров нежно усыпить каким нибудь безопасным газом, чтоб не окочурились. Сделать чтобы газ начинал выходить их баллона при срабатывании сигналки совсем несложно. Вот это будет надежно. Со спящими можно такое классное видео заснять и в сеть выложить, чтоб потом сами повешались
Автор: Любитель с Покачей (213.87.240.---)
Дата: 21-02-15 22:06
Алексей Л. писал:
Насмешил... Вот бы порно-филь получился... Куда там немцам...
Дата: 22-02-15 12:37
Спасибо всем, кто откликнулся!
Становится ясным, что:
1. в лодку надо вставить gps маяк;
2. В гараже организовать охранную сигнализацию с отправкой sms;
Остается проблема, как закрепить на транце двигатель, чтоб его было труднее снять? У кого есть опыт в данном вопросе?
Автор: sedoy99 (---.9.35.broadband.redcom.ru)
Дата: 22-02-15 20:28
Тут ещё десятки похожих.
Мою машину несколько лет назад спасла подобная. Ворюга успел прорезать газовым резаком только дыру в воротине. Сработал ИК датчик. Я прибежал с газовым пистолетом, пострелял немножко....
Дата: 22-02-15 22:08
isibir писал:
> Старт писал:
Да пожалуйста. За основу взято это Ссылка.
Только на обеих частях приварены уши для замка. Замок П-образный. Себестоимость 300 руб. Правда токарь и сварщик - на халяву.Реально обойти эту штуку или газовой горелкой (резать струбцину) либо вырезать часть транца с моторов (например, бензопилой). Оба варианта очень шумные и долгие.
Дата: 22-02-15 22:15
Спасибо за подсказку с ИК датчиком. Считаю, что гараж если и будут вскрывать, то именно газовой гарелкой. Жалко, что вышеуказанное приложение Ссылка. работает только от вибраций. Нужно выбирать многошлейфовую GSM сигнализацию для подключения нескольких датчиков
Дата: 22-02-15 22:24
Спасибо за отзыв, Старт! Сварщик и токарь есть. Но извини за тупизм. Если можно конструкцию поподробней на isibir@list.ru.
Дата: 22-02-15 22:29
isibir писал:
Да сделаю без проблем. Только после праздников. Обязательно пришлю.
Дата: 22-02-15 23:13
на моторе еще слабое место есть. ставил рулевое на крым, с длиной троса не угадал, пришлось вытаскивать и разворачивать трубку, куда рулевой трос на моторе крепится(чтобы пропустить рулевой трос по другому борту). Так вот эту трубку вытаскиваешь и мотор считай с лодки снят). Надо это место как то переделать чтобы не разбиралось.
