 Московское время 02:54:37
 Владивостокское время 09:54:37
 помогите советом
Автор: soa (37.1.20.---)
Дата:   20-02-15 20:51
Приветствую вас водомоторники ,посоветуйте из чего сделать стекло на самодельную консоль,из чего рамку сделать ,и если гнуть почти под прямым углом не лопнет ли .На фото та самая тумба.
 Re: помогите советом
Дата:   20-02-15 20:53
Фару можно перенести или вообще снять. Угол тумбы можно изменить.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   20-02-15 21:09
Прикинь что нибудь от снегоходов
Дата:   20-02-15 21:15
Подобрать пор размеру трудно ,да и бюджетные только от наших буранов да тайги.
Дата:   20-02-15 21:17
А в чем проблема? Сделай рамку из уголков и собери, и быстро и дешнго и без гимороя.
Дата:   20-02-15 21:20
а из чего сделать ,какой материал более податлив ,да и толщину какую?
Автор: Nikita Soldatov (192.162.192.---)
Дата:   20-02-15 21:22
можно сварить рамку из алюминиевого профиля,а стекло из монолитного поликорбоната приклепать,у меня вся рамка так сделана
Дата:   20-02-15 21:24
Если как я говорю, то уголок дюраль, и оптимальней поликарб 4 мм, ну а поскольку нет круглых углов, его можно заменить на оргстекло обычное
Дата:   20-02-15 21:30
сварить возможности нет, придется клепать,или делать без рамки,главное чтоб не сломалось.
Дата:   20-02-15 21:32
Склепать не сложно, сварка в данном случае нафиг не нужна, только если она халявная)))
Дата:   20-02-15 21:33
soa писал:
Почему только от них,есть очень много аналогов и не дорогих.Не гнутся при скорости 100 км так сто и рамки ни какой не нужно.Если надо ссылку скину
Дата:   20-02-15 21:34
что нибудь в этом плане сделать без окантовки по форме вырезать и согнуть.
Дата:   20-02-15 21:35
Спасибо ,если не трудно кинь.Доработать всегда проще .
Дата:   20-02-15 21:39
Лови Ссылка.
Дата:   20-02-15 21:43
спасибо буду кумекатьт
Дата:   20-02-15 21:54
Да я думаю само то будет
Дата:   20-02-15 22:28
Сделай из поликарбоната, причём можно из прямых листов, соединяй дюралевыми уголками на винтиках или клёпках. Поликарбонат сам крепкий, уголки лишь чтоб соединить поликарбонат, не рамка для крепости.
У тебя консоль с прямыми углами, напрашивается и прямоугольный прозрачный козырёк, круглый не красиво будет -имхо.
Хотя неизвестно основное стекло стоит ли и какое оно, если "круглое" это тоже надо будет "круглое" гнуть.
Высоту делай ниже уровня глаз, по верху дуть не будет поток отбивается, но видно будет лучше.
Но если консоль узкая боковой ветер будет задувать, или делать шире консоли - некрасиво (опять же имхо).
Наверху углы стекла не заваливай внутрь - большое дело, углы прикрывают от ветра. Лучше боковые стёкла вертикально оставить.
Дата:   20-02-15 22:39
спасибо за совет,впереди вообще стекла нет,нос вырезан,когда на полном идешь и без очков совсем не комфортно.Думаю так и сделать .
Автор: Anatoliy33 (---.78.108.83.124.clients.majordomo.ru)
Дата:   20-02-15 23:02
Поликарбонат легко гнется под любыми углами если предварительно погреть феном, на маленьких кусочках потренируйся все просто.
Посмотреть прочность
Пример того как это делали другие
Дата:   20-02-15 23:08
поучительная ссылка
Автор: салоха (178.47.76.---)
Дата:   21-02-15 00:37
с мотоциклетной коляски от Урала в самый раз будет,только закрепи и гоняй да матькайся.
