 Московское время 11:26:31
 Владивостокское время 18:26:31
 А что творится внутри *современного * редуктора
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   20-02-15 03:34
-------- Хотелось бы увидеть на фото разные редукторы ,что называет *начинку * его. Какие материалы использованы и ,что вообще ждёт человека ,который намеревается купить рулевой редуктор. Если есть у кого фото редуктора определённой марки то скиньте в теме . Вот редуктор Т-85 смазки явно поскупились положить.
 Re: А ,что творится внутри *современного * редуктора
Дата:   20-02-15 05:14
Рекомендация разобрать новый редуктор и забить его смазкой-по моему актуальна для всех типов и марок... Ибо как правило,с завода они имеют такой вид как на картинке выше...
Автор: A.S.. (---.kitchenculture.ru)
Дата:   20-02-15 05:22
G10 и G12 в разборе
Автор: igrik (185.3.32.---)
Дата:   20-02-15 05:27
у меня G12 и у меня руль крутится как бы рывками . а у друга как на машине. вот только не помню что у него стоит но вроде такой же. это норма у всех или неисправность. редуктор новый брал в прошлом году
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   20-02-15 05:58
У меня на Крыме G-12 стоял с тонким тросом 5 лет - как на авто....
На Виндботе с толстым - чуть-чуть как бы перебирает, можно сказать и рывками,но очень мелкими, причем только в одну сторону,
в другую - ровно.
Что с новья так было,что после первого сезона. Одинаково.Смазывал оба по полной.
После нескольких выездов привык и забил.
Дата:   20-02-15 06:12
-----Оборотов сколько при полной перекладки руля не считали на редукторах.?
Дата:   20-02-15 06:16
Я так нет, совсем не напрягает...
Дата:   20-02-15 07:05
--------- Интересно обороты пишут в разных каталогах разные или вообще на пишется.
Дата:   20-02-15 07:08
Плюс - минус полоборота?
Дата:   20-02-15 07:09
Иф писал:
> пишется.
Когда я покупал Т71,это меня совершенно не интересовало...
Автор: A.S.. (---.mirdm.ru)
Дата:   20-02-15 07:11
У G10/12 - 3.8 оборота. Но это перекладка хода рулевого троса,
если мотор доходит до упора раньше, чем выбран ход троса,
то кол-во оборотов перекладки по факту будет меньше.
Дата:   20-02-15 07:24
A.S.. писал:
--------- Понятно ,что плюс минус четверть оборота. В некоторых роликах на видео такие повороты юзают на лодках ,что возникают мысли и на каком редукторе это всё чуть не на месте разворот делают.
 Re: А что творится внутри *современного * редуктора
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   20-02-15 17:01
вот здесь вроде были фото современного редуктора
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   20-02-15 17:08
Названия не помню, стоял такой. недавно поменял.
Дата:   20-02-15 19:01
Somm писал:
----- По моему это Т-67.
Дата:   20-02-15 19:09
Хорошая тема, спасибо ТС.
Наглядно видно из какого "дерьма" иные агрегаты требующие 100% надёжности сделаны.
И откуда берутся неустранимые люфты.
Дата:   20-02-15 20:04
s494 писал:
> сделаны.
----------- Согласен ,что лучше посмотреть кто намерен купить рулевой редуктор ,чем обьяснять на пальцах человеку .Да если ещё и представления о механике нет у другого.А так вроде посмотрит и решит для себя.Т-85 и его колёса на фото.
Автор: igrik (185.3.35.---)
Дата:   20-02-15 20:14
а какой самый лучший редуктор!? ну конечно кроме гидравлики
Автор: Spiteful (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-02-15 23:03
Somm, у меня такой же редуктор как у Вас был. Люфт неимоверный. Забиваю смазкой - хватает на несколько выездов, потом опять начинает люфтить...
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   21-02-15 00:18
Про набивку смазкой-она там не нужна.Дело в том что на тяговый трос навивается пружина с определенным шагом,которая держится на троссе за счет трения и упругости металла пружины.Смазка же делает пружину "подвижной "на тросу,витки растягиваются или сжимаются в зависимости от направления усилия(как раз из-за чрезмерного усилия на руле пружина деформируется). Растянутые витки пружины не совпадают с канавками диска и деформируют их.Многократное повторение этого действия вызывает повышенный износ силуминовых канавок и люфт.Шестерни тут ни при чем... Тяжелый ход рулевого троса может быть из-за малого радиуса при подводке или перегибе,несоответствия диаметра троса марке редуктора.Пружину часто растягивают при крайних положениях мотора...а также при несоответствии мощности мотора.
Автор: Александр(Самара) (178.45.181.---)
Дата:   21-02-15 01:11
Ну да ты еще расскажи как солумин против калёного тросса без мазута выстаивает
Дата:   21-02-15 02:03
Spiteful писал:
Весьма странная попытка *пролечить* изношенный механизм...
Дата:   21-02-15 02:14
Судья Дредд, согласен.
Неизвестно сколько лет моему редуктору и тросу, возможно больше 20ти =) К сезону обязательно буду менять и то и другое, поэтому тоже интересует вопрос какой редуктор самый оптимальный?
Дата:   21-02-15 02:16
Люфт может бытьи на конце тросса ко орый входит в мотор
Дата:   21-02-15 02:24
Spiteful писал:
Я - за старый/добрый Т71...
Автор: Обской Кит (---.95.191.199.145.nsk.sibirtelecom.ru)
Честно говоря, не знаю, что можно понять по фото, но извольте. Вот редуктор из Японии. Стоит на Ямахе 1988гв. Разбирал с наивной (по неопытности) целью устранить люфт. Забивал смазкой. Не помогло. Люфт в 1/8-1/4 оборота остался.
Дата:   21-02-15 03:34
Судья Дредд писал:
> Spiteful писал:
> Я - за старый/добрый Т71..--------------- Да он на многих лодках ещ
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   21-02-15 04:34
igrik писал:
я поиском искал по форуму, и как я понял лучший NFB Safe - T II, немного похуже Т-71, но одни подделки, купил первый в моремане ещё со скидкой за 9500, пока не пробывал на воде, но без троса маленький люфтик есть
Автор: Raistlin (91.151.45.---)
Дата:   21-02-15 04:48
misha-bmw писал:
> igrik писал:
Как владелец подтверждаю что лучше NFB Safe - T II из более-менее бюджетных просто нет... Т-71, и тем более Т-67 - это прошлый день..
Теперь еще хочу попробовать Корейские Претеки 3000 серии... Внешне копия NFB Safe - T II, но по цене в два раза дешевле, к тому же есть с механизмом блокировки обратной связи и без него... У телефлекса такого выбора нет, только с блокировкой. Вот только самый большой вопрос как с качеством комплектующих и сборки этих корейских редукторов...
Автор: Tank19 (31.40.99.---)
Дата:   21-02-15 05:12
Такой редуктор в разборе!
Дата:   21-02-15 05:13
Raistlin писал:
Насколько мне помнится,NFB Safe - T II-это Т-71,с добавкой механизма блокировки обратной связи... Некоторым он не нравится,да и просто не нужен...
Дата:   21-02-15 05:14
раз!
Дата:   21-02-15 05:15
два!
Дата:   21-02-15 05:16
три!
Дата:   21-02-15 05:17
четыре!
Дата:   21-02-15 05:22
и пять!
Автор: VL (37.200.78.---)
Дата:   21-02-15 07:54
Иф писал:
> -------- что вообще ждёт человека ,который
Смотрите
