| Московское время 00:25:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:25:23 |
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата: 19-02-15 05:21
Зимнее обострение "котовьей болезни" породило вопрос: Есть самопальные лёгкие сидушки ,с небольшими рундучками в качестве опорной части. Идея в том,чтобы по приезду к месту рыбалки,без танцев с бубнами ,по-быстрому отцепить сиденья от пола и запихнуть под переднюю панель ,ну и в обратном порядке по мере надобности. Родные от Обь-М достали своим "барашковым"крепежом. Вариант :просто поставил не подходит - на волне седло скачет да и на спинку толком не откинешься ,сидушка лёгкая,нае....ся кверху пузом - как" с добрым утром"! Поделитесь опытом (или идеями),коллеги.
Дата: 19-02-15 06:00
К рундуку спереди прикрепи два загнутых штыря. Они должны входить в два отверстия в сланях. Приподнял задок, вынул штыри из отверстий и убрал сидуху. Сзади можно не крепить, потому что для снятия надо более чем на 60 градусов вперёд наклонить. Не очень чётко видно, но надеюсь понятно.)))
Автор: Сергей86 (89.232.196.---)
Дата: 19-02-15 13:12
kness писал:
На рисунке казановские сидухи, впереди и сзади у них по одному штырю, и если задний не крепить, то на волне можно весело по лодке летать)))
А так снимаются легко и быстро.
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата: 19-02-15 14:10
исходя из рисунка по заду поставить 1 или 2 замка которые ставят на рундуки. передок вставил а зад пристегнул.
Автор: Paramon (188.19.19.---)
Дата: 19-02-15 14:21
kness писал:
Я так же хочу сделать, но только сзади еще планировал прикрутить на рундуки патефонные замки в сланях прорезать дырочки и на сами слани с внутренней стороны (со стороны днища) закрепить такие же изогнутые скобы (крючки), чтоб через дырку петля замка за них цеплялась защелкивалась потом. Так думаю будет более надежно крепиться и снимать можно будет быстро.
Автор: on'Lok (213.187.117.---)
Дата: 19-02-15 22:49
У меня стоят шарниры с быстросъемом. Вот такие Ссылка.
По пластиковым полозьям выдвигаются в бок или вперед-назад, кому как удобно. Торчащий рычажок, на фото, это стопор, что бы кресло не выезжало. Я на рыбалке разворачиваю кресла спинками к торпеде и достаточно. Сидухи стоят от Газели маршрутки. Они самые легкие и дешёвые. У меня сделано, что бы в бок сдвигалось, если интересно вот фотка моего Ссылка.
Автор: Karakul (46.158.45.---)
Дата: 20-02-15 00:34
я сделал передние сиденья универсальными, в лодке это сиденья, если сложить спинки, то ступеньки и основания подушек под матрас для сна в лодке, но они имеют еще и складывающися ножки для использования их в качестве стульчиков на берегу. Подушки брал от офисных стульчиков, рамки варил сам из тонкостенной трубки, жаль нет аргонной сварки, но хочу повторить их в алюминие, а то каждое сиденье килограмма 3 весит, тяжеловаты из стали.
Автор: Сергей61 (46.61.47.---)
Дата: 20-02-15 00:39
Купить уши-крепление сидений с УАЗ таблетка, можно самому сделать, но аккуратней будет купить, стоят копейки. Зацепил крючками за ушки и все, опирайся безбоязненно. На волне ни в жизнь не выскочит. Просто, надежно, безопасно. Я в свое время на таблетку сидения от АУДИ ставил, делал по такому же принципу на штатные крючки.
Дата: 20-02-15 02:58
Baha писал:
Можно и так, но по практике совсем ничего сзади не надо. НЕ вылетит она никак.
Дата: 20-02-15 03:01
Сергей86 писал:
Вот сам подумай: Я 10 часов отработал возле лодки. Прыгал и скакал на высоту 1.5 метра по табуреткам и летсницам. Мне надо стекло на Прогресс сделать прикольное.
И КАК ТЫ САМ ДУМАЕШЬ????? Мне очень надо сидеть и рисовать фанерный рундук????????????????
Мне проще выхватить из архива фотку и пририсовать к ней два крючка.)))))))))))))))
Дата: 20-02-15 04:55
kness писал:
Не, у меня рундук из дуба ;). А ,по серьёзному,идея понятна ,будь там хоть трубки, хоть рундук.
Варианты копятся,мозг работает,спасибо всем,сижу жду.
Автор: Сергей86 (---.google.com)
Дата: 20-02-15 15:27
kness писал
Я про то что если задний крюк не крепить, то будет не комильфо, у меня на Казе так, у кого-то может по другому)))
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата: 20-02-15 18:28
Сергей61 писал:
> штатные крючки.
что за уши?
Дата: 21-02-15 03:35
Сергей86 писал:
> kness писал
Заднего крюка там СОВСЕМ НЕТ. Там только два передних крюка. Захват у них примерно 25-30 мм. И вырвать их не реально. Такая конструкция работала 40 лет назад на лодке у моего дядьки. Именно он приучил меня к рыбалке и лодкам.
Автор: Сергей61 (---.4.114.188.donpac.ru)
Дата: 21-02-15 19:12
misha-bmw писал:
> что за уши?
Быстро ничего не нагуглил. Подойди к УАЗу таблетке, буханке, тот, что с тупым носом:) Открой переднюю дверь и посмотри на быстросъемное крепление, так быстрее все поймешь. На машине имеются только передних два крепления, ни кто ни куда не вылетает:) Так же и на лодке будет, совсем не нужны заледеневшее крепления, разве что на пассажирском кресле сделать какую то прижимную планку, что бы не дребезжало, когда в одно лицо будешь ехать. Если попадется УАЗ, сделаю фото.
